תג מחיר הוא ערובה לאיכות? Since when?
זו חברה לא מוכרת, מיוצר באיזה מפעל מבודד בסין, מדבקה, והופ למדף. תשים על זה גם מדבקה עם 5 ספרות - זה לא ישנה את האיכות.
Sent from my SM-N920C using Tapatalk
זולים לא במחיר אלא באיכות.
וכן. מחיר נמוך מאוד לא יכול להיות של מוצר איכותי.
בגלל שאני לא יודע לחוש או להעריך איכות של כלים - אני כן מסתמך על השם שעל האריזה ועל האחריות שמתלווה אליו.
בוא נגיד שבשביל לתקן מכונת כביסה כנראה גם סט עלום שם יספיק. אבל לתיקונים ברכב היכן שמפעילים כוח גדול לעתים קרובות, ושהדיוק במידה של הכלי מבטיח שברגים לא ייהרסו למשל - אני חושב שזו טעות להשתמש באופן גורף בכלים כאלה. גם אצלי יש כמה כלים של הבזול- אבל כגיבוי או למקרים שצריך כלי שני רק להחזיק וכן הלאה.
וזה מגניב שמצאת סט ב500 במקום 1000. אבל זה שהמחיר שלו 1000 לא אומר שלא יישברו לך שיניים בראצ׳ט בפעם הראשונה שתפעיל עליו כוח.
וגם לא מבטיח שזה כן ייקרה. זה סוג של הימור.
הכל תלוי בכלי עצמו אני מאמין
חברה שמאמינה שהגלי שלה לא יישבר אחרי 2 או 3 פתיחות נותת אחריות מסויימת על הכלי.
יש לי סט מפתחות פתוחים שקניתי ב25 שקל בחול פותחת ברגים ועושה עבודה יפה בבית
אבל מפה ועד לקחת אותה באוטו ולסמוך עליך לצורך תיקון ההפרש ענק
תכיר את הרכב שלך והכלים שלך. ככל שיהיה לך יותר בטחון והכרה, כך תדע מה לקחת קבוע ומה לשים בתיק כלים שיבוא איתך רק בטיולים ארוכים יותר.
כלי עילית תשאיר לעבודה בבית. כלי ביניים יש בשפע. אל תקנה באייס/הום סנטר.
אם יש ספק, תעלה לפה שאלה.
Yato נחשבת חברה טובנ?
לא בעייתי כל פעם לצאת לטיול ולהכין ארגז..לא עדיף לשים כמה שקלים ושיהיה לך איד ברכב מוכן לכל צרה שהיא
תקשיבו קטע.
במקרה היום חצי שעה אחרי שכתבתי את התגובה הקודמת, קיבלתי משימה לפרק איזה רהיט שבניתי לפני כמה שנים.
יש לי סט ראצ׳ט ובוקסות עלום שם ב100 שקל שקניתי פעם בהום סנטר שיהיה בבית לדברים קטנים כשאין לי כוח להביא בוקסות מהאוטו.
בקיצור... בבורג השלישי הראצ׳ט מתחיל לעבוד שן כן שתיים לא. עד הבורג הרביעי הוא כבר הפסיק להסתובב לצד אחד. שתי חבטות והוא הסתדר. הלכתי להביא מהארגז כלים את הראצ׳ט הטוב...
זה ידוע אבל שכלים טובים גם מאריכים אץ.חייך וגם את חיי עצמם
בכל הרשימות כאן בשירשור שכחו לציין שני דברים מאאאאאאד חשובים. הראשון והכי חשוב ערכת קפה טובה. כל תקלה מתחילה קודם כל בקפה.
והדבר השני פיוזים ספייר.
וריליי לפחות למשאבת דלק...
אני מחזיק מזוודה של סיגנט ממ עם דרייב 1/4,3/8,1/2. מפתחות פתוחים אלן וטורקס כלול
עוד תיק בד ובו פליירים גבקה איזמל משורית סכין יפנית מספרי פח וכו
פס בוקסות אינצ׳י לדרייב 3/8 ( אצלי חצי מהאוטו אינצי).
בנדולרה עם 6 מברגים ופתוחים אינצים.
תיק קטן ובו אביזרים לתיקון חשמל, טרמוסטט, פקק רדיאטור, חוט פלאג ארוך מנורת בדיקה ושאריות מתיקונים קודמים.
עוד תיק בד עם ברגים מסוגים שונים במשקל קילו.
אזיקונים וחוט ברזל
שכחתי משהו?
בטח, ערכת תולעים לפנצ׳ר ורצועות קשירה
ריליי זה חשוב אבל ממש לא הכרח.
ניתן לגשר ריליי בקלות.
לדעתי כל מה שניתן לאלתר בשטח או שלא משבית, מיותר לקחת.
כל מה שרשמו כאן נכון ויפה אבל אנחנו מסתובבים כאן עמוק עמוק בתוך המגרש הביתי של מרפי. לכן, לדעתי ומנסיוני, שני הדברים הכי חשובים לקחת לשטח הם הכרות מעמיקה עם הרכב וכושר אילתור והמצאה. ערכת כלים לבדה לעולם לא תוכל להספיק. מקיפה עד כמה שתהיה.
אני רק אוסיף שהכלל המקובל הוא שלשטח לוקחים כלים שיאפשרו לך לתקן דברים שגם תוקעים אותך בשטח וגם אתה יודע לתקן.
ברוב כלי הרכב סט בסיסי ביותר מספיק.
בדיון של רכב המסעות האולטימטיבי במזרח התיכון (דכשלעצמו היה או קורע מצחוק או עגום מאוד), צירפתי את רשימת הציוד והכלים שיש לי בקמפר. שהיא ללא ספק מוגזמת. אני מציע לא לקחת ממני דוגמה אבל בכל זאת לשים לב שפרט לבסיס יש כלים חשובים כמו בוקסה כוכב לציריה.
השתדרגתי מאז .. ( גם כי נגמרה לי האחריות - וגם כי פתאום מצאתי את זה זרוק באיסה ארון )
ועכשיו יש סט סיגנט של מפתחות .. וידית כוח טובה עם כמה בוקסות ...
ויחד עם הכתיבה של זה , באה ההבנה .. שעכשיו הדאסטר מפסיק להיות אוטו יום יומי שמידי פעם נוסע לטייל .. והופך להיות רכב שטח .. שמוכן לכל תקיעה של 4 שבועות במדבר ללא קליטה וללא גישה לציביליזציה ..
סיומה של תקופה.
תרומתי הצנועה...
מתחילים עם סט בוקסות מילימטרי דרייב 1/2:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...9d28aff6fd.jpg
להשלמת הספקטרום, 2 סטים של בוקסות דרייב 1/4 - מילימטרי ואינצ'י:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...084b8d8de3.jpg
קופסה קטנה שמוכיחה את עצמה פעם אחר פעם: אוסף בלתי נדלה של ביטים רגילים וביזאריים ...
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...fb58cb2394.jpg
תיק שורש עם סט בוקסות אינצ'יות דרייב 1/2 (למי שתהה האם הן חסרות...), בוקסות לפתיחת גלגלים, מפרקים, מתאמים ושאר מפתחות מיוחדים שהצטרפו עם הזמן:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7165cd6f9b.jpg
תיק שורש נוסף, הפעם עם חומרים כגון סרטי בידוד, טפלון והצלה, דבק פאנצ'רים ונחשים, גריז, אפוקסי ברזל ואלומיניום, אזיקוני פלסטיק ונירוסטה, ועוד:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6343d0265a.jpg
תיק שורש שלישי ואחרון - דברי חשמל כגון מלחם חשמלי, מלחם גז, בדיל, עוד סרטי בידוד, מחברים למיניהם, ממסרים ובית ממסר, פיוזים, חוטים ועוד:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...b84896d8a8.jpg
סטים של מפתחות פתוח/רינג, אינצ'י ומילימטרי:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...16806484e2.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...68134767b3.jpg
כפפות עבודה גסות ועדינות:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...383c5a003d.jpg
אזיקונים גדולים וכף פאנצ'רים עוד יותר גדולה:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...60d7ff4344.jpg
פלאיירים, קאטרים, שוודי, מפתח צינורות וג'אבקות:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...1567244e09.jpg
הביריונים: פטיש, ראצ'ט לפתיחת אומי גלגל, ידית כוח ועוד כמה אביזרי דרייב 1/2:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c473a8aaa5.jpg
שאר שונות שהתאספו להם עם הזמן: מגנט ומראה טלסקופיים, אלנים, דוקרנים, סכין יפנית, כלים לתיקון פאנצ'רים, WD40:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...2d16628827.jpg
שחקן חיזוק מהזמן האחרון: אימפקט נטען מפלצתי, מאלו שגוזרים ברגי גלגל אם לא נזהרים בסגירה ...
(סוללה קטנה כדי לחסוך במשקל, מטען אחד בבית, השני מתחבא מתחת לספסל האחורי בצ'רוקי למקרה קצה)
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...0f0f9cfc1b.jpg
והרכש האחרון שהצטרף ממש היום - מברגים עדינים ומברגי דפיקה:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...178bb860d1.jpg
אז עכשיו בטח תשאלו איפה נכנס כל הטוב הזה ?
בארגז 40X60 אחד, כמו אלו שאני משתמש למנגלים ולאריזה כללית בטיולים, הנה כך:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...798c538fe5.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...258f0e898a.jpg
הגזמתי ?
אולי. כנראה...
אבל אני מטייל לפעמים לבד גם בעומק המדבר, אז מעדיף להיות מוכן מאשר מופתע.
בנוסף יש גם אוסף צנוע (באמת !) של חלקי חילוף, ג'ק בקבוק קטן וגדול וכמובן היי-ליפט, אבל הם כבר שייכים לדיון אחר...
חג חמישי שמייח :)
אה, וכמובן לדרמן (Surge), שפותר לפחות חצי מהתקלות ...
משהו שכדאי להוסיף, בעיקר לאלו מאיתנו שנוסעים על קפיצי עלים זה ראצ'ט (קשירה) מסיבי.
בטיול בדד לפני כמה חודשים בנחל צין, ממש אחריי המעבר מים הגדול,הסיקס משמיע קולות מוזרים... יוצא להסתכל, השתחררה הנדנדה ונפלה הגומיה, האוטו נשען על הבורג, ההברגה נשחקה. על סיפור הגבורה של אישתי שחצתה נחלים וואדיות כדי למצוא את הגומיה אשמור לפעם אחרת...
בלי הראצ'ט, רק עם הידיים, בחיים לא הייתי מצליח ליישר את הקפיץ שיתמרכז מספיק בשביל להשחיל חזרה את הבורג, בלי לבצע פירוק של כל הקפיץ..
בלי קשר, ראצ'ט יכול לסייע במצבי קיצון כמו גשר גיר שקורס, תושבת קפיץ שנתלשה או שלדה שנשברה.
אני מחזק את המוסכים הניידים, ומעלה בצינורות גומי (מים, דלק וואקום)
פתאום אני קולט כמה הארגז שלי דליל..
היום אני נוסע לשפצר אתו
אני ? מגזים ???
רק באוכל... אולי ... לפעמים ...
אני דווקא עשיתי מהלך הורדת משקל בארגז הכלים של הקמפר.
למשל... במקום 8 מברגים רגילים עכשיו יש סט של מברגים מתחלפים על 2 ידיות אחת רגילה ואחת T מהסט 1/2 דיללתי את הראצ'ט והמאריכים, במקום זה נשארו רק ידית כוח אחת ומתאם לראצ'ט 3/8. את הסט 1/4 סידרתי וניפיתי כפילויות. במקום שני פליירים של סירקליפים השארתי רק את האחד שיש לו שימוש בטרנספורטר.
בסוף המשמעות היא משקל ומקום. זה חשוב.
מצד שני הארגז האינצ'י שנמצא אצלי במשפחתומטית, מחכה להיתקלות בשטח עם ננ או אביר תורמי איברים, כבר עבר את ה30 קילו. [emoji51]
אד הלכתי לסדר את המחסן ועשיתי איסוף והתקדמנו..
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7b0e2ce5a8.jpg
סליחה על הכפילות
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...0afd82663b.jpg
זה פחות של הרכב אם הנסיעה גדולה הוא עולה לרכב אם לא הוא לבית יש לי ארגז כלים קטן יותר ופרקטי לרכב
