תגובה: תוכנת IGO בחינם ל-48 שעות לרגל יום העצמאות ה-70
לא סבירה ולא פלוס.
התכנה כוללת :
- מפות שטח כולל סימון שבילי ישראל (החברה להגנת הטבע)
איך אני אוהב ניסוחים פתלתלים של אנשי מכירות (ואין הכוונה למי שהביא את הציטוט לכאן) ...
נותנים לך להבין כאילו מדובר במפות סמ"ש המוכרות, אבל קריאה קפדנית במיוחד תראה שאלו מפות שטח (גרועות, אבל אכן מפות שטח), ומסומנים בהן השבילים ה"צבעוניים" (ורבים אחרים חסרים)
ברשותכם, אני אלך הצידה להקיא ...
shmil
אתה חמוד , אתה.
האחרון שלימד אותי לנווט, עשה את זה לפני 37 שנים, כנראה לפני שנולדת והרבה לפני שהיו GPS ומאז גם זכיתי בכמה תחרויות ניווט, רגלי ורכוב, כשהעזר היחיד בהן הוא מפה ומצפן.
יופי לך שאתה משתמש במפה בהצלחה רבה, כנראה שאתה באמת לא מודע למה מפה יכולה לתת לך.
נכון, בשביל לדעת בערך איפה אתה נמצא, יכול להיות שהזוועות המצורפות לIGO מספיקות.
אותי לימדו לנווט בדיוק, עם מפה שמאפשרת את זה, ועם דיוק של פחות מ-50 מטרים באמצעות מפה בלבד.
יקירי אם אתה מסתמך רד על המפה הזאת או כל מפה אלקטרונית אחרת מצבך גרוע וזה בלשון המעטה לא אחראי. בנוסף כנראה אתה לא קורא תווי שטח ומנווט עם עיניים רק על המסך. אני תמיד עם מפת נייר לידי ולא נמצא בתחרות עם אף אחד בטח לא בטיול...
Sent from my SM-T810 using Tapatalk
כדי להתרשם מהתוכנה באופן בלתי אמצעי,אולי מישהו יכול להסביר לי איך להעלות את מפת הסמ"ש על צג הטלפון ? (מפת הסמ"ששהורדתי בנוסף למפת הכבישים שהיא עולה ישירות כברירת מחדל על הצג)!
בנוסף,ניסיתי להוריד התוכנה לטאבלט (יש wifi) אבל אין כרטיס סים וזה "לא נותן"לי
דידין
כדי להחליף מפת כביש במפת שטח פעל כך :
שלושה קווים למטה מימין > הגדרות > הגדרות מסלול > מצב ניווט > כביש או שטח מה שתבחר.
כדי להתקין על טבלט הורד את הקובץ בקישור, לאחר מכן כנס לתיקיית הקבצים שלי, חפש שם את הקובץ ואשר התקנה:
https://m.apkpure.com/igo-nextgen-gi...d?from=details
בןבן
טוב, אתה צודק וכדאי שאתה תלמד אותי לנווט.
shmil
שמיל ,
בג׳יפולוג מעבירים בהתכתבות קורסי ניווט גם לאלופי משנה [emoji41]
רוב הקורס בהתכתבות
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
"פראירים לא מתים, הם רק מתחלפים".....
לא בטוח שמתחלפים, פשוט שוכחים ונופלים עוד הפעם.
נכנסתי לאשכול הזה, ואז ראיתי למטה, תחת "נושאים דומים", את האשכול הזה -
http://www.jeepolog.com/forums/showt...7%A0%D7%9D-%21
ונראה שאף אחד פה לו לומד.
אנחנו שנופלים כל פעם בפח של התרגיל הפרסומי הזה.
IGO שלא משתפרים עם התוכנת שטח שלהם, ולא מפנימים, שהתרגיל הזה גורם להם יותר נזק מתועלת.
אז ברוח ברוח החג -
"אני נשבע" לא להתקין תוכנת IGO :-)
ואם אפשר לבקש מהמערכת, תדאגו בבקשה להציף את האשכול הזה לפני החג הבא.
shmil
עבר ככ הרבה זמן אולי שכחת..
[emoji41]
ובזמנך זה בכלל היה עם מצפן שמש, ובלילה עם מפת כוכבים, לא?
מאיר אלוני
סופסוף הצלחתי ו....חבל על המאמץ ,כנראה מה שלא עולה כסף = את עלותו !
מחקתי !
כתבתי את זה מראש בשרשור המקביל - http://www.jeepolog.com/forums/showt...897#post788897
כיף מדי פעם להיות בצד שאומר "אמרתי לכם"...
אבל יחד עם זאת לא צריך להגזים עם התגובות - ל-IGO מקום של כבוד בתוכנות הניווט העולמיות ולישראל יש תפקיד מרכזי בתוכנה זו (נכון שבשנים האחרונות עיקר הפיתוח נעשה ע"י בית תוכנה הונגרי אם איני טועה). עם התפתחות התוכנות המקוונות כמו וייז, החברה ריכזה מאמץ, ובצדק כלכלי רב, בעולם המערכות המובנות ברכבים ויש להם נתח שוק מצויין, במיוחד במכוניות הנמכרות באירופה. הם באופן קבוע מבצעים שיפורים בממשק המשתמש וחוויית השימוש בתוכנה...
erezgur
ארז,
הנטייה הראשונית שלי היתה כמו שלך, יש להם תוכנת כביש לא רעה (למרות שהם נשארו מאחור בנושא הדיווח על עומסים), בא נבדוק את התוכנת שטח שלהם.
אבל, דווקא בגלל שזה מגיע מחברה שכבר קיימת כמה שנים, ויש לה מוצר, אתה מצפה ליותר.
מצטער, זה המקרה שאתה אומר, או שהם טיפשים או שהם שקרנים, אבל בשום מקרה אני לא רוצה איתם עסקים.
לא מאמין, שיש מישהו אחד, שקצת מבין בתחום, שישתמש בתוכנת שטח שלהם.
אצלי, הם הפסידו גם את הקרדיט על התוכנת כביש, אני על חברה כזו לא סומך (ע"ע טיפשים ו\או שקרנים).
אני אחד מאלו שיש להם את התכנה לכביש בילט אין באוטו ...
סליחה. אבל זה זבל.
לא עומד מול וייז אפילו כשוייז היה פרימאפ ובנינו את מאגר הכבישים בחינם בשבילם.
החלפתי את המולטימדיה באוטו .. אחת הסיבות זה להפטר מהתכנה הזאת. עכשיו יש לי וייז באוטו.
דידין
מחקתי !
במקרה דנן אני מסכים חבל על הסוללה שבזבזתי
ומצד שני יש את אורוקס ומפות israelhiking, אנשים נפלאים עבדו ויצרו מערכת מצויינת ושימושית ו....בחינם
ולתכנן מסלול באתר שלהם עובד טוב יותר מכל מוצר אחר שאני מכיר
לכן לרוב אני משתמש בה ולא במוצר ששילמתי עליו כסף
בועז
*** גילוי נאות: משתמש מרוצה ולא יותר מזה
וכל הנ"ל אינו תחליף למפת נייר
dice2
בועז
כייף לשמוע. תודה!
dice2
מסכים, אבל גם מפת נייר היא לא תחליף למפה אלקטרונית.
מפת סמ"ש מנייר לא צריכה סוללה, היא מתקפלת לגודל של טאבלט ונפרשת לגודל של מכסה מנוע.
מצד שני היא מתעדכנת אחת לכמה שנים, לרוב המקומות אין "הגדלה בגב המפה", פרטים פחות חשובים לא נעלמים בזום-אאוט והיא לא מראה איפה אנחנו נמצאים.
מי שרוצה יכול לקחת את כל הסיבות שגרמו להיעלמותם של הסקסטנט, האנציקלופדיה העברית ואטלס כרטא ולטעון שהן לא חלות על מפות טופוגרפיות. אני חושב שהניווט האלקטרוני ימשיך להשתפר והחינמיות תחליף את המוצרים בתשלום.
steed
הסקסטנט, האנציקלופדיה העברית ואטלס כרטא ולטעון שהן לא חלות על מפות טופוגרפיות..
זה לא בר השוואה בכלל.
אין לך עדיין שום ממשק דיגיטלי בשטח שמאפשר צפייה בהיקף השטח שמכסה מפה טופוגרפית.
ואם אתה רוצה להבין או להסביר על תא שטח, או ״לתכנן מסלול מחדש״ בין אזורים גיאוגרפיים, אין תחליף דיגיטלי לפתיחה של מפה שלמה על הרצפה או מכסה המנוע.
זה הבדל מהותי בתפיסת תכנון המסלול:
״נוסעים על הקו״ או להבין את תאי השטח.
אני גם לא נוסע עם מצפן.. אבל השמש והכוכבים תמיד מראים כיוון, ואם הסתכלת על אגני הניקוז בשטח שאתה נמצא בו, אז גם הסחף בנחל מראה לך את הכיוון..
לא הבנתי את כל ההתלהמות נגד התוכנה
נכון יש בעיה לשווק ( גם בחינם ) תוכנה ולכתוב שיש שם מפות שטח ולא לציין שהם מ 2011
אני בטח לא מסתמך עליה בשטח ( מסתמך רק על מפות נייר )
אבל היא עוד כלי עזר לטיולי שטח ,
היא בטח לא מזיקה כמו שחלק מתייחסים אליה..
לא צריך להתלהם. זה נכון. אבל התכנה הזאת מיותרת לחלוטין כשיש לך חלופות נורמאליות ועוד בחינם.
לפי דעתי אין חלופה חינמית עם מפות סימון שבילים מעודכנת
גיא
דור אריאל
trailze
off-road
locus
כולן מבוססות על המפות המצויינות של israeli hiking
לעיתים קרובות מאד מעודכנות יותר ממפות הנייר..פשוט תענוג לתכנן מסלול באתר שלisraeli hiking
ןלהעלות אותו לאחת האפליקציות שהזכרתי למעלה
אף אחת מהן לא מעודכנת ,
הן תוכנות שמופו ע"י מטיילים
אני מכיר המון שבילים שלא שם
onz
trailze
off-road
locus
onz
trailze
off-road
locus
ושכחת את אורוקס-מפס עם אותה מפה...
דור אריאל
יש כנראה שבילים ש ע ד י י ן לא שם, אבל אם השבילים קיימים בשטח הם יהיו שם בקרוב...
לעומת זאת, הרבה שבילים שמיקומם דומה קצת, או התווספו או התעדכנו בצורה אחרת - תמצא אותם מעודכנים במפה של ישראל הייקינג הרבה לפני מפות אחרות
דור אריאל
דור,
התקנת? ראית?
אני בכלל לא התייחסתי לא למחיר ולא לשנת העדכון.
במשך השנים הכרנו מספר פרוייקטים שניסו לפתח מפות לניווט שטח.
חלק שרדו וחלקם נעלמו.
אבל אף אחד מהם, לא העיז לצאת עם מוצר ברמה הזו ( של IGO).
אז שזה קורה לאיזה "ליצן" פרטי, שעושה חלטורה....אני יכול להבין.
אבל שחברה עם ניסיון וותק כמו IGO מוציאה מפת שטח שהתבליט שלה חסר ( על תכסית אני כבר לא מדבר), זה זילזול, רשלנות, ושרלטנות.
הרי אין כל ספק, שלסרוק מפה הם יודעים.
מישהו פה עשה ביודעין, הסכם מסחרי, שיצא לו זול, רק ע"מ שיוכל להתפלפל על הניסוח של סימון שבילים ( ראה הודעה של נדב), ולהטעות.
אני לא מאמין שחברה כמו IGO לא הבינה איזה זבל היא מוציאה.
זו פשוט הונאה, זה בכלל לא קשור לכסף או לשנתון, זה פשוט מוצר שמזלזל בלקוח.
בטח שניסיתי
יש לי אותה כבר הרבה שנים ברכב ,
המפות אותן מפות מאז שהכניסו אותם ב 2011
zivo
דור,
התקנת? ראית?
לניווט שטח באמת לא משהוא.
אבל כן התקנתי על האנדרואיד ברכב את המפות כביש, כולו תופס קצת מקום על ה USB, וטוב שיהיה לכל מקרה שוויז לא עובדת כי אין רשת.
כתוכנת כביש היא לא רעה.
