יש לי כאלו
Look what I found on AliExpress
http://s.aliexpress.com/UJ7raAVZ
ואם צריך בלי רעש .. יש לי כאלו
https://m.ebay.com/itm/10pcs-L7812CV...anner=1&_rdt=1
יש לי כאלו
תודה,
שאלה, אם כבר קונים 78XX לא כדאי 9V ?
זה גם יקטין את העומס \ חום מהמייצב של ארדואינו וגם יבטיח פעולה חלקה שהמתח במצצבר יורד מתחת ל 12V?
צודק ... זה הלינק הלא נכון. הרגולטורים הללו הם של פרוייקט אחר [emoji6]
https://m.ebay.com/itm/10PCS-L7809CV...8AAOSwKIpWBglt
ואם כבר ... יש לי גם כאלו שמורידים ל 3 וולט. לטובת צרכנים עדיני נפש. זה מתחמם .. קצת. אבל עובד נפלא.
אני מחבר אותם על אלומיניום של מעבדי מחשב.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...b3714c44ae.jpg
בהמשך לשאלות בשירשור על "שינוי מקום חיישן גל ארכובה" ע"מ לא להסיט את הדיון מבעיית החישן, אני מתעלק על השירשור הזה -
אני משחק עם כמה רעיונות ובעיקר שובר את הראש איך לבנות מערכת TPMS (למה בכלל לבנות לבד אם יותר זול לחבר את אותם חישנים לטלפון הנייד??? כי בא לי :-) ).
יש לי כמה אפליקציות שעובדות, וברגע שאני אפצח את ה TPMS, אני בראש של להתקין מערכת עם מסך מגע 3.5".
ברור שכל השיקולים של יצור סידרתי לא רלוונטי.
אני צריך לוח, כמה שיותר קטן, עם כמה שיותר יציאות (ה 2560 שאני מפתח עליו כרגע טוב לי), מיועד להלחמות (לא פינים. מכסימום נעיף אותם), אבל הכי חשוב עמיד.
יש לי כמה מודולים נספחים - I2C, Bluetooth BLE, 433mhz Transmitter מייצב מתח,........ רגע לפני שאני מאלתר קופסה, האם יש משהו יעודי?
אני מניח שזו טעות הדפסה. רשמת 433 tx ונראה לי שאתה צריך 433 rx.
חשבת גם על מכשיר שמעיר את החיישנים? אני מעריך שניתן להסתדר בלעדיו, אבל זה יהיה מסורבל יותר ויגנוב ממך זמן.
לא מתחייב על המידע שכתבתי. אני ממש לא מומחה בזה.
433MHZ אני צריך בעיקר TX (אבל גם RX ?).
הכוונה להשתמש ביחידות מהסוג הזה - https://www.ebay.com/itm/12V10A-1CH-...53.m2749.l2649
(אם יש מישהו שיכול להמליץ על מודולים אמינים), לצורך ניהול המערכות (מקרר, משאבת מים.....) ולצורכי אבטחה (ניתוק חישנים והתנעה).
החישנים של ה TPMS הם BLE (בלוטוס).
אני רואה בקישור ששמת רסיבר עם ממסר. לשם מה הממסר?ולשם מה הרסיבר אם החיישנים שאתה הולך להשתמש בהם הם בלותות' ולא rf?
החיישנים שאני מכיר מדברים עם המקלט בrf. לא בבלותות'.
אגב, ממה שקראתי ברשת, הרסיברים שמגיעים ביחד עם טרנסמיטר כזוג מאיביי בארבעה שקלים, לא קולטים טוב, ובאמת בבית, ראיתי שכבר בחמישה מטרים ללא קיר ביניהם הם מזייפים, למרות שחיברתי אנטנה באורך רבע גל.
לעומת זאת, יש לי סט ארבעה רסיברים עם ממסרים וטרנסמיטר בודד שקניתי באיביי בכ80 ש"ח, פועלים ללא זיוף גם ב12 מטר עם שני קירות בטון ביניהם.
עם זאת, אני לא יכול להעיד על אמינות החומרה לטווח הארוך. בינתיים אני רק לומד את זה.
יש לזה טווח מדוד ( בלי חסימות ) של מעל 20 מטר עם 3.7 וולט.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...9510709ea3.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...4d46122ac8.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...b6967016a7.jpg
אני אנסה לעשות קצת סדר.
אני רוצה לממש מספר שימושים לא רק TPMS.
תראה שברשימה של המודולים שמתחברים לארדוינו, רשמתי גם BLE וגם 433.
ה 433 אמור לשמש בעיקר להפעלה וכיבוי של מערכות צרכנים ברכב. שחיפשתי את המשדר (שמתחבר לארדואינו) חיפשתי בכוונה משדר יותר חזק, בתקווה שלא תהיה לי בעיית קליטה (למרות שברגע שהכל בתוך הרכב, אני לא חושב שתהיה בכלל בעיה).
כרגע, המימוש היחידי של מקלט 433 שאני חושב עליו, זה מדידיה של AH על הקו של הצרכנים.
יש לי גם מודול של שעון (RTC DS1307), ואני מעוניין להיות מסוגל לשמור רשומות של ה AH (לצייר גרף? טבלה?).
לגבי חישני TPMS - עד כמה שאני הבנתי, אכן חישני TPMS שמגיעים ברכבים מהמפעל עובדים על RF בתדרים 433 או 315 (תלוי בארץ היצור- 315 זה אירופה).
ה TPMS שאני קניתי, עובד על BLE (העדפתי לקנות חישנים שעובדים BLE בגלל שהם מתחברים לטלפון, זה גם עוזר בפיתוח, אני יכול להשוות, וגם, מאפשר להשתמש בהם ללא הארדואינו). חוץ מזה, לא מצאתי תיעוד של הפרוטוקול שחישני RF עובדים, ולעומת זאת עבור חישני BLE לטלפון, יש ברשת כמה פרוייקטים, אז אני מקווה "לחלץ" את הפרוטוקול משם.
גיא,
תסביר קצת.....
זה נראה שכל המארז מודפס, נכון? זה איזה חישן מצב (הזרוע מסובבת את הפוטנציומטר).
אני חושב שאני מזהה את רוב מודולים אבל לא מזהה את המודול עם ה 6 לדים שעטוף בפלסטיק השקוף.
המודול הנ׳ל הוא זמזם שצועק כשהסוללה ( ליפו ) מגיעה למתח נמוך מסויים.
כל השאר זה שלט שמידלתי והדפסתי והלחמתי ותכנתתי לסקטבורד החשמלי שבניתי.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...5dbb83aff9.jpg
גיא, אני, ואני מניח שעוד אי אילו גולשים כאן, נשמח אם תתן פירוט רציני על הסקטבורד הזה. הוא נראה מדליק, ואני בטוח שהבנייה עצמה מעשירה.
אחרי הרבה נסיונות אני מוצא לנכון להדגיש את מה שכתבתי קודם. לא פוסל את מה שגיא כתב, כמובן, רק מביא את הנסיון שלי.
ניסיתי להחליף אנטנות, לשחק עם המתח. כלום. הטווח של ה"רסיבר בזול" נשאר נוראי. בסוף פירקתי את מודול הרסיבר מתוך הממסר ביוקר שכן עבד טוב מרחוק והשתמשתי בו. מעולה. הוא עבד ללא פספוס גם במרחק של שמונה מטרים משני עברי ממ"ד.
https://imagizer.imageshack.com/v2/1...923/aJx9sA.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/1...923/qYYM6T.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/1...924/IHOBLX.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/1...922/HsumYv.jpg
נשחט מכאן:
https://imagizer.imageshack.com/v2/1...921/AjZEOI.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/1...921/L7u4dm.jpg
הלוח עם הממסר נקרא AK-YK68-01S-433.
כרטיסון הrf התקין הוא ak-r03a
חנן וגיא,
אפשר לשאול למה RF ולא (BLE (Bluetooth?
ל BLE יתרון גדול, אפשר לתקשר איתו גם מהטלפון.
זה גם עוזר בפיתוח וגם נותן גמישות בשימוש.
איזה מרחקים \ תנאים אתם מצפים לעבוד?
אני עובד גם עם BLE , ליישומים אחרים.
היתרון של הRF הוא המיידיות שלו. אין צורך להיות מצומד. ברגע שאתה בטווח, זה עובד.
בנוסף, זה מאפשר לך לעבוד מצד אחד, עם שלטי RF משומשים שמצאת זרוקים בארון, או לחילופין, להפעיל מהארדואינו מכשירים שנשלטים ע"י RF.
בשביל מה שאני בונה כרגע, שלא יפורט בפומבי, מספיק לי חיבור אמין למרחק של שני מטרים.
אוטונומית רמה 2...
אני חושב שזה דיי ברור למה לא בלוטוט...
אני לא רציתי שבאמתע הנסיעה יאבד הצימוד.
אני אכתוב משהו מסודר על הסקטבורד.
ואני אשתדל להעלות משהו מסודר על המשדר מקלט קקי של ה rf.
גם לפרוייקט שלי הספיק לי 2 מטר של תקשורת בטוחה.
מה זה tpms ?
חיישני לחץ אוויר בצמיגים... מה הקשר ?
רשת׳ב שזיו חוזר עליו שוב ושןב ....
מסכים עם ההערה של חנן על עבודה בשילוב עם שלטים של רכב ושערים, במקרה כזה, גם אני מעדיף RF.
לגבי השאר ( כולל סקטבוארד וכו').
אני מציע לכם לקרוא קצת על BLE, כל נושא הצימוד לא רלוונטי.
BLE נולד ומיועד ל IOT ( אינטרנט של דברים?), בחלק גדול מהמקרים, לפחות בתחום של רכב, זה בדיוק זה ( לדעת לחץ או טמפרטורה) לדפוק לאיזה יחידה מרוחקת בראש....
שאלתי על מרחק כי BLE עם טווח קצר יותר (Bluetooth Low Energy).
בחודש האחרון אני משחק עם שניהם .
כרגע, הפרויקט הראשון שאני הולך להכניס לרכב, זה בקר למקרר.
הרעיון שאפשר יהיה לנהל את המקרר גם מבקר "ראשי" ליד ההגה, וגם מהטלפון.
אותו הדבר לגבי חיישנים של לחץ אוויר. אני רוצה להיות מסוגל לראות, ולקבל התראות, גם לבקר המרכזי וגם גיבוי לטלפון.
ארדואינו = ארדואן בייבי?
כזה משהו קטן עם שאיפות אימפריאליסטיות?
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
על הדרך כשחיפשתי את המודול CANBUS מצאתי את זה
https://www.seeedstudio.com/2KM-Long...der-p-321.html
הם טוענים ל 2 קמ
למה לא חוטי?
Keep it simple
וגם תוכל לסמוך עליו הרבה יותר.
אפילו הייתי עושה את זה ביתירות אולי
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
דרך הקנבס אפשר להזיק, מציע לך למצוא משהו חוטי פשוט עם טרנסיבר.
המודול שחיפשתי וניסיתי להזמין ( אבל משום מה לא מצליח ) זה : https://www.seeedstudio.com/OBD-II-C...it-p-2993.html
רשמתי "שעל הדרך .. מצאתי גם את המשדר / מקלט ..."
גיא,
אתה מכיר את האתר הזה? קנית בו בעבר?
אין מצב שעבור פחוות מ 18$ הם גם שולחים מוצר כזה (זה אומר 10$ על המוצר עצמו).
דרך אגב באמזון, המוצר הזה עול ה כמה עשרות דולרים :-(
לגבי ה RF, אין מצב ל 2KM.......זה 433MHZ זה מאוד קרוב לתדרים של הג'יפים (460MHZ), מכשיר נייד לטווח הזה, זה 5W לפחות.
אני מחפש 433MHZ שיגיע לכמה עשרות מטרים, עוד לא מצאתי.
לא הצלחתי לקנות משם.
האתר הכי ׳נכון׳ לרכוש ממנו הוא https://www.sparkfun.com/search/results?term=433
