תגובה: איזה מצבר חדש אתם ממליצים
וורטה של וולקן?
tallevi
וורטה של וולקן?
לא.
יש לי נסיון טוב מאד עם startup של ורטא.
חבר שמוכר אותם אומר שיש מעט מאד תקלות.
אז אחרי הורטא הכחול היקר עברתי לstartup.
תודה,
מה זה ניסיון טוב מאוד?
כמה רכבים/שנים?
אין לי ניסיון עם בוש, אבל אם יש יותר אחריות ופחות כסף, וזה 95 כמו שאתה רוצה הייתי הולך עליו.
שיעשו מחיר לשנים בוש. אני צריך 75 א״ש
תבדוק מה מדיניות האחריות.
מה מקבלים במקום אם המצבר מת.
לא יודע איך מחזיק לכם 4 שנים, אצלי כל שנתים מצבר ( ורטה). ו 90 אחוז מהזמן המצבר יושב בחניה עם מטען...
boaz avrahami
תנתק את המטען ותתחיל לטייל
בוזי
תודה,
כמה רכבים/שנים?
3 רכבים, 2 פרייבט והטנדר.
אני מחשיב את הטנדר בתור נסיון אמיתי כי זה גם מצבר ראשי להנעת מנוע דיזל, וגם מצבר שני שעובד רק לצרכנים.
החזיקו מעבר לאחריות.
מעבר לאחריות זה לילדות... אני מחפש משהו ברמה של הוורטה - 4 שנים של עבודה לא קלה לפעמים. החזיקו פי 2 מהאחריות.
והכי חשוב שכחתי..
החזיק כמו הורטא הכחול שעלה הרבה יותר,
בנוסחא של שקל לחודש אחריות, מנצח בגדול.
boaz avrahami
תחליף מטען.
העמידה הזאת לא עושה חסד עם מצברים. גם כשזה מחובר למטען.
אני עם startup שני כבר (הקודם החזיק מ2011 עד לפני שנה, אם החדש יחזיק חצי מזה אני אהיה מבסוט).
הרכב נוסע, ולא עומד יותר מיומיים.
zivo
תחליף מטען.
סיטק 7 אמפר כבר לא מספיק טוב ליהודים?
boaz avrahami
לאיזה טווח של קיבולים הוא מיועד?
מצטער, מעולם לא קניתי את סיפור המיתוס של סיטק.
יש פה הרבה סיפורי אכזבה, ולעומת זאת הוורטה הכחולים שלי החזיקו ארבע שנים עם מטענים סינים זולים ( והטרופר שלי עומד לפעמים חודש מבלי לזוז).
אבל שים לב לשאלה ששאלו אותך לגבי הטווח שהמטען מיועד לעומת המצבר(ים) שיש לך.
אני חושש שהרבה אנשים מפקששים את הנתון הזה.
מטען חלש! מדי, יכול לגמור מצברים ( כי הוא לעולם לא נכנס למצב "ציפה").
ע"פ צריך להתאים.
שאתה משאיר מחובר , מספיק זמן, המטען מגיע למצב ציפה?
הוא מראה לך 100%?
או שהוא מגיע ל 90+ וממשיך להראות טעינה של 1-2 אמפר?
אולי מישהו יצליח לעשות קומבינציה בין בקר טעינה סולרי פשוט למצבר לבין חיבור למתח בייתי.
הבקרים הסולריים מחזיקים את המצבר במצב ציפה על 12.8~ כל הזמן כשיש אור.
מצבר שבבוקר עומד על פחות מ-12.5v, הוא אינדיקציה לבעיה אחרת, או שהמצבר בסוף ימיו או שיש זליגות לא תקינות ברכב.
Slowly..
zivo
ע"פ צריך להתאים.
הוא מראה לך 100%?
הוא מגיע למנורה האחרונה הירוקה ומראה מלא.
מה הוא עושה ברקע אני לא זוכר אבל לכאורה הוא מטען מחונן. אמור לטפל במצבר הכי בנימוס שיש
לעניות דעתי מצבר של קאטרפילר זה בזבוז של כסף , עולה כפול ולא מוצדק.
גילוי נאות עבדתי שם בעבר
+1 לסטארטאפ, כבר שני רכבים ושלושה מצברים. מחזיקים יפה, לא יקרים אבל הפאגרו מונע על בסיס כמעט יומי.
יש עוד איזה יצרן של מצברי פריקה עמוקה שהתחילו לשווק לפני איזה שנה שהיה אטרקטיבי במחיר, חבר קנה לרכב שלו, נראה לי שהוא משתמש בו עד היום.
חפש את מקס מצברים ברשת ותעשה לו טלפון, המחירים שלו טובים ויש לו תודעת שירות טובה.
אביב3
מסכים לגמרי.
היו לי שניים, חשבתי הרולס רוייס של המצברים, והאכזבה (שלא אחרה לבוא...) היתה כגודל הציפייה.
אבל גם מהוורטה הכחול די התאכזבתי, בקושי שרד את תקופת האחריות.
כרגע אני עם מצבר וולטה. מבחינת הביצועים אני דווקא מרוצה אבל לא הייתי ממליץ לגביו לאף רכב שטח. החומצה ניתזת ממנו לכל עבר וזה אוכל כל דבר שיש בסביבה.
כרגע אני דואג לשטוף כל הזמן עם מים עד שיגמר, אחרי זה כנראה שאקנה את הוולטה שממליצים כאן.
ד"א מצאתי power up של וולטה ולא start up, זה אותו אחד בעצם?
טל.
סטארט אפ זה של וורטה לפי מה שאני זוכר.
ishc
אכן.
Slowly..
הגיע הבחור של מקס, התקנתי בוש.
להתראות עוד 4 שנים (אני מקווה).
tallevi
1(כרגע אני עם מצבר וולטה. מבחינת הביצועים אני דווקא מרוצה אבל לא הייתי ממליץ לגביו לאף רכב שטח. החומצה ניתזת ממנו לכל עבר וזה אוכל כל דבר שיש בסביבה.
2)ד"א מצאתי power up של וולטה ולא start up, זה אותו אחד בעצם?
1) עדיין באחריות? תחליף אותו
2) פאוור אפ זהו כביכול מוצר הפרימיום של סטארט אפ
אביב3
סטארט-אפ זה מותג של varta, לא של וולטה.
מותג הפרמיום של varta זה הסדרה הכחולה.
יש מצב שפוואר-אפ זה פשוט סטארט-אפ עם יותר אחריות?
Slowly..
boaz avrahami
שניהם של היבואן שלמורטא שמנסה מסיבה כלשהי לזהות אותם עם ורטא-
מצידי שיהיה שמארטא..
בשורה התחתונה, startup זה מצבר שנתן לי עד עכשיו תמורה טובה לכסף.
Slowly..
לא מבין איך אנשים אומרים שמצבר שמחזיק מעבר לאחריות זה ערך טוב לכסף.
אם היה הולך לך מנוע או גיר שבוע או שנה אחרי תום האחריות היית חושב שזה מוצר טוב?
אם כי אני מסכים שצריך להשוות בין מצברים על אותו רכב ואותו אופיין שימוש.
