תגובה: טויוטה d4d - מזרקים, אטמים, יניקה.. בעיות ידועות ומה עושים
zerez
בווינדווס 10 יש אפשרות להריץ אפליקציות במוד 32 ביט, מעניין אם זה יעבוד.
הזמנתי, נראה כשיגיע.
הגיע
יש על ה cd שלוש גירסאות, כניראה של אותה תוכנה, techstream, לפי כמה סירטוני הדרכה שמצאתי באינטרנט נראה שזאת התוכנה המתאימה
הראש אומר להתקין את הכי מתקדמת, בכל מקרה שלחתי שאלה למוכר.
זאת התוכנה שמתאימה?
מישהו מכיר אותה?
קניתי גם אני, בעלי-אקספרס, אבל הכבל הגיע עם CD דפוק. רואים שיש עליו קבצים, אבל אי אפשר לקרוא אותו. הדיון עם המוכר נמשך כבר חודש בלי שום פתרון.
אפשר לקבל ממישהו תוכנה שהותקנה ועובדת?
בביקור האחרון במוסך (טויוטה רישמי) שאלתי לגבי החלפה יזומה של אטמי מזרקים (היילקס 2003 עם 185k) והם אמרו לא לגעת. עדיף לא להתעסק ולהוציא את המערכת מאיזון ... אם תהיה בעיה אז לגעת.
אותה תגובה קיבלתי לגבי התקנת catch can
ולא אין להם הוראות להחליף כל ... זמן או קילומטרים.
המנוע עובד מושלם כך שקשה להתווכח.
Sent from my LG-H870DS using Tapatalk
דרך אגב יש עוד דברים שהמוסכים לא עושים למרות שהם כן כתובים בהוראות תחזוקה כמו החלפת גריז במסיבי גלגלים. אני מניח שמעדיפים להגיע לסוף חיים של המיסב ואז פשוט להחליף.
amir_shai
תחפש את המספר של הקמפיין ואז תברר איתם שוב אם יש או אין הוראה.
להתעלם מהמיטה של היצרן..... כשיהיה כשל יש לך יופי של קייס לתביעה.
amir_shai
החלפת מיסבי גלגל זו עבודה לא רווחית.
הרבה פרוק והרכבה עדינים, לנקות, לגרז נכון את המיסבים, צריך לסגור עם מומננטים שונים כל חלק, בדיקת מרווחים וחופשים ולפעמים לפרק פעם שנייה לכיול.
וכל הזמן הזה הרכב תופס ליפט ועובד אחד לפחות.
בקיצור,
יחס זמן עבודה/הכנסה נמוך.
בזמן הזה אפשר לעשות הרבה טיפולי עשרתלפים ברווח מהיר ופשוט.
amir_shai
הם בכלל הבינו מה זה?
רוצה לחשוב שכן
amir_shai
רוצה לחשוב שכן
אתה נותן להם את השפיל בגלל יום כיפור שבפתח?
בקיצור,
מחייבים על שעות עבודה. אחלה רווח בדיוק כמו עשרתלפים, זו לא הבעיה. לפחות לא מצדם. לפי איך שאתה מתאר, זה עבודה לכל היום...נראה לך שמישהו מעמך ישראל ישלם על טיפול כזה מבלי לבכות בכל הפורומים כמה שדפקו אותו במוסך על "גירוז גלגלים"...???
יש לי דעה לגבי רמת המוסכים בארץ, שלא תטעה...אבל כשמבינים עם איזה לקוחות הם מתעסקים, אז כנראה שזה המקסימום מה שמגיע להם...- את המינימום..
אסף, שאלה טכנית לגבי ערכי המזרקים.
מה הם מייצגים בדיוק? איך ה ecm יודע לזהות סטייה ולשנות את הערך? זה משהו דומה לעקרון הערכים stft/ltft במנועי בנזין?
טל.
amir_shai
וגם החלפת נוזל בלמים, הגה, גיר, וכו' .
tallevi
כמעט.
כי בעשרתלפים הוא מסיים בחצי שעה במקרה הרע ועדיין יחייב אותך על שעה.
עם המיסבי גלגל זה נטו עבודה של לא מעט זמן, ודורשת הקפדה ועבודה ממש, לא פילטריםפלגיםפלטינות.
tallevi
אני מניח שמוסך שלא מלטף כל מיסב ולא מנקה ובוחן כל חלק, זה ייקח פחות מעבודה עצמית מוקפדת.
חבר מכונאי אמר שאין סיכוי שמוסך ישקיע את תשומת הלב לפרטים הקטנים אם הוא רוצה להרוויח על עבודה כזו, וחלק מהשיטה הוא לתמחר מראש גבוה, כדי לסנן לקוחות.
בתכלס זו עבודה עם פוטנציאל לגלות באגים, ולהאריך עוד יותר את התהליך.₪
קישקוש. הם פשוט לא רוצים לעבוד קשה ומעדיפים את העבודה הקלה והפשוטה, מינימום השקעה וזמן ומקסימום כסף לכיס, שמנים פילטרים שלום ביי.
שעת עבודה של מוסך מורשה מכסה כמעט יומית של אותו עובד שמטפל במיסב, הם מתמחרים עבודה כזאת בלא פחות מ 3 שעות עבודה אם לא יותר, ואם יוצא יותר זה נוסף לחשבון אל דאגה.
נדב ש.
נכון. נוזל בלמים זה נראה לי ממש פשע.
אבל בדברים באלו יותר קל כי אני עוקב ומבקש להחליף לפי הוראות היצרן.
ד.א. אני לא ראיתי שיש הנחיה להחליף נוזל הגה ונוזל מצמד. מתי צריך להחליך את אלו?
מה זה מספר קמפיין?
באתר טויוטה ישראל אפשר לבדוק אם יש ריקול לפי מספר רכב. לשלי אין.
OhadL
משהו יודע/מבין אם זה מתאים גם להיילקס 2003 ?
זרמתי עם הרעיון..
אחרי כ-1000קמ יש כ-5cc שמן שחור במיכל.
היילקס אטמוספרי עם 670kקמ.
נסיעה ים רכב עמוס, כולל כמה ימים בשטח.
5cc זה לא נשמע הרבה, אבל זה בהחלט יוצר ג׳יפה בסעפת יניקה.
מניח שבמנועים עם אינטרקולר וטורבו, זה הרבה יותר משמעותי.
מה שכן, הצינור מהפילטר בחזרה לסעפת שקוף, והוא נראה נקי מאד, כלומר הפילטר באמת מפריד טוב.
Slowly..
steed
רק עכשיו ראיתי, הסתדרת?
יש לי תוכנה שהתקנתי על ווינדוס 10 והיא רצה, עדיין לא חיברתי לרכב לראות אם היא מתקשרת.
אני כרגע לא בארץ אבל אוכל להעביר אותה אליך בסוף השבוע
בשביל לסגור את הפינה, הנה צילום של מה שנצבר.
Slowly..
איזה מיכל התקנת?
מה שקנית.
Slowly..
הזמנתיגם. איך מרכיבים ?
JustDoB
מנתקים את הצינור שיוצא ממכסה השסתומים ומתחבר לסעפת היניקה.
מחברים אותו לאחת הכניסות למסנן.
מושכים צינור חדש מהיציאה בפילטר אל הכניסה לסעפת יניקה, להיכן שהתחבר הצינור שניתקת.
את
הבנייה הנוספת שיש במוצר סוגרים עם בורג מתאים או צינור מקופל.
Slowly..
זה שהזמנתי הגיע. החשש היחיד שלי הוא שהכניסה שלו בקוטר קטן מדי וייווצר לחץ.
עוד לא התקנתי, צריך ללמוד את הצנרת....
אגב מצאתי עוד אחד שנראה יותר רציני ועם חיבור לצינורות בקוטר גדול.
אולי אני אזמין גם אותו.
אסף.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d201c31f18.jpg
הצינורות שלו בקוטר טיפה גדול מהצינור המקורי אצלי.
אתה חושב שהספיקה שהוא מאפשר נמוכה מידי?
בנשיפה מהפה זה לא מרגיש שיש איזו הגבלה.
Slowly..
Slowly..
אם ככה אז זה בסדר .
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...896edb8437.jpg
מצאתי חיקוי שנראה קרוב למקור של provent 200. במחיר טוב.
הקו איוורור בהיילקס הוא 19 מ''מ אז המיכל הקטן שהזמנתי לא מתאים כי הוא עם כניסה ויציאה של בערך 10-11 מ''מ. בזה יש כניסה ויציאה של 25 מ''מ.
הנה הסבר לשיפור המוטיבציה וסתם למי שעדיין לא הבין על מה אתה ממלמל שם...(תורידו מהווליום זה טיפה צווחני..)
אני הלכתי על הפתרון המקורי...
טל.
https://youtu.be/Ap1AH-9UNjU
tallevi
המקורי?
כלומר לא שינית כלום?
Slowly..
המקורי?
Slowly..
לא לא...הפתרון המקורי האוניברסלי...
