תגובה: בניה עצמית של עגלה נגררת ורישוי
יש מהנדס תקינה במשרד התחבורה. אותו כנראה.
מעלה מהמרתף המאובק :)
יש לי עגלה ישנה עם רשיונות והכל ואני רוצה לבצע בה שינויים קלים האם זה אפשרי ?
כרגע הגלגלים הם בצידי העגלה ואני רוצה שהם יהיו מתחת לעגלה על מנת לייצר דפנות נפתחות בכל הצדדים
זה השינויי העיקרי !
כלומר על אותו הרישיון לשפר את העגלה הקיימת
אף אחד לא ישים לב.... גם לשינויים גדולים יותר.
boaz avrahami
מישהו יודע אם משהו השתנה מ2012? אני גם משחק עם הרעיון הזה בראש תקופה ורוצה לדעת מהן המגבלות והאם זה ריאלי.
בועז הורדת את הקובץ בזמנו?
בהמשך לשירשור הישן הזה שמתעדכן מדי פעם..
האם אפשר להגדיל צמיגים לנגרר שיש לו כבר רישיון? יש לי נגרר שברישיון שלו יש הערה "בניה עצמית" מה שזה לא יהיה עם צמיגי 13 ואני רוצה להכין אותו לנסיעות שטח
אפשרי.
מכיר מישהו שעשה זאת. פעמיים לאותו נגרר (כי בפעם הראשונה, הגאון ממשרד התחבורה רשם את מספר הרכב במקום מידת הצמיג...)
אבל אולי תידרש לאישור של מהנדס מוסמך או איזושהי מעבדה
למיטב ידיעתי, וניסיתי לבדוק בעבר - לא.
רק יצרן גרורים רשאי לייצר גרור עם המידות שיש לו. מבירור שערכתי לפני כשלוש שנים
לא היה ליצרנים גלגלי 15 כמותרים ליצור גרורים (של 750 ק"ג).
רק 12, 13 ולחלק קטן - אולי 14.
לשמחתי - לי יש 700X15 ברשיון הנגרר.
טוב,
דיברתי עכשיו עם יצרן גרורים, אומר זה תלוי בהוראת הרישום של הנגרר, אם מופיע שם אז אפשרי.
בעיקרון אמר שזה תלוי במשקל הכולל ולדעתו לא יהיה אפשרי בנגרר 550 ק"ג.
לאחר מכן דיברתי עם בכר מ"יוכלמן את בכר" - הוא אומר שאין הרבה סיכוי שיאשרו למשקל כזה צמיג גדול יותר
shmil
מרכבי נוע מייצרים נגררים עם צמיגי 15 לחברת חשמל
אם לא בלמים הידראוליים כמו שמקובל באמריקה (ומשום מה לא ראיתי אף פעם בארץ.. אולי זה לא תקני).
לא ראיתי פה בלמים הדראוליים, מקובל פה בלמים חשמליים, ובקר בלימה שמותקן ברכב.
אופס, רק עכשיו ראיתי שהגבתי להודעה מ 2005 ... התשובה עדיין נכונה, אבל כנראה לא רלוונטית ...
המשוטט
כן, עגלות של טון וחצי.....
shmil
מצטער
לא בדקתי את התווית....
shmil
תגיד
אם אני משיג עגלה כזאת, אפשר להוריד לה משקל ולהקטין אותה בלי לפגוע בחוקיות? מישהו ישים לב בכלל?
להוריד משקל בניירת, או בפועל?
בפועל כן, בניירת כנראה שלא.
חבר בעל רשיון ב' נסע עם אוטו של שני טון ומשהו ועגלה של 3 טון (800 ק"ג משקל עצמי).
יש לו רשיון ב'.
קיבל פסילה מנהלית לחודש, ועוד עונש במשפט, על נהיגה שלא בהתאם לתנאי הרשיון,
וזה אחרי שמראש הוא אמר ליצרן העגולת שהוא רוצה עגלה שיוכל לנהוג איתה עם רשיון ב.
רוצה לומר - המשטרע מקפידה בזה.
עגלה של טון וחצי גם הרשיונות מתאימה לרשיון B. אז חוץ מזה אפשר לפרק ולבנות אותה מחדש ולהידאר רק עם הרישיון והגלגלים.... כמובן שזה לא תואם לתכניות המקוריות ולכן זה לא מותר.
אסף - גם אוטו של 2.8 טון עם עגלה של 1.5 טון מתאימים לרשיון ב'?
נראה לי שהיצול קצת קצר מידי,
יהיה לך קשה ברוורסים...
אני מכוון לנגרר קמפינג שיגרר על ידי פרייבט. זול, קומפקטי - 2 מבוגרים וילד גג. אוהל מעל ושלום על ישראל.
על אוהל גג שמעתי, אבל... ילד גג? :)
ככה היא לא תמלא את כל האוטו ביסלי במבה... אני לא רואה פיתרון אחר כרגע.
אצלי הביסלי במבה מוסווה יופי בחול שבתוך האוטו....
Sent from my SM-J530F using Tapatalk
פעם קראו לזה קראוון מתקפל.
יש כאלה לא מעט על הכבישים...
בד"כ אוהל עם מיטות נפתח לצדדים ולחזית מטבחון ופינת שינה.
בדיוק... ואם אני מצליח לאחסן את זה עומד בתוך החניה שלי אז בכלל מושלם. עכשיו רק נשאר להצדיק כמות טיולים בשביל זה.
shmil
נכון לעכשיו שלא כמו באיחוד האירופי, הרישיון מגביל את משקל הנגרר ולא משקל הקומבינציה.
אפשר לראות את פירוט דרגות הרישיון באתר של משרד הרישוי.
wonderd
תגיד
לא. יש לי עגלה של חברת החשמל וגם אני רציתי להוריד משקל בכדי שאוכל לגרור אותה מבלי לעשות שינוי ברכב
בדקתי את הנושא מול אחראי תקינה של גרורים המשרד התחבורה שאיני זוכר את שמו ואין אופציה כזאת אבל בבדיקה נוספת אז יש אפשרות לעשות התקנה חדשה של וו גרירה ובדיקת מעבדה מוסמכת וכך אפשר לגרור לפי מה שהרכב מורשה ולא לפי יצרן הנגררים, במקרה שלי זה דיסקו 1 אז 2730 ק"ג
ש01
יש לי כזה ללא רישוי שהביאו מברית המועצות מדי פעם יש צץ ביד 2 למכירה - היה לפני שבועיים 1 כזה
opl
ותמיד תוכל לשלוח מישהו מדרי הבית לישון בחצר.
או שיהיה לך לאן ללכת לישון בעיתות מצוקה.
בפאלו
לא הבנתי.. למה צריך התקנת וו חדש? במה זה משנה את ההתקנה הקיימת?
המטרה היא להוריד משקל כדי שהרכב לא יעבוד קשה בלי סיבה..
wonderd
כי אי אפשר לעשות שינויים בוו גרירה הישן (של טל והדס והם לא היו מוכנים לתת אישור חדש לוו בן עשרים שנה- מבין אותם. באספיר הוו מתוכנן לכמעט 3 טון ואצלם הוא נשלף כך שפחות פוגע בזוית נטישה
אין אפשרות להוריד משקל כללי לגרור, כמה שהסברתי לאחראי תקינה וגם וניסיתי לשכנע שאני אשלח לו נוסחאות שזה לא משנה אם מורידים משקל כולל אלא להיפך זה לא עזר
