תגובה: מחפש המלצות לסטיישן ב35 אלף שח
אתם רק צריכים להבין שמלאי הרכבים משנתון מסוים כמו 2013-2014 נעלם עם הזמן ולרוב בשלב הזה ב2018 אם נשארו רכבים של שנת 2013 במגרש חברת הליסינג יש כנראה סיבה טובה... את שלי בסוף קניתי בגלילות אחרי שחרשתי את ראשון לציון ולא מצאתי מועמד ראוי מבין קצת פחות מ10 פריטים שבדקתי.
opl
מסכים.
יחד עם זאת בסכום המדובר או אולי טיפה יותר הוא יכול לרכוש פוקוס 2015.
עזוב אותך
אם אתה מסתדר עם ה i30cw
אל תהסס.
היה לי כזה מליסינג.
עשה 50k קמ סשנה שחלקם בתנאים לא נעימים.
מעולם לא התקלקל.
זה יונדאי. פשוט וזול.
יש לי גם כמה שכנים עם כאלו מהדור הראשון והשני
חלקם יוצאי ליסינג.
אוטו סבבה.
החסרונות-
הוא לא חסכוני
הוא עגלה
והנסיעה בו לא נעימה ולא נוחה.
חברים לקחו פוקוס מהדור האחרון וזה פשוט אוטו רע.
כולם במוסך.
opl
אהה, בהחלט, כמעט ואין אם בכלל רכבי 2013 יד ראשונה מליסינג במגרשי החברות. יש פה ושם 2013 יד שנייה מליסינג, כלומר רכבי 2013 שנמכרו לפני שנתיים ללקוח פרטי וחזרו עכשיו בטרייד אין. כאלו יש מידי פעם.
2014 עדיין יש קצת, בעיקר רכבים שסיימו חוזים ארוכים יותר או כאלו שסיימו 3 שנים בליסינג עם קילומטראז' נמוך ואז "החזירו" אותם לליסינג לשימוש חוזר, למשל כרכב חלופי או כרכב בחוזי ליסינג קצרים.
אבל מי אמר שחייבים לקנות i30cw 2013 דווקא מחברת ליסינג? תפתח את אתר יד2, בטוח יש שם מלא אנשים שמתים למכור אחת כזאת ואף אחד לא מתקשר אליהם כי כולם הולכים אוטומטית לחברות ליסינג. תתקשר לכמה, אולי גם המחיר אטרקטיבי.
2013 מליסינג?
איזו חברת ליסינג מחזיקה רכב 5 שנים?
זה מנוגד לכל ההגיון המסחרי שלהם.
לדעתי ולמיטב בדיקתי, חברות הליסינג כבר מתחילות להוציא 2016 מהמחזור....
לקל אוטו למשל יש רכבים מ2015 שעדיין אצל לקוחות.
יש חברות שהחוזה שלהן 4 שנים
זה לא מה ששאלתי.
שאלתי על 2013 מליסינג, יד ראשונה, כפי שכתבו פה.
אם הזכרת עד ראשונה, קח בחשבון שקאיה סיד החדשות הן עם גיר רובוטי.
עכשיו,
אין לי מושג איך הוא, אבל מנסיון אישי עם dsg של כל החברות האחרות, אני מחכה עוד כמה שנים שיבשילו התנאים, ובנתיים מעדיף לשלם עוד כמה שקלים על דלק בחודש.
כנל לגבי מנועי הטורבו. (בדיוק קניתי עכשיו את אחת המשפחתיות הכי מפגרות טכנולוגית, מהסיבה הזאת בדיוק. מנוע אטמוספרי 1.6 חלש ובזבזן, וגיר פלנטרי).
עריכה,
נתקעתי על המשפט שלך של "עד ראשונה", ושכחתי את הכותרת "עד 35k". תתעלם מהסיד החדשות.
בכל מקרה יש לנו בחברה כ 20 קיה סיד דיזל , 2017-2018 כל הנהגים ממש מרוצים,
חלקן כבר מעל 50 אלף ק"מ בלי שום בעיה
איל מ
עכשיו,
עריכה,
shmil
2013 מליסינג?
יש לא מעט חברות כאלו.
לדוגמא - באוויס תמצא לא מעט פוקוסים מודל 2013 ואפילו 2012 שעדיין לא נמכרו. מי שעוקב אחרי השרשור הזה בטח מבין למה...
בשלמה סיקסט יש עדיין לא מעט אופל אסטרה טורבו 2013 ואם אני זוכר נכון גם כמה יחידות של אופל קורסה 2013.
באוטוסנטר (מגרשי המכירה של חברת הליסינג הרץ) יש עדיין הונדה אינסייט מודל 2013 ועד ממש לא מזמן גם היו כמה סיוויקים.
זה לא לגמרי מנוגד להיגיון המסחרי שלהם. הם לא ימכרו את הרכבים בכל מחיר כדי לא להרוג לגמרי את השוק. מה גם שיש להם אינטרס שיהיו להם במלאי גם רכבים ישנים וזולים יותר, כדי לתת מענה ללקוחות בתקציבים של 30-40 אלף ש"ח שיודעים שלא כדאי להם לקנות פוקוס. אז אפשר להציע להם עוד משהו, כמו הונדה או אופל קצת יותר ישנות.
תודה לכולם על התגובות.
אחרי חשיבה מחודשת הוחלט לרדת מחלום הסטיישן:
יונדאי וקיה, לא בא לי.
פוקוס הגיר דפוק
B4 שתיין ובעייתי להחזקה עצמית (מה לעזאזל קרה לסובארו של פעם?)
במחירים דומים יש קורולות וSX4 עם קילומטרז נמוך אמינות בשמיים ושוק רווי.
כרגע הכיוון הוא SX4 סדאן, יש באגז מרשים וישיבה זקופה יחסית כמו שההנהלה אוהבת. הבנתי מיודעי דבר שהרכב מאוד אמין, חוץ מכפתור האורות היקר להחריד.
קצת קשה לי עם הספסל האחורי, שני כסאות תינוק ולא נשאר מקום באמצע לעוד אדם.
אם יש לכם עוד רעיונות בסגנון, אשמח לשמוע .
שברולט קרוז 1.8 סטיישן, טובה מתדמיתה
אומי5
לא, אומי! אל תוותר על החלום שלך! אתה לא תסלח לעצמך אף פעם!!!
רגע...
סטיישן?! זה החלום שלך?
"יונדאי וקיה לא בא לי"... אבל סוזוקי SX4 כן?!
שלח יד לתוך התחתונים, תחפש מאחורה, תמצא את הכפתור, תעשה לעצמך ריסטרט בן אדם :rolleyes:
יש לי הרבה חלומות.
קטנים גדולים וענקיים. אז סלח שגם לסטיישן קראתי חלום.
משיחות עם שני מכונאים שאחד החזיק ליאנה והשני מחזיק sx4. הסוזוקי אמין יותר.
אז כן לא בא לי קיה ויונדאי.
אולי הם טועים? יכול להיות.
Sent from my SM-N920C using Tapatalk
אומי5
יש לי הרבה חלומות.
אל תפסול את הפוקוס כל כך מהר...
כבר שנתיים עם ה2.0 ליטר והרכב חלום
מילא מכונאי ששופט לפי כמות הרכבים שנכנסים אליו. זה אחלה וזה מובן אבל לשפוט לפי הרכבים הבודדים שהם מחזיקים? קצת מוזר.
בכל אופן לי בזמנו אמר מוסכניק שעוברים אצלו כ15 רכבים ביום (משמע לא מוסך גדול וגם לא קטן) מכל השנתונים והדגמים שזה לא משנה מה שאקנה כל עוד זה יפני.
ולי אמר מכונאי שלא משנה מה קונים כל עוד זה מטופל אצלו....
אומי. אתה מתייעץ עם אנשים שיש להם ליאנה ו SX4. ליאנה זה אוטו של תימנים וחד הוריות ו SX4 של פנסיונרים וחד הוריות. בלי להעליב,כן? אלו לא כלי רכב של אנשים עם שיקול דעת.
Opl
רוב התגובות בשירשורי ייעוץ לפני קניה הם נסיון אישי עם רכב אחד ספציפי.
קח את האדם הזה ותוסיף שהוא גם מטפל בעוד 15 רכבים ביום.... ויש יותר סיכוי שיש לו מושג על מה הוא מדבר.
"לא קונים רכב ממכונאי". אבל בהחלט שווה לבדוק על מה הם נוהגים.
אסף. יש כזה גם לבת דודה שלי, חד הורית :)
שלום לחברי הפורום.
מחזיק מספר רכבים בינהם יונדאי i 30cw. Vרכב אצלי קרוב ל6 שנים. נוסע יום יום עם ציוד ומשקל... עקב משקלים כבדים הותקנו לו קפיצים מיוחדים. נוסע חלק, טיפולים בזמן, בלאי של צמיגים בלבד.. בלי למצממץ מומלץ בחום. אחלה של רכב. חיסרון דלק. למעט זאת, רגל עדינה על הגז רכב פגז.. אפס תקלות.
כפי שאמרו קודמי sx4 סוזוקי שיש לאמא שלי עד לפני מספר ימים,אומנם הצילה אותה בתאונה עם שלל כריות האוויר, אבל רכב של פנסיונרים-משעמם ותו לא.. אין ולא יהיה על סטיישן... שלושה אנשים מאחורה בכיף, בגאז' ענק..
בהצלחה בבחירה, מוזמן לסיבוב בירושלים..
דרך אגב, כשחבתי לקנות את היונדאי כמו כולם מיד פרטית, הבחמתי שרוב הרכבים הנ"ל הם לינסג.. הכרתי גורם באוויס שחיפש לי במשך מספר שבועות על רכב נורמלי, והאמת יצא לי טוב.. אל תחשוש מליסינג, רק לוודא ולבדוק היטב.
אומי
https://r.tapatalk.com/shareLink?url...9&share_type=t
סקןדה פאביה ספייס *דיזל* ידנית
בדיוק בא זה.
אני חושב שזה אוטו של קיבוצניקים. וסטיישן. חלום.
אם בא לך הרפתקאה של נבלה עם חצי מליון ק"מ במחיר מופקע.....(הסקודה)
הקישור לא עובד. האם זו ההיא עם ה420 אלף קילומטר?
תודה יש לי כבר שני רכבים עם 330 ומעלה. צריך לשפר ממוצע.
מה שלא יהיה אל תקנה רנו. זה משאבת כסף לי יש רנו והחלפנו לה גיר, מנוע, קלאצ'... :(
גם אל תאכל גלידה. פעם אכלתי גלידה ולא היה לי טעים.
אומי5
פוקוס הגיר דפוק
טוב, כבר ביאסו אותך על ה-SX4 והכל נכון. זה רכב פשוט, אמין ומשעמם רצח.
מחפש עוד אופציה בסגנון? ניסאן נוט או ניסאן טידה. עוד דוגמא למכוניות די מכוערות, אמינות וזולות לאחזקה עם שוק יד שנייה מת.
מזכיר לכם שזה בעיקר רכב לאשתי. הוא צריך להיות אמין,נוח (לה) ועם כמה שיותר באגז.
עיניין יש בג'יפ, בטנדר וכשנגיע לשדרוג הרכב שלי יכנס פרמטר העיניין.
החסרון העיקרי שאני רואה בsx4 בנתיים זה רוחב הספסל האחורי.
אז למה אתה פוסל את הקוריאניות?
הם לא רכבים שנותנים איזו שהיא חדוות נהיגה, אבל סופר אמינים, נוחות ואיבזור סבירים ויקחו את אישתך מא' לב' בלי בעיה ובלי חששות.
לאישתי יש i30 מודל 2011 עם 140k ק"מ ובלי שום בעיות, רק טיפולים שוטפים וזהו. גם תא הנוסעים, הדשבורד ובעצם כל המיכלולים מרגישים כמו חדשים.
יש לי למכירה פוקוס סטיישן 2010 יד 3 עם 103 אלף KM (הדגם האוטומטי , לא הרובוטי הבעייתי).
רכב מעולה.
אם תרצה פרטי שלח פרטית
עמדתי ליד זה ברמזור היום .. אם זה עוזר למישהו ..
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7a203db2ad.jpg
אז מה בסוף?
כשמחפשים רכב מחפשים לפי אקזמפלר ולא לפי דגם.
אחרי לא מעט חפירות ביד 2 לגבי כל מיני דגמים, מצאתי בעיקר רכבים סבירים ולא משכנעים או יקרים ביחס לתמורה, ואז צץ הרכב הבא:
פוקוס סטיישן 2011 וחצי ( כמו 2012) מנוע 2000 רובוטי
55 אלף קילומטר.
המחיר 35 ( סופי) היה הוגן הרכב עבר בדיקה ויצא מעולה.
הסטוריית טיפולים מלאה ומסודרת שנבדקה ע"י המוסך שלי ואבא של חבר שעבד בפורד.
כבונוס יש מערכת מולטימדיה חדשה, מצלמת דרך ומוביליי.
אז למה לא? בגלל הגיר? שמנו בצד כמה אלפים שמחכים לגיר וקנינו.
מי יתן והכסף בצד ישאר שם עד החלפת הרכב בעוד 5-6 שנים.
תודה לממליצים.
