0 בכול מצב
0 בכול מצב
תסביר.
אתה רוצה שנעזור, אז בבקשה תשקיע קצת יותר בתשובה.
מה בדקת?
נראה באבחון ראשוני שהאנטנה שלך פגומה עד כדי אפשרות לגרימת נזק למכשיר אם תשדר איתה.
תמשיך באבחון עם זיו על מנת למצוא מה הבעיה.
אם גם הכבל בלי האנטנה מראה אפס הכבל עצמו ( או המחברים) פגומים.
צריך למדוד ברגישות גבוה יותר בכדי להבין מה ההתנגדות. האפס מצביע שהיא קיימת אבל מתחת לסף הרגישות שהרב מודד מכוון אליה
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
בועז,
מה שמותר בסיפור, אני לא מכיר את המכשיר שלו, אבל ל kt8900 יש הגנה נגד קצר, שמונעת שידור, מה קורה פה?
אם יש כזו הגנה, אז זה לא היה משדר גם 100 מטר., ...
משהו לא נראה
הרב מודד שלך לא תקין אולי ?
כמו שגיא כתב,
משהו חשוד....
שאתה נוגע אדום בשחור ( החוטים של המודד) מה אתה מקבל?
תעלה את הרגישות של המודד, במקום 20k תעבור ל 200 אוהם.
אני מעלה תמונה נוספת, ברורה יותר, תוודא בבקשה שאתה מודד אותו הדבר -
קובץ מצורף 119278
תוודא שהמודד באמת על אוהמים, בתחום של 200, הוא צריך להראות גם עשיריות אוהם, אני בספק שאתה יכול לקבל 0 (ולא אפס נקודה משהו).
אכן מצויין שיש הגנה. מעולם לא טרחתי לקרוא לעומק את הספרות של המכשירים.
יכול להיות שההתנגדות היא מאוד קטנה אבל מצד שני אם גם האנטנה וגם הכבל על אפס אז משהו מרגיש חשוד במכשיר או בבדיקה עצמה...
תבדוק גם שהחוטים של הרב מודד נמצאים בשקעים הנכונים כמו בתמונה של זיו ואז תבצע קצר בין האדום לשחור ותנתק לסרוגין.
תרשום מה הערך שאתה מקבל בזמן קצר ומה הערך במצב מנותק
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
קובץ מצורף 119279קובץ מצורף 119280קובץ מצורף 119281קובץ מצורף 119282
זה הבדיקות שביצעתי
תמדוד סוללה. במתח. ותצלם
אני מנסה להבין . ההיגיון אומר שבאנטנה צריך להראות היתנגדות לא?
ובכבל אם האנטנה לא מחוברת ואין התנגדות אז זה טוב לא?
קובץ מצורף 119283
Now you talking
דווקא (כמעט) נראה לי תקין.
חסרה תמונה אחת, מה מראה המודד במעגל פתוח (שהחוטים האדום והשחור) לא נוגעים בכלום?
בתמונה 3, שאתה בודק את הכבל, האנטנה מחוברת לבסיס בצד השני? תוודא שיש לך גם בדיקה כזו (עם אנטנה מחוברת) ותשלח תמונה.
מעבר לזה, נראה לי שהסוללה של המודד גמורה.
שים לב להבדל בקריאה בין .OL לבין 00.1 או 00.4.
הראשון לדעתי מעיד על נתק (וסוללה גמורה? אחרת היה צריך להראות כמו אצלי) והשניים מראים את ההתנגדות (קצר, קרוב לאפס).
במדידה כזו, DC, גם הכבל וגם האנטנה צריכים להראות לך נתק.
עבור התדרים שבהם האנטנה צריכה לעבוד (MHZ) היא צריכה לייצג התנגדות של 50אוהם, אבל זה כבר סיפור אחר (איך למדוד את זה).
בקיצור -
שלח תמונה עם חוטים של המודד מנותקים.
תחליף סוללה במודד.
תתאם עם אחד מאלו שהציעו לך פה לבצע הצלבות. לדעתי (בשלב הזה) יש לך בעיה עם המכשיר ולא עם האנטנה.
התמונות שלך מראות הפוך ממה שרשמת בבדיקה הזו...
לפי התמונות אז אין לך קצר בכבל או באנטנה.
בשתי המדידות (גם לחוט בנפרד וגם באנטנה בנפרד) קיבלת OL - שזה Open loop - אין קצר באנטנה.... שזה טוב ליהודים.
זה גם מסתדר עם העובדה שהמכשיר משדר וההגנת קצר לא נכנסת לפעולה.
עכשיו הבדיקה המתבקשת היא שני קצוות כבל האנטנה ליבה לליבה וסיכוך לסיכוך.
הייתי רוצה לראות שיש רציפות בינהן...
אם כן מתבקשת בדיקת יג"ע שאני לא יודע אם יש מישהו באזור שלך שיכול לסייע ולכן הייתי ממליץ לך לחבר את הכבל אנטנה למכשיר ולבדוק שהחיבור טוב, להרכיב אנטנה ולנסות שוב לבצע קשר.
אם גם זה לא ישפר הייתי צורב את המכשיר שלך מחדש.
אני רואה שכתבתי במקביל לזיו.
אם אתה מתנדב אז הוא עם חיבורי uhf, לא מיני
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
סליחה על השאלה הטריביאלית -
האם את הבדיקות מול מכשירים אחרים ביצעת מול מכשיר אחד בלבד?
האם אותו מכשיר עובד טוב מול מכשירים אחרים?
אם כל הבדיקות האלקטרוניות / טכניות שעושים כעת לא יעידו על בעיה, או אפילו במקביל - אני מציע לוודא שאין כאן בעיה פשוטה של בדיקת מכשיר שאינו צרוב לתדרים זהים למכשיר השני. דווקא העובדה שהוא צרוב עם wide לדעתי יכולה להסביר מדוע הוא נקלט במכשיר אחר לפעמים - רעש בתדרים סמוכים.
לחזור ולבדוק את התדרים שנצרבו השני המכשירים ואת קפיצות התדר בשניהם.
איזה מכשיר יש לך בבית?
יכול להיות שאתה יכול לחבר אותו לאנטנה של הרכב (אם מתאם פשוט)?
אם לא, תעשה הצלבות עם מישהו אחר, כרגע זה נראה לי כבעיית מכשיר.
שנדב יפתור את בעיית המחברים, תוכל לעשות fine tuning לאנטנה.
מתוך סקרנות הלכתי לבדוק באוטו .... בבדיקת רציפות של הכבל אז הפנימי והחיצוני. בנפרד מראים 0 = רציפות כל שאר הבדיקות מראות 1 = אי רציפות. בתוך זה בין הפנימי והחיצוני של האנטנה. כמו כן האנטנה עם ובלי הכבל מראים אפס 0 אוהם התנגדות. וזה הפתיע אותי.
האנטנות האלו הן דיפול ? מונופול ? אין קשר בין שני הצדדים ?
הסיכוך הוא רק סיכוך, הוא לא חלק ממעגל חשמלי, מהשידור או מהקליטה...
השידור והקליטה עוברים שניהם במוליך המרכזי בכבל.
זה לא כמו DC או AC שאנחנו מכירים מהרכב או מהבית ...
כל החלקים אצלי, היום בערב אדע אם זה גם עובד...
בעיקרון, אלו אנטנות מונופול (נכול גם לגבי אנטנות של המכשירים הניידים).
היתרון (מבחינת האנטנה) זה היכולת להשתמש בגוף של הרכב (או בפלטה מתכת בבסיס האנטנה) כאדמה, ואז הקרינה יותר טובה.
במדידה רגילה (DC) אכן לא צריך להיות חיבור.
בתדרים בהן האנטנות האלו עובדות 140-460 MHZ, עד כמה שאני זוכר, רוב האנטנות מייצגות עומס של 50 אוהם.
נבדק, המכשיר משדר בעוצמה אדירה של 0.1W ...
תזהר מהקרינה!
כדאי לבדוק איך הוא צרוב למרות שלא עולה לי בראש אפשרות להגיע באמצעות הגדרה לא נכונה לעוצמה פנטסטית כזו
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
עברנו על ההגדרות, אני לא מומחה לכל ההגדרות של המכשירים החדשים אבל לא ראיתי משהו משמעותי...
שלח לי מייל בה.פ ואשלח לך קובץ תדרים לטעון דרך צ׳ירפ.
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
בועז,
0.1W לא קשור לתדרים :-)
לך תדע מה עשו שם.
אבל כן, כתבתי למעלה שזה לא נראה הגיוני.
כנראה המכשיר דפוק
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
