כמו שציינתי .. האוטו קל.
לא חייבים פגוש, נהפוך הוא .. אני לא רוצה להחליף פגוש.
אלא אם יש חוק חדש שמחייב פגוש. אני לא יודע. מחר בבוקר אני אצל גיא לשאלות.
דורון, לא רוצה כננת נשלפת.
אז אם למשל אני רוצה להרכיב כננת על הגראנד ויטרה שלי (2007) אין צורך בשינויים למינייהם??(שוב סליחה שאני נגחף לך לשרשור))
שים כננת של טרקטורון.. עם כבל סינטטי ותשתמש במכפיל.
מאיפה בכלל קונים כיום כננת ? מהמתקין ?
גיא,
My two cents
אם אתה באמת מחפש שפוני, גדול עלי.
אבל אם אתה באמת מחפש שקט (ולא לחלץ אחרים כמו שכולם פה מתארים, בסוף הם מחלצים אחרים), למה לא כזה -
http://www.ebay.co.uk/itm/2T-4T-TON-...3D120839958344
זה גם יפתור אותה מחוק מרפי שאמרת, תמיד תצטרך בצד שזה לא מורכב :-)
לגבי הנפח והמקום (ומה לעשות בכסף ) תשקיע בגגון וארגזי פלסטיק טובים.
ציודים כבדים נשארים תמיד בבגאז' ( זה פותר בעייה של חד יומיים). בטיולים שכוללים לילה, ציוד שינה (שלוקח נפח, אבל משקל אפסי) עולה לגג.
7 שנים ב GV, זו הייתה תורת הלחימה, וזה עובד.
זיו ..
לא כתבתי איפה שהו פה .. שהיה לי ידני ולא רוצה כזה ? הייתי בטוח שכן :) ...
לא מתכונן גם לשים ארגזים על הגג .. או גגונים .. אני נוסע 200 ק'מ ביום ולא מתכונן להגביר את צריכת הדלק.
השאלה היא .. כמו שכתבתי אין ספור פעמים .. או כננת נורמלית קדמית קבועה .. או כלום.
אני מתחיל להתכנס .. אבל עוד כמה שעות ... יהיו לי יותר תשובות.
בקיצור, אתה רוצה שישכנעו אותך שכן :)
אז בוא אני אעזור לך, שים כבר כננת, למה? כי אתה רוצה.
ובתכלס כמו באחת החתימות באתר, "אם שואלים אותי מה אני צריך באוטו, אני רוצה לא צריך " או משהו בסגנון.
כמעט אף אחד לא חייב כננת.
השיקול היחידי צריך להיות נזק לרכב, ואת התשובה הזו אף אחד כאן לא יודע.
כיוון מחשבה קצת אחר: אתה עם צמיגים חלביים יחסית, ולא מטפס עם האוטו על קירות או שוחה בביצות, מה שאומר שברוב המצבים שאתה עשוי להתקע תצטרך רק "משיכה קטנה". מכאן הדרך קצרה לכננת הכי קלה שאפשר (כדי לא להכביד או לסכן את האין-שלדה), כשאתה לוקח בחשבון שאם בכל זאת תשקע בבוץ עמוק היא כנראה לא תספיק ותצטרך סיוע חיצוני ...
וכמובן, כמו שכבר כתבו רבות לפני, שמור מכפיל כוח בבגאז' ...
תכף נדע יותר
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...528abb6c4b.jpg
חייב להגיד שגיא חשב שאני צוחק עליו ;)
אני בכלל לא מבין למה אתה צריך לשכנע.
אם אתה לא מספיק סמכותי הטיפול בבעיה צריך להיות אחר ...
כננת לא תחלץ אותך מהבוץ שאתה נמצא בו
לדעתי היבואן של דאצ'יה צריך לממן לך כננת עם כל הפרסום שאתה עושה לרכב שלהם בשטח :-)
ובנוגע לנקודות עיגון שחסרות בשטח: בהנחה ש ל: 80% מהרכבי שטח אין כננת, אם אתה נתקע לבד ובא מישהו לחלץ אותך בלי כננת, הוא יכול לשמש כעיגון לכננת שלך.
שים כננת. מקדימה. קלה.
כבל סינטטי ועוד אחד כדי שיהיה לך למרחקים כמו שחנן אמרץ
שלט אלחוטי וחוטי
תגדיל מצבר
מה עם פנסים שיעזרו להאיר את הלילה כשאתה בבוץ?
יאללה תתחדש
אני בעד כננת. קטנה יחסית ועבודה עם מכפיל כוח כפיצוי.
הייתי מתקין מתחת לתא המטען (אם יש שם גלגל אז במקומו) ככה אין השפעה על מרכז כובד ומשקל על הסרן הקדמי.
יציאה מה פגוש האחורי. אם נתקעת עדיף ברכב צעצוע לחזור אחורה ולתכנן שוב את המעבר, ולא לחתור קדימה איפה שעוד לא היית ואולי החרא יותר עמוק.
כתבת, והייתה ברור, וגם אחרים חשבו כמוך, ואני חושב שונה :-)
1- אמרתי במפורש, דברים כמו כלים (וכננת מתפרקת בתוכם) תמיד בתוך הרכב. על הגג רק ציודים כמו ציוד שינה ועצים למדורה, ושולחן... עולים לגג. ולכן אתה לא נוסע עם ארגזים על הגג ביום יום. יתרה, זה גם מקטין את ההגבהה של מרכז הכובד (מה שעולה לגג זה ציוד קל, לא ברזלים כמו כננת).
2- אני לא רוצה לחטוף לך את הדיון (אתה כבר החלטת , אתה רק מחפש את "הרב" שיחתום לך :-) ), אבל התשובה שלי מתייחסת לפילוסופיה הרבה יותר רחבה.
אני מדגם רכב לצרכים שלי! ואני לא ניידת חילוץ של האוגדה או של יחידת חילוץ XXX. אני לא מוביל טיולים לפרנסתי, ואני לא בונה כלי חילוצים. יש פה אנשים שנוסעים עם כלי עבודה פינומטים או חשמליים. אני, בניגוד לעבודה בבית או בסדנה, בטיול, מחפש ציוד מינמלי, גם אם זה על חשבון יעילות מהירות ונוחות של השימוש ביום הדיון.
הדיון של כננת נשלפת לעומת קבועה, נמצא בדיוק על הסקלה של ידנית לעומת חשמלית. תפעול קשה יותר לעומת משקל ועלות התחלתית.
בהנחה שאנחנו לא בדיון של השפוני, זה בדיוק הדיון של גג מלא 360 מעלות פנסים, שניתן להדליק לכל כיוון ולעבוד בלילה בלחיצת כפתור, או פנס אחד בארגז הכלים, שניתן להוציא ולהפעיל (בכיוון הנכון) תוך 5-10 דקות?
הנחת העבודה שלי , תקלה בשטח (וזה כולל שקיעה) זה ארוע נדיר, שאני צריך להסתדר איתו.
אבל זמן ונוחות הפתרון פחות חשוב לעומת "העלות" ביום יום.
my two cents
אני לא מאלו שמסתובבים כל השבוע עם כל ציוד הטיולים שלי .. ביום יום אין לי אפילו מברג באוטו.
ומצד שני, יש מקום מוגבל באוטו וציוד לינה בשטח אני מעמיס לפני הטיול.
לא רוצה לסחוב גם כננת ..
הכננת היא 90 אחוז שופוני לכולם. גם לך וגם לי.
כי מפעילים אותה רק במקרים נדירים .. יחסית.
להעמיס אותה שוב ושוב בשביל אולי .. לא יהיה לי כוח. וביום ההוא .. אני אתקע..
אני אתקע כי אני משתמש ביכולות השטח של האוטו בשביל לקצר פקק בין הפרדסים .. או כי אני נוסע לטייל לבד ולפעמים השביל קצת גדול על האוטו ...
ואז אני אצטער שלא לקחתי את הכננת.
זה צריך להיות באוטו בדיוק כמו שהנעה קדמית ואחורית באוטו ...
לטעמי.
טיול והציוד שלו .. זה משנו שאני מעמיס לכבוד הטיול.
וזה לא היה הסקופ של השרשור.
לעניינינו .. הייתי אצל פרו ג'יפ היום .. ונקהע לי תור לשלישי הבא בבוקר.
פרוק פגוש קדמי ולבדוק מה האופציות של כננת.
כנראה טי מקס 4500.
אני דווקא הייתי שוקל בכובד ראש ללכת לכיוון העגילים. אני כמעט בטוח שיש כאן ערך מוסף.
יש כאן שפוני (אמנם לא שלך) ויש גם .... שזה חשוב מאד לכשעצמו.
ברור ששתי האפשרויות (ולא חשוב במה תבחר) יכולות לחלץ אותך אך כל בחירה תהיה לחילוץ שונה.
קח את החיים בקלות. תוחלת החיים עולה כיום כל יום ב-5 שעות כך שיש לך עוד מלא זמן.
יוחנן.:)
כן .. הבעיה היא הפוכה .. רציתי בהתחלה לקנות לה שעון אפל, כי היא פריקית של המוצרים של החברה הזאת ( לא מבין את זה .. )
היא סרבה בכל תוקף.
הצעתי עגילים .. כתחליף .. עוד סירוב.
היא מצד שני הציעה לנצל את הכסף למשהו יותר שימושי ... ( לאוטו .. ) אז עברתי לכננת ... היא נרגעה והתחילה לחייך.
אז אני תקוע עם כננת עכשיו.
עם אשה כזאת לא הייתי קונה כננת. הייתי קונה כלוב. שלא תברח ;)
אתה חייב כננת ורודה !!!
אתה חייב לתת לה להגיב כאן,לא מאמין לאף מילה שלך....
ואיך תאמין שהיא זאת שכתבה ? אולי תדברו בטלפון ?
ואחרי הכננת אולי גם תרצה לשדרג לג'יפ? רק 105 דולר
http://www.ebay.com/itm/Jeep-Style-F...xXaV3Z&vxp=mtr
גיא, שקלת מה שהצעתי לפני כמה ימים? כננת בתא המטען?
לא. .. כלומר שקלתי .. והחלטתי שלא.
אני לא מעוניין בכננת אחורית ולא לבטל את הנפח הלא גדול שיש בתא מטען ...
ולא לסחוב למחסן וחזרה ..זה כמה קומות ..
כננת רגילה שמחוברת תמיד.
