אני יכול להמליץ מנסיון רב שנים על הגרילים של ויקטור:
http://victor.co.il/products_home_01.htm
סוס עבודה שעובד שנים, לא מחליד ולא מתפורר.
תודה,פחות רלוונטי... גם בגודל וגם בנראות. וזה לפני שמדברים על מחיר...
ממליץ גם על קולמן, אכן לא מהזולים אבל מחזיק שנים.
אני עם 4 מבערים משנת 2010, מדליק פעם/פעמיים בשבוע.
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
למישהו יש נסיון עם מנגלים של scab?
לי יש סקאב כשנתיים,מנגל סביר אך לא יותר מזה.
מגיני המבערים ממתכת לא איכותית נדרשתי לקנות חדשים אחרי שנה.
כירת הצד התקלקלה די מהר.
בקיצור כשקניתי התלבטתי בין זה לקולמן שהיה יקר בכ 600 ש"ח בדיעבד זו הייתה טעות.
היום הייתי קונה קולמן .
ועוד דבר ,לפני כמה חודשים בהמלצת חבר קניתי פלנצה חשמלית גדולה איכותית (כמו של מסעדות) 60*40.
300 וואט. מאז כבר כחצי שנה שלא פתחתי את המנגל.
אני עובד רק איתה,הכל ניתן לעשות איתה: קבבים,סטקים,המבורגרים,שוארמה ומה לא .לא נשרף מתנקה במהירות,חלום.
אם תרצה המלצה אשמח לתת בפרטי.
פלנצה יש וזה אכן נחמד, אבל מנגל זה מנגל. וזה לפני שבכלל נכנסו להשוואה בין גז לפחמים...
תוכל לפרט עוד על הscab?
כירה בצד היא פיצ'ר חסר תועלת עבורי... אני מתמקד במנגל עצמו.
3 להבות. לכאורה 45 kbtu שזה 5 יותר מהמקביל בקולמן... בתכלס די והותר בשבילי ואף יותר...
איכות חומרים? עלות חלפים? זמינות?
קלות נקיון?
ניקוז שומן?
עוד נקודה -
כולם מתקינים ווסת 30... (כשלא מדובר על חיבור לתשתית הבית)
למה לא 100?
התקנתי אצלי במנגל 100 אחרי שנים עם 30, התוצאות נהדרות...
100 זה חזק מדי כדי לפתוח "מבער מלא".
30 לא מנצל את מלוא הפוטנציאל.
הפתרון לשימוש ביתי: ווסת מתכוונן. אבל זה יקר יחסית.
טיפ: ווסתי ה- 100 האדומים והזולים יחסית ניתנים לכיוונון בטווח מסויים אם פותחים (בקלות) את המכסה המתברג שלהם.
כשיגיע רגע האמת אתה מוזמן לקבל ממני בהשאלה ווסת אדום כזה ולראות איך זה זורם לך [emoji846]
תודה נדב, כאמור יש לי וסת 100 והוא עושה פלאים...
מנצלש - כיסוי למנגל. אלה שנמכרים באייס/הוםס לא מחזיקים קצת רוח וגשם
אמנם המחיר אטרקטיבי בשביל לקנות 2 אבל זה עדיין מבאס.
המלצות לרכישה מעכשיו לעכשיו מבלי לקרוע כיס?
רכשתי אצל ״נוני סוככים״ בגבעת ברנר (מתפרה) כיסוי עמיד ומסיבי. מכסה את המנגל כבר 3 שנים ומפגין שרידות מרשימה (נראה חדש)
מקפיץ ושואל -
קולמן מול אוסטרליאן שף
דגמי 3-4 להבות cookout וכך גם השני.
אני נוטה לקולמן לאור המוניטין
אני לא מכיר את האוסטרליאן. יש לי קולמן רבולשון 3 ואני ממש ממש מבסוט! מדויק ויעיל.
בלי קשר יש ביום א' מבצע מיוחד ברוזנפלד על קולמן. שלי עלה סביב ה2800 בהום 360
Sent from my Redmi Note 9S using Tapatalk
https://www.grilltown.co.il/product....5150&GSID=4615
נרכש היום.
אפשר לבקש ללא הבלון וזה מוריד עוד מהעלות.
תבקשו את אביגיל מסניף ראשלצ.
יש באתר.
https://www.home360.co.il/37453-%D7%...9C%D7%99%D7%9D
בכל מקרה המחיר פה הוא לרפרנס.
קניתי את הדגם דגם ROGUE 425 (מבית נפוליאון) מתיישב בול במטבח חוץ וגם האנשים של הצימרים מאוד מרוצים ממנו!
מעיר את השרשור.
אחרי שנים עם גריל פחמים, לפני שנה פורסם פה גריל גז גדול עם עגלת מטבח חוץ במחיר מצחיק. מכיוון שהגריל הותיק שלי היה כבר עייף החלטתי להמיר את דתי ולעבור לגז.
על נוחות והספונטניות אין מה לדבר, הגז לוקח ביג טיים אבל, עניין ההתלקחויות לא מסתדר לי. אם אני מריץ כמות קטנה זה בסדר כי אפשר לשחק עם האיזורי בישול אבל בכמות בשר גדולה בגדול יוצא די שרוף בגלל התלקחויות.
צרכים:
עומד בחצר
מאכיל בין 2 ל-20 אנשים
לא מעוניינים להשקיע המוו, אז מותגי עלית ישארו בחוץ.
אני מצרף פה תמונות של מה שיש היום +של הגריל דולק. ניתן לראות שהמסר השמאלי מוציא להבה לא תקינה וגם האמצעי ראה ימים יפים יותר. בנוסף, המגש איסוף שומן גמור ודורש החלפה.
יש פה מישהו שעבר לפלנצת גז? או לחילופין הניח פלנצת ברזל על הגריל? עובד טוב?
אחד הדברים שמעצבנים אותי בגריל גז הוא הניקוי שצריך להשקיע.
בקיצור, אני מנסה להבין האם שווה להשקיע במגש ומעברים חדשים או להחליף ולמה?https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...107b8c6b39.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f9169db8c1.jpg
יש לי מנגל גז, וגם פלאנצה שאני מניח אם צריך. אצלי זה קולמן cookout 3 להבות שהיה במבצע. פשוט וטוב.
אצל ההורים יש מנגל ברויל מהשופרסל שהוא די אותו הדבר למראית עין רק זול יותר.
מבחינת שרפת שומן יש שני פתרונות שאני מכיר, אני עובד עם הראשון ובדרך לשני -
1. תבנית אלומיניום עם מים בתוך האמבטיה של המנגל. זה מעולה. ממלאים לפני או תוך כדי העבודה ואין להבות מפחימות.
2. להוסיף פלטת רשת צפופה (proferated plate) ולעשות מעליה את הנתחים הבעייתיים. עובד מעולה גם כן ואפשר להסיר עם הפלטה ולהגיש. הפלטה כמובן מעבירה ושומרת חום, אז בזהירות, במיוחד אם מדובר על ברזל יצוק כמו לודג'. חפש באמזון.
את פתרון 2 לא הבנתי. לגבי 1, זה אחלה רעיון.
מוכר לי הגריל מאיפוא שהוא:cool:
לפני שאתה רץ להחליף...תבדוק עלות של לשפצר הקיים, להחליף מבער או מבערים ולהחליף מגש איסוף השמן זה מותג ידוע עם יבואן מסודר (כרמל דיירקט - יש סניף ענק בהרצליה פיתוח) - בטוח יש להם חלקי חילוף ואם לא אז ברשת תמצא.
זה gti4?
בדיעבד אני רואה שיש לך אחת integrill. היא נוחה יותר?
יש "רשתות" integrill שהן חצי פלנצה ב 150 שח לאחת ואז אין להבות. תקנה אחת ותנסה.
יש גם פלטות של פלנצה ב 250 לבודד.
אני יכול להשאיל לך שתיים ישנות לנסיון אם תרצה.
איזור מודיעין
לאן השומנים נאגרים בפלאנגה הולכים?
שלמה, מסקרנות, לאיזה גריל עברת במקומו?
Lodge L15RCGT 15"x12" Cast Iron Grill Topper, Black https://a.co/d/0dPOI4W
תראה פה.
כמובן שיש עוד דוגמאות.
השקעים האלו מתמלאים מהר מאוד ואז מה?
מעדיף מחבת עם ידית שאפשר להרים לרוקן את השומנים ולהמשיך בצלייה... לפני שזה נהייה טיגון בשמן עמוק.
