תגובה: מחפש מכונית על שלט - עמידה (מאוד)
שמיל (וכולם),
הבעיה שאני עוד לא שמעתי מה כן :)
(ממה שראיתי באינטרנט, המתחרים שלי משתמשים ברכבים הזולים ביותר - צעצועים, לא רכבי "הובי" כך שכנראה זה אפשרי .
חבר שהזמין בעבר הפעלה דומה לילד סיפר שהמפעיל הגיע עם 20 מכוניות צעצוע סיניות הכי פשוטות ובכל פעם שאחת עצרה פשוט החליפו רכב.)
לדעתי זה מה שאתה צריך לעשות. להביא 10 רכבים. 2 ספייר ו8 פעילים
מיכה,
התוכנית בשלב ראשון היא אכן 10 רכבים, 4-6 פעילים והשאר להחלפה.
השאלה היא אילו רכבים...
הכי זולים שעושים את העבודה. אני אישית הייתי הולך על מה שהצעתי לך. לא ה2.7 אלא ה2.4 שיכול עד 8 רכבים במקביל.
2.7 לא חוקי בארץ (גם לא 5.8). מאחר ואתה מביא משלוח לא קטן, ובמכס נורא
אוהבים לעכב, תעשה לעצמך טובה ותביא משהו שיש לו FCC ואם אפשר גם CE.
המשלוח יעצר, אתה תצטרך לארגן אישורי משרד התקשורת ועוד כמה מסמכים,
ואז ישחררו.
אם התדר לא יהיה חוקי זה לא יכנס לארץ.
תעשה לעצמך חיים קלים אם תוודא שבחשבונית ובשטר משלוח יהיה כתוב הדגם
ושם היצרן (יחד עם אישורי התקינה זה יהיה יותר זול ויותר מהיר).
אני לא מתכוון לקנות 10 במשלוח אחד, ברור...
היי סער,
שמחתי מאוד לקרוא את השירשור והנושא שהעלת
ממש בימים אלו גם אני חופר ברשת על קניית.מס׳ רכבים כאלו כדי לארגן פעילות דומה לשלך באשדוד
לצערי גם אני עדיין לא מצאתי את הדגם שמתאים לפעילות הזו
אשמח אם נוכל להעזר אחת בשני להתקדם בנושא אם תרצה ליצור קשר
אז....0527116224....בשמחה שוב
בהצלחה ותודה גם בשמי לכל המשיבים נפלתם לי מהשמיים
תודה, גיא
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...916cfdb65e.jpg
מנוע וקיט קלאצ' מקוריים .. החזיקו 6 שנים.
כולל נסיעות מתחת לפני הים התיכון ;)
אל תשכחו שניכם שלמכוניות הללו יש בלאי ושברים בדיוק כמו באוטו האמיתי ...
ואם זה לעסק .. עדיף שיעבוד .. כי רכב עומד לא מרוויח כסף.
גיא א,
לא מצאתי TRAXXAS שתתאים במחיר ובמידות לפעילות.
גיא ב' :)
בהצלחה, אני עדיין שוקל את צעדיי, איך שלא מסובבים את זה מוציאים לפחות 5000 ש"ח על מכוניות פשוטות יחסית.
אם תמצא משהו, אשמח לשמוע...
בשביל הכיף סער :) .. החלפת מצמד http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...f258762f50.jpg
גיא,
ברור לי שתהיה תחזוקה, רק שאני לא בטוח שאם אקנה מכונית ב 1200 שח היא תהיה זולה מהאפשרות של רכישת מכונית ב 400...
אם היית צריך לרכוש לעצמי מכונית עכשיו, הייתי כנראה רוכש את ה SLASH 4X4.
אבל כשצריך לקנות 10-20 כאלו מערכת השיקולים מעט שונה...
גיא,
אנחנו החלפנו מנוע לברשלס מה שחייב החלפת בקר.
הגיע עם כרטיס תיכנות ששלט על פרמטרים כמו תחילת האצה וכו
היה שידרוג נחמד...
shachar
גיא,
היה שידרוג נחמד...
יש לזה מספיק כוח לטעמי ;)
לא צריך לשדרג .. זה גורר שידרוגים לטראנספר ולדיפים .. ולציריות .. ולדרייב שאפטים ולזרועות היגוי .. ולמשולשים .. ואין לזה סוף.
בשביל באשינג יש לנו מכונית בנזין 95 עם גיר שלושה הילוכים קדימה ואחד אחורה .. :)
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...320bda7e1b.jpg
אבל בואו נבקש פורום rc ולא נחטוף את השרשור של סער.
סער חייב רכבים עם מינימום כוח ובשום אופן לא בראשלס.
ככל שיהיה לרכב יותר כוח הבלאי יהיה גדול יותר.
כשרוכשים רכב סיני פשוט וזול - צריך לוודא שיש חלקים בנמצא.
הזמנת חלקים תיקח לפחות חודש, זמן שהרכב יעמוד.
העסק דורש השקעה התחלתית לא קטנה ובשוטף לפי עלות וכמות התיקונים.
צריך לחפש באנטרנט סירטונים של חברה שכל מה שהם עושים זה להסיע בארגז גדול ולהתנגש אחד בשני ולנסות להבין(או אפילו ליצור קשר עם מעלה הסרטון) מה סוג הרכב, מישם ניתן להמשיך.
טראקסס זה ממש לא הרכב לסער.
אגב יש בארץ יבואנים של רכבים סיניים (BSD) או משהו כזה, לא מכיר איכות יותר מידי, אבל אולי ניתן להזמין 10 רכבים ולקבל אותם במחיר שפוי עם אופציה לחלפים....
בנוסף, אני מיודד עם שני בעלי חנויות בתחום ואם תירצו אוכל לקשר בינכם, אולי יצא מיזה משהו טוב.
תודה שמוליק, אני אשמח להתייעץ עם מבינים בדבר
דבר נוסף , סער מה אתה חושב על זה:
https://youtu.be/iepHl_Fq-DM
Sent from my iPad using Tapatalk
היה לי אחת כזאת על בנזין
אחרי כל נסיעה שבר במיכלולים
הרכבים האלו נועדו להישבר די בקלות כדי לסחוט כסף על אחזקה
החלקים יקרים בטירוף
בקיצור, הניסיון שלי רע
יש לציין שהרכב שקניתי חדש היה הטוב ביותר בשוק ועלה כ 3.5K
ronbs
החלקים יקרים בטירוף
סער שלא תיגע בבנזין ... כוחות הזויים שהמכונית לא עומדת בהם .. ולא בניטרו שזה התעסקות בלתי פוסקת.
אתה צריך 'צעצוע' גרייד .. פשוט.
אכן לא התכוונו על בנזין, מה שהבנתי גם מסער אלא על חשמלית בלבד
והדגם הזה הוא חשמלי ולא יקר כל כך (100$)
לעניות דעתי הוא יושב בגבול בין צעצוע להובי ואם הבנתי נכון ישנה אפשרות לשלוט על הפונקציות בשלט, כמו מהירות אולי...
מעניין אם למשהו יש חוות דעת על הדגם הזה החשמלי ועל זמינות ועלות חלפים...
נראה נחמד אם כי לא זול.
אני כנראה אלך על ה wltoys.
אני חושב שזאת בחירה נכונה. שים לב שיש דגם חדש ל959. בכל אופן אם אתה הולך על הדגם הזה כמעט בגדר חובה להחליף גלגש יציאה מהמנוע ודרייבשאפט. הם נהרסים תוך מספר נסיעות
http://www.banggood.com/Wltoys-A949-...l?rmmds=search
http://www.banggood.com/WLtoys-Upgra...l?rmmds=search
תשקול אולי לשלב כמה מודלים שונים בצי הרכב, עד כמה שזכור לי הבטריות משותפות לכולם וגם חלק מחלקי החילוף.
העלת לי זכרונות עבר, אני הולך לשחק בשלי.
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/nVhAEsp9rFg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
הי,
דגם b חזק יותר ואני לא ממש צריך את זה.
לגבי הגג"שים, אני יודע וזה יטופל.
לגבי הדגמים, יש 3 במשפחה, ה 969 וה- 979 נראים לי...
עדכון,
המכוניות הגיעו ואפילו עברו "טבילת אש" ראשונה...
הקונספט מדליק וגרר המון תגובות חיוביות ונלהבות.
יהיו עוד עדכונים :)
https://youtu.be/9T1cTaVXyhs
אפשר לשאול איך בסוף הצלחת להגביל את המהירות של המכונית? אני רוצה לקנות לילדה אבל מפחד שזה יהיה מהיר מדי בשבילה בתצורה המקורית
Sent from my ONE A2001 using Tapatalk
BUx2
אפשר לשאול.... רק שאין לי כל כך תשובה :)
בינתיים לא הגבלתי, שטח המשחק קטן יחסית כרגע ולכן לא מאפשר להגיע ל 50 קמ"ש.
המכוניות אכן מהירות. מאוד מהירות - ברמה שאחד הילדים ששיחק כמה דקות הצליח לעשות ווילי עם המכונית השחורה.
הזמנתי סוג נוסף של מכוניות, איטיות יותר, סוג של זחלנים - אגוון את ההיצע :)
אפשר קישור לזחלן?
BUx2
אפשר קישור לזחלן?
זה הזחלן
עדיין אין לי חוות דעת כיוון שעדיין לא הגיע אלי.
עדכון לגבי הזחלן,
הוא מרגיש כמו צעצוע ונוסע לאט (זחלן...), אבל עובר מכשולים באופן מפתיע לגודלו ונראה עמיד למדי (עברו מספר הפעלות עד כה, יש לי כרגע 3 פעילים ועוד אחד "באריזה")
הוא מתאים למי שרוצה לחוות את חווית ה"זחלן" /ילדים קטנים, הגדולים משחקים בו מספר דקות ועוברים למכוניות האחרות - המהירות...
הוא עובד עם סוללות נטענות - מארז של 4.8V - אני לא ממש אוהב את זה כי הוא לא מתחבר לי למטענים הקיימים (המהירים) אלא רק למטען USB עימו הוא מגיע.
אני מניח שניתן לעשות התאמות על בסיס הכבל הקיים למטען המהיר.
עדיין לא צילמתי סרטון שלו, כשאצלם ,אעדכן.
https://www.youtube.com/watch?v=IKOTRBjZRwg&feature=youtu.be
