תגובה: ייבוא רדיוטייפ דאבל דין דלקו "מקורי" מארה"ב ,מה עושים ע"מ להפעילו בארץ?
Racoon
יציאות למגבר בדרך כלל מחוברות עם מחבר rca ("פרח"), כמו שיש במערכות ביתיות.
תקלה בכל הרמקולים בו זמנית לא נשמע סביר במיוחד.
כדי לבדוק, פרק את אחד הקונקטורים שהולכים לרמקולים (אלה שיש להם ארבעה פינים) מהרדיו ותנסה לגעת (לא לחבר, רק לגעת לרגע) עם סוללה 9 וולט בזוג פינים (זה צריך להיות זוג שהולך לאותו רמקול לפי מה שמוצג בתרשים שאסף שלח). אתה אמור לשמוע תקתוק כשאתה נוגע. אם אין תקתוק אז הכי סביר לדעתי שיש נתק בצמה.
עכשיו לפינת השאלה המטופשת - יש רמקולים? ציינת שקנית את הרכב בלי רדיו, אולי בעל הרכב הקודם פירק גם את הרמקולים?
רמקולים יש בוודאות,כשרכשתי את הרכב אני זוכר שבעל הרכב פירק את המערכת שלו ואמר לי שהוא משאיר לי את הרמקולים.לייתר ביטחון היום בבוקר בדקתי וראיתי בעיניים שלי את כל ארבעת הרמקולים.מחר אני אעשה את הבדיקה שהצעת ומשם נתקדם.
Racoon
עשיתי כרגע את הבדיקה שהצעת ולצערי עדיין לא שומעים כלום משום רמקול,הסתכלתי טוב לתוך הפתח בקונסולה המיועד לרדיו ונתקלתי בכבל עם שתיי יציאות rca עקבתי אחריהם ומסתבר שאכן הם מחוברים למגבר(לא מובנה שהגיע עם הרכב מהמפעל) שנמצא בתא המטען(כנראה שהבעלים הקודם שכח לפרק),ברדיו שלי המקורי אין כניסות ל"בננות" שמגיעות מהמגבר,מה אני עושה ע"מ לבטל/לעקוף את המגבר בכלל ולשמוע ישירות דרך הרמקולים?
הכי פשוט. לפרק כל מה שלא מקורי (מגבר וספיחיו), ולשחזר את החוטים המקוריים שכנראה קיימים אבל חתוכים לטובת המגבר.
אתה צריך לחווט חוטים מהרמקולים לרדיו.
יכול להיות אבל שאין צורך ב RCA והם רק אופציה...
בשביל שהמגבר יוציא סאונד לרמקולים הוא צריך גם להידלק אחרת הסאונד נעצר אצלו.
לרוב הוא מקבל פיקוד מהרדיו.
כמובן שצריך גם לוודא שהחיווט שלך מחובר כרגע לכניסות שלו.
לא אלאה אותך כי אני באמת לא מתמצא יותר מדי אבל אם תתחיל לשתף בתמונות של מה הולך שם אני בטוח שבסוף תקל עצות טובות או לפחות כאלה שישרפו לך את האוטו [emoji6]
או שתיגש לאיזה מתקין מדרכה שיסגור את כל העניים תוך 3 דקות וחצי גליל איזולירבנד
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
סתם ע"מ לשלול בעיה במכשיר עצמו איך למעשה אני יכול להפעיל אותו בבית מחוץ לרכב נניח עם רמקול אחד?יש בכלל אופציה כזאת?במידה וכן ,אשמח להסבר מפורט איך לבצע זאת.
boaz avrahami
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
אין לי אפשרות להפעיל את המגבר מאחר ואין במכשיר delco המקורי שלי כניסות rca מה שככל הנראה היה במכשיר "המודרני" של בעל הרכב הקודם,האופציה היחידה שלי היא מה שאסף אמר לפרק את כל מה שמחובר למגבר ואינו מקורי ולשחזר את כל החוטים המקוריים בין הרמקולים לרדיו.
צלם את המגבר מכל הכיוונים המענינים שלו.
כניסות, חוטים, מה שכתוב.
קשה להתיחס לנתונים החלקיים שלך כשכל פעם אתה מעלה נתון חלקיים שקשה לקבל מהם את תמונת המצב.
בנוסף תעקוב אחרי החוטים שיוצאים כרגע מהרדיו החדש ושיכים ליציאות סאונד.
לאן הם הולכים/ מחוברים אם בכלל
לא בהכרח שהחוטים בין הרדיו למגבר יהיו RCA.
מצ״ב שרטוט כללי על צורת החיבורים.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6195bc98e4.gif
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
עדיין לא הצלחתי להפעיל את הרמקולים,איש מיקצוע אמר לי לבדוק רמקול רמקול ולבדוק שאיזה חוט של אחד מהם או יותר לא מקצר לגוף וזה למעשה מה שגורם להשתקת כל הארבעה. נשמע הגיוני מניסיונכם?מישהו נתקל במצב כזה?
