קורה גם בסמוראי וכל מתלה עלים, אם משחקים עם העלים שלא כראוי ואין גובל תנועה.
כמה שעלתה לי ,
כנס לאיביי תבדוק ,
נראה לי סביב ה 1300.
מי יודע מה זה החלק הזה?
קובץ מצורף 121954
פלטה מתאמת בין סטרטר להאוזינג של הגיר.
Sent from my Redmi 5 Plus using Tapatalk
שלום חברים
האם למישהו יש ניסיון ען דיסטרביוטר מהסוג הזה:
https://www.ebay.com/itm/Blue-HEI-Di...53.m2749.l2649
הפטנט הוא שהקויל והמודול הצתה יושבים בתוך הדיסטרביוטור.
לא פטנט חדש בכלל, וקראתי שהוא מייצר ניצוץ יותר חזק, ויותר יציב בטורים נמוכים, ועוזר להניע בבוקר.
מישהו?
כן. עובד מצויין בהמון סיקסים.
אלה מפלגים סיניים. עובדים טוב. לא הייתי בונה על ניצוץ חזק יותר. היתרונות הם בפשטות. פלוס אחד בכניסה למפלג ויש לך מערכת הצתה.
כמו כן המבנה הזה עמיד יותר לנתזי מיים שמפלג הסיקס המקורי סובל מהם קשות.
גם הניצוץ חזק יותר וגם נותן ניצוץ מצויין בטורים הגבוהים ( סי ג'יי סטנדרט מתקשה להגיע ל- 4000 סל"ד ) .
חוסך את כל החוטים הלוך וחזור של המערכת המקורית .
בהחלט מומלץ .
אילן
אין התקדמות בנתיים אצלי, מפאת חוסר זמן ומזג אויר גשום.
המזג אויר משתפר, מקווה גם למצוא זמן. יש מצבר חדש. סטרטר עבר שיפוץ / כיוון
אצל אדם בשם יהודה כרמלי, לא בריא בנפשו, לא ממליץ להתקרב.
כרגע הסטרטר לא משתלב עם הזר שיניים ולא מסובב את המנוע.
האם צריך לדחוף פחית בין הסטרטר להאוזינג כדי לשנות את הזוית?
לא כדאי. קודם כל כדאי לבדוק שהם מתאימים ולבדוק אם הזר לא שחוק.
סטרטר וזר שיניים הוחלפו לחדשים תקופה קצרה לפני שקניתי את הג'יפ.
וגם נראה חדש.
יש / היו שני יהודה כרמלי משפצי סטרטרים
אחד ליד צומת וולקן ממש מיד כשעוברים את הגשר צפונה. איפה שהיום מוכרים מצברים ואחד בסוף מבנה אחד לפני אחרון לפני תחנת הדלק שלפני צומת קרית אתא. גם עם הפנים צפונה. לא זוכר מי זה מי אבל אחד מהם באמת היה לא בריא בנפשו ובמילותיו ..
לגבי יהודה כרמלי: תמיד משתדל לא לכתוב דברים רעים על אנשים מאחורי הגב. גם אם מגיע להם.
אסתפק בהמלצה שלילית, מי שרוצה בכל זאת, יכול לגשת. נמצא מול חוצות המפרץ בכניסה לכביש שירות.
כרגע נראה לי שאכן, אין התאמה בין הסטרטר לזר שיניים.
מתלבט אם להתחיל תהליך של החלפת גיר, או לנסות לבדוק אם ניתן להחליף בסטרטר את הבנדיקס למשהו שיתאים לזר שיניים.
האם דנה 20 מתאים ל-T176?
תעלה תמונות של הסטרטר ושל גלגל התנופה.
סטרטר סופה אם זה מה שיש אצלך לא מתאים לגלגל תנופה סיקס וגם בסיקס יש גלגל תנופה מודל גבוה ונמוך.
יש לי סטרטר משומש תקין שירד מסיקס 79 עקב מעבר לזר וסטרטר סופה. אם אתה צריך הוא שלך
תודה. אבל כנראה לא הבנת אותי.
אתה חייב להחליף גלגל תנופה.
אם החלפת לסטרטר סופה והחלפת זר אבל לא החלפת גלגל תנופה העסק לא יעבוד!
אתה צריל גלגל תנופה סופה.
Goliat - לי אין בעיה בסטרטר... החלפתי אותו יחד עם הזר (והגלגל תנופה). נשאר לי סטרטר סיקס משומש תקין ביד פלוס גלגל תנופה תקין וזר עם שיניים שבורות.
גלגל תנופה סיקס מודל חדש. 89 ומעלה לדעתי מתאים לסטרטר סופה. גלגל תנופה סיקס ישן לא מתאים. בסיקס הקודם מודל 82 גמרתי ככה 3 בנדיקסים וזר חדש עד שהבנתי מה הבעיה.
לאחר התייעצויות נוספות, כנראה שהזר שיניים לא מתאים. אם כבר פותחים כדי להחליף, כדאי לשדרג לגיר ארבעה הילוכים.
מי מוכר T-176?
אתה יכול לחפש אצל הבן של ראוף בנצרת אבל מניסיון, זה כבר לא אותו דבר אחרי שהאבא נפטר...
קובץ מצורף 124406קובץ מצורף 124407
החידה השבועית לילד:
מי מצליח לזהות איזה גלגל תנופה / זר שיניים מציץ בחלון?
ואיזה מהסטרטרים בתמונה השניה יצליח לסובב אותו?
ספויילר: אף אחד!
לא יודע בקשר לסטרטרים אבל יש לי אחד מהדגם ישן, זה שהסולונואיד עוד יושב על הכנף, זרוק במחסן. אם אתה רוצה רק תבוא תיקח
שלחתי לך טלפון בפרטי. דבר איתי אם תרצה את הסטרטר
עידכונים:
לאחר הרבה זמן, סליחה אבל לא הייתה התקדמות רבה.
בסוף סיפור הסטרטר נפתר ע"י החלפה של גלגל תנופה זר שיניים ביחד
בעסקת חבילה עם סטרטר תואם של סופה, בזאת נגמר הסיפור.
לפני זמן לא רב פניתי למוסך שהמליצו עליו בשפרעם, החליף לי
פיניון קורונה, ובזאת הסתימה ה-"יבבה". הג'יפ נוסע טוב ושקט (יחסית).
בין לבין החלפתי למפלג HEI שגם שיפר בהרבה את חווית הנסיעה ואת קלות ההנעה.
המשך הפרוייקט: שדרוג קרבורטור! קראתי שהמומלצים לשדרג אליהם הם
או וובר 38/38 או מוטורקראפט 2100 או 2150.
לכך, צריך לשדרג גם את הסעפת יניקה, שכרגע היא עם לוע אחד.
יתכן ואצטרך לשדרג גם את סעפת הפליטה במקביל.
(יש לי גם קצת בעיה תקציבית בנוסף לכל, לכן הזמן הארוך שזה לוקח)
סתם שאלה:קובץ מצורף 126845קובץ מצורף 126846קובץ מצורף 126847קובץ מצורף 126848קובץ מצורף 126849
הקרבורטור שמורכב אצלי כרגע, מסומן ELKTON 2. אני לא מוצא עליו שום אנפורמציה באינטרנט.
מישהו מכיר?
קרבורטור של סובארו
