לא מבין את הלוגיקה שלך.
כשכבר אפשר להחזיק רכב מוגבה חוקי בלי קומבינות ובלי אגרה שנתית למאכרים אז אתה מוותר?
אני לא ממש בקטע של לחטוף את השרשור...
אבל נעשה את זה קצר, גם הבלי קומבינות הזה זה עם קומבינות. כי "מבצע לחברי קבוצת X רק 400 שקל לאישור קיט הגבהה" נהייה "ואי ואי איזה חופש יש לך במתלה חייבים להחליף הכל - 1500 שקל בבקשה " כשבמקום אחר שלא מאושר לבצע את הרישום לא מצאו שום בעיה במתלה ועובדה שגם ניגשת לטסט ונכשלת על מגב אחורי...
או כש"ואיי ואיי הרכב שלך מעשן כמו טרקטור תראה את התוצאות" הופך פתאום למצטיין הדגם ברגע שאתה מזכיר לו שאבא שלך לימד את אבא שלו מכונאות...
או כשמכונאי ששסמכת עליו לא מעט הרי הוא גיפאי וממש נחמד אומר לך שסטרטר זה "1500 שקל לא כולל עבודה ומע"מ" והמשפץ האזורי אומר לך ש" אל תגלה שאמרתי לך אבל כמו שאמרתי לו - המחיר לחלק זה 500"
אז קצת... רק קצת... נמאס לך. וזה רק קצה מזלג.
מי טען שזה קשור רק לתחום?
קודם תתפקד לליכוד, אחר כך קורות חיים.
עדכון: לישרש אין יותר מנעולי זורע הגה. יש מנגנון נעילת דוושות.
לגבי הדיפנדר... מר עולמי ועל זה נמשיך בשרשור נפרד.
ובחזרה למסלול...
ברור שכל צעד שאנחנו עושים מיועד להקשות ולהרתיע, אז אני בוחר להקשות ולהרתיע קצת יותר...
האיום הוא כאמור דיסק נייד, אמצעי הנגד הוא הוספת חומרים שיקשו על פעולתו ככל שניתן ...
אז נרכש סנדל מישרש, וכדי להקשות על החיתוך בדיסק נייד הוספתי לו כבל פלדה שזור בחבל ניילון וכל זה מודבק בכמות נדיבה של סיקה, בשאיפה שיסתמו/יתפסו את הדיסק.
כל העסק הזה מתובל בנדיבות בשברי זכוכית (אמן שיעופו למנייק ישר לעיניים) שמוטבעים לתוך הסיקה, ואחרי שהכל יתקשה ביחד אוסיף שכבה נדיבה נוספת כדי שאפשר יהיה להחזיק ולתפעל את הסנדל גם בידיים חשופות ולא רק עם כפפות בנאים ...
אני שוקל לרסס לפני השכבה השנייה איזשהו חומר צורב לעיניים או לנשימה שישתחרר אם בכל זאת ינסו לחתוך את הסנדל...
קצת תמונות:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...31caef87a3.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...91b30f8c1a.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...46e11b2dfe.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f169aeee62.jpg
תגיד,
האוטו שלך לא מסוגל לזוז עם הסנדל הזה?
זה נראה כמו משהו שקטן עליו באיזה 1000 מידות
נלקח בחשבון וטופל עוד לפני הקנייה, שים לב למשולש המוגדל בתמונה...
נראה, אולי ארתך לו עוד חיזוק, אבל מבחינת גודל הוא לגמרי מספיק ...
תאמת שזה לא משנה האם הסנדל הזה יעיל או לא אחרי מה שעשית לו. גנב שיבוא ויראה את פאר היצירה הזו יבין שיש פה עסק עם "פסיכופת" ולך תדע מה עוד ממתין לו בהמשך. בשלב הזה אתה כנראה יכול להשאיר את דלתות הרכב לא נעולות... אף אחד לא יגע בו.
זו הכוונה (כלומר לא להשאיר את הדלתות פתוחות, אלא שהגנב יחשוב שמדובר בפסיכופת ...) :)
אבל זה לא יוכל להמשיך ולהיראות ככה, צריך להוסיף עוד המון סיקה כדי שאפשר יהיה לטפל בסנדל גם בלי כפפות בנאים, ובסופו של דבר (אחרי הטיול הגדול) זה גם ייצבע מחדש באדום אסתטי ...
אה, וכל זה בנוסף למנעול דוושות וניתוקים חשמליים כמובן ...
אין מצב שאני מנסה לחתוך את זה, נראה לי ממש מסוכן מדי...
החבל יימס ויהפוך להיות נוזלי, אין לי מושג מה הסיקה תעשה, ואין לי שום חשק לחטוף שברי זכוכיות בשום איבר בגוף ...
פששש , אתה מזוכיסט .
אהבתי את הרעיון
אהבתי, ... מאוד.
הייתי משאיר את הזכוכיות חשופות... ומשקיע בצביעה סלקטיבית, רק את הסיקה (:
הרתעה זה חצי מהעבודה...
וגם ככה ביום יום אתה נוסע ביפנית (:
אוקיי, זכוכיות (חדות) חשופות, ואיך בדיוק אני מתפעל את זה בלי להפצע ?
כפפות אמרנו לא?
לא בשוטף. זה צריך להיות שימושי ונוח אחרת הוא ישכב במחסן ...
וחוצמזה, אם רואים את הזכוכיות מבחוץ, אפשר לפנות אותן לאורך קו החיתוך ולהמשיך הלאה.
אל תדאג, גם ככה זה ייראה לא קונבנציונלי ...
אני מהצד של השטן רגע...
מה קורה כשזה תלוי על הגלגל ספייר?
מה קורה בתאונה?
רשאי אש
חוזר ומזכיר, זה עוד לא גמור, תתווסף עוד שכבה עבה של סיקה. זכוכיות לא יצאו מזה בלי דיסק עויין ...
הנה, תירגעו, סנדל דנוור משודרג, וגם ידידותי לדנה אם היא תיתקל בו במקרה ...
(בת כמה דנה היום, אם כבר הזכרנו אותה ?)
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...2e2dfd9aff.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7242f8e8d4.jpg
מה שכן, נראה שיהיה צורך בשכבה שלישית של סיקה אחרי שאנקה את כל השיירים של הזכוכיות והסיקה שנדבקו למקומות לא-להם ...
אבל קודם זה צריך להתייבש קצת, כנראה יקרה בלילה (כי מחר כבר צריך לצאת ... :) )
זהו, אחרי נקיון ראשוני וקצת עיבוד צורני, יישמתי את השכבה השלישית, מקווה שזה יתייבש מספיק עד שנצא מחר בבוקר, כך שלא יידבק לכיסוי הגלגל. מקסימום אפריד ביניהם עם קרטונים או ניילון כלשהו ...
אני מקווה שזה באמת משדרג את הסנדל, ואני תוהה אם המראה ההזוי ירחיק את הדנב הפוטנציאלי או יאתגר אותו... שוב, אנחנו לא מדברים על הזמנה של הרכב מהחנייה אלא על גנב שהזדמן לאוטו כשאנחנו במסלול רגלי ...
עכשיו כשאני חושב על זה, הרי לא נהייה מאוד רחוקים, אני יכול להשאיר מכשיר קשר ידני דלוק ברכב (או מוסלק בקרבת הגלגל הנעול), מושתק, ומופעל במוד vox. אם יהיו רעשים חריגים נשמע אותם בקשר שניקח איתנו ...
אני חייב לציין שהסנדל לא נראה עכשיו אסתטי במיוחד, מקווה לשפר קצת את המצב אחרי שנחזור מהטיולים הגדולים.
גם לא היה כיף גדול, במיוחד הקטע עם שברי הזכוכית, כשברקע צריך לזכור כל הזמן שיש כלבלב שמסתובב חופשי בחצר ...
כל אזור העבודה נשאב עם שואב אבק כמובן ...
שלב א׳ מוכן לשיגור :)
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c790367036.jpg
מציע לרסס עם ספריי פלסטידיפ/ זפת. הרבה יותר אסתטי מאשר מריחות סיקה
הסיקה היא לא סתם מריחה לכיסוי, היא יצוקה סביב כל התכולה ומדביקה אותה למתכת.
גם ספרי זפט אמור לעשות את זה. סיקה יכולה גם להמשך ביחד...
אתה מוזמן כשנחזור מהטיולים הגדולים לנסות להפריד את הסיקה מהסנדל ...
(ואגב, כבלי הפלדה מרותכים לסנדל ...)
ואגב, כמה היה עולה לי למלא את כל הנפח הזה עם ספריי זפת וכמה זמן זה היה לוקח ?
