תגובה: עזרה בצריבת מכשיר קשר
אבדוק,
השוותי את ההגדרון בין שני מכשירים והן זהות
אני מבצע את השמירה של הערוצים ידנית
המכשיר לא מצליח להתחבר לתוכנה
הצלחתי לתקן עוד כמה ערוצים
ואחר כך את כולם
כנראה שכל העודף לחיצות על ה MENU שרבבו פנימה PL
ולכן הייתה תקשורת חד כיוונית.
כעת לשני המכשירים שלום...
shachar
קודם כל, טוב שהסתדר.
לגבי חיבור המכשיר וזיהוי על ידי התוכנה - אני מניח שאתה משתמש ב chirp, יש שני סוגי כבלים, הישן יותר דורש כן גרסה ישנה יותר דף דרייבר.
צריך לוודא שהגדרת היציאה (פורט) נכונה, לבצע קודם קריאה מהמכשיר ורק לאחר שזה הצליח אפשר לנסות לכתוב אליו.
נשלח מהנייד
ממליץ לצרוב את הבאופנג עם תוכנה יותר ידידותית VIP
ניתן להוריד אותה כאן:
https://www.miklor.com/UV5R/UV5R-Software.php
האתר הזה בכלל נותן הרבה אינפורמציה ועזרה בתחום מכשירי הקשר.
מנחם
shmulikbg
לא זוכר בוודאות שבאירופאי זה מתאים.
תנסה 6.25
הצעד (step) המתאים לתדרים האירופאים (PMR446) הוא 12.5
כל חלוקה שלו, כמו 6.25 ו-2.5, תאפשר הכנסה של התדרים הרצויים, אבל היא גם תאפשר הכנסה של תדרים לא רצויים.
מנצל את השירשור,
אשמח להבין מה אני עושה לא טוב...
מבחינת ההגדרה הבנתי שכאשר אני מכניס את התדר רק מה שרושמים בשורה העליונה נשמר.
אז הלכתי לפי הטבלה, רשמתי את המספר 462.5625 ושמרתי אותו על CH 1.
את השלב הבא לא הצלחתי להבין.
את התדר האירופאי 446.00625 גם כן לשמור על 1?
בהנחה שאני עושה את זה, התדר האחרון ששמרתי (האירופאי) הוא זה שיופיע לי כאשר אבחר בCH1.
האם האמריקאי גם נשמר על CH1 למרות שאני לא רואה אותו בתצוגה?
איך אתם שמרתם את זה (ידנית כמובן)?
לא
אתה צריך לרשום במספר ערוץ אחר
לדוגמא 31 עבור תדר ראשון ארופאי
raanan
לא
תודה!!
אז בטבלה שמצורפת פה בהודעה הראשונה שרשום ערוץ 1 ואז התדר האמריקאי ושוב ערוץ 1 לתדר האירופאי לא להתייחס?
יש מספרי ערוצים מקובלים?
זאת אומרת האמריקאי ממה שרשום בטבלה זה ערוצים 1-14
האירופאי?
בהנחה שאני יוצא לטיול.. מישהו יאמר שים ערוץ 1, (או 7, או כל מספר בין 1-14) אני מניח שהוא יתכוון לאמריקאי.
מה ההתיחסות לתדרים אירופאים?
לכל מכשיר יש מספר זכרונות בין ניתן לשמור הגדרת "ערוץ".
כאשר אנחנו מדברים על ערוצים "אמריקאים" הכוונה להגדרת תדרים הצרובים במכשירי הקשר האמריקאים (14 או 22 "ערוצים" שונים FRS, GMRS) ובצורה דומה 8 הגדרות תדרים של מכשירי קשר אירופאים (PMR אם איני טועה).
כולם מכונים "ערוצים". התדרים דל כולם קבועים ומאפשרים לכל מי שמכוון לאותו תדר ונמצא במרחק קליטה - לשוחח עם האחרים .
לעומת זאת ה"זכרונות" שבהן אתה שומר את התדרים הללו במכ6דיר שלך, זה תלוי בך.
כאשר כולם עובדים עם "אמריקאי 5" - כל אחד צריך לעבור אותו לזיכרון המכשיר בו שמר את ההגדרות של תדר הערוץ 5 האמריקאי...
אני נוהג להשתמש בזכרונות 1-22 לשמירת התדרים האמריקאים וב 31-38 עבור האירופאים. כך כאשר כולם על "5 אמריקאי" אני עובר לזיכרון מס' 5 במכשיר, וכאשר כולם על "2 אירופאי" אני עובר לסכרון מספר 32.
מקווה שזה קצת יותר ברור עכשיו
נשלח מהנייד
בזמנו במכשירי המקסטרק, (בדומה להסברו של ארז)
הינו צורבים את התדרים האמריקאים, על ערוצים 1-14 או 1-21
ואת התדרים האירופאים, על ערוצים 81-88
במידה וניתן לצרוב בעזרת מחשב אפשר לתת שם לכל ערוץ כמו USxx או USAxx לאמריקאים ו EUxx לאירופאים
xx זה מספר הערוץ.
(תלוי כמה אותיות מאפשרת התוכנה לרשום)
מנחם
במכשירים מודרנים (kt8900 ודומים) ניתן לתכנת הכל ידנית, כולל שם ערוץ,
ללא צורך בצריבה. נתינת שם היא מעט מעיקה כי צריך להקפיץ כל פעם את כל הabc עד שמגיעים לאות הרצויה.
איל מ
ואם עושם את זה מהמחשב עם תוכנת CHIRP, זה בכלל קלי קלות.
כמובן,
זאת הנחת היסוד.ההערה באה לציין שלא חייבים לצרוב (למי שלא מתאפשר לו). אצלי למשל המחשב סרב לזהות את מכשיר הקשר ובמקום להתחיל להתעסק עם הורדות, ודרייברים, ודורות ישנים שלהם, וסרטוני הסבר ביוטיוב,
פשוט ישבתי ותכנתתי ידנית משך כמה דקות.
נדב42
גם ידנית זה "לצרוב" ...
ואם לדייק,
אז במקסטרק זה עדיין צריבה (לרכיבי EPROM ),
וכל המכשירים המודרניים זה "כתיבה" לזכרון לא נדיף מסוג פלאש
פלאש המודרני מבוסס על eeprom, אבולוציה של אותה הטכנולוגיה כמו eprom...
ואם באמת תרצה לדייק, אז צריבת התדרים במקסטרק היא בוודאות לא ב- eprom שמצריך חשיפה לאור כדי למחוק אותו. ככל הנראה eeprom, אבי אבותיו של הפלאש ...
ל EEPROM יש יכולת שינוי לתא בודד ? או שנדרש מחיקה וכתיבה של כל הבלוק ?
האם נדרש גם מתח גבוה יותר מ 5 וולט (נדמה לי 25 וולט) ?
אם התשובות חיוביות , אז אכן בהגדרת "צריבה" ולא "כתיבה".
raanan
כן, בוודאות יש יכולת שינוי לתא בודד, עבדתי עם הטכנולוגיה הזו כבר בתחילת שנות התשעים.
כן, נדרש מתח גבוה יותר, הרכיבים שעבדתי איתם בזמנו צרכו 21 וולט למיטב זכרוני הנדיף.
יש רכיבים שמוזנים במתח יחיד וכוללים מימוש פנימי של העלאת המתח לצורך הצריבה.
נדב42
מצוין !
אז האם נוכל לסכם עבור צופינו (שהשתעממו ונרדמו),
מקסטרק - צריבת תדרים
כל הצעצועים המודרניים - כתיבה/תכנות/הגדרה של תאי הזכרון לתדר
לא.
כל הצעצועים המודרניים זה צריבה כמו המקסטרק, זה פשוט קורה מתחת למכסה המנוע של הצ׳יפ של הפלאש ...
צ׳יפ וצ׳ופצ׳יק זה לא אותה טכנולוגיה, אל תערבב בבקשה ...
התדרים הארופאים התרחבו לאחרונה מ8 ל16 ערוצים חפשו ברשת את התדרים. אולי ירד העומס בערוצים 1עד 8. ואולי אני יורה לעצמי ברגל והייתי צריך לשמור את המידע חסוי...סתם!
למה בכלל להשתמש באירופאיים ?
biranit50
מה זה התרחבו מ 8 ל 16 ?
יש טווח תדרים מורשה ועד עוצמת שידור,
לכן אתה יכול להגדיר אין סוף ערוצים .
ואם בא לך , תגדיר איזה תדר שאתה רוצה (בטווח התדרים) לך ולעוד אחד ויש לכם ערוץ משלכם
(כמובן לא מוצפן וכל מי שמפעיל סריקה יכול להאזין).
raanan
לא נכון.
אין טווח מורשה.
יש תדרים ספציפיים.
זה שבמכשיר אתה יכול להגדיר איזה תדר שבא לך, לא הופך את התדר למורשה ...
נדב42
לא נכון.
אין טווח מורשה.
יש תדרים ספציפיים.
צא ולמד ... מויקיפדיה
raanan
יצאתי, למדתי, עכשיו תורך.
קרא שוב את מה שאתה בעצמך שלחת.
Hagai K
ולהלן ההוראות, כמו שקיבלתי באחת מקבוצות הווטסאפ :)
אני עקבתי אחרי ההסבר והצלחתי
מי שרוצה לצרוב תדרים למכשיר מצאתי הסבר פשוט באינטרנט ואני משתף אותכם עובד על מכשיר baofeng uv5r
אז ככה בגדול, השלבים הם:
הגדרות ראשוניות:
1. להכנס ל FREQUENCY MODE: לחיצה על הכפתור האדום.
2. למחוק את כל ההגדרות והזכרונות (שהכניסו במפעל) ע"י MENU 40.
3. להגדיר אנגלית כשפת ממשק (אני מניח שזה עדיף על סינית ) ע"י MENU 14.
4. תכוון ב MENU 25 ו- MENU 26 שאין OFFSET - תדר השידור זהה לתדר הקליטה.
5. תבטל את ה DUAL WATCH - ע"י MENU 7
6. תגדיר "צעד תדרים" ע"י MENU 1 ל 2.5KHZ (לתדרים אמריקאיים)
תכנות ערוצים:
1. תכניס את התדר הנדרש לשורה העליונה. למשל מ
http://wiki.radioreference.com/index..._channel_chart
אם צריך ספרה הרביעית אחרי הנקודה, תכניס רק שלוש ואז עם החיצים מעלה מטה תשנה - ידלק לך "5" קטן על המסך.
2. כניסה לתכנות לזכרון ערוץ ע"י MENU 27:
3. תרד לשורה התחתונהבלחיצה על MENU.
4. תכניס את מס' הערוץ CHANNEL.
5. תשמור ע"י MENU.
תחזור על הפעולות לכל הערוצים
וטבלת הערוצים:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...865da8c9a9.jpg
אהלן
יש לי באופנג UV-5R
עקבתי אחרי ההוראות ותיכננתי את כל ה 14 תדרים האמריקאים.
בשורה העליונה מופיע הערוץ והתדר אותו תיכנתתי ומשתנה בהתאם לערוצים, עד כאן הכל בסדר.
אבל מה צריך להופיע בשורה התחתונה? אותו תדר?
אורי
מה שבא לך ..
המכשיר יודע להקשיב ( בערך ) לשני תדרים במקביל.
אחד מהם שיקבל אות, המכשיר 'ינעל' עליו ..
