אווופפפססס זה תקדים מעניין.
יש מצב שאתה מאמץ את גם לשירשורים אחרים (שבהם הרוב אומר לך שאתה טועה) :p:p:p
אולי צריך לפתוח פורום בועז vs ברנרד ולהעביר לשם כל שרשור רלוונטי (כמו vault בתוכנות אנטי וירוס) ;-) ;-) ;-)
רוב הרנגלרים שאתם רואים הם של לימוד נהיגה. בנזין ידני.
לגבי ת"ש, לא יודע.
אבל בואו ונאמר שרנגלר הוא היום האפשרות הכמעט יחידה לרכב שטח, לא יקר מדי, תוצרת ארה"ב (כספי סיוע). אין משהו אחר. דיפנדר זה יקר אש וצריך כל מינ יקומבינות תוצרת מד"ת כדי שייכנס לכספי סיוע, טויוטה זה יפני, זה יקר והיצרן עדיין שפוט של החרם הערבי, מה עוד יש?... טרופרים מתו, פאג'רואים התפרקו. ג'ימני?....................
תגידו "מה עם סופה". אז סופה צבאית הפסיקו לייצר, כי זה יוצא הרבה יותר יקר מרנגלר. כמה יקר? פי 2 בערך. אם לא יותר. למי תודה ולמי ברכה? למדינת ישראל ולמדיניות המס על מס על מס ההרסנית שלה, שלא נותנת שום העדפה לתוצרת ישראל ושמחרבת כאן כל חלקה טובה.
וגם לגבי רכבי הת"ש בליסינג, אין כל כך מה לקנא במי שרכב הת"ש שלו הוא מיצובישי אטראז'.... פחנוע מכוער שהצבא בחר בגלל צריכת הדלק שלו, שהיא חסכונית באמת. אני גם לא מבין למה להשתלח דווקא ברכבי הת"ש - אם הצבא רוצה לשמור אצלו אנשים טובים, הוא צריך לתת מינימום של תנאים. אחרת הם ישתחררו וילכו לחברות אזרחיות שמלכתחילה משלמות טוב יותר, ואהה, גם נותנות אוטו שווה יותר.....
לגבי התנהלות הצבא המקוממת במלחמות האחרונות ותוצאותיהן, מעללי הפקידונים נושאי הדרגות וכו', זה באמת לא קשור. זה עניין לויכוחים אחרים, לוהטים הרבה יותר.
+1
ונחזור לעניין - רכב חום - רכב עבודה ולא ת"ש (מספר שחור). כשאינו בעבודה חייב לחנות בבסיס (או בתחנת משטרה) ותאמינו לי זה מה זה לא נוח.... מניסיון. הצבא ה"בזבזן" מעניק לעיתים רכב כזה במקום רכב שכור (סופר מיני גרוטאה מ"פרי") לקציני מילואים שתפקידם מחייב התניעות של מאות ק"מ ביום.
רכב "לבן" (עם מספר צהוב) זה רכב שיכול לשמש כת"ש. חלקם רכבי עבודה שמשמשים לת"ש לקצין (או נגד בכיר) מעבר לשעות הפעילות.
וגרוטראג' (כמו שמכנים אותן בצבא) - המעשייה (אולי דרור יודע את האמת) בצה"ל טוענת שהצבא רכש אותן כי נפסלו לשימוש בארצות רבות עקב בעיות בטיחות...
וכשאינך רואה דיגום - לא בהכרח אומר שהוא לא קיים...
האם ידוע לכם על שימוש בדיפנדרים לבנים בצבא הגנה לישראל ?
זו היתה שיירה מאוד מרשימה חבל שלא יכלתי לצלם .
בהחלט. גם רכבי לימוד נהיגה וגם אימון נהיגה.
וגם יחידות מסויימות ושונות שלא חייבות או לא רוצות כלים בצבעי הסוואה.
אטראז' נבחרה בגלל צריכת הדלק.
והיא עומדת בכל דרישות הבטיחות המינימליות שמחייבות כל רכב חדש בישראל.
זה רכב (קצת קשה לי לקרוא לזה אוטו, כן?) שעושה 17 ק"מ מציאותיים לליטר בנזין בחיים האמיתיים והוא באמת לא מרשים - אבל הוא נוסע לא רע, הוא יחסית מרווח ויש לו מזגן סבבה לגמרי.
אהה - והיא כל כך מכוערת, שזה לא מנקר עיניים.
קובץ מצורף 113613
לפי הכותרת של פות"ש, כך נראה דיפנדר בצהל, כנראה יש להם נותני חסות...
אני לא יודע איזה רנגלר ראית אבל הם בהחלט מדוגמים מבצעית ויש להם מתקני אנטנות בחוץ ומתקוני קשר בפנים. כמו שכבר אמרתי ואמרו אחרים- הרנגלרים מחליפים את הסופות שעולות הרבה יותר וייצורן הופסק. כן הם בנזין ואוטומטיים (בניגוד לרנגלרים של הלימוד נהיגה הידניים). הפג'רואים עדיין קיימים אצל אל"מים ומעלה, את הרנגלרים מקבלים סא"לים. זה לא רכב ת"ש וזה לא יכול להיות רכב ת"ש, משום שיש לו מספר שחור וחייבים לחנות אותו בבסיס צבאי/ תחנת משטרה. יוצאים הביתה עם "רכב לבן"- קיה ריאו או טויוטה verso, תלוי בדרגה/ תפקיד.
בנוגע לדיפנדרים הלבנים- יש לא מעט, חלקם בשימוש המנהל האזרחי וחלקם אצל יחידות מסווגות.
לכל קצין הצבא מנפק שני רכבים ???
על רק'ם גם אני הייתי חתום פעם ... כנראה אני גם מושחת :) ..
זה לא משנה לי ... זה מסקרן אותי.
מותר ?
ברור,
אחרי הטקס סיום בבה"ד 1 מחכה בחוץ נציג חברת הליסינג, והקצין רכב להחתים על שני הרכבים.
בגלל שזה לא בטיחותי לנהוג על שני רכבים, ובמסגרת השחיתות הכללית, נהוג שהורי הקצין החדש, או החברה, אם נשארה איתו בכלל, לוקחים את הרכב ליסינג הביתה, והקצין החדש נוהג ברכב החום עד לתחנת המשטרה או הבסיס הקרובים לביתו.
כל יום ראשון, יש את הכאב ראש לבחור במה נוסעים היום.
זה פשוט חוצפה שהצבא בונה על המשפחות לסייע לחיילים ולא מארגן נהג לכל קצין.
תכלס לא יודע איך זה היום אבל לפני 20 שנה לכל מ"פ קרבי היה רכב לבן ורכב חום. לכל רכב גם נהג (א' קודקוד וב' קודקוד).
נכון שהרכב הלבן היה רכב מנהלות (היילקס 2X4) אבל בהגדרה שלו הוא היה גם רכב ת"ש של המ"פ.
מי שלא ראה לאיזה מצבים מ"פ (או כל קצין קרבי לצורך העניין ואני מניח שגם כאלו שאינם קרביים), מגיע שבהם הוא צריך לנהוג (למשל אחרי שלא ישן 36 שעות או ישן 3 שעות מצטבר בשבוע), ימשיך לקטר על כך שאין שזה בזיון שמ"פ מקבל שני נהגים.
(שאחראים על עוד משימות נהיגה בפלוגה).
אני כבר הרבה זמן לא בקבע אבל מה שזכור לי היטב זה שבכל מקום ניסו לחסוך עד כדי התקמצנות ולכן לא הייתי ממהר להאשים את הצבא בבזבזנות בתחומים האלו.
(וזה לא נאמר כתגובה למישהו בשרשור אלא כאמירה כללית).
שניכם טעיתם ..
אני גיא א. לא בועז א.
אל תשכחו גם את הג'יפ הממוגן בקוים שאוכלי חינם האלה מקבלים, כי הם לא יכולים לשים פלטות על הסופה שלא ישרוט את הצבע
Sent from my SM-N920C using Tapatalk
גם אל תשכחו את הנהג שמסיע את האשה, הילדים ועוזר בכל מיני סידורים.
ככה זה לפחות היה פעם.
אבל עזבו, פה פורום מגדים. עדיף לא לדבר אחרת זה יגמר כמו בטורקיה.
אגב, פעם בסדיר שלחו אותי ללשכת סגן הרמטכל לקחת משהו.
הלוואי והיה לנו בחרמון מועדון כמו שנראה חדר ההמתנה לנהגים שהיה בכניסה לבניין...
יש הרבה דברים שהיו פעם והיום הם לא.
אבל אל תפריע לעצמך להמשיך ולהשתלח סתם ובלי שום הצדקה עובדתית. זה בסדר - אולי יש מישהו שיחשוב שזה באמת ככה וילך לעבוד בעבודה המפנקת והמתגמלת הזו.
שמעתי שמאז שהשתחררתי סידרו את כל החוליים שהיכרתי.
זה משהוא נורא ישן. לפני 3-4 שנים.
היום לבטח אין דברים כאלו כבר.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...65c6f393c6.jpg
http://article.yedioth.co.il/Default...articleid=7615
בועז, אולי עוד לא מאוחר מידיי בשבילך גם
https://www.idf.il/אתרים/דרושים-משרות-בצהל/
if you can't beat them join them
אבל חשוב לי להדגיש,
לא כל הנוצץ זהב....
הכול ברור עירא.
לא ניסיתי לומר שרק מלקקים שם דבש אבל מצד שני לא אוהב את זה שמאתרגים את הצבא יתר על המידה בעוד שאנחנו יודעים כמה חרא ששנים אף אחד לא מטפל בו מסתתר שם תחת לפני השטח .
פעם לפחות היתה גאווה של גוף חכם ומנצח. היום או שהזדקנתי ואני רואה דברים אחרת או שהצבא השתנה ולא לטובה...
כן.
כייף שם מאוד.
לכן כולם רוצים להיות בצבא.
אני לא אנקוב בשמות, שלא להעליב אף אחד באופן אישי - כל אחד יכול לכתוב כמה שטויות שהוא רוצה, אבל לא "לוקח אחריות" על הדברים ולא מוכן שיגידו כמו מה הוא נשמע ומה רמת הדעות (הלגטימיות) שלו - שטויות במיץ וקישקוש משוקשקש..
לכן אגיד באופן כללי...
אני לא זוכר כבר מי אמר וגם לא את הציטוט המדוייק - "דרך עיניים צרות לא רואים את התמונה הגדולה/כולה".
אם עברת טסט ובתי הקפה מלאים ואנשים טסים לחו"ל ומצבנו (כאומה/מדינה/ציבור/אזרחים) בסך הכל מצויין (ראה בתי הקפה והטיסות והטסטים..) ו..
אתה גר היכן שאתה רוצה והצבא שומר עליך (כמו שמגיע לך, שהרי אתה יהודי משלם מיסים) ו"בסך הכל הכללי" (כמו שחלק מהציבור נוהג ללהג) אין מה להתלונן, אז מה אתה כל הזמן.. מתלונן?
אתה כל הזמן אומר כמה הצלחת שלך בסדר, אז אולי תרחיק את הידיים שלך (ואת העיניים) מצלחות של אחרים.. במיוחד מצלחות של אחרים שאשכרה תורמים למדינה (אפילו שמקבלים משכורת בעבור זה) ותפסיק לכמת בכסף את תרומתם, כשאתה לא מוכן לעשות דבר ממה שהם עושים (באותם תנאים בדיוק).
אז בוא נרחיב את זה גם לביקורת על פוליטיקאים ואז גם אתה תסתום?
יש לי הרגשה שאתה מצייר את הגבול לפי מידותך.
ובכלל מוזר בעיניי הסתימת פיות הזו שאתה מאוד דוגל בה כאשר הביקורת נוגעת אליך בעוד אתה משמיע ביקורת על כל דבר שזז בתנאי שהוא על אחרים.
טול קורה
ושוב מי שלא חושב כמוך מדבר שטויות . תרבות דיון...
איך הפוליטיקה קשורה, לטענות שלך כלפי שחיתויות ו"שחיתויות"?
ובכלל - מי סותם לך את הפה? אתה רואה רק מה שאתה רוצה לראות, הנה, למקרה שפיספסת, כתוב בפירוש:
ומה שאני אומר, הוא דעתי על הדעות (הלגיטימיות) שלך. ואם אלה אכן הדעות שלך, מה אתה כל כך נעלב שמישהו חושב שהן מטופשות?
אם אני לא חושב כמוך (= חושב שהדעות שלך מטופשות) אני טועה?
למה הסטנדרטים לגביך, ששולל את דעות האחרים..במיוחד כשן לא תואמות לשלך, אחרים מאלה שאתה דורש מאחרים?
בועז - חופש דיבור ודעה והבעת עמדה, נתון לכולם. גם לכאלה שחושבים שאחרים מדברים שטויות... אין לך (או לי, לצורך העניין) מונופול על מה ואיך צריך לחשוב.
כפי שכבר הזכרתי..
שופט אמר פעם לחבר שלי (כשהייתי מתמחה שלו) "אם אתה רוצה להיות גדול - תתנהג כמו גדול".
זה גם עובד הפוך - בהתאם לטיעונים/ולדעות, כך גם התגובות אליהן.
תפסיק להעלב/להיפגע (ופה גם מתאים המשפט של קנדי, לגבי המטבח והחום שבו).
ד"א - השופט הזה הוא שופט בימ"ש עליון בקרוב, ג'ורג' קרא - אחד האנשים שאני גאה להיות מ"תלמידיו".
