זו התמונה - קובץ מצורף 117399
קצת תמונות מהצעצועים.
הבלון הגדול כמובן ככורח המציאות במחסן, לכשיגיע רגע הטיול נשתמש בבלון קטן.
מדהים כמה קומפקטית ערכת הקפה הפכה להיות ומבלי להתפשר בתוצר.
קפה/תה בהצלחה ובמהירות בקומקום הנמוך. לגבי תבשילים ננסה בהמשך הדרך.
הקומקום הורוד לוקח יותר זמן אבל הוא מיועד לכמויות גדולות בהרבה.
לא מצאתי עדיין אלטרנטיבה קטנה יותר או גמישה יותר להרתחת מים/קפה. אשמח להמלצות https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...50427fbdf6.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...2ce0d9f8b7.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c1e59b638b.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6174638570.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c36f05f1d1.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...b66d2775ab.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...9f635b92d5.jpg
יש לי את המתאם גז נע הזה.
הוא נחמד, אבל לפעמים כשקר, פתיחה בפול ווליום גורמת לשריפה לא טובה (להבות צהובות גבוהות). כשזה קורה, צריך להדליק על חצי כוח ואחרי כמה שניות, כשכל העסק מתחמם להגביר להבה לאט. ייתכן שזה שילוב בין המתאם לבין הראש (רוטופליים אמגזית פשוט).
גם הגומיות אטימה נראות לא הכי הכי, אבל בינתיים, אין דליפה (כבר כמה שנים).
ברשותכם אני אפתח קצת את הדיון.
הוזכרו פה סוגי בלונים ומתאמים שונים.
1- נתקלתי באתרים מחול, שמאוד מקובל לקחת בלונים כמו הבלונים הכחולים של הפרופאן ( משמש בערכות של טכנאי מזגנים וגז), ולעשות בו שימוש חוזר.
בארהב יש לקולמן בלון כזה שמיועד למילוי חוזר.
בניגוד לבלונים ה החד פעמיים שעשויים מחומר מאוד דק, הבלון הזה עשוי הרבה יותר מסיבי.
בהנחה שאני לא שואל לגבי אופניים או הליכה, וקצת משקל לא הורג אותי ( בגדול, ברכב, אנחנו יותר רגישים לנפח), למה לא?
נראה שכל העולם עושה את זה, כולם מוכרים מתאמים כאלו....למה לא???
אני לא מתמם ולא מסתיר את השיקול הכלכלי, אבל מילוי עצמי לעומת בלונים חד פעמיים, זה חיסכון של סביבות פי 10!!! לקג גז ( בסביבות 10 שח לקילו לעומת 100 ₪, לפחות, לקילו).
חבל להסיט את הדיון.
יש כבר דיון שלם בנושא מילוי בלונים חד פעמיים, גנבי גז ומה לא.
אם אתה לא מוצא, תבדוק בשרשור המקביל על סודה סטרים, בטח יש שם איפשהו קישור.
איל, אני לא זוכר שרשור על מילוי בלוני גז בישול חד פעמיים. אם פספסתי אותו, אנא צרף קישור ...
זיו, כבר מזמן אני "מתדלק" את ערכת הקפה ממקור זול עוד יותר, כ- 6 ש"ח לק"ג (מתורגם מכ- 3 ש"ח לליטר ...)
ואת המציתים ומלחם הגז בערכת הכלים אני "מתדלק" מערכת הקפה :)
יש מתאמים להכל, אבל במעבר ממיכל גז ביתי למיכל חד פעמי צריך לעשות הכלאה בין המתאם האמריקאי להברגה הישראלית - יש בכל חנות גז.
שוקל להציע מפגש גזיות השוואתי.
מה אומרים?
מילוי בלוני גז:
http://www.jeepolog.com/forums/showt...F+%F4%F2%EE%E9
נדב,
אני מניח שאתה מבין שאני לא מתכוון להסב את הטרופר דיזל לגז, רק כדי לקנות גז ב 6 ש"ח :-)
קניתי מתאמים ואני משתמש במיכלים כאלו.
הרעיון שאלו מיכלים מסיבים יותר ונראה לי בטיחותי יותר.
הכוונה (אני רק בתחילת הדרך), להצטייד ב 4-5 מיכלים כאלו (טכנאי מזגנים זורקים אותם), לעשת מבצע מילוי פעם בכמה חודשים (צריך לנתק את הגז בבית, להשכיב את המיכל......).
מניסיון עבר (פעם שיחקתי עם זה), אין שום בעיית ניקוז וכו', . ברגע שמשכיבים את המיכל מקור, הנוזל פשוט זורם למיכל השני. לוקח קצת זמן, אבל אין מה להתחיל לפתוח שסתומים וכו'. יש הטוענים שעדיף לקרר את המיכל (הקטן) וזה משפר את המילוי. לא בדקתי.
דרך אגב, לגבי הראש עצמו, אני עם ממשיך עם MSR, החלפתי לדגם שעובד גם על גז וגם על בנזין( WhisperLight Universal ),
יש לי תמיד גם מיכל בנזין, כך שאני מסודר (זו כירה חזקה,יציבה, ונוחה).
אאאווופפפססס,
לא יודע למה התכוונת, אבל רגע.....
מה מונע ממני, להצטייד במתאם מתאים, להכנס לתחנת דלק , ולמלות את המיכלים בגז?
אתה ידע מה, באמת נשכלל,
נעשה חור הדופן של הטרופר ( דיזל :-) , נשים מחבר גז, בתוך הרכב תהיה "סוללה" של מיכלים שיתמלאו, ושלום....
(ולשלם כמו נדב 6 שח לקילו :-) )
זיו, אתה תמיד מוזמן לתדלק אצלי, לא יעלה לך אפילו 6 זוזים :)
* ההצעה תקפה בשטח בלבד, ללא הגבלת זמן ...
אני קניתי משהו כזה:
https://www.ebay.com/itm/Camping-Propane-Refill-Adapter-Lp-Gas-Flat-Cylinder-Tank-Coupler-Adapter-/253246582157?hash=item3af6ac2d8d
https://i.ebayimg.com/images/g/uVMAA...ag/s-l1600.jpg
את הטבעת הירוקה עם התבריג האמריקאי מחליפים לתבריג ישראלי שניתן לקנות בכל חנות גז, למשל מכאן:
http://electrogas.co.il/Web/?PageType=9&n=1&CatID=736944
http://electrogas.co.il/GoopSitesFil...54914888200000
(משתמשים רק בטבעת, את החלק הפנימי זורקים או שומרים, כרצונכם ...)
ואחרון חביב, המתאם למציתים ולמלחם הגז:
https://www.ebay.com/itm/Primus-Filling-Adapter/282428543346?hash=item41c20d9172:g:9wgAA OSwVKtZtnnM
https://i.ebayimg.com/images/g/9wgAA...nM/s-l1600.jpg
כמובן שגז זה מסוכן ואין בדברים משום המלצה כלשהי, אלא רק שיתוף הקהל הנכבד בשטויות שאני בחרתי לעשות, ואני, כידוע, לא אחראי על כלום ...
(לא מאמינים לי ? תשאלו את גרושתי ... :) )
לא ימלאו לך בתחנה, אסור להם.
ההצעה של זיו אולי תעבוד, אבל אני לא הייתי מחורר את האוטו בשביל זה. עם אותם מתאמים אפשר למלא מהמיכל הביתי (כלומר מהמיכל של המנגל), וגם ב- 10 ש"ח זה משתלם :)
אגב, השיטה שאני משתמש כדי לדעת שאני לא ממלא יותר מדי היא לשקול את המיכל לעומת מיכל מלא (או לפני ואחרי). בתדלוק מהצ'רוקי ממילא זה ממלא לי בערך 80%, לא יודע למה ולא חשוב לי, חי עם זה מצויין :)
נדב,
אני מתכוון לשקול כדי לדעת כמה יש \ נשאר במיכל.
ברגע שעובדים בלי משאבה, והכל מבוסס על זרימה של גז נוזלי, בלתי אפשרי למלא יותר ממה שמותר.
זה נורא פשוט, בכל המיכלים של אותו סוג גז, יש תמיד אותו לחץ.
זו הנקודה המשולשת המפורסמת של גז.
הגז הנוזלי יתחיל להתנדף לגז, עד הנקודה שהלחץ במיכל יגיע לכזה (שבטמפרטורה הנוכחית) הגז נשאר נוזלי.
קרא בשרשור שאיל קישר, צריך להשאיר חלל פנוי להתפשטות אם הטמפרטורה תעלה. לכן גם מותקן במיכלי הגז לרכב שסתום שלא נותן למלא אותם עד הסוף (בנוסף לשסתום פריקת לחץ עודף). במיכלונים הקטנים אין את מנגנוני הבטיחות האלו, ועכשיו תחשוב על ערכת קפה שנמצאת בג׳יפ חונה בשמש ...
אתה עונה בעצמך, תחשוב על מיכל חד פעמי דק, לעומת מיכל רב פעמי עבה....
לכן אני הלכתי לכיוון של רב פעמי עבה.
כמו שאמרתי אני מתכוון לשקול וללמוד, אבל לדעתי אין בעיה כזו. זו בעיה תאוריית אבל גם אתה מאשר שאתה מצליח למלא רק 80% לעומת המקור.
זה גם מה שאני מבין מאתרים בחול. לא רואים בזה בעיה.
לא שולל את מה שאתה עושה, נהפוך הוא (וראה את ההערה שלי באדום כמה הודעות למעלה ...), רק הזכרתי לא למלא יותר מדי...
בשביל רביעיית בלוני גז נע ב45 ש"ח, לא שווה לי את ההתעסקות.
זה גם נכנס לי בול בפק"ל קפה ומתאים לי לכירת בישול (זאת שמתפוצצת).
היכן אתה רוכש רביעיה ב-45 שח?
בדיוק זרקתי אחד כזה אחרי שהתחיל לדלוף מהשסתום ...
https://www.briping.com
לקחו את זה אישי... מאד...
בחיי איזה צעצוע מיותר...
למישהו יש אולי קישור לג'זווה איכותית? 4 מנות, עדיף מנחושת רק לא במחיר שחיטה...
רק רוצה לשתף בהרכבה שלי:
גזיה אלפינית (ראש המתחבר לבלון עם צינור) עם רגלי טיטאניום קלות (120-130) ש"ח - של חברה סינית, אך איכותית יחסית; עם צינורית אידוי העוברת בתוך הלהבה (כמו בנזיניה) בכדי לאפשר הבערה בטמפרטורות נמוכות מאוד ע"י הפיכת הבלון והזרמת הגז הנוזלי אל הראש; ראש בערה רחב יחסית ולא ממוקד - כך שמתאפשר גם בישול בלי לשרוף; מבוססת על בלונים חד פעמיים עם שסתום מובנה והברגה.
מתאם (7 ש"ח) המאפשר מעבר מבלון גז-נע (חד-פעמי בצורה של גליל ארוך) להברגה של הגזיה - לעיתים הבלונים האלו זולים משמעותית מהבלונים עם ההברגה.
צינור עם חיבורים (25-27 ש"ח) המאפשר העברת גז מהבלון הביתי אל בלון הברגה חד-פעמי - נדרשת מודיפיקציה של החלק שמתברג לבלון הביתי - ראו תאור למטה.
סיר אלומיניום קטן 1.3 ליטר עם מחליף חום בתחתית (50-60 ש"ח), שישמש גם כפינג'אן להרתחת קפה/תה - השילוב של מחליף החום בתחתית עם מכסה מייעל משמעותית את הרתחת המים. לסיר יש ציפוי באלקטרודה (אנודייז).
מגן רוח מתקפל (15-25 ש"ח) מאלומיניום עם 10 צלעות.
כוסות נירוסטה עם דופן כפולה (מבודדות) ובגודל שמתאים גם לתה (180 מ"ל). הכוסות נכנסות אחת לתוך השניה ומחירן נמוך יחסית. אני הזמנתי 2 שלשות במחיר של כ-10 ש"ח לכוס, אבל כרגע אין מבצע כזה ויוצא כמינימום 13 ש"ח לכוס - אפשר לנסות לתקשר עם המוכר על הנחת כמות.
המחירים אינם בהכרח הנמוכים ביותר, אך בהחלט קרובים אליהם.
לגבי הצינור למילוי הבלונים החד"פ, כפי שכבר צויין קודם לכן בשרשור, יש להחליף את הקצה המתחבר לבלון הביתי, כיוון שאינו מתאים לארץ.
אני קניתי את החלפים הדרושים בחנות ציוד גז סביב 40 ש"ח - מדובר ב-3 חלקים: אף וברז הברגה ועוד מחבר נקבה-זכר. בכדי לחבר בצורה טובה ואטומה, שמים טפלון ומבריגים. עדיין לא יצא לי להשתמש. ראו תמונה להמחשה:
קובץ מצורף 118558
בכל אופן - ישנו איסור על משחקים כאלו בגז ואין לראות בדברי עידוד לפעולות מסוג זה, שלא באמצעות טכנאי גז מוסמך.
עדיין לא טרחתי לסדר לכל הגשעפט תיק/מארז נוח.
הסיר יכול להכיל כנראה את הבלון של ה-230 גר', אבל לא את ה-300 גר' :( כי המכסה לא נסגר עליו.
השילוב של הגזיה עם הסיר עם מחליף החום והמכסה נותן הרתחה בקצב מרשים (יותר מראש הרוטופליים הנפוץ) והיכולת לקבל פיזור חום עוזרת מאוד בבישול מזון.
קיימת תופעה של נעילת המכסה בעת רתיחת המים - כנראה בשל מקדם התפשטות גדול יותר ביחס לסיר. עדיין לא יודע כמה זה מפריע בתפעול היומיומי.
יפה מאד
המגן רוח הגבוה שמסתיר גם את הסיר עף לי ברוח. אני משתמש באחד נמוך יותר שמסתיר רק את האש
אין לי גז בבית אז כל נושא הצינורות לא כל כך ישים אצלי .. אבל מאד מעניין הסיר.
ואם כבר, מה הדעה על סירי סיליקון מתקפלים ? ..
לא מכיר מספיק את סירי הסיליקון, אבל השילוב של חום גבוה, מזון/שתיה וחומר סיליקוני קצת מטריד מדי לטעמי - צריך גם לבדוק אם יש בליעה של טעמים בדפנות הסיליקון, שמשפיעה על טעם השתיה/מזון.
מהצד השני, שימוש בתבניות אפיה מסיליקון נפוץ כבר לפחות שני עשורים ולא שמעתי על בעייתיות גדולה עם זה - מדובר בטמפ' גבוהות.
יש לי את זה:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F152912543624
נחשבת חברה מאד ותיקה בתחום ציוד שטח,זה סוגר לך מבחינת איכות מוצר ותקנים.
חיכיתי לא מעט כדי למצוא דיל טוב.
השתמשתי מס׳ מועט של פעמים בינתיים, אבל עושה רושם מצוין.
אין טעמי לוואי למים מורתחים, והבישול אחיד.
החלפתי את כל סט הבישול לסירים קערות ומסננת פסטה בסגנון הזה.
הרבה פחות נפח, יותר כלים ופחות משקל.
ראיתי בסרטונים של הדרום-אפריקאי שמטייל באוסטרליה שהוא משתמש במוצרים של חברה נוספת:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F282448340119
יש כל מיני נפחים.
שים לב שיש בדוקטלון סיר כזה אמנם בנפח קטן, אבל המחיר היה מאד אטרקטיבי ביחס לאיביי באותו נפח סיר.
תודה דורון.
אני לא יודע מה נפח הסיר המתאים.
יש איזה כלל אצבע ?
מחפש מתאם לבלון גז חד פעמי (נקירה) אשר יאפשר לחבר אליו גזיה עם הברגה.
כדי לסבר את האוזן (והעין. והכיס)
בלון נקירה עולה 15₪
בלון הברגה קטן עולה 30-35₪
בעבר הייתי מעביר גז מהבלון הביתי. החלטתי שהסיכון גבוה מדי
