משהוא שבדק רשם באחד השרשורים (אני לא בדקתי) שכדי לפתוח גלגלי ג'יפ המינימום הנדרש זה מעל 200 ניוטון מטר....
לי עשו עם מברגה ושברו לי אום באוטו הנוכחי ורק תיקנתי פאנצר ב20 ש"ח.
הרובה אוויר שיש להם גם לא בריא לרכב?
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
מפורסם בפורום אחר מבצע על מקדחה / מברגה של בוש במחיר אטרקטיבי. לא יודע לחוות דיעה מקצועית על הכלי.
https://www.htmag.co.il/vt277266.html
בלאק אנד דקר כיום זה לא מה שהיה פעם.
הם דרגה אחת מתחת לחברות שהוזכרו כאן וקצת מעל החברות פח זבל (וולף למשל).
DTD152 לא תפתח לך גלגלים (נבדק).
למרות שהיא לא בראשלס היא וקודמתה (146) מברגות מעולות ואמינות, עבדתי איתן המון ואני ממליץ עליהן בחום.
אורך החיים של הפחמים מאוד גדול ותחליף אותו בדרך כלל רק אחרי כמה שנים אם אתה לא בעל מקצוע.
עלות הפחמים באיביי....משהו כמו 20-25 שקל, וזמן ההחלפה הוא 2 דקות, אז זה לא ביג דיל בכל מקרה.
אם יש פער מעמעותי במחיר ביניהם לבין הדור החדש יותר, ואתה לא מבריג דברים מטורפים....תקח בלי להסס.
הזמנתי מאמזון UK את האימפקט לבוקסות העצום שלהם ואוכל לתת חוות דעת על העסקה עוד כמה ימים.
עידכון :
מהרגע שהDTW1002 הייתה במלאי ויצאה למשלוח (הזמנתי בידיעה שאין במלאי), היא הייתה אצלנו במשרד תוך 5 ימים.
1090 שקל ללא מטען ובטריות (יש לי), רק ביקשו ת.ז. לטובת מכס והעבירו הכל חלק.
אמזון שיחקו אותה הפעם.
הכלי עצמו פתח עד כה ברגי גלגל של כל מה שביקשתי וזה ייעודו.
אאתגר אותו בהמשך בבוקסות בגדלים של טרקטורים...
תמונה ליד DTD152
קובץ מצורף 115626
איזה בהמה הכלי הזה...
תתחדש
האם זה שווה?
מכולם לא הזמנתי באיביי ואניי קצת חושש
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...4a31aa8b9b.jpg
תמונה של הפריט לא מספיקה כדי לענות תשובה רצינית.
חשוב לבדוק את ציון המוכר, היסטוריות המכירות שלו, מהיכן הוא וכמה זמן יקח המשלוח.
בנוסף - יש לקרוא היטב מה נכלל במכירה ומה מצב הפריט (חדש / מוחדש / משומש ...), מתח (110-220V) ועוד.
אם אתה רוצה להתייעץ לגבי פריט ספציפי זה - הוסף קישור למוצר או שפשוט תקרא המלצות בפורומי הצרכנות השונים ותעקוב אחר הקישורים שמעלים הממליצים.
הדגם נמכר גם בארץ וכנראה מדובר בדגם טוב עם שתי מהירויות.
לא ברור כמה יעלה לך בבית היות ואין בתמונה מחיר משלוח ומיסים.
לדעתי המחיר של הקיט לבדו הוא מחיר לא רע והחבילה עצמה בתנאי שזה המוצר הראשון שלך היא נכונה.
תצטרך לקחת בחשבון עוד כ 150-200 שח לגיור המטען
Jeep GC ZJ 3.5 IR
Honda 300EX
מה זאת אומרת בתנאי שזה המוצר הראשון שלי
שעוד אין לך מטען וסוללות.
הכלים הבאים אתה קונה כבר רק גוף ערום כי הסוללות מתאימות להם
Jeep GC ZJ 3.5 IR
Honda 300EX
שים לב שאם תקנה באי ביי סביר להניח שתצטרך לשלם מיסים שקשה לדעת מראש כמה בדיוק הם יהיו.
במקרה נתקלתי בדיל באמזון UK על סט של 2 מברגות 10.8:
https://www.amazon.co.uk/gp/product/...&linkCode=sl1&
בקיצור כמו שכבר כתבו לך עדיף לקנות כלים מאמזון ולא מאי ביי.
10.8 זה לא 18.
אמזון כבודה במקומה מונח אבל הם בדרך כלל יקרים יותר בכלים האלו.
ודאי שזה לא 18 - שיב לב שהמחיר בהתאם.
שים רגע את המחיר בצד.
אם אתה לא נגר או איש אלומיניום שמשקל הכלי אינו הדבר הכי קריטי עבורו ואתה רוצה מגוון כלים שישתמשו באותם סוללות משותפות אז לטעמי זו טעות בכלל לגעת בכלים שהם לא 18V.
מנסיון שלי לפני מספר חודשים לא רב עת הצטיידתי בסט 18V של מקיטה הכולל מקדחה רוטטת, אימפקט, מלטשת אורביט ומפוח עלים ובדקתי מחירים בארץ וגם בחו"ל
ברוב הדברים איביי היו משמעותית יותר זולים.
המשלוח שלהם יותר איטי עד כדי מעצבן ולא עומד בתנאים אבל בסופו של יום נהנתי מהטעויות שלהם .
בקיצור, אם רוצים לחסוך זה דורש עבודה יסודית והשוואות וסבלנות(!).
הדגמים בין ארה"ב לשאר העולם שונים גם אם הם זהים טכנית. זה נעשה בשביל שיהיה קשה להשוות בין ארה"ב לשאר העולם היות ולרוב בארה"ב המחירים אגרסיביים יותר...
הבנתי... אני אעשה עוד בדיקות ואעלה לפה.
אני זקוק לעזרה בגלל שאני לא מתעסק עם איביי במחירים כאלו
כמו שארז רשם כלי חדש ובחודש או דרוג המוכר זה לא דברים שאני מכיר
10.8 חלש לי מידי.
הכלים האלה משמשים לבית
אבל אני עובד איתם במשק
אז 10.8 לא פונקציה ב
מבחנתי
פה יותר זול אגב- https://www.amazon.co.uk/gp/product/...KL5A1OLE&psc=1
אני מציע לכם לעבוד קצת עם ה 10.8 לא חסר להם כוח.
כן אבל באיביי זה 18v וסוללות 5ah מה ששלחת זה 10.8v וסוללות 2ah כך שההפרש לא משתלם כל כך
הציע לי חבר שעובד בסטנלי
אימיפקט 18v שני בטריות 4 אמפר ומטען.. האם זה משתלם?
בשביל לדעת אם זה משתלם צריך לדעת מה המחיר...
נכון שכחתי להגיד שלום חבילה היא 800 שח
זה היה בשיחת חולין כזו את האמת לא נכנסתי ממש לעובי הקורה.. יש דגם מומלץ או להפך משהו שצריך להתרחק ממנו?
לא מכיר סטנלי באופן אישי אבל מדובר במותג מוכר בסך הכל.
המחיר נשמע מעניין אבל צריך נתונים בכדי להשוות.
דגם של המברגה והסוללות.
קח בחשבון שאם התחלת עם מותג מסויים לא ישתלם לרכוש כלים ממותג אחר כי הסוללות שונות
נכון בגלל זה לפני שאני רוכש אני בודק את כל האופציות ואם צץ משהו שלא שמעתי עליו אני שואל
