תקרא דרור מה הבחור כתב ותגיד אם זו טענה רצינית.
מדובר בקיטים של לונג ארמס, שדורשים חיתוך וריתוך של תושבות חדשות על השילדה.. זה לא קיט טריוויאלי (בארץ..) ואם אתה לא עושה סלעים בכל טיול אז זה מיותר, ופוגע בהתנהגות כביש.
הקיטים הפשוטים עושים הבדל גדול לטובה גם בשטח וגם בכביש, והם פשרה מעולה. מעבר לזה הן עכשיו חוקיות לחלוטין שזה יתרון לא מבוטל.
עוד משהו חשוב: אם זה לא רוביקון, תדאג בנוסף להגבהה גם לקיט לניתוק מוט מייצב מקדימה, כי לא ראיתי אף אחד שמצרף אותם בקיטים שציינת. הקיטים האלה עולים פחות מאלפיה, והם באמת עושים הבדל של שמים וארץ בנוחות נסיעה בשטח ובמהלך המתלה.
קראתי.
אכן טענה לא רצינית. דווקא כשמתחילים להגזים עם הגובה ומהלכי המתלה מקבלים רכב שיצא מהאיזון שלו והפך לחד-מימדי. עם התנהגות טובה רק בשטח-אקסטרים, כאשר בכל תרחיש אחר הוא יהיה כמו פיל שיכור.
דרור, אתה לא עקבי. בדיון השני זכור לי וויכוח שבו טענת עם יד על הלב שלא פגשת בשנה האחרונה ג'יפ שבצמבו לא היית רוצה לפגוש אותו על הכביש.
מאיפה לך הידע הזה אם לא ראית / נסעת?
אני לא הייתי רוצה שיפתיע אותי פיל שיכור על כביש 6.
לך אין בעיה עם זה?
אין לי בעיה עם "פילים שיכורים". יש לי בעיה עם נהגים שלא מודעים לזה. שיסעו יותר לאט.
אם נוהגים בהם בהתאם, הם לא מסוכנים. בשביל זה יש חוקי תנועה. גם רכב סטנדרטי עם נהג שיכור או סתם אחד לא מודע למה שהוא עושה, יכול להיות מסוכן.
יש לי שבוע משוגע. אין רגע לנשום.
כל יום אוטו אחר.
כרגע עומד כאן למטה קרוסאובר יוקרתי. עם 367 כ"ס. אוטו פסיכי. אחד שמפתה אותך להתפרע, וזה יכול להיגמר רע באמת.
לא רוצה להפליל את עצמי ולתאר באיזו מהירות אפשר לנהוג בו ולא בכביש 6 אלא בקטע מפותל ותובעני שנחשב לאחד מ"כבישי הנהיגה" היותר מורכבים בישראל. בוא ונאמר שאפילו המהירות הממוצעת - לא המהירות בפיקים בודדים אלא מהירות ממוצעת, שבה הוא צולח את הקטע הזה, היא כבר פלילית למהדרין.
אהה - חשוב לציין שהוא סטנדרטי מהיצרן. אחד מכלי הרכב היותר משובחים ומלהיבים לנהיגה שנמכרים בישראל. אבל סכנת נפשות בידיים לא מיומנות. ותאמין לי, מנסיוני בהדרכות - 99% מרוכשיו הם לא מיומנים וזה באנדרסטייטמנט.
טל
אני אצלי רנגלר קצר 2014 ביצעתי הגבהה 2 אינש שכולל קפיצים + בולמים הנמכת מוט פנהרט אחורי החלפת מחזיקי צינורות בלמים לארוכים יותר החלפת מוטות למייצב אחורי לארוכים יותר מקדימה הוחלפו לקיט ניתוק מהיר והוספתי ספייסרים של 1 אינש להרחבה בגלגלים
הוספתי במסטופים הרכב נוסע מעולה יותר טוב ממה שהיה שיצא מהחברה לא משייט והכל מצוין גם בשטח וגם בכביש
ואני יכול להגיד לך גם סוד קטן לא הגעתי לסכומים שכתבת פה אז לידיעתך ואתה מוזמן לראות לנסוע ולהתרשם
יוסי
היו פה כמה פוסטים שהסיטו את הדיון הזה. הם הועברו לשרשור הרלוונטי -
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/102877
עכשיו ההתלבטות הכי קשה !!!!!
דיברתי עם איתי מהמתלם אדם חביב.
מתקינים גם אולדמן וגם רוביקון אקספרס.
הקיט של האולדמן זול יותר מאשר בגתוס בסביבות ה 9000 ש"ח כולל מע"מ כולל התקנה.
והדובדבן שבקצפת הרוביקון אקספרס שמגיע עם ערכה מלאה הכוללת
במסטופים,תושבות לפנהרט,מוטות מייצב אחוריים,גומיות לקסטר וכל זה בעלות של 5500 לפני מע"מ כולל התקנה.
ובנוסף לקיט בתוספת של 1000 ש"ח במידה וארצה קיט ניתוק מהיר למייצב קדמי.
הקצ' שהקיט הגבהה הנ"ל מופיע רק מ 2.5 אינצ' ומעלה ולכן לא נכלל ברישוי החדש.
לפי מה שאיתי אומר הם הגישו בג"צ ויתכן וקיים סיכוי שיעבור עד מרץ 2018 אך הוא לא יכול להבטיח במאת האחוזים.
מה עושיםםםם?????
אם אני מסכם את מה שכתבת
אספיר: פוקס + פדרס ב 8000 2" ש"ח
איתי: אולדמן 9000 ש"ח 2"
איתי : רוביקון אקספרס 6500 2.5" + בג"צ
אם חשוב לך לעבור טסט הקיטים של 2" נשמעים לי יותר בטוחים (אלא אם אתה חושב שבג"צ ירוץ לענות לגבי הסט של רוביקון .. לא ניראה לי)
כך שאתה צריך לשקול את 2 האפשרויות עם ה 2" והם גם באותו סדר הגדול של מחיר כך שהמחיר הוא לא פקטור .
אולדמן ופוקוס זה חיות שונות מבחינה טופולוגית , הייתי בוחן עם החברה פה שיש או היה להם רוביקון .
במקביל תבדוק האם איתי יכול במיידי לספק לך את כל האישורים הנידרשים , קרי הוא מתקין מורשה , אספיר בוודאות יספקו לך במיידי את כל הניירת הנידרשת .
פוקס מצריך תחזוקה כמדומני? להבדיל מאולדמן. לטוב ולרע.
מה קפצת? רשמתי לטוב ולרע.
כמה עולה התחזוקה?
סתם שאלת תם....
אם הותקנה הגבהה של 2" .... והבאמפסטופ הונמך ב2" והגביל את מהלך הסגירה ....
אז איזה מהלך מתלה משופר מקבלים?!
שלום
קח בחשבון שההצעה של איתי לקיט רוביקון מצוינת 2.5 " יהיה עוד 5 חודשים אם אתה אם פגוש וכננת 2 " בלבד כול הקפיצים שוקעים קצת
לידיעתך וקיט ניתוק מייצב קדמי אתה חייב !!!
יוסי
אין משמעות לשם של הקיט. רק לשאלה אם איתי מספק איתו את האישור
הבולמים החדשים משמעותית בעלי מהלך ארוך יותר, כך שהפתיחה שנוצרת היא מרשימה.
2.5" עם ספייסרים וקפיצים מקוריים נראה ככה:קובץ מצורף 113838
מספרים בבקשה.
בקיט הגבהה של 2" ... מגיעה הנמכה לבאמפסטופ של 2" ... הבולם בקיט ארוך בכמה מהמקור?
תמונות פוטוגניות לא עושות עלינו רושם...
אורי זה נושא לדיון אחר. אבל אין בעייה לוגית. בולם עם מהלך stroke ארוך יותר, כמעט בהכרח הוא בעל אורך סגור גדול יותר, ולכן צריך להנמיך את הבאמפ סטופ. ומכיוון אחר - מגביהים בשביל להכניס גלגל גדול יותר. אם לא מנמיכים את הבאמפ-סטופ הוא יפגע בכנף. ואם הוא לא פוגע בכנף, אז בשביל מה מגביהים?
נמרוד,
סליחה אם אני מסיט את נושא הדיון לרגע.
באמת, אני מנסה להבין את התועלת למהלך המתלה בקיטים הללו...לא אישית זה נראה סוג של בלוף... ויותר חסרונות מיתרונות.
כל מה שאמרת ברור לי, בשרשור אחר אמרת.. למה להתעסק במספרים אם יש תיאורים מפוצצים או משהו כזה... אז בבקשה.
כמה הבולם בקיט הגבהה 2" יותר ארוך מבולם מקורי? מישהו בדק?
יתכן שהשיפור במהלך מתלה מינורי... עד לא קיים.
כדי להכניס גלגל גדול יותר יש עוד דרכים בלי להעלות את מרכז הכובד משמעותית ומבלי לפגוע במהלך הסגירה.
במיוחד לjk יש כנפונים שמאפשרים שימוש בגלגלים גדולים.
לי אישית לא נראה מובן מאליו שיפור מהלך המתלה... כולם אומרים בצורה חותכת ולא משתמעת לשתי פנים שהקיטיפ הללו משפרים את מהלך המתלה לי זה נראה תמוהה, ואם כן... אז בכמה??
אורי,
מבנה הבולם עצמו יכול לשנות את המהלך באותו אורך בולם נתון כשהוא סגור.
בהיילקס נכנס בין התושבות המקוריות בולמים שמאפשרים כמעט 50% יותר מהלך מהבדיחה המקורית שמגיעה עם הרכב, בלי לשנות כלום בעיגון המתלה.
אם אתה מנמיך קצת את הבאמפסטופ, אתה יכול להכניס בולם שנותן בפתיחה עוד יותר גם אחרי קיזוז ההנמכה.
לסרן חי גובל הפתיחה הוא הבולם. הרחקת את גובל הפתיחה ב4״ והנמכת את בולם הסגירה ב2״. מה קיבלנו?
כל מה שאתם אומרים ברור ומוכר לי.
דורון... אתה לא מדבר על קיט מדף.
אסף...
הבולם בקיט ב10סמ יותר ארוך כשהו פתוח? זה נמדד?
אותי מעניין מה השיפור באורך הבולם המקורי לזה שמגיע בקיט מסחרי?
על מנת לקבל תנועה גדולה למעלה ולמטה של סרן חי חייב להיות ברכב קפיצים ארוכים יותר מהמקור וכמובן גם בולמים בכדי לא להגביל את מהלך הסרן הבמסטופים משמשים שהגלגל שהוא קצת יותר גדול מהמקור לא יגע בכנף והקפיץ לא יסגר עד הסוף לגמרי וגם הבולם וזה הסטופר שלו הבמסטופ אי אפשר להשיג מהלך מיתלה טוב ללא בולם ארוך וקפיץ ארוך במיקרים שרוצים מהלך באמת רציני יש צורך בעוד שינויים זרועות וכדומה
יוסי
מספרים... חברים. בולם מקיט מול בולם סטנדרט. וכמה הבאמפסטופ מגביל.
ככה יהיה ניתן לקבוע מה השיפור במהלך מתלה בקיט נתון... כל התיאורים והמספרים ברורים....
לדעתי ומנסיוני ברוב הקיטים שנמכרים השיפור למהלך מינורי ביותר.
בעיקר מקבלים קפיץ קשה יותר. פחות מהלך סגירה. ובעיקר רכב גבוה ופחות נוח.
ברור לי שהמון יחלקו עליי...וזה באמת משתנה מקיט לקיט (ואל תביאו את ה long arms הקיצוניים הייעודיים) אבל בבקשה תדברו במספרים.
בשרשור הנל דובר רבות ונעשה מחקר מעמיק..ומדובר ברכב נפוץ ומבחר גדול..
לא כדאי לבדוק בכמה כל קיט משפר את מהלך המתלה?
e-Pit@m
לא מהרנגלים, מXJ.
בולם מקורי- 21 אינץ בפתיחה.
בולם של קיט 3.5' - 28 אינץ בפתיחה.
באמפ סטופ של הקיט - 2'.
ברור לך שיש פה רווח.
אבל הבולם הוא לא החלק העיקרי.
בזרועות הרדיוס המקוריות הבושינגים קשיחים ומונעים פתיחת מהלך.
בזרועות של קיט ההגבהה יש מפרקים(תפוחים) המאפשרים תזוזה גדולה.
מספיק לראות XJ ללא הגבהה(עם מוט מייצב מפורק) אל מול XJ עם הגבהה כדי להבין עד כמה ההבדל תהומי במהלך מקסימלי.
אריאל
