תגובה: מזג האויר בעייתי? שמורת הנחלים הגדולים פסח 2017
מגיעים
ב 1620 הפקח יוסי פה.... נחמד מאד
מציין שגם שיש שטפון הוא לא עולה על הגדה.
אני שואל אם אפשר לגנוב 50 מטר דרומה על הרמה והוא צוחק ואומר שיהיה לי עסק איתו.
אנחנו מתמקמים
ומתחילים לבשל פווייקה.
עוברת שעה וחצי ואז הטנדר הירוק מגיח שוב.
הפעם יוסי נחרץ
"יש הנחיות להוציא את כולם"
ממש מבאס...
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...cf79451e3e.jpg
בסופו של דבר ההנחיות האלה נכתבו בהרבה שעות חילוץ של 669..( שלא לדבר על כמה הרוגים..)
אם תשאל אותי אין מה לחפש בערוצי הנחלים גם במקומות הגבוהים בטח לא עם ילדים
נחל בוקק שוצף ...........
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...61ddf9f339.jpg
Sent from my Pixel using Tapatalk
ממים מותפלים שבאים בצינור..
גיא
התייעצות-
אני רוצה לעשות את המסלול הבא מחר, על איזה נקודות כדאי לשים לב בהקשר של שטפונות? או ששום דבר לא מומלץ מחר?
מעלה דקלים-נחל נקרות-מעלה קצרה(בירידה)-להמשיך דרומה על הציר של מעלה עשוש-מתחברים לנחל ברק-מעלה ורדית-הר כיפה.
היילקס אספנות
מגיעים
אנחנו מתמקמים
הפעם יוסי נחרץ
ממש מבאס...
זה פקח של הרשות, לא צוחקים איתו על לצאת 50 מטר מהציר המסומן :-)
במחשבה שניה, ומהיסטוריה של השירשור הזה, לא בטוח שהפקח זו הבעיה הכי גדולה שלך כרגע.
בטח הדוקטור והאשה (פולניה בטעות?), כבר מחנכים אותך.
דור אריאל
זאת היתה הלצה ... :)
לא , זה מים מצינור תסתכל על הדפנות של נחל
המים המקוריים מזוהמים ( תודה לכי"ל) ובמקום זה מזרימים מים מותפלים כדי לשמר את הנחל
גיא
נראה לי שההלצה היתה על הנחל השוצף
דור אריאל
זה לגמרי עניין של בשלות, תכנון והבנת שטח.
לתכנן מראש איפה נמצאים בתוך האגן ניקוז, לדעת היכן נקודות היציאה, ולהיות מוכנים מנטלית לעמידה של שעות במקום יבש עד שאפשר לנוע, לא להלחם עם הטבע.
כשהבנו שהשטפון צפוי בערוד (התחיל גשם שוטף באמצע הנחל, לגמרי לא צפוי), יצאנו החוצה מהערוץ לגדה גבוהה, וחיכינו.
אחרי שעה הפסיק הגשם, הכל התבהר, פתחנו חניון לילה בנקודה, והרווחנו בגדול לראות את הערוד זורם, וביום הבא, נסיעה בין גבים.
ariel-ro
התייעצות-
חלק גדול מהשביל נמצא בתוך הנחל,כך שהרעיון להכנס למסלול כזה ביום עם צפי
לשטפונות, לא מוצלח.מה גם שסביר להניח שהפקחים יאסרו כניסה לנחל.
עד עכשיו אין כלום פה. עידן / ביתרון.
היילקס אספנות
מגיעים
אנחנו מתמקמים
הפעם יוסי נחרץ
ממש מבאס...
להוציא את כולם, לאן? כמדומני שהיית בצניפים. לאן יצאת משם? (שובר את הראש על אלטרנטיבה למחר )
טוב אז הילדים נרדמו ויש קצת זמן אחריי היין הפווקיה ציפור ופווקיה כבשה לשבת ולהרגע קצת.
א.בחניון נשארנו 4 משפחות בשתי קבוצות.
ב.כולם מודעים לסכנת השטפון ונשארנו כאן מהסיבה הפשוטה שזו אחריותנו ולאחר שעשינו הערכת מצב אל מול הסכנה/הזדמנות הוחלט להשאר בחניון עם מס סייגים.
1.הציוד למעט האוהלים קופל.
2.יש מבוגר אחד ער לאורך כל הלילה אשר צופה בפלא על האגן ומכם הגשם בזמן אמת.3.במקרה הגרוע יזהה גל ראשון ויעיר את המאהל.
ג. מבלי לפגוע חס ושלום דר אריאל בכבודך הרושם שאני מקבל באתר הזה הוא של בגרות ולאו דווקא של הפצת סיסמאות... שמע, גם להחליף רפידות ברקס בטנדר בין 20 זה דבר מסוכן לא אחראי לא בטיחותי לי ולסביבה וכו וכו...
אבל מה לעשות אני וחברים נוספים כאן כך עושים. וגם כן מטיילים לאו רק במסלולי הדגל של הר"טג ונכנסים למקומות מאתגרים כדי לגלות עוד חלקים בארץ הזאת.
אני לא מדבר על רשלנות של שלושה חרדים עם בקבוק נביעות של ליטר ביד עמוק בתוך ערוגות עליון....
אבל גם לא על כל מילה של פקח לומר אמן!
(יוסי הפקח היה בוגר,קשוב אפילו ממש אמר "כל השנה אני מחכה שתגיעו לכאן בפסח אז אני ממש מתוסכל שכך ההוראות")
חפרתי... בטח בגלל היין.
מחר או הלילה עדכון או אפילו תמונות .
חג שמח.
ומה אומר המכ'מ ? אני לא מצליח לטעון אותו.
גיא
יש גוש יפה מעל שייח זוויד בסיני... אם ימשיך כך אולי יתחיל לרדת בגזרה אגן חיון צנפים.
כרגע יבש.
תודה ..
התייעצות דחופה למדי.
הבן, הפג'רו וכמה חברים עם עוד פג'רו עושים בימים רביעי וחמישי את המסלול ממעלה יאיר למצוקי דרגות.
http://www.jeepolog.com/forums/conte...92%D7%95%D7%AA
כרגע הם בחניון הלילה בהר קנאים.
האם בטוח להמשיך מחר לפי המסלול המקורי עד מצוקי דרגות ?
יאיר
תתדרך אותם שבמקרה והם מגיעים לנחל זורם הם לא עוברים בשום פנים ואופן.
החניון לילה בשטח, לא לחנות בתוך הערוץ.
זה מידבר, הזרימה היא לכל היותר כמה שעות והמים יורדים וניתן יהיה לעבור בבטחה.
אחרי שעתיים גשם התחיל לחדור לאוהל .. אז התקפלנו לאוטו .. שווה לנסוע לאן שהו ? יש זרימה באיזה נחל ??
גיא
לך לישון כמה שעות ,
בניגוד לתחזית שדיברה על עיקר הפעילות במזרח ובדרום כרגע הכל הצפון ובמערב,
עד שיקרה משהוא במזרח ייקח כמה שעות ( אם בכלל..)
היילקס אספנות
כרגע יבש.
בוקר טוב, איך עבר הלילה?
מה מצב השטח עצמו? יבש? בוצי?
פה יבש לגמרי. מעט עננות .. אבל לא עבה. ולא קר.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7b44aa4d21.jpg
אנחנו בדרך לאזור נשמח לקבל עידכונים
לגבע המסלול מהר קנאים למעלה יאיר, יש להזהר בקטע נסיעה בנחל רחף. אחר כך כל חציות הנחלים.
ככלל שיראו אם במסלול שלהם הם נוסעים בקטע שהוא בתוך נחל ושיוותרו עליו.
לגבי הצניפים, אלא אם ישנים ממש בשער, הנחל רחב ואין שום חשש אמיתי להלכד.
באזור הנחלים הגדולים היו רוחות חזקות, סופות רעמים וגשם קל בין 2 ל4 לפנות בוקר. הבוקר יבש ונעים מאד, עננות מלאה, התחזית מדברת על גשם משמעותי יותר אחרי הצהריים ועד הערב. אנחנו נשארים באזור.
עכשיו יוצאים אחריי ארוחת בוקר.
יבש
רוחות מאתגרות בעיקר לאוהלים... לציין שהטורבו טנט נפלא.
ללא זרימה.
ממשיכים עכשיו לטייל באזור.
חג שמח
אנחנו נכנסים לגרזי וצניפים בשבת בבוקר, הגשם הספיק כדי למלא את הגבים?
מה המצב בגב חיון?
zerez
מה המצב בגב חיון?
zerez
מה המצב בגב חיון?
גב צניפים עם מיים בגובה 25 סמ לא נשטף הנחל.
בחיון לא היינו אבל הגבים יבשים חיון לא שטף.
אולי הגשם שיגיע אחהצ...https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...83b1db6eab.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...96fe364a8b.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...8ca99d64a2.jpg
