תגובה: הסבת מטען שחור DC18RC של מקיטה ל 220v
יכול להיות שראה שיש ביקוש....
שווה לשלוח לו הודעה.
למי שאין מטען ייתכן שיותר זול לקנות אנגלי בלי להסב, על מטען אמריקאי כפול משלמים כפול בהסבה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...3d8de907b2.jpg
זה מתחת לרף ושולח
https://www.ebay.com/itm/Makita-DC18...wAAOSwBahVS3at
יש כאלו שעושים את ההמרה ב 150 שקל.
בכל מקרה זה להחליף קבל וגם להחליף ווריסטור.
אין היגיון בלקנות מטען אחר.
למטען הכפול הבחור שאני מכיר דורש 250 שח
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
בעיקרון זה הגיוני כי יש שם 2 קבלים ו 2 ווריסטורים.
אבל רק כבל חשמל אחד.
ב 150 שח למטען בודד הוא עושה בערך 120 שקל רווח, אם תסגור איתו על 200 שח במקום אני בטוח שהוא יסכים.
izigwalker
מסכים, מניסיון שלי.
קניתי חלקים על פי המדריך הנ"ל, עלה לי בערך 34 שח וביצעתי את ההסבה וההלחמות לבד בבית לפני 5 שנים בערך.. עד היום טפו טפו הכל תקין, המטען עובד לא מעט
boaz avrahami
האם מישהו מפעיל בהצלחה מטען מסוג
DC18RC /RD
( יחיד או כפול) המיועד ל 110 וולט עם שנאי סלילי או אלקטרוני בהצלחה?
מישהו יכול לומר איזה רכיבים צריך להחליף בדגם הכפול ( RD)?
אני זקוק לרשימת הרכיבים לרבות הערכים שלהם.
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
יש איזשהו עדכון לגבי הדגם הכפול (DC18RD)? יש לי מטען אמריקאי שממתין להמרה.
שימוש בממיר מתח? החלפת רכיבים? מישהו מומלץ לביצוע ההמרה?
תודה,
אדי
לא מקיטה אבל קשור למי שיחפש - אני גיירתי מטען 12V של דיוולט 110 ל 220.
הדגם:
DEWALT DCB100
לפי המדריך הזה:
http://www.78294.ru/forum/5-4-1
כתוב ברוסית - ניתן לתרגם עם גוגל.
צריך להחליף קבל של 250V לאחד של 450V, להוסיף נגד ולעשות נתק על נגד קיים ולהוסיף גוף קירור.
עלות שקלים בודדים.
אדי
תודה,
אדי
ביטול
שלום.
אז חזרתי עכשיו מהשטח ;)
והצלחתי בהמרה.
בעיקרון צריך להחליף 3 -4 רכיבים.
רזיסטור. קבל . כבל. ופיוז.
שמות החלקים הם
1. Electrolytic capacitor 470µF 400V with Max. diameter of 30mm. Lower µF value will probably be OK too, you’ll find it with smaller diameter and cheaper. I got a report from Sweden saying this mod works OK with 150µF 400V.
Note: Take extra care to capacitor polarity when you place it.
אני אישית השתמשתי בקבל400V 330µF
זה מה שהיה בקשיוף
2. Varistor 14D361K , VMax=360 Imax=6000
Note:
– original varistor is covered with a black shrink, remove it first.
– after replacement, it is advised to add the shrink to avoid damage in case of blow
5. Ceramic Fuse 6.3A 250V In case you blew the unit you’ll probably need to replace this fuse as well.
ולהחליף לכבל של 220 בלי אדמה.
זה מהרשימה למטען הדור הקודם. כניראה ה A.
DC18RC יכול להעלות את כל הרשימה. אבל ה3 האלה ניצרכים לדגם הסציפי הזה.
בעיקרון החלקים עולים בחול פחות מ10 שח
פה אפשר להיתפזר ולגבות מחירים גבוהים. עלה לי 90 שח כי קניתי עוד חלקים שלא הישתמשתי בסוף.
כמובן שצריך קטר ומלחם.
ויש גם סירטון.
http://www.youtube.com/watch?<wbr>v=IdGh7Lau40I
בהצלחות
אשמח לדעת איפה קנית את הרכיבים
ישי
Sent from my Redmi 4A using Tapatalk
אני השתמשתי בשני אלו -
https://www.aliexpress.com/item/3282...27424c4d4KRSli
וקבל -
https://www.ebay.com/itm/400V-470uF-...53.m2749.l2649
או מפה -
https://www.ebay.com/itm/450V-Elektr...53.m2749.l2649
לפני שאתה מזמין את הקבל, תפתח את המטען ותמדוד מה הגודל המקסימלי שאפשר להכניס (חלק מהקבלים יותר שמנים ונמוכים וחלק יותר רזים אבל גבוהים יותר).
שאתה מזמין את הקבל, תוודא שהוא לא גדול מדי.
דרך אגב, אני חושב שיש לי רזיסטורים ספר (לא בטוח שמשלוח בארץ יהיה יותר זול :-) )
