תגובה: יציקת בטון לחנייה שאלה כללית
אצלנו גם עשינו חניה.
בית שכור אבל הבעלים שילמו.
הגישה הייתה מינימום השקעה מקסימום תוצאה.
הבאנו קבלן, לא זוכר עם זה היה מחפרון או בובקט שעבד פה יום שלם לעקירת הגדר החיה + צמחיה, מכולה + פינוי, יצירת שיפוע הבית יושב חצי מטר מעל הרחוב), ניילון, רשת מעל ויציקה.
הכל עלה כ-7-8 אלף שח וזה משמעותית היה הכי זול שמצאתי.
אני מעריך שבעבודה עצמית תגיע לחצי +\-
כמו שזה נראה לי זה לא פשוט כמו שחושבים, גם לא כזה מסובך אבל יש לא מעט דברים להתייחס אליהם.
אתה נמצא במדרון רציני, חייב איזה יסודות בקידוח אחרת אחרי כמה גשמים תמצא את החניה עם הרכב בוואדי למטה.
יש צורך בטפסנות מקצועית הדופן הרחוקה, יש שם לחץ מטורף ששופכים את הבטון, אתה לא רוצה לראות את זה מתפרץ לכיוון המדרגות למטה וזה לא משנה מה יש שם.
אם תרצה לחסוך בבטן (ולא תמיד זה עניין כספי) ולהכניס מצע אתה חייב לבנות דפנות מבטון, אחרת המצע פשוט תצא מתחת לבטון.
נצא מנקודת הנחה שההידרנט לא מפריע לך מבחינת מרחק, עדין צריך לפרק את המדרכה כדי ליצור שיפוע לכניסה, לפרק את החומה.
מעבר לקירוי, צריך איזה מעקה מסביב, אתה פתוח וגבוהה מכל הכיוונים.
בקיצור זה הוצא מאוד גדולה בטח לביית שכור, אם היה שלך, מילא.
וגם אז הייתי נכנס לזה רק אם היו בעיות חנייה, לא מאמין שזה המקרה שלך.
בהצלחה.
רק הערה קטנה על איש הישר בעיניו יעשה במועצות "השטחים" - מגמת המועצות היא להפסיק עם המערב הפרוע מכל מני שיקולים. ובכל מקום יש מלשינים, וגם אם סגרת עם הועד - את המועצה זה לא מענין.
מה לגבי פרופיל ברזל מאסיבי עם רשת ברזל בריאה עליו? ככה גם תוכל לפרק כשתעזוב.
יציקות בטון לעמודים וריתוכים טובים.
Tribel
בבית הקודם שלי, היתה לי בעייה ממש דומה לפי התמונות שלך. מה שעשיתי היה לבנות מסלעה. משאית אחת של בולדרים, יומיים עבודה של באגר. על המסלעה משאית של מחלוטה והידוק. לא יצקתי בטון, כן בניתי בעצמי גדר פשוטה מסביב. אבל לא היתה מדרכה כלל בצד שלי של הרחוב, כך שלא הייתי צריך להרוס שום דבר.
הקונסטרוקציה עומדת ומשמשת את הדיירים עד היום, כ15 שנה.
אם זה מועצה אזורית שומרון, אז מסלעה כבר לא חוקית.
זה אומר שבנוסף לסלעים הוא יצטרך לבטן ולאטום את הרווחים בין הסלעים.
עדכון
לאחר התייעצות עם גורם (מבין עניין שלא נינקוב בשמו) כלשהו בישוב.
לגבי גדר האבנים - אפשר לשבור רק לעגל את הקצוות שיראה טוב,אין צורך להודיע לשום גורם - לא מעניין אף אחד.
בנוגע למדרכה נאמר לי לא להתעסק איתה,שכן זה מחייב לערב את המועצה.
כן אפשר לייצר רמפה מבטון מבלי לערב אף אחד.
בנוגע ליציקה - החוק היבש אומר שאני חייב לעדכן את המועצה,וכן יתכן שיוטלו מיסים נוספים.
במציאות הומלץ לי לבצע את העבודה במהירות אפשרית ורוב הסיכויים שלא ניפגש - אני והמועצה.
כמו כן הזהירו אותי לגבי סכך מקובע שדינו כמחסן ופרגולה.
בנוסף חובה להשאיר ערבות של 15,000 שקלים ולעדכן את רכז הביטחון אם אני מכניס משאית בטון.
פועל מהכפר השכן חייב ליווי מאבטח.
עכשיו נכנס העניין הכספי.
אייל
מה העלויות של זה?
Tribel
מה העלויות של זה?
צריך לשאול את המהנדסים באתר מה הדרישות. אם אתה מרתך לבד בטח מ-5000 ש"ח יהיה לך עודף.
מה שכן, תצטרך לצקת קצת בטון ליסודות, לא משאית, לערבב בידיים או בטפל'ה.
לא מעשי. אלא אם אתה רוצה להוריד כמה עשרות אלפי שקלים על משהו מטופש.
משתלבות, כבר כתבתי ?
תמלא את הנפח החסר בפסולת בנייה כלשהי (למשל הגדר שאתה עומד לפרק), תשלים בחול/חצץ כלשהו למשטח חלק, תוודא ש-5 ס"מ העליונים מתוחחים/מאווררים כדי שתוכל להדק עליהם את המשתלבות לכדי משטח אחיד וסע לשלום - תניח את המשתלבות על המצע.
אתה יכול להיעזר בחוטים מפולסים כדי לנסות לשמור על משטח ישר, זה לא קשה.
נכון, זה לא אידאלי, וכנראה שגם ישקע באופן לא אחיד, אבל זה זול ומתאים לבית שכור. אזור מסויים שקע ? תרים את הלבנים, תוסיף חול ותניח אותן בחזרה...
בלי חגורה בקצוות / אבן שפה זה לא יחזיק הרבה.
Sent from my SM-N920C using Tapatalk
