Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
מסכים שלא ברור מה ניסית לכתוב.
כנראה יש לך תיקון אוטומטי מהנייד שמאד משבש את המילים.
קרא בקול מילה מילה ותראה אם אתה מבין...
avikkllk
מה ניסגר בסוף האם יש התקדמות בבנייה :)
מההתחלה
ניסיתי לחתוך דלת תחתונה ליד הצינור בתמונה כמו שרואים יש שם חלודה
שהתחלתי לחתוך הדלת החלה להתפרק לכן חתכתי דלת אחת ועל החלודה ריתכנו פלטה שלא יתפורר
ניסיתי לרעך רגליים אך כשעמדתי את הדוד הן פשוט נפלו מה עשיתי לא נכון אני לא יודע אולי בסנט זה לא חומר טוב לרתך כרגליים
אני אגיד לך את דעתי קודם כל הכל ניסיון
חפש דוד חדש וטוב ותתחיל לעבוד מחדש בבנייה
וגם לפעמים יש בעיות שלא הולך משהו בבנייה אז משנים
משהו
ד.א יש מישהו שמוכר דודים מכל הגדלים נקיים מבידוד
אם תירצה דבר איתי
קודם אנסה את הנוכחי אין כמו אתגר עבודתי
האם כבר המעשנה גמורה החברים פה ישמחו לשמוע
האמת שנאמר לי רק לצבוע
אני אעלה תמונות בקרוב חול המועד ימים עמוסים 😑
בסוף מה קרה סיימת את המעשנה ויש תמונות להראות?
את האמת שזה נעצר קצת היה עומס בעבודה
עוד לא הספקתי לצבוע
השבוע אנחנו נצבע ונעשה פינשים
תמונוץ יעלו השבוע מבטיח
הפרוייקט הסתייים ? יש תמונות ?
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
אותנו הרגליים הדלת לא רוצה נכון ונפלה.
היום אמשיך לרתך את הדלת מחדש ואז אשרוף אשייף ואצבע
בהמשך אצלם עוד תמונות.
אגב איך אפשר לרתך את צירי הדלת בלי שהיא תזוז היא מבצעת לי להפנים ובקיצור נשבר לפני שהוא מתקרר https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...0f5f59511d.jpg
איך אפשר בלי שהיא תיפול?
תרתך סטופרים לגוף מבפנים באמצעות פלאחים קטנים
תניח את הדלת במקום (עכשיו היא לא תיפול פנימה).
תעשה מה שבא לך עם החיבור והצירים.
תוריד (או לא ) את הסטופרים.
אתם צודקים סליחה.
אני מתכוון שהיום רתכתי שוב את הרגליים.
לגבי הדלת היא נופלת לי כל הזמן לפני שהרי תוך מתקרר. ונשבר.
עכשיו סיימתי את החיזוק לרגליים. מחר נעבוד על הדלת
וגם המוט באמצע יצא בעזרת דיסק אשתמש בו למוט תליה של הבשרhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...9fcf0656d0.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...acc6b3e2e0.jpg
אם לא מסתדר לך לרתך את הדלת אתה יכול לחבר אותה עם ברגים.
כמובן להשתמש בברגים עם אומים ודיסקיות, לא ברגים קודחים.
האום לא יפתח מהחום?
לא,
אבל הוא יחליד מהר.
בנוסף.
כדי לרתך את הצירים מו שצריך, אתה יכול לתפוס את הדלת עם פיק או שניים במקום ואז לרתך את הציר.
כמו כן, אי אפשר לראות מהתמונה אבל לא נראה שהשחזת את אזור הריתוך ועם כל החלודה שיש שם זה בטח לא מועיל לחוזק התפר.
אם אני טועה סליחה.
לא השחזתי כלום
אני אישית פוסק עם שני אומים בכל ציר ואז ארתך אותם.
לאחר הריתוך אני מתכוון לשרוף מבפנים הכל. ואז יש צורך לשטוף לפני צביעה עם ספריי.. איך שוטפים כמו שצריך??
כמה דברים. הרגלים לא ממוקמות נכון. המעשנה יכולה ליפול אחורה. קרה לי וזה לא נעים.
דלת - תתפוס אותה בחזרה למקום עם פיקים. כמה שיותר יותר טוב. אבל אחר כך תצטרך להסיר.
תרתך צירים ותסיר את הפיקים. תעשה מסביב לדלת משקוף. המטרה שלו היא לאטום את הדלת. תעשה אותו ברוחב של 50 ממ. 20 על הדלת. תתפוס בפיקים וריתוכים קטנים. לא לרתך הרבה כי אז הדלת תתעוות מהריתוך ולא תסגר.
אחרי שסיימת הכול תשרוף את המעשנה. פשוט תבעיר בה הרבה ניירות קרטונים וכדומה. אל תצבע מבפנים! גם ככה זה ירד מהחום ובכל נקרה הכול יתכסה בפיח. מה גם שהצבע בטח לא בריא לאוכל ועלול להפריש ריח לא נעים לבשר.
עושה רושם שהרגליים בסדר גמור מה גם לא מתנדנד...
לא חשבתי לצבוע מבפנים תודה רבה
אגב אחרי שורפים אין צורף לשטוף או משו כזה??
מעשנה שלך :-) תעשה מה שאתה רוצה. כנראה באמת התמונה לא הציגה את המציאות נכון.
לשטוף מה? בשביל מה? גם ככה בפעם הבאה הכול יתכסה בפיח. אולי לנקות שאריות וכדומה. בשביל לראות אם השרפה חשפה איזה שהם בעיות בברזל. יש לך פתח ניקוז מלמטה? אני בניתי את שלי הפוך. איפה שיושב הפלאנג' סגרתי עם מכסה שזז כדי שאוכל לנקות בקלות.
אז איפה שישב הפלאנצ אוציא ערובה
והיום קניתי ברז 3/4 שיהיה ניקוז האווירה למטה ואוכל לשלוט בכניסת האוויר
3/4 נראה לי קטן מידי.
קח בחשבון שהרבה ברזים הם עם כדורית פלסטיק או אטם פלסטי היושב כנגד כדורית הברזל.
עם החום, הפלסטיק ישרף ועלול לתקוע את הברז (הברז גם יהרס אבל לזרימת אוויר זה לא משנה).
אתה צריך ברז מתכת.
לגבי פתח אוויר, אתה צריך תריס ולא ברז.
צול מספיק? כוון אותי. מיד טוב לשמוע ממשהו מבין
לפי מה שאני יודע בברז שרכשתי יש שם כדור ברזל לא ראיתי פלסטיק
אתה לא צריך ברז אתה צריך סוג של תריס. אלא אם כן, אני בספק, תחבר מפוח ואז ברז כן מתאים. במקרה הזה אתה צריך ברז של אינץ וחצי וצנרת נירוסטה עם הברגה לברז.
