תגובה: פאג׳רו 2009 ארוך כרכב עיקרי - התיעצות לפני קניה
קיבלתי אתמול רשימת תחנות מלוכלכות, בנזין וסולר.
יש שם שמות תחנות שחוזרות על עצמן כל הזמן.
באחת מהן מעוותי אישית לפני יותר מ-10 שנים, והיא עדיין ברשימה.
הרשימה שמסתובבת בוואצאפ בת שבע שנים!
זה לא שהתחנות המזוהמות חוזרות על עצמן, כל כמה חודשים או שנים אותה הרשימה צפה מחדש.
הרשימה באתר של משרד התשתיות מתחדשת..
מעניין שאותן תחנות חוזרות על עצמן ואין שום ענישה שתמנע את זה...
oferc
מספר תשובות מנסיון ( בבעלותי פאגרו 2009 דיזל קצר)
בגדול הכיוון בפורומים לשחוט את הפאגרו ותמיד לספר אגדות על הלנד קרוזר , האגדות על הלנד קרוזר העלו את הערך שלו גם במחירון של יצחק לוי וגם המוכרים מבקשים כ20000 מעל המחירון במקרה הטוב , כדי לקנות לנד קורוזר 2009 עם 150000 ק"מ במצב טוב תצטרך להפרד מ180-200 אלף ש"ח.
ועכשיו לשאלות.
1. טיפולים : בחברה תפרד מ2000 שקל לטיפול קטן כל 20000 ק"מ ומ 3500 ש"ח לטיפול גדול כל 40000 , אפשר להוזיל במידה ניכרת את הטיפולים (כמעט ב50% ויותר ) במוסכים אחרים.
2. ביטוחים כמובן בהתאם להיסטוריית התביעות שלך והגיל, אני משלם 4000 ש"ח חובה ומקיף לי ולאשה, אני מאמין ששלך יהיה יקר בכמה מאות שקלים
3. מבחינת עבירות , הרכב עביר בצורה מכובדת , אני נהנה איתו בחולות, משתולל בבוץ (שיש גשם פעם בשנה) , נהנתי איתו במסלולים 4X4 סטייל נחל פרצים עליון , נהנה מאד לטייל באיזור ירושלים והרי יהודה בשבילים לא סופר קשים אבל לא מחפש שבילים קלים , אני נמנע מלבדוק את היכולות במסלולים קשים סטייל משלט 21 , מעלה נורי, מעלה מרזבה ועוד שבילים ברמת קושי רצינית.
4. אם תרצה לאתגר את הרכב באמת מומלץ להגביהה ולהחליף צמיגים , יש בעיה נוספת לגבי הצמיגים , בגאנט 18 אין הרבה מבחר והצמיגים סופר יקרים , שלי נועל צמיגי משלים LTX.AT2 , משלין מגדירים אותו 50/50 ההגדרות של הגיפאים בארץ הוא 70/30 :-) , צמיג מעולה , סופר יקר,מחזיק מעמד 80,000 ק"מ,בנוסף עכשיו התחילו לייבא את הbfgoodrich ko2 במידות שמתאימות לפאגרו , מדובר בצמיג 50/50 מחיר 1000 ש"ח לצמיג .
5. מחיר ריאלי לרכב כזה מחירון + כמה אלפים (יש ביקוש )
6. הרכב מהנה בכביש החיסרון היחיד הוא הכבדות של הגיר.
7. כ8-9 ק"מ לליטר
עוד משהו , רשמו לך שה2009 חלש ביחס ללנד קרוזר , לא בדיוק , ב2009 יובאו 3 דגמים של דיזל : 167 ,170 , 200 כ"ס, תבדוק ברשיון הרכב כמה כ"ס יש לרכב, אתמול נהגתי בלנד קרוזר 2008 , הרכב מרגיש קל יותר בזינוק בהמשך הדרך שצריך את המנוע בהאצות תוך כדי נסיעה ב60-100 קמ"ש הוא לא חזק כמו הפאגרו אפילו לא מתקרב.
לגבי תיקונים החלפים במחירים אסטרונומיים , פשוט לא נורמלי , למרות כל זה רשמו לך תיקונים בין 5000-10000 ש"ח בשנה , קצת איבדו כיוון , סה"כ כל התיקונים ברכב אחרי 4 שנים לא התקרב ל10000 ש"ח (לא במוסכים מורשים ולא כולל טיפולים)
מקווה שעזרתי ובהצלחה בקניה.
הרכב הספציפי הזה הוא עם 170 כ"ס, בהמשך למה שרשמת - יש לך נסיון עם ה170 כ"ס? קורה משהו כשלוחצים על הדוושה בכביש 6?
YoavZuri
לא אין לי שום נסיון עם הדגם הזה :-(
אני לא מאימין שהוא חלש , קח סיבוב ותרגיש זו הדרך הנכונה.
YoavZuri
מה יקרה? הרכב יסע יותר מהר וצריכת הדלק תעלה הרבה יותר.
השאלה שלך לא לגמרי ברורה.
אם אתה שואל אם 170 כ"ס זה מספיק אז התשובה היא כן.
אין לי פאג'רו אבל יש לי רכב דומה עם אותו הספק ואין בעיה להגיע למהירויות של 160 קמ"ש ויותר. מצד שני אתה תלמד שברגע שעוברים את המאה קמ"ש מתחילים לראות את זה במחוג הדלק.
Sent from my HUAWEI CRR-L09 using Tapatalk
אתם מתבססים על נתונים בנייר, לא תמיד יש להם קשר למציאות.
170 כ"ס זה נתון יפה, אבל לא אומר דבר עם לאנדקרוזר עם 163 כ"ס מרגיש חזק הרבה יותר גם בזריזות, גם ביציאה מהמקום וכן גם אחרי ה 90 קמ"ש.
גם הסיפורים על מתלים נפרדים שהם יתרון לנוחות, גם להם לא מצאתי יתרון מהבחינה הזאת.
מי שלא נסע אל שני הרכבים ומסתמך על נתוני יצרן עדיף שלא יענה ולא יבלבל.
אני אומר את זה מניסיון גם עם הפאגרו וגם עם הפורד שקניתי עכשיו לאישתי.
קניתי פורד S-max עם נתונים גבוהים בהרבה גם ב כ"ס וגם המומנט מהמיצובישי גאלאנט הקשישה שהוחלפה לטובתה.
בפועל הפורד מרגישה הרבה יותר עצלה מהגאלאנט.
זה לא שהיא חלשה אבל אין מה להשוות.
למה שלא תשתף את כולנו שנדע ממי להתרחק
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
כי זו הודעה מלפני שנים רבות שמדי פעם מישהו מתעורר ושולח לכולם, היא כוללת גם תחנות שבינתיים החליפו בעלים וכבר שנים נקיות.
רשימה עדכנית תמצא באתר המשרד, רשימות אחרות זה עלול להתברר כחיסול חשבונות ...
ארז,
זו הישנה או מעודכנת?
לידיעת בעלי הרכבים חשוב לכם לדעת את זה... רשימה חדשה של תחנות בהן נתגלה דלק מהול לא תקין : אל תתפלאו אם משאבת הדלק "תישרף" והממיר הקטליטי יתקלקל.
1. אור חן, כפר מנדה
2. אלון נתב'ג , פעם נוספת
3. אלעד שמנים, תלפיות ירושלים
4. דור אנרגיה - קבוץ הזורע
5. דור בקעה אל גרביה
6. דור סגולה, פתח תקווה, שוב פעם
7. דור קדמה, מעלה אדומים
8. דור שעריים, רחובות
9. דור , גן התעשייה תפן
10. דיאלוג 2000, דימונה – קבועים ברשימה
11. דיאלוג 2000, רחובות
12. דלק אבן יהודה
13. דלק הסדנא, תלפיות ירושלים , שוב פעם
14. דלק קריית משה, רחובות , שוב פעם
15. דלק שועפת , שוב פעם
16. סונול בית שאן
17. סונול דרך יריחו
18. סונול מלי, באר שבע דרום
19. סונול נווה שלום, ערד
20. פז - מסילת-ציון
21. פז - שער-הגיא
22. פז ל ', תל ברוך, ת'א – קבועים ברשימה
23. פז עבדת, הערבה
24. פז פסגת זאב, ירושלים
25. פז קריית מלאכי
26. פז קריית מנחם, ירושלים
27. פז רח' אילת, יפו
28. פז רמלה
29. פז רמת אשכול, ירושלים
באתר משרד האנרגיה מצאתי את זה - http://energy.gov.il/Subjects/Fuel/D...D_407_2009.pdf
רשום במסמך שהוא עדכני ל- 17.08.2017.
מצאתי גם את הודעת דוברות המשרד מפברואר 2017 על כך שב"סול-זול" כפר-קאסם נמצא סולר לא תקין.
לא מצאתי אזכור בשנים האחרונות לתחנות שברשימה שלך, אותה אני רואה מדי פעם רק בהודעות ווטסאפ ובעבר הרחוק יחסית קיבלתי גם במייל רשימה מאד דומה. ברשימה הזו אין אזכור לגבי עדכניותה, אין אזכור או קישור למקור המידע ואני זוכר במעומעם שגם כאשר הופצה לפני מספר שנים היו טענות שמדובר ברשימה המופצת ע"י גורם לא מוסמך.
גם באתר "לא רלוונטי" שבו מומלץ לבדוק שמועות במופצות במיילים מומלץ שלא להעביר הודעה דומה - https://www.irrelevant.org.il/2005/03/07/496 (וזו המלצה בת למעלה מ-12 שנים ...)
אז היא ישנה, תודה.
נראה לך הגיוני שבכל הארץ מצאו רק 4 תחנות לא נקיות?
נראה כמו כמה שעירים לעזאזל..
