תגובה: שימוש במקרר משרדי עם ממיר מתח בג'יפ
tallevi
תספור, תספור...כנראה שאני עוד הייתי עדין!!
טל,
משהו נדפק לך בהגדרות גופן וצבע, אי אפשר לקרוא בטלפון מה כתבת..
תעשה חיפוש קצר ברשת, יש מקררים בטווח מחירים שציינתי.
שמוליקו
+1
ליום הראשון צידנית עם קרח וליום השני ציידנית עם קרח שאותה סוגרים עם מסקנטייפ (או ניילון נצמד).
עד היום שנים שעושה את העבודה.
שתי הצידניות יחד תופסות מקום של מקרר וחצי ונכנס בהן הרבה, אבל הרבה יותר.
אה אתה גם לא צריך לדאוג לגיבוי למצבר, או לכל מיני אקססוריז שינתקו אותו כשלא ישאר בו מספיק חשמל ואז אתה גם עשוי לגלות שהדברים במקרר (איך כתב טל?) לא מוי כיף.
אלה שני הסנט שלי.
כל הקומבינות והרציונליזציה שהסברנו לעצמנו לפני המקרר..
+מה שאורי כתב..
liontamer84
ובידוד ומנוע של מקרר לא תופסים מקום?
תופס גם תופס ואפילו הרבה.
הבידוד של הצידניות אקסטרים, אלו שבאמת שומרות על קור יותר מיום וחצי, הוא בעובי זהה/קרוב מאד לעובי של בידוד מקרר.
המנוע תופס רבע מהנפח הכולל, אבל בקיזוז הקרח שאתה לא צריך להכניס לצידנית, הנפח התפעולי של המקרר לא נופל בהרבה כמו שאתה חושב.
טל,
שמתי קישור למקרר עם תג מחיר של יותר מ 6k...
מה שאומר שהחיסכון שניתן להשיג בסידור של משרדי פלוס ממיר יכול להגיע גם יותר מ 5k תלוי במקרר היעודי לרכב שקונים. קח כנקודת השוואה מקרר של 50 (מתעב את המספר הזה....) ליטר.
טל.
מצחיק אתה..
אם אני שם קישור למקרר זול יותר, אז חוסכים פחות?
tallevi
חבר שלי עושה ניסוי כזה ולכן פתחתי את השירשור אני ממש לא נובוריש אבל דבר אחד כן למדתי - אנחנו לא יותר חכמים מכל העולם למרות שאנו חושבים כך . אם לא היתה הצדקה למחיר של המקררים אז לא היו רוכשים אותם , ואם התחליף של מקרר משרדי היה עובד ככ טוב אז כמעט כולם (בעולם) היו עם הסטאפ של מקרר וממיר
במבצע של אישטח מקרר עלה 3075 שח נכון זה 2400 שח יותר מאשר מקרר משרדי ואני מקווה שלא הוצאתי את ה2400 לחינם אבל בכל התחביב הזה בעצם כל הזמן משדרגים את הרכב בדברים שלא תמיד חייבים
Sent from my SM-N920C using Tapatalk
ביאכטות השתמשו במקררים עומדים
הבנתי שגם הם עוברים למקררים שוכבים בגלל נושא אמבט הקור.
מצחיק אתה..
אתה מוזמן לשים...מקרר שתואם בנפח למקרר המשרדי - רמז - לא פחות מ 50 (בהההה...) ליטר.
אחר כך נמצא את המספר המתאים.
לפי מה שראיתי לא פחות מ 3.5-4k הפרש. לא שווה לנסות??
כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה, אבל בשבילי זה מספיק טוב.
טל.
בפאלו
בפאלו תהנה יקירי!!! לא התכוונתי אליך אישית ואפילו לא שמתי לב מי פתח את השרשור...
פשוט שיתפתי את דעתי בנושא, וגם יש כאלה שהגיבו כאן, שביצעו זאת הלכה למעשה וזה עובד אצלם שנים בלי בעיות...וזה לא קשור לחכמת היהודים בארץ הקודש...אני די בטוח שגם גויים בחרו ללכת על זה עוד הרבה לפנינו...אני בכלל ממש לא חושב שאנחנו חכמים יותר מאף אחד אחר, ( יש לי דווקא הרבה סיבות טובות לחשוב ההיפך, אבל זה לדיון אחר...).
טל.
המשוטט
יש פה כנראה איזשהו down side...אבל לדעתי לא משמעותי בעליל...(גם המקררים הביתיים שלנו הם עומדים, ולא הרגשתי בעיה עם זה ( אני יודע אני יודע, זמינות מקור האנרגיה לא זהה...בסדר...)
טל.
אני לא מכיר אף אחד, כולל כאלה עם רכב שטח משופר ומושקע בכל טוב, שלא יסכים עם הקביעה שמקרר הוא השיפור מספר 1 לרכב שטח.
בפאלו
בד"כ אני הראשון להגיד כמוך, אנחנו לא יותר חכמים מאחרים....
אבל דווקא במקרה הזה יש כמה חריגים -
1- - פערי מחירים ועלות - אצלנו זו השקעה משמעותית, אצלם לא. לכן הסף של לחשוב בכיוון בכלל שונה.
2- אלתור. תבקש מגרמני או אמריקאי לשים מקרר משרדי ברכב, הוא אפילו לא יגיע לבעיות הטכניות, הם פשוט לא שם (זו בדיוק גם הסיבה לכמות סטרט-אפים).
3- בטיחות \ עיגול פינות - אנחנו מוכנים לעגל פינות ולקחת סיכונים איפה שהם לא.
4- גודל - מעט מאוד אנשים צריכים מקרר 50 ליטר לרכב. עבור רובנו, גודל כזה, זה מטרד עד בלתי אפשרי. לעומת זאת, תנסה למצוא מקרר משרדי של 30 ליטר, ותראה כמה המבחר בעייתי. יש פה אנשים (עם טנדר אני מנחש), שמוכנים "לסבול" גודל בלתי סביר, רק כדי לחסוך כסף על המקרר (ופה אנחנו שוב חוזרים לעלות הלא הגיונית בארץ).
אתה מוזמן אלי לבירה מצידנית עם קרח. תכיר אחד שלא חושב ככה.
(לבוזי)
בוזי
שלום. שמי נמרוד. אנחנו לא מכירים.
אני חושב שצמיגי שטח מלא הם השיפור מס 1 לרכב שטח. מקרר נמצא איפשהו בהמשך הרשימה. עוד לא הגעתי אליו.
טעיתי בהגדרה, ולא אערוך עכשיו כי כבר הגבתם.
ככה זה שמגיבים תו"כ ריצה למקלחות של הילדים. מכל מקום, הנה ההגדרה המתוקנת:
אני לא מכיר אף בעל מקרר ברכב, כולל כאלה שרכב השטח שלהם משופר מכל טוב, שלא יסכים עם הקביעה שמקרר הוא השיפור מס 1 לרכב שטח.
יש כאן בעלי מקררים שיחלקו על זה?
.https://youtu.be/oVy9TlGvLIE
בוזי
לא מצליח להבין מה זה קשור לדיון הזה.
הנקודה המרכזית בדיון היא לבחון את האפשרות להתקנת מקרר משרדי ברכב באמצעות ממיר מתח ביחס להתקנת מקרר רכב יעודי, כאשר השיקול העיקרי הוא הפרש גדול באופן מגוחך בעלויות.
לגבי שאלתך אם כבר שאלת... אז לא...מקרר לרכב אפילו לא יכול להיכנס תחת הגדרת שיפור לרכב. שאלתי כמה רכבי שטח אם הם מרגישים בשיפור הביצועים שלהם בשטח כאשר יש על סיפונם מקרר...כולם אמרו לי פה אחד "תפסיק לזיין את השכל, מעניין לנו את התחת המקרר שלך..." (סתם, לא באמת שאלתי...אבל הבנת את הכוונה...)
ובקיצור מקרר לרכב זה פינוק! לא שיפור!
ולאנשים מפונקים יש בעיה להפריד בין פינוקים ל...כל השאר...
טל.
הוא התכוון לרכב שחונה בשטח[emoji6]
אני כבר לא זוכר,
לרכס היה מקרר או צידניות?
תחזרו לחוף, אתם נסחפים
כן, אפשר להשתמש במקרר משרדי במקום מקרר לרכב, ויש כאלו שעשו זאת במשך שנים
הסיבות שלא עושים את זה הן, כי המקרר המשרדי לא מיועד לזה, המדחס לא בנוי לטלטולים,
ורוב האנשים לא אוהבים את הרעיון להיות בכלוב מתכת ולהעביר בו 220v, מה גם שההתקנה מצריכה יותר התעסקות גם במערכת החשמל וגם עם המקרר עצמו .
המקרר הוא לא שיפור של רכב שטח, אבל הוא הגורם נוחות מספר 1 בטיולים .
במחירים של היום כשאפשר להשיג מקרר סיני 35 ליטר ב2000₪ לדעתי גם אין הגיון בקומבינה כזאת
#המדען_המטורף
איל מ
(לבוזי)
תודה! אבל אל תטרח עם כל הקרח והסיפורים, אני אבוא אליך עם בירות קרות, המקרר אצלי עובד כל הזמן.
tallevi
טל.
גם אני דיברתי ככה בעשרים ומשהו שנים שנסעתי בשטח בלי מקרר ולכן, עם כל הכבוד הכן לדעתך, הפניתי את השאלה ישירות לבעלי מקררים.
ואגב... לך תשאל. אתה עשוי להיות מופתע מהתשובות.
עניינית לשאלה אם מקרר ייעודי לרכב או משרדי וממיר מתח.
בעולם הקרוואנים, שחלק ממנו משיק לעולם הג׳יפים, עולה הרבה פעמים שאלה דומה.
למה לקנות מקרר 12v בסביב 4000 ש"ח, כשאפשר לקנות מקרר ביתי רגיל ב 1000 וממיר מתח שגם ככה נדרש?
גם שם התשובה אינה חד משמעית, יש אסכולות שונות וטיעונים לכאן או לכאן.
אישית, בקרוואן שלי העדפתי מקרר 12v. בזמן שקניתי את המקרר, המערכת הסולארית של הקרוואן היתה מוגבלת, וכל המרה מיותרת היא בזבוז אנרגיה.
שנית, ממיר מתח פולט קרינה. כשגרים בקרוואן באופן קבוע, אולי זה מזיק ואולי לא.
שלישית, ממיר מתח טוב (סינוס טהור, הספק נורמלי) הוא מוצר יקר, בזמנו עלה דולר לוואט. אורך החיים של ממיר טוב הוא ככה וככה, הם לא חיים לנצח. ממיר מתח זול (לא סינוס טהור, סיני) גם מזיק למכשירי החשמל שהוא מזין, גם בעל אורך חיים לא ידוע וגם מסוכן - כבר ראיתי יותר מאחד שפשוט התלקחו בזמן עבודה בלי סיבה נראית לעין, לא קצר ולא עומס יתר.
סיבה רביעית, לא רציתי מתח של 230 וולט בקרוואן באופן קבוע. בטח לא בזמן שאני מתקלח או ישן. מ 12 וולט אי אפשר להתחשמל.
מצד שני, יש לא מעט אנשים שיש להם בקרוואן ממיר ומקרר ביתי, וטוענים שזה אחלה והכל בסדר. זה זול יותר בטווח הקצר בוודאות.
מחליפים ממיר מפעם לפעם (כמובן שבזמן שאין ממיר גם אין מקרר) וחיים עם זה.
לא בטוח שכל השיקולים לעיל רלוונטים לג׳יפ באותה מידה. מוזמנים להעזר בשיקולים הנ"ל ולהחליט.
איל מ
אני כבר לא זוכר,
למיטב זכרוני הדהוי הוא התחיל עם צידניות, השקיע המון מאמץ ובסוף עבר למקרר.
איל מ
אני כבר לא זוכר,
כנראה לא זה ולא זה, כי הוא גידל תרנגולות כדי לקחת לשטח תרנגולות חיות ללא צורך בקירור...
andy.shaked
וואלה אחרי שקוראים את המשפט הקודם, המשפט הזה כבר לא נשמע יותר מידי משכנע..
וגם אם המדחס אחרי כמה שנים, קונה מקרר אחד אחר בעוד 400 שקל...עדיין שווה.
מה נראה לך יש ברכב היברידי/חשמלי??
לא בטוח...ובטח לא משמעותית יותר.
#המדען_המטורף
טל.
tallevi
https://www.kcamping.co.il/product/%...5%D7%9F-br55c4
ויש זולים יותר.
לא בטוח שעוד 10ליטרים שווה את
ההפרש בעלות בין 45ל ובין 55.
בוזי
ברור שלמקרר יעודי יהיו יתרונות מסויימים על פני האפשרות השניה, פשוט מכיוון שהוא מתוכנן מראש למערכת הזאת...
השאלה היא אם בהפרש המחירים הזה, כדאי ואפשר לוותר על היתרונות האלה.
מבחינת בטיחות, קח בחשבון התקנה מקצועית ואיכותית וחיבור של הממיר בסמיכות למקרר ורק בשבילו. קו המתח המסוכן יהיה מזערי ולא יעבור ברכב.
לגבי סכנת ההתלקחות של הממיר, זה לא נכון גם לגבי מוצרי חשמל אחרים שקיימים ברכב? ואם זה נכון בפני עצמו אז למה להשתמש בו בכלל, עבור צרכנים שאינם מקרר, ואז אולי הטיעון הזה פחות רלוונטי לעניין המקרר בלבד??
מבחינת מחיר הממיר היום זה בוודאי לא דולר לוואט, כך שגם זה יורד.
אני דווקא כן חושב שמקרר יכול לשפר את איכות החיים בטיולים אבל לא בכל מחיר.
טל.
זה נשמע לי אחלה אופציה, בטח למי שמשתמש פעם ב...
עכשיו שאני חושב על זה אני אקנה (או אקח מהמשרד) מקרר קטן וממיר מתח.
במחיר הזה זה נחמד אפילו לקחת איתנו מידי פעם לקמפינגים, אנחנו בכל מקרה מטיילים עם סוואנה כך שמבחינת מקום אין בעיה
מה הפחד הגדול מלשים ממיר של 220v ברכב?
למה זה יותר מפחיד אתכם מלהוסיף למשל מערכת גז ברכב? (עוד 70 ליטר של גז דליק, בנוסף ל70 ליטר של הבנזין הדליק)
רכבים מודרנים מגיעים עם שקעי 220V מובנים, ואין עם זה בעיות מיוחדות.
