תגובה: בג'יפולוג יודעים הכל - בולמים שהורדו ממזוודה ע"י הTSA
כמו שאמרתי בועז לפני כמה וכמה תגובות, הערך המוסף שלך בשרשור הזה הוא רק הערות ברמה אישית, חוץ מזה לא תרמת כלום.
אני מדבר מניסיון אישי, תוך לימוד עמוק של העניין ותגובה על ניסיון של מישהו אחר, אתה רק מקשקש ויורד לרמה אישית.
אני מביא במזוודה חלקי רכב בכל נסיעה כמעט ואפילו נהנה מזה.
אם לדרוש ממך לדייק בעובדות ולחסוך מאנשים נפילות מיותרות זו לא תרומה בעוד הכשלת אנשים היא תרומה אז אני כנראה באמת לא מבין כלום.
חבל שבג׳יפולוג שפעם הקפידו מאוד על דיוק בעובדות כבר לא כל כל
ממליץ לכל אחד שנתקל בעתיד בשרשור לקרוא היטב את הוראות ה TSA וגם את הוראות חברת התעופה שלו בכדי לוודא מה מותר ומה אסור לקחת במזוודה.
פוקס ( או נסיון אישי כפי שמישהו כינה) לא תמיד עובד.
אכן יש לדייק.
בולם גז, כל בולם גז - אסור להעלות למטוס לפי המסמך.
בולם אמולסיה (מונוטיוב של פוקס למשל) אין בו גז דחוס ואמנם יש כאן התפלפלות ולכן רצוי להצטייד בהצהרה של המוכר. כנל לכבי בולמי שמן - גם בהם אין גז דחוס ובלי שום התפלפלות.
אני מסכים שאי אפשר ללמוד ממקרה בודד על סיכויי ההצלחה לכלל, וזה נכון לשני הכיוונים.
לכן חשובה ההבנה של ההוראה וחשוב לדעתי לעשות שיעורי בית ולהצטייד במידת האפשר בהצהרה של המוכר שאין בבולם גז דחוס, כי לא בטוח שהמפקח בשדה יסתמך על ההצהרה שלך.
זה מבחינתי כן חידוש בדיון הזה.
עדיין הנסיון עשוי להיות חתיכת כאב ראש - לא משהו שהייתי מבקש ממכר אקראי או חבר לנסות עבורי.
דובר פה שאילן הביא איתו בולמי בילשטיין 5100.
אני לא מבין בזה כלום אבל בכותרת של דף הנתונים של הבולמים כתוב גז דחוס.
מה פיספסתי?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...0ce853afe7.png
http://www.bilsteinus.com/uploads/tx...Cat2011_25.pdf
אגב אסף, גם הפוקס מונוטיוב דחוסים בגז ניטרוגין.
Body
2.0" Smooth bore and honed seamless alloy bodies
Body Plating
Thick silver powder coat
Internal Reservoir
Internal IFP mono-tube reservoir design separates shock oil from the high-pressure nitrogen
Shaft
5/8" hard chrome plated heat-treated alloy steel
https://www.ridefox.com/product.php?...=28&ref=filter
סליחה שאני נדבק לזה כמעט באובססיביות.
פשוט עלה לי על העצבים העיוות שנעשה פה
לא פיספסת - הוא הצהיר שאין גז דחוס והמפקח קיבל את זה. הצליח.
אני חושב שבשלב זה העניין כבר ברור. לכולם.
ואתה אמנם אובססיבי.
ותסתכל כאן
http://www.ridefox.com/product.php?m...374&ref=filter
המסקנה העיקרית מהשרשור המביך הזה היא: לא לבקש מחברים/מכרים להביא לכם חלקי רכב בטיסה.
אז זהו שלא, אני הבאתי בולמים (כן עם גז פססססססססס....) לאחי ומביא חלקים גם לאחרים חוץ ממני.
התקנה של ה TSA מפורשת כאן על ידי אנשים שאין להם מושג, משום מה חושבים שה- TSA מקשיב למישהו שאומר להם משהו, כנראה שלעולם לא נתקלו בהם, אם היתה בעיה כלשהי בבולמים שהבאתי היו מעיפים אותם מהמזוודה לכל הרוחות.
חבל שיש כאלה שהורסים שירשורים טובים אך ורק מרצון לגרום להאדרה עצמית שלהם, תוך יצירת מבוכה. הייתי מצפה אסף ליד קצת יותר נוקשה בשמירת תרבות דיון.
מסקנה חלופית: בפעם הבאה שאתם רוצים להביא בולמים מחו"ל, בקשו מאילן :)
כתונת משוגעים בועז? :rolleyes:
