התכוונתי ל7900D. ותיקנתי, שיהיה כמו בקישור.
יש 8900D, אבל הוא רק שני תחומי תדרים. ה-7900D הוא גם 220-270 ו-350-390.
לא יודע מי משתמש בשני תחומי התדרים האחרים, והיית שמח לדעת.
בנוסף, ראיתי שיש לו אופציית סריקה שאני לא בטוח שקיימת כך ב-8900.
התדרים האלו מיותרים
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
שמיל,
אתה עובד עם הגרסה הנכונה של הדרייבר (למיטב זכרוני אתה צריך את 3.2.0.0 ולא את הגרסאות החדשות יותר שמגיעות עם מערכת ההפעלה חלונות).
*עריכה* - אכן 3.2.0.0, הנה הוראות ברורות מהגורו - http://www.miklor.com/COM/UV_Drivers.php#install
צירפ האחרון עובד לי עם דרייברים רגילים של חלונות 10
מתעלק על השירשור.
כברירת מחדל כל הערוצים שאני מכניס הם על עוצמה נמוכה.
איך, בזמן שימושף הכי מהר וקל, אני נשאר על אותו ערוץ ומעלה את עוצמת השידור ל high?
(חוץ מלשכפל את כל הערוצים רק בעוצמה גבוהה).
דרך אגב, אצלי כמו גיא, אין לי בעיה עם הדרייברים של WIN10
אכן אין בעיה וגם אין צורך במה שארז צירף.
כנראה שהבעיה שלי היתה מתח עם עוצמה לא מספקת.
נפתר מאוחר כך....
הבעיה היחידה - שאין לי כעת אימג' של מכשיר "ערום" מהניילונים.
מי מתנדב להעלות? כאמור - QYT KT-8900D.
עוד דבר שלא ברור לי - צרבתי את התדרים שהיו בבאופנג UV82.
הם נצרבו, אבל באופן קצת מוזר, בתדר השלישי מלמעלה.
נראה שאין מנוס מ-RTFM...
עד כמה שאני יודע, ב KT8900 אין אפשרות לתכנת כפתורים.
דרך אגב, בשיטוט באינטרנט עולה שזו בעיה ידועה.
מאחר ולמכשיר אפשרות לשמור 200 ערוצים ואני צריך פחות מ 100, אז כרגע שיכפלתי את הערוצים מ 100 ומעלה ושינתי רק את העוצמה.
אם אני על ערוץ מסויים ורוצה להגביר את העוצמה אני פשוט עובר לערוץ גדול ב 100 (עם אני על ערוץ 20, אני עובר לערוץ 120), ב KT זה יחסית קל.
ב qyt kt8900d
שינוי עצמה זה לחיצה ארוכה על v/m
מצד שני, מה זה לעזאזל VFO ??
הלחמתי כבל, חיברתי לצירפ וגיליתי שיש שם אפשרויות כחול על פני הים ..
ומה זה scarmble ?
אפשר לקודד כמו "אותיות" שהיה פעם אחרונה שהייתי בצבא ?
אבדוק עוד מעט.
זיו או גיא, שימו בבקשה קובץ CSV לצריבת תדרים ל8900D.
שמיל, זיו - תודה על ההערה לגבי הגרסה האחרונה של צ'ירפ שאינה דורשת התקנת דרייבר ישן על חלונות 10. זה בהחלט היה אחד הדברים המעצבנים...
שנה לו סיומת ל-XLS.
אני כבר אשנה חזרה.
אני ממליץ לבצע שינוי טכני קטנטן:
את "ערוץ 1" לצרוב על מספר 1 (ולא 0), כלומר להזיז את כל הערוצים "האמריקאים" זיכרון אחד קדימה. בצורה כזו קל מאד להבין שכאשר צריכים לעבור ל"ערוץ 5", למשל, בוחרים בזיכרון מספר 5 (אפשר להקיש במע"ד 005...) וכו' עד מספר 22.
את הערוצים האירופאים אני מתחיל ב- 31 (עד זיכרון 38) וכך שוב, כאשר עוברים ל"אירופאי 6" פשוט יש לבחור בזיכרון מספר 36 (להקיש 036 בעזרת המע"ד)...
לטעמי זה נח יותר
** עריכה **
לקחתי את הקובץ שהועלה קודם ורק שיניתי את מספרי הזכרונות (ואת שמות הערוצים כך שיהיה ברור אם זה ערוץ "אמריקאי" או "אירופאי" עם המספר המתאים), לא בדקתי את שאר ההגדרות.
תודה רבה.
מקבל את העדכון של ארז.
ועכשיו אימג' ערום.., כי לא נשמר לי .... :cool:
עד כמה שאני יודע רוב הקבצים הם ככה. 1= אמריקאי הראשון.......
21= האירופאי הראשון
מ30 ומעלה תדרים אחרים.....
למה 14 הערוצים האמריקאים הראשונים (US1-14) הם ב MODE NFM ולא FM כמו כל השאר?
עד כמה שאני מבין, לצרכים שלנו עדיף FM
https://radiofreeq.wordpress.com/201...ommunications/
לקחתי את זה מהאמריקאים. כפי הנראה הם יודעים .. זה תדרים אמריקאיים ...
הסידור של המספרים הוא שרירותי לחלוטין. פעם היה רק אמריקאים אז הם קבלו את המקומות הראשונים. אחרי זה באו הארופים וקבלו מקומות שניים .. וכל השאר באו בסוף.
טוב, RTM. זה שהגיע עם המכשיר.
אבל זה באמת TFM.
ממש לא נכון, החל בתמונת המכשיר וביצועי הכפתורים.
אז הלכתי וחפשתי.
מיקלור מפרט מכשיר ממש דומה : BTech UV25X2
או באתר של BTECH
ויש שם גם יוזר מנואל.
נראה ששם TM אמיתי, לפחות לעניין כפתורי ההפעלה.
נדמה לי שיש כזה גם 50 וואט במחיר טוב... זה באופנג למעשה
זיו לדעתי צודק. צ״ל FM
אבל גם ה NFM הוא FM רק צר.
מעניין אם המקסטרקים יבתדרו איתו כי הם ב FM רחב לדעתי
Honda TRX300EX
אנשים יקרים ואינטלגנטים, חסכתי לכם את החיפוש, ושמתי בהודעה המקורית קישור, יש שם הרבה תשובות.
In an emergency, you may need to communicate with others who are using various types of radios, on many different channels. Are they using FRS, GMRS, HAM, MARINE, MURS, Business Band, PMR446, UHF CB, FreeNet, or KDR 444? Not familiar with all these acronyms? RadioMaster Reports explains what they are, who uses them, and what type of FM to use on each one. TL;DR: FM good. NFM not so good
יש לי מקסטראק מותקן. לא רחוק מחדרה.
אתה מוזמן.
לא רחוק דרומה. עמק חפר, כפר חיים.
