תגובה: חימום מיים למקלחת שטח- גוף חימום חשמלי?
כן נדב .
אצלי כבר הרבה שנים מלופף צינור נחושת על האגזוז ומחמם מיכל של 60 ליטר .
המים בטמפרטורה ממש נעימה למקלחת ושטיפת כלים .
לגבי מי שתיה - לא משתמש עם המיכל הקבוע מתחת למרכב ( פלסטיק שחור ) אלא סוחב שישיות .
הסיקס כעת בקריית אריה ( אצלי בסדנה ) בשלבי שיפוץ אחרונים - מוזמן לבוא ו"להציץ מתחת לשמלה" .
אילן - 050-5249686
תודה אילן, השימוש שאני מייעד לאופן החימום הוא קצת שונה, יותר קרוב לאופן השימוש שזיו בונה (מחמם על קו המים, לא מיכל מים).
אבל זה כנראה עונה על השאלה המהותית - האם צינורות הנחושת יעמדו בליפוף מסביב לאגזוז לאורך זמן...
אם אתה נמצא בסדנה בשישי/שבת, אשמח לבוא לראות :)
נדב,
אם הולכים על ליפוף על האגזוז, אז לא משתמשים בצינור 1.5 ממ אלא ב 6-8 מ''מ יחיד.
הצינורית הדקות בדגם שלי נוצרו מהצורך לחימום מהיר ( תוך כדי זרימה) ואני בספק אם זה יעבוד בזרימה ספונטנית.
אחד כבר עלה כאן ואשלח את השרשור לשני.
תודה דורון (ואילן)
זיו, אני גם מדבר על חימום מהיר, במעבר אחד בצינור, ולא על חימום מיכל מים. יש משאבה לצורך העניין ...
נכון , גם אצלי יש משאבה למיכל המים .
אולם חימום המים נעשה לאורך היום בצורה טבעית ( טרמוסיפונית ) ובסוף היום יש מים חמים ( מאוד ) למקלחת ושטיפת ידיים .
כמות המים במיכל מוגבלת , השימוש במים ידוע , אז למה לסבך ( ולהוסיף אביזרים שתופשים מקום יקר ) אם ניתן לעשות זאת בפשטות ויעילות ( וללא תקלות מכניות ) ?
וכן מדובר על צינור נחושת גז 8 מ"מ , מחזיק כבר שמונה שנים עם לפחות טיול חודשי אחד ( יומיים או יותר ) לרוב בעבירות קשה ( כולל כמריר פעמיים וחוצה ישראל פעמיים ) , אני גם אחד שאוהב לאתגר את עצמי ואת החברים .
מיכל המים ממוקם מתחת לבודי ומעל הסרן האחורי ( 18 ס"מ גובה 60 ס"מ רוחב ו 60 ס"מ אורך ) צינור האגזוז עובר לידו , הסרן בסגירת מהלך מגיע 2 ס"מ ממנו , פיית המילוי נמצאת בבית הגלגל עם ברז לסגירה ונשם עליון .
יש מפסק ( עם ממסר ) על ידית המקלחת ויש ברז מים ( של קרוואן ) עם מפסק מובנה .
עובד פשוט וטוב , למה לסבך ???
אילן
מי שרוצה פתרון לדוד מים חמים נפרד שיחפש דוד של מכונת קפה מקצועית קטנה
בדכ 5 עד 10 ליטר כולל הכנה לטרמוסטט ופורק לחץ
צריך רק למצוא גוף חימום 12 וולט עם פלאנג מתאים ולסגור את הכניסות/יציאות שאינן בשימוש
שיט, מצאתי לי פרויקט חדש 😁
נדב,
שים לב להבדל המהותי בין לחמם במשך שעות, לבין חימום של זרימה.
אני בספק כמה תוספת במעלות , תצליח להפיק בזרימה של מים דרך צינור שמלופף על האגזוז.
שאני מכניס! לתוך האגזוז ( כלומר האוויר חם מסביב, לא רק צד אחד) זה מספיק רק בימים פחות קרים.
להבדיל מהרעיון של לחמם מיכל במשך שעות.
מספיק תוספת של כמה מעלות בכל סיבוב, ואחרי זמן, זה מצטבר.
לפני כמה שנים הכנתי מקלחת שדה כשמיכל המים היה מצינור
גיברית שחור.
בסוף יום טיול היה צורך לקרר את המים.פרימיטיבי אבל עובד.
קובץ מצורף 117488
גם היום השיטה לא השתנתה
קובץ מצורף 117489
בדיוק מה שהתחלתי לדמיין :)
nir.samo
יש לי את הגרסא הסינית של השקית מקלחת הזו.
עבד נהדר הקיץ, קשרתי על הגגון מעל לציוד, ובהגעה לחניון היו 20ל חמים מאד.
בקמפינג חוף היתה מקלחת חמה בסוף כל יום.
אבל חייבים להתקלח לפני שהטמפ הסביבתי יורדת, כי אין לשקית בידוד והיא מתקררת מהר מאד.
עוד לא ניסינו בשמש חורפית.
נדב42
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ad933d16d9.jpg
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
תודה לכל המגיבים.
החלטתי על הכיוון-
יותקן מיכל מים מתחת לרכב בצד הנהג לאורך הדרייב שאפט לאחר שמיכל הקניסטר הממוקם שם כרגע יועבר לזנב הרכב. משהו כמו בתמונה.
צינור האגזוז שרץ שם ינוצל לחימום המים במיכל באמצעות מחליף חום - צינור נחושת שילופף סביב האגזוז.
קובץ מצורף 117515
עכשיו לשאלות:
מניח שהמיכל יכיל כ- 60 ליטר תלוי במידה המדויקת הסופית.
אם הבנתי נכון מהתגובות עד כה המחליף חום המתוכנן זהו בעצם צינור נחושת דק שיצא מהמיכל מים מלתלפף סביב האגזוז ונכנס חזרה למיכל מים? בהקשר הזה משנה מיקום פתחי הכניסה והיציאה?
יש למי שהוא תמונות כיצד זה בנוי אצלו? יוכל להעלות כאן?
מעוניין שתהיה לי אפשרות ל"חבר ולנתק" את מחליף החום. כיצד לדעתכם ניתן למקם ברז / פתחי היציאה למחליף החום כך שיהיה נגיש בקלות יחסית?
חשבתי על זה גם קצת, וירדתי מהמחשבות על חימום במעבר אחד מסיבה פשוטה: גם אם אצליח להעביר מספיק חום, זה יחייב השארה של מנוע דולק, וזה יקלקל לי את כל הכיף של השקט במדבר ...
אז שלמה, אני מצטרף לכיוון שלך, כנראה עם מיכל קטן יותר איפשהו מתחת למרכב וחימום בסיוע האגזוז, אבל זה ייקח לי זמן, יותר מדי פרוייקטים במקביל כרגע ...
בפורום בחול נאמר לי שעצם הקירבה לאגזוז די בה ואין צורך במיתקון של מחליף חום.
הנה המיקום המדוייק יותר:
קובץ מצורף 117516
שלמה , ערב טוב .
אני משתמש בצינור גז ביתי ( * מ"מ כמדומני ) , את יציאות המים לצינור יש למקם - אחת למעלה והשניה למטה .
זה עובד על עיקרון טרמוסיפוני - המים החמים עולים למעלה ואת מקומם תופשים מים קרים וחוזר חלילה .
שים לב - אצלי בסיקס ( דוד אגזוז בודד ) הצינור מלופף אחרי הדוד סביב 9 ליפופים , בסוף יום אני מקבל מים חמים מאוד ( לא רותחים ) למקלחת .
בהתחלה התקנתי ברז גז על הצינור - תוך חשש שהמים ירתחו ולא אוכל לשלוט בזה , אולם מסתבר שמה שבניתי עובד יפה מאוד ללא כל התערבות מצידי ( חוץ ממילוי המים מחדש .) .
אם תתקין את המיכל צמוד לאגזוז ללא צינור לחימום - תקבל מים חמימים מינוס ולא מים חמים .
אילן
היי אילן
אכן זה בדיוק החשש שלי של חימום יתר מבלי יכולת לשלוט על משך החימום אם לא יותקן איזה ברז לניתוק מחליף החום.
חוץ מזה שהייתי מעדיף מים לא חמים במיכל במשך ונניח רק שעתיים שלוש לפני ההגעה לחניון הלילה להפעיל את עניין החימום.
ניקח את זה צעד קדימה:
יש לי כבר מיכל מים קרים, וכנראה שהשגתי צינור גבריט עם בידוד עבה כבר מותקן עליו.
אם אני שם ברז מסוט על הקו בין המיכלים למשאבה, אני יכול להחליט מאיפה המשאבה מושכת מים ועם אותו ראש התזה לקבל חם או קר.
אם שמים את המסוט על חצי, המשאבה מושכת משני המיכלים בו״ז.
זה יכול להיות ווסת חום לטמפ המים.
לאחר כל השירשור הזה עולה לי רעיון
יש ברדיאטור של הדיסקו (ודיפנדר) סגמנט מחליף חום לשמן מנוע
היות ובכל מקרה אני רוצה להפריד רשויות ולהשתמש ברדיאטור של הגיר האוטומטי עליו השלום לקירור השמן מנוע
אני משתעשע ברעיון של להשתמש במחליף חום לחימום מים למקלחת
בועז
קניתי heater core שעשוי מנחושת. 17 דולר באיביי. מחר ננסה לחבר ונדווח
קובץ מצורף 117520
לא עדיף כבר שסתום מייצב טמפרטורה כמו של האוסטרלי על ברז נפרד ?
(שמתי קישור אי שם למעלה, לא מי יודע מה יקר, ואם תמקם אותו נגיש אז תוכל לבחור לך טמפרטורה יציבה ...)
נדב42
זה לא רק לוויסות, זה קודם כל לטובת שימוש במשאבה יחידה משני המיכלים.
אין עם זה שום בעייה.
מיציאת המשאבה פצל 3 צינורות:
1. לכניסה למיכל החימום
2. לכניסת המים הקרים בשסתום שמווסת את הטמפ'
3. לברז מים קרים נפרד
פתיחה של כל אחד מהברזים תפעיל את המשאבה (בהנחה שמצויידת בחיישן לחץ)
משאבה עם פרשוסטט, פותחים את הברז והיא עובדת.
נראה לי שהתכוונת מהכניסה למשאבה, לא מהיציאה- אחרת איך היא תמשוך את המים לכיוון הברז?
כרגע הרעיון הוא מסוט כיור/בידה, עם 2 כניסות ויציאה אחת לכיוון המשאבה.
המסוט בורר מאיזו כניסה המים מגיעים למשאבה.
מהמשאבה יש יציאה אחת לברז.
לביא
קובץ מצורף 117520
כישלון. העמדתי את זה על כירת רוטופליים. מים פושרים במקרה הטוב...
התכוונתי כמו שכתבתי, אנסה לארגן שרטוט כדי להיות יותר ברור ...
השיקולים:
1. להזרים במשאבה רק מים קרים כי לא בטוח שהיא בנוייה למים חמים
2. לקצר ככל שניתן את צנרת המים החמים כדי למנוע בזבוז - אספקת המים הרי מוגבלת
3. פשטות בשימוש - אין צורך לכוון כל פעם את טמפרטורת המים תוך כדי ניסוי ותהייה ובזבוז מים ...
הנה ... מעט סכמתי כי אין לי כלי עריכה טכניים, אבל מקווה שזה יספיק כדי להבהיר את כוונתי
קובץ מצורף 117524
חלקים לדוגמא כבר רשמתי מוקדם יותר:
נדב42
שסתום חד כיווני מיועד לכניסת המים הקרים למיכל החימום, כדי שאם ייווצר שם לחץ גבוה הוא לא יפגע במשאבה
פורק לחץ - כדי למנוע פיצוצים אם בטעות המים ירתחו או סתם ייתרחבו מספיק מהחום ...
את ווסת הטמפרטורה אתה יכול למקם במקום נגיש אם אתה רוצה לשלוט בטמפרטורה כל פעם מחדש, או במקום נסתר אם אתה רוצה פשוט וטיפש לשימוש ...
מקווה שעכשיו הייתי מספיק ברור ...
לביא
הכירה לא מתאימה לזה. הלהבה שלה ממוקדת מדי
תכין לרדיאטור חיפוי עליון ותנסה עם להבה רחבה. זה יצליח בטוח אפילו שהצינורות עבים
Honda TRX300EX
