תגובה: לוחץ סופיות ושאר כלים מומלצים לחשמלאי הרכב החובב
כזה בדיוק. או לא בדיוק - יש כמו זה אבל לוחץ פסים ולא עיגול. יותר טוב.
חשוב בסוג כזה של לחיצה שהכבל ייכנס בול לסופית כי בעצם לוחצים לא רק את הסופית אלא גם מועכים את הגידים זה לתוך זה.
מי שרוצה לבדוק את איכות הלחיצת שלו, שיחתוך וייראה - אם אפשר לראות גידים גידים בחתך - לא טוב. אם החתך נראה כמו חומר אחיד - טוב.
Pilon
לא משהו שאי אפשר לעשות עם פטיש ומברג שטוח..
לא תמיד יש לך כנגד מה לדפוק עליו (כמו עבודה על הרכב...אבל בטח שלא רק).
הלוחץ הסטנדרטי (לא דפיקה) עושה את החיים הרבה יותר פשוטים.
טל.
אני כרגע באותה דעה כמו דורון. ממשיך לחפש לוחץ סטייל תוכי.
לגבי רב מודד- כבר שניים סינים פשוטים שבקו אצלי
בלי לעבוד קשה מדי. פלוק מקורי ישן ורצוץ עדיין זרוק בארגז הכלים בטנדר, ובסוף רק איתו אני עובד.
נדב42
איפה השרינק?!
אל תגזים...
וגם הסופיות הלחוצות יולחמו מיד אח"כ...
אני רואה שמישהו ביקר במ.נ.מ.....
ברור, זו התרפיה היומית כשעובדים על הרכב ☺
נדב42
פסיכיאטור עולה יותר....
אלמנט נוסף שלמיטב זכרוני לא עלה כאן זה הצורך בעבודת חשמל ברכב בטרמינלים שמפצלים מתח למספר צרכנים.
אני עושה שימוש בטרמינלים מאיכות צבאית עם הגנות מתאימות.
דוגמא למפצל:
https://www.ebay.com/itm/250-Amp-12v...9UspJt&vxp=mtr
מחברים שהתחלתי להשתמש לאחרונה לחיבור גידים. זה בעצם שרוול מתכווץ עם טבעת בדיל בתוכו. בזמן החימום, הבדיל מותך ויוצר הלחמה בין קצוות התיל החשופים ובו זמנית השרוול המתכווץ סוגר על החוט. מבחינתי נגמרו המשחקים...
טל.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...84c4e17d00.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...614c959d84.jpg
[CODE]. I think you'll like Ulamore 50pcs Waterproof Solder Seal Heat Shrink Butt Connectors with Soldering Sleeve *. Add it to your wishlist!
www.wish.com/share/51071biank [/CODE]
בטל,
לא ראיתי קודם את הקישור למטה
איל מ
בטל,
אני לא מתפלא...עכשיו הלינק תקין?
טל.
Ptouch. חובה. לכל גיד וכבל מתווסף תג זיהוי.
אפרופו פי טאץ׳... הישן שלי החליט השבוע למות.
מצאתי דגם חדש בחנות בשם לב המשרד במסגר בתל אביב במאה שישים וכמה שקלים.
שאר המקומות מ 220 וצפונה
העלות האמיתית זה בנייר הדבק/סרט ההדבקה. אני מזמין מקורי באיביי. הזיוף הסיני לא משהו.
אנחנו קוראים לדבר הזה בעבודה ספלייס. וזה לחלוטין בתקן צבאי/ תעופתי אבל יש גם לזה חוקים ודרך יישום.
לדוגמא - מומלץ לעשות ספלייס מדורג ולא קו ליד קו ככה שבמקרה של קרע הסיכוי לקצר בין הקווים נמוך יותר.
אלה כמובן לא בתקן אבל מספיק כנראה לחובב
https://www.ebay.com/itm/25Pcs-Heat-...YIbKaDA-l99vEw
opl
מה זה? שרינק שיוצר חיבור?
אני לא כזה עמוק בנושא כי לחיווט מדגימים שאני משתמש אני נמנע ממנו ומעדיף להלחים אבל כן.
חימום ראשוני מקווץ את הבידוד לאחר מכן רואים שהטבעת הפנימית נמסה חלקית וסוגרת עוד יותר על החוטים - מנחש שיש שם גם בדיל.
מצאתי סרטון שמסביר קצת:
https://www.youtube.com/watch?v=uhRCUAYoSXg
דלגו לעיקר.
די מגניב
יש כזה splice צבאי שלוחצים ועליו מכווצים שרוול. אגב הוא לא נלחץ עם בלוחץ הרגיל וצריך משהו מיוחד חזק ויקר.
יש סוג אזרחי עם בדיל בפנים. אחרי הלחיצה בזמן כיווץ השרינק הבדיל נמס לתוך החוטים ועושה אחלה חיבור.
קהיתי לוחץ יותר מגוון (ראה למעלה) ב- 50 ש"ח במ.נ.מ כפ"ס. עובד מצויין.
אתה קנית לוחץ לסופיות קטנות... או שאני מפספס משהו.
אני רוצה ללחוץ סופיות מצבר.
סליחה, טעות, קשה לראות בתמונה את קנה המידה ...
ואני בתמימותי השתמשתי בגנב מתח למכשיר קשר ( שאין לי בכלל באוטו )
עכשיו אני צריך לקנות את כל השרשור הזה ...
אם כולם כבר כאן. מישהו ניסה את המוצר הזה?
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F311482281257
