כתבתי כבר למעלה - משולש תחתון + זרוע עליונה = צינור אחד מהשילדה לחלק העליון של הביצה.
זה החלק הגמיש של המתלה שמאפשר גלגול שלו.
אפשר לראות את זה בתמונות למעלה, בעיקר בתמונת הבוכנה השמאלית.
יש תמונה מלמטה?
גועל נפש אבל בזה מתמצים כישורי השרטוט שלי....קובץ מצורף 111546קובץ מצורף 111547
לא מצליחים לראות את הקבצים המצורפים :-(
גמישות מופלאה....😎http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...81c45754ef.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...322584e861.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...7887deff2b.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...87cffb0da5.jpg
Sent from my SM-N910F using Tapatalk
מעניין יהיה לראות את הרכב בתנועה רציפה בשדה בולדרים
ברוך.. אם הבנתי..
משולש + זרוע + שתי בוכנות = מתלה 5 חיבורים שיכול רק לעלות ולרדת וכדי להסתובב או לגלגל חייב לשנות את האורך של הבוכנות.
כלומר כדי לטפס על הגרוטאה צריך להפנות את ההגה (כי בוכנה אחת חייבת להתארך והשניה להתקצר).
הבנתי נכון?
במבט נוסף האם הבוכנות יוצרות משולש במישור של המשולש התחתון שבעצם שתיהן מתארכות או מתקצרות באותה מידה בהצלבה?
זה כבר מעלה שאלת המשך בהידראוליקה...
לא. מתלה 3 חיבורים עם הגה המורכב משתי בוכנות.....
בעצם בוכנה אחת הידראולית כאשר השניה מלאה באויר דחוס להקניית התנגדות מה כשהסרן נכנס במכשול.
שים לב שהבוכנה ה"רזה" יותר לא מחוברת לצנרת הידראולית אלא סגורה בשני ונטילים 😊
ההיגוי הוא לא חלק של המתלה למרות שהוא נראה ככה.
זה כמו שתאמר שהפיטמן עם מוט ההיגוי הרוחבי שלה, הם עוד זרוע של המתלה, והם בעצם לא.
בהצלבה ישרה הבוכנות מתארכות/מתקצרות בערך במידה שווה, ובהצלבה כשהסרן נותן היגוי ההתארכות/התקצרות שונה כמובן.
אסף ממה שראיתי זה לא כך. אם אני זוכר נכון זה פשוט מאוד כמו היגוי של שופל רק עם מערכת מתלים לסרנים.
טולי הפעם ה"שרטוטים" יעלו...http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...30d6aa941c.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...1a03a77921.jpg
ברור שהפיטמן ודראגלינק הם חלק מהמתלה... רק שהם לא סוגרים דרגת חופש אלא מושפעים מהמתלה. באמפ סטיר.
וזה בדיוק מה שיש אצלך כמו שכתבתי בתגובה הקודמת וכמו שהסברת יפה. הבוכנה מתארכת ומתקצרת בהצלבה.
זה בדיוק באמפ סטיר. כלומר גלגל ההגה מסתובב כדי לאפשר הצלבה.
הבנתי. (אני חושב).
דווקא אם שתי הבוכנות היו הידראוליות כל מה שהיה קורה זה שמן נכנס ויוצא מה מיכל בלי שגלגל ההגה היה זז. לא?
אם במפ-סטיר אז בנסיעה מהירה ואו בשטח לא שטוח, הידיים על ההגה היו נשברות...
ברוך, האמנם?
לא מיניה ולא מיקצתיה.
זה בארמית....😎
לא באמפ ולא סטיר.
אם הצלבה מחייבת את הבוכנה לשנות אורך - מהיכן מגיע השמן אם ההגה לא מסתובב?
זה מעניין בכל מקרה...
גמישות מדהימה לא ראיתי אף פעם דבר כזה
זה לא מסדר לי.
אם זו זרוע, היא עושה רדיוס (יותר נכון ספרה) סביב נקודת החיבור לשלדה. נגיד היא מקבילה לקרקע כשהכל ישר.
כשהצד של הסרן עולה, אם הזרוע לא משנה את ארכה, אנחנו מציירים בעזרתה רדיוס, מה שאומר שהצד הזה של הסרן זז אחורה.
כשהצד הזה של הסר יורד, אותו דבר אבל כלפי מטה.
כלומר אם הזרוע היתה מקבילה לקרקע במצב אפס אז גם כלפי מעלה וגם כלפי מטה כאזר הזרוע תישאר באותו אורך הסרן יזוז אחורה.
בגלל שהסרן קשיח, זה לא יכול לקרות ואז יקרה אחד משני דברים להבנתי.
או שהבוכנה ה"מתה" תשנה את ארכה, והבוכנה ההידראולית תישאר באותו אורך מה שייצור היגוי פסיבי וישאיר את גלגל ההגה ישר, או שהבוכנה ההידראולית תשנה את ארכה מה שישאיר את הסרן ישר מבחינת היגוי אבל יסובב את ההגה.
ואם זה עובד אחרת.... אז אני באמת חייב לראות מה הולך שם כי יש דרגת חופש שאני לא מצליח לראות..
הדרגה של למעלה ולמטה.
תחשוב תלת מימד ולא דו מימד.
וגם הבוכנה עם האוויר הדחוס עובדת קצת.....😊
הלמעלה למטה של הנקודה בסרן אליה מחוברת הבוכנה - הוא סביב רדיוס. לכן הוא חייב לזוז קדימה אחורה ולייצר היגוי.
בקיצור צריך וידאןמשל גלגל ההגה בזמן נסיעה בשטח משובש
אל תשכחו שזה רכב עבירות שנועד לתנועה במכשולים ובשטח קשה במהירות נמוכה.
מנסיון בנהיגת הרכב אני יכול להעיד שגם בנסיעת שבילים משובשים אין שום תחושה של באמפסטיר.
חוץ מזה שנ"למעלה למטה" המדובר, נוא ממש זמיח בשעת נהיגה מהירה, והוא בפועל בלתי מורגש.
ההגה בכל מקרה, אין שום תזוזה או תגובה.
אז מתי מצלמים סרטון?
אעדכן כשנצא לשטח. גם מיסטר אסף ק. מוזמן.
בא לך גם לנהוג קצת או רק לצלם ולז.....
את השכל?🤓?
אני רב פעלים... או שהספק היה לגבי אסף? ;)
אני מתקשה להיזכר ביותר ממקרה אחד בו סירבתי לשבת מאחורי ההגה...
