תגובה: טיפול בחלודה במסגרת שמשה
משתתף בצערך אחי. אבל זה היה נראה ככה מהתמונה הראשונה.
הפח בסמוראי דק. אין סיכוי שרקבון כזה עמוק לא חודר לצד השני.
לצערי ושמחתך אני כבר בחצי הדוקטורט ברקבונות והשלמת פחים.
זה לא מקום פשוט לעשות קנט ואני לא חושב שיש בעל מקצוע שיעשה את זה ב 1300 ש"ח. ב 1300 ש"ח יישמו לך שפכטל ויעשו צבע.
כמו שאמרו כאן למעלה, בכל מקום שתעשה ריתוך ואין גישה לצד השני זה אומר שיהיה פח חשוף או ריתוך שיתפסו חלודה מהר.
לא הייתי מוותר ומנסה למצוא גם סמוראי סגור לפירוק מהשנים שלך ולחתוך ממנו עם דיסק את החלקים הנחוצים (לדעתי זה אותה שמשה). גם זה יהיה מסובך כי מדובר על כל הקנט התחתון.
זה עבודה מאוד מורכבת להתחיל לרתך שם ולעשות את הכיפוף החיצוני והפנימי. זה דורש הרבה סבלנות וים של מיומנות. מנסיוני המר, לא מצאתי בעל מקצוע שיעשה דברים הרבה יותר פשוטים בצורה טובה. זה גם אזור שהקנט חייב להיות פיקס אחרת השמשה לא יושבת ישר ושוב יכנסו מים למקומות אליהם הם לא צריכים להגיע (כמו הבעיות שאני עכשיו מתמדד איתן). הבעיה הכי גדולה היא שברגע שצריך לפרק את כל הקנט כל המסגרת יכולה לקבל עיוות.
זוכר את עירן ששלחתי לך את המספר שלו? הוא בערך היחידי שיכול לעשות את זה טוב. אמן בחסד עליון שבונה כנפיים של דה שבו עם סט פטישים. זה לא יהיה זול בכלל.
בקיצור - נסה למצוא מסגרת מפירוק אפילו רק בשביל לגנוב את הקנט ולהשתיל אצלך. האופציה הטובה ביותר.
אני חושב שאתה יכול למצוא. הקנט התחתון זה לא מחלה של סמוראי (כמו הפינות בצדדים שמתחת לחלון לכיוון הכנף...). לדעתי משהו חסם את הניקוז אצלך והמים פשוט עמדו שם אחרי כל גשם/שטיפה.
המלצה חמה לכולם: לכל רכב יש מרזבי מים ופתחי ניקוז מובנים. כשהניקוז נסתם מלכלוך/עלים, המים לא מתנקזים וזה מתכון לחלודה. בסמוראי יש כאלה בחלק התחתון של מסגרת השמשה, קורות הצד מתחת לדלת, חפיפות פחים בין הבודי של תא הנוסעים לכנף הקדמית ועוד. בכל פעם ששוטפים את האוטו חשוב להגיע למקומות האלה עם צינור /לחץ אויר ולהעיף את כל הלכלוך ולוודא שיש שם ניקוז. אין מה לפחד עם הצינור, אם הניקוז לא טוב הגשם והשלוליות גם ככה יחדרו לשם. אם אין ניקוז לפחות ככה תדעו שיש לכם בעיה.
שוב זה הזמן לשאול האם אתה רוצה ללכת עד הסוף ולטפל בזה מהיסוד או להאט את התקדמות הנזק? האופציה המלאה יקרה מאוד והתשובה לא טרוויאלית.
אם אין אפשרות לצבוע מבפנים. אני הייתי קודח חורים קטנים מהצד הפנימי ומתיז קצת ספרי גריז פנימה. אחרי סוף הריתוכים כמובן.
הפחח שנתן את ההצעה אמר שחובה לחתוך ולהחליף את החתיכה הרקובה.... אז זה לא יהיה רק חומר פחחים וזהו.
אבל אין לי ספק... וכבר למדתי מספיק פעמים שהזול עולה ביוקר...
בתקווה שאמצא סמוראי לחתוך ממנו ונסע לעירן.
כרגע האוטו עומד.
אני מעדיף לפתור את הבעיה מהשורש... ולא לחזור לזה.
האוטו משרת אותי נאמנה ונותן לי המון סיפוק מנהיגה.
אחלה גישה.
על עירן אפשר לסמוך.
עדכון:
הוחלט לפנות לבעל מקצוע - עירן שטיינגולד, עוסק בשחזור מתכת.
עירן, הציני והפדנט, התחיל בניקוי חול למסגרת שמה כדי לוודא את מצבה ולהכינה לתיקון ייסודי.
הוחלט יש מספיק מה להציל והמצב לא קטסטרופה... , אחר הניקוי חול בוצע ניקוי בחומצה, לאחר מכן טלאי אחד הוכן לפינה והחורים הקטנים נסתמו בריתוך ארגון, צבע יסוד אפוקסי, חומר פחחים מיוחד בשילוב עם אלומיניום, עוד איזשהו חומר להגנה שאני כבר לא זוכר את שמו, צבע עליון ברק ישיר בגוון הרכב, על הדרך הוא תיקן מכה נוספת בקדמת הרכב.
הדשבורד פורק לגמרי, כל החלק הפנימי שלמסגרת החלון נצבע במברשת בהמרייט לבן בשתי שכבות, לאחר מכן רוס ווקס על החלק הפנימי להגנה נוספת.
על הדרך כי היינו כבר שם פורק מנוע ווישרים ווונטת החימום ברכב,נוקו וגורזו והורכבו מחדש, גם המנופיםשל הווישרים..
גומייה מקורית לא ניתן להשיג בארץ ולכן הוזמנה מיפן, שמשה חדשה הודבקה ע"י בני זגגות מרעננה.. ובכך נגמרה הסאגה.
החולה מרגיש טוב שוב.. עכשיו נותר רק לעקוב עם הסרטן חוזר..
1. מצב המסגרת אחרי הורדת שמשה-
https://lh3.googleusercontent.com/sh...=w1135-h638-no
2. לאחר ניקוי במברשת ברזל -
https://lh3.googleusercontent.com/fj...=w1135-h638-no
3. ניקוי חול אצל עירן -
https://www.youtube.com/watch?v=w1_z9E8fgtE
4. פירוק מנוע ווישרים ודשבורד כדי לאפשר גישה לצביעה מבפנים-
https://lh3.googleusercontent.com/mK...=w1135-h638-no
https://lh3.googleusercontent.com/97...w=w359-h638-no
5. מבט מבפנים-
https://lh3.googleusercontent.com/1g...A=w359-h638-no
6. ניקוי בחומצה -
https://lh3.googleusercontent.com/6-...=w1135-h638-no
https://lh3.googleusercontent.com/yc...=w1135-h638-no
https://lh3.googleusercontent.com/sw...=w1135-h638-no
בזמן שהחומצה עובדת לאיטה על ניקוי הפח.. עירן ניגש לטפל במכה נוספת שהייתה בחזית- תוקנה ללא שימוש בחומר פחחים כלל.
https://www.youtube.com/watch?v=wAHjw8WHWew
https://www.youtube.com/watch?v=zEygFSGQWDw
https://www.youtube.com/watch?v=l-nplshdmbc
חיתוך להכנה לטלאי -
https://lh3.googleusercontent.com/C4...w=w851-h638-no
השלמה בטלאי וריתוך ארגון-
https://lh3.googleusercontent.com/68...w=w851-h638-no
https://lh3.googleusercontent.com/2r...g=w851-h638-no
חומר פחחים-
https://lh3.googleusercontent.com/jA...g=w359-h638-no
צביעה באפוקסי -
https://lh3.googleusercontent.com/aY...Q=w851-h638-no
צביעה בחלק הפנימי לתיקון-
https://lh3.googleusercontent.com/fh...A=w359-h638-no
הייתי מוכרח לצלם את השולחן עבודה של עירן...
https://lh3.googleusercontent.com/Ib...=w1135-h638-no
צבע עליון - (פה המקום לומר שעירן לא עושה צבע במקום ולחץ בחום שאלך לצבעי בגלל שאין לו תנור וסביבה נקייה באמת - אני התעקשתי לסיים הכל אצלו.. לא עניין אותי כ"כ הגימור של הצבע)
https://lh3.googleusercontent.com/W4...w=w851-h638-no
https://lh3.googleusercontent.com/qs...A=w851-h638-no
https://lh3.googleusercontent.com/_f...A=w851-h638-no
ובכך בעצם תם ונשלם התיקון.
תודה על העצות וההכוונות למרות שלא בוצע תיקון עצמי, ההבנה שלי בחומרת המצב ובטיפול הנדרש הביאה אותי לבחירת בעלי המקצוע הנכונים וביצוע ללא פשרות.
תענוג לראות בעל מקצוע אמיתי
Sent from my SAMSUNG-SM-G870A using Tapatalk
המשוטט
רמה גבוהה. לא טרוואילי ללכת על הפתרון הייסודי.
נהדר
זה אחד שיודע לדבר עם ברזל.
אין היום הרבה כאלו.
גם הפחחים של היום הם לא כאלו, הם יודעים להחליף פחים...
מעולה - תיקון מקומי אבל כמו שצריך!
יופי של עבודה!
תתחדש.
למה החלק הפנימי של הטלאי לא לוטש למשטח אחד?
אין חשש שזה יהווה בסיס ותשתית לחלודה הבאה?
תודה לכולם על המחמאות.. אדאג להעביר לבעלי מקצוע הרלוונטים (:
בועז... הגישה בעייתית ... לא רצינו להשחיז חומר שלא צריך.
התמונה משלבי העבודה... בהמשך בוצעה עוד שכבת המרייט במברשת ולבסוף הותז ווקס שמנוני להגנה על המתכת.
לחלק הפנימי אין מגע עם מים... אלא אם כן טבעתי בירקון (:
e-Pit@m
[emoji13] [emoji13] [emoji13]
למרות שאצלך קשה לדעת....[emoji12]
[emoji119] [emoji119] [emoji119] [emoji119]
[emoji106][emoji106][emoji106]
שלום
עבודה יפה.
אפשר את הטלפון שך עירן?
אלון
