בסדר תמיד יש מציאות
אני לא מחפש אותו לעכשיו מחר.
אחפש בסבלנות..הכלים האלה לא שווים גם יותר מידי שאחד שמור ידרוש יותר מ8500 אולי 9.
בסדר תמיד יש מציאות
מפורסם ביד ק ימאהה 350 עבודה חצי אוטומט
הוא דורש על הרכב 8500 לאחר צביעה וטיפול אמר שהכלי מטופל מאוד
שנים אצלו ובקושי נסע בתקופה האחרונה.
אחת לכמה שבועות סיבוב במושב קצת וחזור.
האם הימאהה שווה משהו?
מה זה ימאהה 350?
כנראה timberwolf
תרשה לי רגע שוב להיות המבוגר האחראי הנודניק....
מציע לך לחשוב שוב האם כדאי לך להשקיע 9000₪ בכלי שלא ניתן לרכוש באופן חוקי (היות ולא ניתן לעשות העברת בעלות ללא טסט, לא עשו ביטוח שנים ולכן אין טסט שנים רבות ברוב המקרים), לך תוכיח אח"כ שלא גנבת אותו, תצטרך לחשוש מכל שוטר, ולא תהיה מבוטח והכלים האלו מגנט לשוטרים ומתנדבים. ..
הייתי בהתלבטות הזו לפני כשנה, כלי מפתה מחבר, שנת 94 בהרבה פחות כסף, אבל כשמתחיל לפרוט את זה לתכלס, מבינים שזה לרכוש צרה שבכל מקרה מסבכת אותך, ואני גם גר במושב..
לא סתם טרקטורונים נכחדו בארץ הקודש, הסביבה המוטורית / ביטוחית / משטרתית עוינת... להבדיל מאיי יוון, שם עם טקרטורון חמוד אתה נוסע בכיף בכל רחבי האי, בכביש ובשטח ומרכיב נוסע
גם כחדשים לא אהבתי את הימאהה.
גימור מרושל.
חרא חשמח ובכלל כלי עם איכות לא גבוהה.
יש ביד 2 כל מיני הונדות TRX300שזה כלי מעולה אם הוא במצב טוב.
הנקודת תורפה היחידה היא החלק התחתון של השילדה - בעריסה שמתחת למנוע.
נוטה להחליד והתיקון יקרה כי צריך לחלץ מנוע.
אבל אם הכלי הוא טוב אז זה כלי יוצא מהכלל עם זמינות חלקים עצומה באי ביי.
כיוון נוסף שקיבלת ואני אוהב הוא הפולריס רינג'ר.
כלי מצויים.
עבירות מעולה בדגם ההנעה הכפולה ומאוד פרקטי למשק בזכות הארגז.
נדמה לי שמותר להם לנסוע על כבישים בין עירוניים.
אבל אני לא חושב שריינגר יכנס לו בתקציב, לכן הצעתי מיול, בד"כ זולים יותר.
לצערי אין הונדה ex300 ביד 2 בכלל פרט לאחד..שלפי התמונה לא נראה הכי מלבב...
יש כאלה ביד 2 שרושמין שבכלי עם רישיונות.
אני באמת מנסה למצוא כלי שיש לו רישיון ולא אחד ללא.
מקווה שזה לא יהה מאמץ לשווא
trx300
הדגם לעבודה ולא ex שהוא הספורט.
די בטוח שיהיו אי אלו.
הדגם עבודה יותר פרקטי.
אין קלאצ׳, יש סבלים להעמסת ציוד.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...5e2a3dce73.jpg
אתה מדבר על פורטרקס.
חצי אוטומט אבדוק כם כאלו
שים לב לחלק התחתון של השילדה שאין בה רקבונות
הבנתי שיש צורך לבדוק את זה בכל הישנים או שזה מחלה של הונדה
תכלס, גם אם יש רקבונות זה לא כזה סיפור. מנתקים מצבר, מעמידים את הטרקטורון על הזנב (במילא נרוקן שמן בשביל לעשות יישור קו), המהדרין יורידו גם מיכל דלק, שזה בדיוק חמש דקות עבודה (ורוב הסיכויים שהפלסטיקה שצריך להוריד במילא מוחזקת עם אזיקונים).
אחרי שהפציינט עומד על זנבו מנקים קצת את האזור הרקוב עם דיסק ומברשת ומרתכים טלאים לפי הצורך.
אני יודע שכל הג'יפולוגים יקפצו ויזעקו עכשיו על החורניות אבל אל תשכחו מה המצב של הכלים האלה מלכתחילה, ומה הייעוד המבוקש. כאמור, יש מצב שהתיקון הנ"ל, גם אם יהיה מסתם ברזלים שזרוקים בחצר, יהיה התיקון הכי פחות חורני בטרקטורון.
מאלו שיצא לי לראות רובם מתוקנים עם המצאות שבין חוט ברזל ועד איזולירבנד חבלה וקרשים (כן, קרשים), ועדיין משרתים את בעליהם נאמנה.
עריכה:
ראיתי עכשיו שרץ שרשור מקביל על רכב לנסיעת שדות רגוע. תביט בו. אולי הכיוון של רכב תפעולי חשמלי יתאים לכם (יש גם כאלו לנסיעת שטח).
תיקון טוב מצריך החלפת הצינורות שזה פירוק המנוע.
לא ממליץ על תיקון בנוסח עזה כפי על ידי טלאים
לבדוק בכל הכלים רקבונות ושברים בשילדה אבל בהונדה זו מחלה ידועה
יש לנו אחד כזה .
בחורף הורג אותנו
מנסיוני, לא נראה לי שתמצא טרקטורון ראוי בפחות מ 9000 שח. לא חשוב מאיזה סוג ומאיזו שנה.
ממליץ בחום על פולריסים עבודה (עדיפות ל 4 פעימות), או הונדה פוטראקס או ימאהה ביג בר.
בסדר עוד 1000 עוד 1500 אשלם על משהו שיהיה שווה תכסף.
אני ממשיך בחיפטשים היום ראיתי הונדה אבל חחודה לגמרי כמו שבועז הזהדיר תודה בועז.
חוות דעת וואירור 350??
יכול להיות נחמד.
מה מצבו?
חשמל תקין?
אגב, זה כלי עם אוריינטציה ספורטיבית - לא לרדת סתם לפרדס
נכון..אבל בגלל שחשבתי קצת לגנוב לאבי את הטרקטורון הסכמתי להוסיף קצת ממני ולהגיע לאזור ה10 אולי 11 12 אלף שח
ביד 2 ראיתי "רק" שתי יצאה וואירור.
והם נראים לא רע..אבל אני אישת לא מכיר את הכלי..
יש קצת פרטים עליו?לא יצא לי לבדוק בגלל שאיני מכיר את הכלי .
מה שכן הם נראים שמורים ומתחייבים רק בהעברת בעלות
אני חושב שהוורייר האחרון שרכבתי עליו היה כשיואב הורביץ, מי שהיום ראש לשכת ראש הממשלה היה מנכ"ל ימאהה..... זה היה לפני בערך 22 שנה.
בגדול מדובר בכלי שיוצר כ 15 שנים ועדיין יש לו המון חלקים באיביי.
אם הכלי במצב טוב הייתי שוקל אותו ברצינות.
קח בחשבון שמדובר בכלי עם קלאץ' ואופי ספורטיבי.
לא בטוח שאבא שלך יסכים לרכב עליו
לך כבר על בלאסטר..ווריאור היה טוב לפני 20 שנה. קשה לי להאמין שנותרו כלים טובים.
זה בסדר גם כהה אני זה שמטפל במטעים..
אם אני אסכים לא ץהיה לו ברירה 😆😆
בגדול אבא שלי בן 60.תושאתה שואל אותו בן כמה הוא עונה 20+40.
מתחהב מאופנועים של חברים וכל החמוצים..
מה אני יגיד לך ממש תינוק
מה עם כלים חדשים יותר של קימקו? תוכל למצוא כלי צעיר ב10 שנים לפחות. לא נשמע שאתה מחפש כלי לעבודה. ווריאור זה כלי ספורטיבי, ראש בראש עם ההונדה EX300. נחמד לווילי׳ס, פחות לסחיבת ציוד.
ץאמת דחפדתי ex..פשוט אין.בדום מקום
קובץ מצורף 113755
בהמשך לשרשור נחת עלי אפשרות לרכוש yfm350er במחיר של כל אלף הוא שמור אני יודע אבל איך הוא כטרקטורון אני לא יודע.. יש חוות דעת?
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
די מחורבן גם כשהיה חדש. רמת גימור נמוכה.
לא יודע להצביע על תקלות ספציפיות.
בדוק לגופו
קבלתי עובר הלאה
