תגובה: תופעת הפרונט המתמוטט
דורון, לעניות דעתי שאלתי, "מי יודע מה קרה"... מיכוון שאני בטח לא יודע אז שאלתי.
לפי התמונה מי שמבין טיפה רואה שנישבר שם משהו בפרונט.
איזה כותרת היית נותן? "טויוטה לנדקרוזר צריך ""כיוון פרונט""?"
ד"א תחזור אחורה ותראה שעוד כמה פה ראו את "התופעה" הנ"ל בדגם הזה בלי פרטים.... משום מה הכל מושתק ומצונזר...
OFF-RoaD
זה אומר שאני לא יכול להאשים את היצרן, גם אם המערכת שלי צורכת זרם באופן מוגזם ומכבידה על האלטרנטור ברמה הדורשת החלפה, וזה אירוע סביר. שיניתי? האחריות עליי. הפרונט התפרק? כנראה שלא שיניתי כמו שצריך, או את כל מה שצריך.
Sent from my SM-N920C using Tapatalk
נכון ומדוייק.
ולכן נשאלה השאלה האם מדובר בתופעה - ושמי שמגביה אן עולה משמעוית במידת הצמיגים צריך להיות מודע לכך - או שמדובר בתקלה נקודתית.
לא מדוייק ולא נעליים.
קישקוש מקושקש, שמביא לקיצוניות אבסורדית, רק על מנת להבהיר (להוכיח?) נקודה.
הגבהה של 2-3 אינץ' או עלייה של מידה או שתיים בצמיגים, היא שינוי שמוגדר "צורכת זרם באופן מוגזם"?
כמה זה מוגזם?
על אותה מערכת חשמל, אם התקנת רדיו איכותי (עם יותר עוצמה) - זה מוגזם?
כמה "חריגה" מהמקור נחשבת אצלך מוגזם, כך "שלא שיניתי כמו שצריך"?
רכב שטח, כל רכב שטח, הוא מקור פוטנציאלי לשינויים כאלה ואחרים.
כמה טולראנסים, ברכיבים השונים, צריך על מנת לשמור על האמינות, גם אם בוצעו השינויים האלה?
חצי מידה בצמיג? הגבהה של 1/2 אינץ'? יותר מזה, זה כבר "מוגזם"?
ה"אמינות" של רכב (שטח), נמדדת גם ביוכלתו "להכיל" שינויים סבירים. אם הרכב הזה לא סובל שינויים כאלה או רגיש במיוחד לזה.. הוא לא ממש אמין.
"הפרונט התפרק? כנראה ש..." זה פרונט "רגיש".. עדיף להתרחק.
וכן.
היצרן אשם. למה לא?
רכב שטח לא אמור להיות מיוצר ללא מרווחי ביטחון לשינויים סבירים (ודנו בזה לא פעם - מה זה סביר..). אם הוא מיוצר ללא מרווחים כאלה, היצרן אשם - מי אם לא הוא?
במיוחד יצרן ש"מוכר" עצמו כ"אורים ותומים" של איכות ואמינות ושרידות.
אתה מדבר , כאילו התקינו פה מערכת מתלים וגלגלים של ביג-פוט.. כולה הגבהה קלה ומידה בצמיגים. כך נראה לפחות - לא ראיתי בתמונות איזה מפלצת עבירותץ לא בתמונות בשירשור הזה ולא בשירשורים האחרים.
וזה עוד בלי שהזכרנו את אלה שבכלל לא עשו שום שינויי...
נדב ש.
באתר הזה מנסים לשמור על רמה קצת אחרת של איכות תוכן ודיון.
מי שמתפלק לו, שלא יתפלא על התגובות.
וכבר כתבתי לך, ראו/שמעו בלי פרטים כמעט עד לא מקדם את ההבנה האם יש מכנה משותף ששווה דיון.
אתה מנסה להתחמק מהכותרת העקומה דרך המשך השרשור, וזה יפה אך לא יעיל..
לא שאלת אלא קבעת ונתת כותרת צהובה שבעולם האינטרנט בהרבה מקרים היא כל כולו של התוכן.
רוצה דוגמא לכותרת מתאימה לצילום?
הכי פשוט:
״LC עם שבר במתלה הקדמי- מישהו יודע פרטים?
ובתוכן:
קיבלתי בווטסאפ תמונה שאין לי מושג מה קרה בה, מישהו יכול לתת פרטים?
אפשר גם טכני בלי פרטים אישיים כמובן״
הנה, מסובך?
ברנרד, יש לך תיעוד של מתלים קדמיים של 120 שקרסו ללא שום שינוי? תזכיר אותם, please do. עד אז אין פה כלום פרט לפופוליזם והפרחת דעות לאויר. כשל הנדסי לא בודקים על סמך תמונה אחת של רכב אחד שלא ידוע עליו כלום. אולי בכלל התקינו בודי של טויוטה על שלדה של מיצובישי? עובדתית זה כרגע סביר בדיוק כמו "תופעה מושתקת". לאף אחת מהן אין סימוכין כלל.
לגבי שאר התגובה שלך... אין לי הרבה מה להגיד, רק שעם כל הצער שבדבר, (ותכף יבוא דרור ויאשים אותי בתסמונת שטוקהולם), אחרי משפטים כמו "אם הוא מיוצר ללא מרווחים סבירים לשינויים, היצרן אשם", אני אומר תודה כל בוקר כדאני עולה לכביש על כך שאי אפשר לשנות את מיקום המאפרה בארץ העם היהודי, כי אחרת כל סיאט איביזה הייתה נוסעת על צמיגי ענק עם בלמים ש"אמורים לספו
אתה סתם מתפלפל...
אני לא מדבר על כשל תכנוני וגם בשירשורים הקודמים הבעתי את דעתי שאין ולא היה שום כשל - מדובר בשימוש של מוצר שהיה קיים וכנראה שהיה מספק, לפי "כוונת היצרן" = תשומת-לב-מיוחדת-לבדיקות-תקופתיות-שלר-נדרשות-בכלי-רכב-אחרים... וכשהתקלות החלו להצטבר (משום שאיש לא באמת מקפיד על "תשומת מיוחדת", מלבד נמרוד (-: ), שינו את המכלול.
אני לא רואה בו כשל תיכנוני אלה פשוט חוסר רצינות והלבשת "מה שיש" על כלי רכב שנועדו להתחרות בשוק המסויים הזה.
הם לומדים (על גבי הלקוחות) ומשפרים.
אבל הם בהחלט האשמים ולא הצרכנים ש"משנים דברים"...כל זמן שהם לא מגזימים.
ו"מגזימים", מביא אותי לחלק הנוסף של הפוסט שלך..
אני רוצה להאיר את עינייך, לכך שלא מדובר ביהודים/ישראלים שמשנים את מיקום המאפרה - השינויים שעושים פה הם מינוריים, יחסית למה שהולך בארה"ב ובאוסטרליה (לדוגמא) במגוון כלי רכב.
ובארצות האלה, גם אין פיקוח הדוק/חונק על כל השיפורים והשינויים שמבצעים בכלי הרכב.
ואני לא נכנס לויכוחים של טוב-לא טוב/השתנה מהמקפצה או לא... לדוגמא, המון רנגלרים יוצאים פה מהסוכנות עם גלגלי "35 והגבהות "שהיצרן לא התכוון אליהם"...
שלא לדבר על עדרי הטנדרים שצריך סולם יעקוב על מנת להעלות למושב הנהג שלהם..
ההגבהות והשינויים הם לא המצאה ישראלית, של הצ'חצ'חים חסרי המשמעת...
לעניין ה"מה יודעים מה לא".
תעשה טובה, ואל תדרדר את הדיון ל"אולי בכלל התקינו בודי של טויוטה על שלדה של מיצובישי...". ואולי זה בכלל פוטושופ... ואולי זה עלילה וקונספירציה של שונאי טראמפ (מאוד פופולרי בזמן האחרון, התירוץ הזה - לכל נושא..)
יש היסטוריה של בעיות מתלים קדמיים של טויוטה... לא מתחילים (כל פעם/רכב) מדף חלק. זה נראה כמו עוד אחת... נראה מוכר באופן מחשיד.
אין לי שום סיבה לחשוד שמדובר במשהו מפוברק.
תופעה או לא, לפחות בישראל, ברכבי השטח של טויוטה עם מתלה קדמי נפרד IFS יש בלאי גבוה וגם לא מעט כשלים סביב כל מכלול הפרונט. אני לא יודע אם מישהו עוד זוכר את תופעת הדיפרנציאלים הנטחנים ב-120 הראשונים שהגיעו לישראל (משהו שדוסקס לעייפה עוד בימי ג'יפטריפ) ואח"כ התברר שמיגונים ללא פתחי איוורור ייעודיים גרמו למכלולי ההנעה להתחמם ולהיטחן.... אני הבנתי מכל זה - ואולי אני טועה - שההנדסה ברכבים הללו מאוד מדוייקת ולא משאירה מרווחי בטחון - לא לחלקי חילוף לא מקוריים ולא לכל מיני תוספות חובבניות.
מצד אחד המוצר הסטנדרטי כפי שיצא מהיצרן, עובד טוב. כל עוד לא תדרשו ממנו יותר ממה שהיצרן התכוון ותאמינו לי - למעט צורך בהחלפת צמיגים למשהו עמיד יותר ובולמי זעזועים למשהו פחות סמרטוטי, זה אולי ה-SUV היחיד בקטגוריה שמתאים לעבודת שטח AS-IS, כפי שיצא מהחנות. אין שום צורך אמיתי להגביה ולמגן ולשנות דברים.
מצד שני, אנחנו כבעלי רכבי שטח נוטים לשנות ולמגן ולהגביה ולהגדיל ולא כי צריך, אלא כי אנחנו רוצים ויכולים. כי זה הכיף שלנו. רכבי שטח הם סוג של תרבות בכל העולם כולו ולא משנה עד כמה פקידוני משרד התחבורע היהודי יטילו עוד ועוד איסורים ואפילו יעשו סאלטות סביב עצמם.
וכנראה שבדגמי טויוטה הללו, ושוב, תקנו אותי אם אני טועה, קל מאוד לחרוג מהמעטפת "הבטוחה" ואז הבלאי מואץ בצורה משמעותית עד כדי כשלים חמורים דוגמת מה שאתם רואים. זה גם לא סוד שהיבואן בישראל מאוד לא אוהב הגבהות ושינויים ושיפורים (והוא לא היבואן היחיד שלא אוהב את זה), כנראה יש לו סיבה טובה.
העובדה שמדובר ברכב יקר שאולי גם הושקע בכסף רב בשיפורים, עדיין לא מבטיחה שהוא מקבל תחזוקה קפדנית ברוחב-לב וכיס, ושאין שם חלקי חילוף לא מקוריים זולים באיכות נמוכה. אתם ואני לא מכירים את הרכב הספציפי. מה בדיוק יש שם - אני לא יודע וגם אתם לא יודעים. אז כל מה שנכתב כאן ולא רק על ידי - זה לא יותר מאשר ניחוש.
אז כן אשם, לא אשם... הפואנטה היא לא כשל תכנוני/הנדסי/מבני כזה או אחר בטויוטה (ויש כאלה, בדיוק כמו אצל כל יצרן אחר) אלא העובדה שההמונים ממשיכים לסגוד למותג הזה כאילו הגיע מעולם אחר. סוג של דת/כת. לא מוכנים לקבל שזה לא מרכבתו של אלוהים אלא אוטו ככל האוטואים - ערימת ברזלים ופחים וגומיות, שלפעמים גם מתקלקלת. אולי קצת פחות מאחרים, כך טוענים, אבל עדיין מתקלקלת. ובזה הם לא מוכנים להודות.
מזכיר קצת את החרדי שביקר בגן חיות וראה ג'ירפה לראשונה בחייו.
"אין חיה כזאת" צעק, סובב את הגב והלך.
אז יש חיה כזאת. עובדה. ואם יש בעיה, כמו בל"ק 90 (שאף אחד לא חולק על הבעיה שם, כולל החסידים השוטים ביותר של טויוטה) אז העובדה שהחסידים השוטים יקפצו ויגידו "אין דבר כזה", ממש לא יעלים אותה. וכל "תיאוריות הקונספירציה" סביב טויוטה מגיעות ממקום מאוד ברור - זה המותג היחיד אולי, שבמסגרת הסגידה העיוורת לו, בעליו לא ששים לחלוק ולשתף בתקלות ובעיות. משהו שבעלי ג'יפ ולנדרובר וסוזוקי לדוגמה לא מתביישים בו כלל - "נזל לי/נשבר לי/כשל לי/התחמם לי/נטחן לי - אז תיקנתי ככה ואילתרתי ככה והחלפתי כאן והשקעתי שם" - כאן זה חומר מסווג. סוד כמוס. לא מספרים לאף אחד. פן ייחשבו לפראיירים - כי שילמו הרבה יותר על אוטו שבניגוד לאמונה הרווחת כן מתקלקל לפעמים (כמו כולם). או פן יירד המחירון. או גם וגם. מי יודע?...
אגב טויוטה על שילדת מיצובישי....
אחד המדריכים אצלנו, חובב פאג'רואים ידוע, קנה גם היילקס. למה? כי הוא יכל וכי בא לו.
הוא השקיע בו הרבה. אחרי הפחחות והצביעה בצבע בז'-טויוטה המפורסם (יפהפה לרכב שטח), זה אחד ההיילקסים היפים שראיתם.
אבל על דלת הארגז הצבועה למשעי הוא הקפיד להדביק MITSUBISHI באותיות קידוש.
גם על הגריל הקדמי מודבק היהלום של מיצובישי במקום ה-T האליפטי של טויוטה.
זה לא בטעות. הוא עשה את זה בכוונה. זה הקטע שלו.
למה?? ככה.
הכי פשוט:
ובתוכן:
הנה, מסובך?
תודה דורון.
ואני לא מנסה להיתחמק מכלום.
למנהלים-אם אפשר לשנות את הכותרת והתוכן להצעה של דורון תבורכו, תודה.
דרור,
האם שיטות ההגבהה בארץ, זהות לשיטות המקובלות בעולם (לגבי הדגמים האלו)?
ברגע שאנחנו מדברים על המעטפת, האם השיטה המקובלת בארץ, אכן גם מקובלת בעולם.
בגלל כל מני סיבות (חלקן של ראש קשה,,, וחלקן אוביקטיביות, מיסוי ושוק קטן), בהרבה מקרים האשם הוא הוא בכלל בתת תרבות שהתפתחה פה בארץ.
יכול להיות שבכלל אין בעיה להגביה, אבל פשוט לא כך? או שיש חלק מסויים (בולג'וינט?) שצריך להחליף?
למיטב זכרוני ה 120 שקרס היה סטנדרטי ללא הגבהות.
לדעתי, תופעה חריגה ב 120
zivo
דרור,
בשנים האחרונות מגיעים אחי ירחוני שטח אוסטרלים.
אולדמן/איירונמן/פוקס ושות הם הקיטים שמככבים שם, בדיוק כמו כאן, ועוד כמה יצרנים קטנים.
אם רוצים לדעת אם יש ״תופעה״, הכי פשוט להכנס לפורומים אוסטרליים.
שם הרכבים האלו בצמרת המכירות שנים ברצף, ועושים הרבה שטח במשקל רב יחסית.
מה שכן, דרור כבר התייחס לזה, גם לי יצא לראות לא מעט רכבים עם מתלה נפרד מקדימה, מוגבהים בצורה קיצונית ברמה שלדעתי אין שום מהלך פתיחה, וכל המתלה עובד בעומס על הקצה כל הזמן.
זה לא רק לנדקרוזרים אבל לא מעט מהם.
zivo
דרור,
אני מניח, במידה גדולה של וודאות, שערכות ההגבהה שמוכרים כאן דומות/זהות למה שתרכוש ותתקין בכל מקום אחר בעולם. אנחנו אולי עם הספר, אבל את הגלגל לא אנחנו המצאנו.
אני בהחלט מאמין שלא חסרים כאלה ששילמו עשרות אלפים מעל למחירון על האוטו ועוד עשרות אלפים על השיפורים, אבל מתקמצנים על בולג'וינט מקורי.
בולג'וינט במכלול מתלה קדמי IFS הוא חלק שלא אוהב הגבהות ומשחקים.
אבל מה? להבדיל משנורקל, פגוש מתכת, כננת, צמיגי שטח מלא ברבריים, ג'נטים קרביים, בולמים צבעוניים וכו', בולג'וינט הוא חלק לא סקסי.
כשבולג'וינט מורכב במקומו, לא רואים אותו. לא יודעים ממנו. עד שבמקרה הטוב מגיע הזמן להחליף אותו ומגלים שהמקורי יקר בהרבה - מקורי ותחליפי ייראו מאוד דומים לעיניו של מי שלא מבין. הפער במחיר גדול ומי שלא מבין את ההשלכות עלול להתפתות לתחליפי.
במקרה הרע הוא קורס.
OFF-RoaD
gp1
צדיקים - מלאכתם נעשית בידי אחרים או איך אומרים פה:
אם הוא נראה כמו ברווז(צולע) ומגעגע כמו ברווז(צולע) ו..צולע כמו ברווז(צולע), זה כנראה... אובמה...
חבר'ה,
לא שיש לי עניין במלחמה המיותרת הזאת שאתם מנהלים אבל זה אתר מקצועי בעיני אז לפחות תטרחו לקרוא את הפוסטים ששירשרו כאן.
באף אחד מהם לא מוזכר מתלה שקרס. בכולם מדובר על החלפת בולג'וינטים כתוצאה מבלאי סביר בשימוש או פגיעה בגומיות שהובילה לחלודה.
גם אני החלפתי לפני חודש ארבעה בולגוינטים בשומו שמיים....... דיסקברי.
המעניין בקישורים, אם כבר, הוא שלפי החברה לא ניתן להחליף את העליון וצריך להחליף את הזרוע. למרות זאת, מסתובבים המון קיטים של בולגוינט עליון (שאמור להכנס בפרס). וכן, הרבה ג'יפאים מדווחים שהחליפו.
אולי מכאן מתחילות הבעיות....
איל מ
חבר'ה,
קוראים. למה לא קוראים? קוראים ומבינים/מפרשים משהו אחר, ממה אתה מבין.
ממה שאני מבין, יש בעייתיות מסוימת בכל נושא המתלה הקדמי, מעבר להחלפה שיגרתית של המייסב.
משהו שמצריך תשומת לב מיוחדת והמחייב החלפה, אחרת המתלה קורס.
וכל ה"מלחמה המיותרת,, היא לא על מציאת כשלים או פריטים שמצריכים "תשומת לב מיוחדת" אלא על הטענה שהמוצר/מותר/חברה הזו אמינים באופן יוצא מהכלל.
ברור שיש בעיות בכל חברה/רכב - אבל כשאתה טוען לכתר של "טוב יותר מכולם" (וכשאכן שכנעת את כולם/הרוב/מיעוט רדיקלי והם נושאים את לפיד האמינות הבלתי רגילה של המותג, עבור החברה), אתה יכול לצפות לריקושטים.
ובכלל.
ךא מדובר במלחמה ובטח לא מיותרת.
מדובר בדיון אובייקטיבי לחלוטין, שמטרתו להראות ולהוכיח שהטענות והדעה של "החסידים" (שמתעקשים למצב עצמם כ"אין לי שום דבר בעד או נגד המותג.. אני פשוט אומר את האמתף, לפי העובדות שלא ניתן לערער) הן.. שטותיות לחלוטין ואין להן שום בסיס מוצק, מלבד יחסי ציבור מתוחכמים.:rolleyes:
Bernard
מדובר בדיון אובייקטיבי לחלוטין, שמטרתו להראות ולהוכיח שהטענות והדעה של "החסידים"בלבלבלה..s:
לא ברנרד,
המטרה היא לא עוד שרשור שילשול אלא להבין האם ב-120 יש תופעה או לא.
לא ברנרד,
כן... נגיד.
מתברר שלכל אחד יש מטרה אחרת בדיון הזה...
לא נראה לי שהעובדות מענינות מי מהמתווכחים כפי שהם לא ענינו בזמן הוויכוח על הפראדו אשר נגמר רק כאשר היבואן נאלץ להכיר בתקלה.
הויכוח פה הוא המשך של האנדרואיד אייפון רק בשינוי המותגים.
אגב, שמעתי מכמה מכרים שיש קריאה במגזר הערבי למוטט את המחירונים של משאיות וולוו ומכוניות טויוטה על ידי הפסקת הביקוש.
מסקרן אם הם יתגברו על היצר האוטומטי
נדב, אסף,
יש לכם מושג על החלק היחסי של טויוטות לעומת רכבי 4x4 אחרים?
אין ספק שמה שאתם מתארים נראה כבעיה, אבל כדי להבין את החומרה צריך להבין גם את הסטטיסטיקה.
דרך אגב, אחרי שני טיולים בחג האחרון, לדעתי טויוטות עוברות את ה 30% מכלל הרכבים כולם!
וכן, הרכב היחידי שראיתי תקוע בשטח היה...
טויוטה עם בעיית ציריה קידמית.
אני ראיתי דיסקו עם מכסה מנוע פתוח :)
zivo
נדב, אסף,
וואללה גם אני נדהמתי מכמות הלנד קרוזר גם בכביש, עמוסים לטיול,
וגם בשטח.לא זכור לי דבר כזה בעבר,אולי החגים,כביש 10 או השד
יודע מה הוציא אותם למרחבים.
לא מסובך להבין מדוע, המבחר הצטמצם מאוד בשנים האחרונות בעיקר ללנדקרוזר ופאגרו ( שגם ממנו רואים כמויות יפות בשטח), דיסקברי 4 זו קטגוריה אחרת, ומה נותר? רקסטון? פאטפיינדר( עדיין משווק בכלל ? )
כי במשך שנים הם מכרו בין 1000 ל 2000 כלים בשנה, הרבה יותר מכל אחד אחר. ועכשיו הם מגיעים ליד השלישית והרביעית שלהם והופכים לרכבי טיולים.
אגב. מאוד הפתיע אותי שמהכלים הזולים יותר ראיתי המון טרופרים. ממש אחוז גדול.
טרופר הוא כלי מדהים.
כל עוד המנוע לא מתחיל לעשות שטויות, זה רכב זול ( בגלל סיפורי המנוע), עם יכולות בסיסית טובות מאוד.
נסעתי השבוע בציר מאתגר , אחרי פקח בדימקס וצמיגי BF, וחיים רכס בטויוטה שלו, הטרופר עבר את הציר יותר בקלות.
אם זה חציית ערוצונים ( זוויות גישה ונטישה) ואם זו עליה חדה על דשדשת שהפקח בכלל היסס אם אפשר לעבור.
תוסיף מרחב פנים, נוחות נסיעה וחוסן מכלולים, ותקבל רכב טיולים משובח.
zivo
זה נשמע לי סיפור מעניין ששווה שרשור בפני עצמו...
זה אכן היה סיפור מעניין, #39 פה, יש רמז :-)
ואני ראיתי בחג הזה הרבה מאוד ג'יפונים בשטח.
XV ופורסטר לעשרותיהם, דאצ'יה כמובן - אפילו אמיץ אחד בלקסוס RX....
Outback, rav4, tiugan ...
