שמיל, אצלי בבניין (לדעתי לא רחוק מהבניין שעליו אתה מדבר) החלפתי ב4 שנים פעמיים גוף חימום בגלל הצטברות אבנית, התקנתי עם ההחלפה האחרונה מסנן עם סיליפוס, בשאיפה שיפחית אבנית, אתה מדבר על החלפה של כל הדוד??
לגבי צריכת הגז, לנו יש יונקרס עם הצתה חשמלית, אנחנו 4 מבוגרים ו2 ילדים קטנים,
בחורף בלון גדול מחזיק 3-4 שבועות,
בקיץ, כמעט ואין שימוש בגז.
היה לנו לפני המכשיר הזה, מכשיר ללא חשמל כלל, יש נר דלוק תמיד, במכשיר הזה הייתה צריכה מעט גבוהה יותר, כי הנר דלק תמיד.
חסרון- תמיד יש אש קטנה, לפעמים צריך ללכת להדליק כי הנר כבה, לאחר החלפת מיכל גז צריך להדליק את הנר.
יתרון- יש מים חמים גם כשיש הפסקת חשמל, אבל לא קריטי.
יתרון עצום לכל השיטה של הגז, תמיד יש מים חמים, בכל שעה שצריך לשטוף תינוק עם חיתול מלא( אני מנסה להיות עדין) יש מים חמים.
מעניין אותי האם יש פה מישהו שמחזיק את הדוד החשמלי פעיל כל הזמן כך שיש תמיד מים חמים?
האם זה יותר חסכוני? נגיד עם טרמוססטט מכוון ל 40 מעלות?
4 חודשים לדוד???
קנית חדש או יד 2??
אין חיה כזאת... ואם כן קרה אז יש אחריות...
דוד שצריך החלפה זה דוד שנוזל או כמו במערכת סולרית המחליף חום הפנימי שלו נוזל בתוך הדוד.. וזה צריך להיות במסגרת האחריות.
אכן, אסף, לא רחוק. בזלמן שזר.
בדקתי, חזרתי:
ב-5-6 שנים האחרונות היו המון פעמים שהדוד קיצר והקפיץ, ובכל פעם הוחלף גוף חימום.
פעם אחת הוחלף גם דוד קומפלט, אין לי מושג אם בטון או אמאייל.
לפני חצי שנה, בעקבות רצף של שלוש פעמים שגוף חימום חדש התקלקל וקיצר, ובכל פעם כשפתחו היו כמויות מטורפות של אבנית, הוחלף לבסוף לפני כמה חודשים לגז.
למיטב ידיעתי היה מסנן לפני הדוד, שהורכב לפני שנתיים שלוש לאור הבעיות. לא יודע מה היה סוג המסנן ואם סיליפוס או לא, אבל הורכב כשאינסטלטור טען שזה יפתור הבעיה (ולא פתר).
מה לגבי שאר המכשירים בבית ? (מכונת כביסה/קומקום/מדיח)
לפי מה שאתה מתאר כולם אמורים לסבול ביחד..
פלנג׳ עם מאיץ מגביר מאוד את כמות האבנית, שנדבקת לגוף החימום. השכבה הנ"ל מפחיתה את יכולת גוף החימום להעביר חום למים ומקצרת את חייו. כך שרצוי מאוד להתקין מסנן סיליפוס. זה יתרום גם לאורך החיים של מחמם בגז (שעולה "קצת" יותר מגוף חימום של דוד חשמלי).
לחילופין ניתן אחת לשנה לבצע טיפול יזום, לרוקן את הדוד ולנקות \ להחליף את הפלאנג׳ וגוף החימום שעלותם 70-80 ₪.
אתה בטוח שמקור הקצר הינו בגוף החימום ? נשמע משך זמן קצר באופן חריג מאוד להחלפה.
הדירה מושכרת, והשיחה שלי היא עם הבעלים האחרון. לכן קשה לי לתת תשובות למשהו שלא לי ולא לבעלים אין ידע....
