תגובה: בלתי שביר - היילקס 4x4 ויגו 2008 ידני
בשעה טובה אסף, מברוק!!!
יונתןמצפה
יש לי הרגשה
אנחנו לא עוסקים ברגשות.
לך לפסיכולוג.
יונתןמצפה
יש לי הרגשה שנמרוד חזר לעולם הג'יפים אבל לא נטש את הטנדר.
תטעו אותי אם אני צודק?
תסתכל על הרקע של התמונה שוב.
תתחדש אסף.
עשית מצווה!
ניסיתי היום לפתור את ההבהוב של נורת השילוב.
דבר ראשון העליתי את הטנדר באויר, ומצאתי שהגלגלים הקדמיים משולבים זה לזה גם בהנעה אחורית. כלומר ה ADD לא מתנתק.
עכשיו נשאלת השאלה אם הבעיה מכנית שהוא תקוע, או חשמלית שהוא לא מקבל פיקוד.
אני אנסה לראות בהמשך מה אפשר ללמוד מחיבור המחשב.
אה, כן. הגיע היום כבל ואיתו תוכנה שאמורה לעבוד גם על מערכת הפעלה 64 ביט. מקווה שיצליח...
תתחדש, אני שמתי פתק בכותל וביקשתי שלא תקנה טוראג. עבד... (בעיקר כי אני כהן).
וכמובן תודה לנמרוד שעצר את הכדור שלג שהתחיל להתגלגל.
זה יכול להסביר את הרעידה.
Slowly..
Slowly..
בהחלט! בישן שלי, אם הלוקרים היו נעולים, היתה רעידה מלפנים (כשהטרנספר לא היה משולב).
תתחדש.
" דבר ראשון העליתי את הטנדר באויר, ומצאתי שהגלגלים הקדמיים משולבים זה לזה גם בהנעה אחורית. כלומר ה ADD לא מתנתק "
תיזהר מההנעה הקידמית . ( תיבת העברה , דיפ' קדמי, לוקרים. ) . הייתה לי אחת כזו בעבודה , (מקורות לשעבר ) , דגם קודם לשלך .
ב - 4.15 יצאתי בבוקר מהבית ובמהירות 50-70 קמ"ש הגלגלים הקדמיים ננעלו ובלמו את הרכב . צילמתי אז את סימני הבלימה שהשאיר על הכביש. למזלי זה היה עדיין בתוך הישוב וההגה היה ישר. קראתי לגרר של החברה שיעיף אותו. אני נפטרתי מהרכב , אבל הכלב לא מת והוא עדיין עובד אצלנו באתרים עם למעלה מ-500-550 אלף ק"מ.
ג€‹https://lh3.googleusercontent.com/p1...=w1668-h938-nohttps://lh3.googleusercontent.com/Vu...=w1668-h938-no
הירשפלד יובל
התמונות לא נפתחות.
מה הייתה התקלה בפועל?
זה שמכלול ההנעה משולב בכביש אבל מנותק מהטרנספר(הגלגלים מחוברים אחד לשני, אבל אין העברת כוח מהמנוע) זה לא בעיה, רק אי נוחות בגלל רעידות אפשריות ותצרוכת דלק אולי מעט גבוהה יותר.
הרכבים האלו נמכרים בעולם גם בלי לוקרים מקדימה, כשהסרן הקדמי מסתובב כל הזמן.
Slowly..
" מה הייתה התקלה בפועל? "
.התקלה בפועל הייתה שאתה נוסע על כביש ( למזלי ישר ) ומרגיש פתאום בלי לגעת בדוושת הבלם , שמישהו כאילו תקע לך מוטות ברזל בחישוקים הקדמיים. הסרן האחורי מקבל כוח/תנועה מתיבת ההעברה והדריישאפט , ובאותו זמן הגלגלים הקדמיים ננעלו ולכן סימני הבלימה הלא רצונית על הכביש. הרכב הוכנס לטויוטה זמיר בירושלים והוזמן מעיר אחרת או מיפן או חיישן בתוך הדיפ' הקדמי או חלק אחר שמעביר את פקודת השילוב ל-4x4 מתיבת ההעברה. 77-310-14 הוא מס' הרישוי שלו ( מקורות לשעבר ) למי שיודע לשייך שנתון.
לא יודע מה היה שם.. אבל זה לא המקרה.
הירשפלד יובל
זה לא מתאים לתקלות במנגנון השילוב, זה נשמע כמו שבר פנימי בדיפ שעצר בבת אחת את יכולת הסיבוב של הגלגלים.
Slowly..
Slowly..
+1
קרה לחבר בפראדו.
זה עובד על וואקום לא? כמו בוסטר כזה?
לא. זה חשמלי. בדגמים הישנים היה וואקום כפול.
בכל מקרה פתחתי לתקלה הזו דיון משל עצמה...
יש הקבלה למנוע הנעילה?
Slowly..
מזל טוב ובהצלחה.
אין מצב להעיף את כל המנגנון המטופש הזה ולשים לוקרים?
אף פעם לא הבנתי את הקטע של לנסוע עם דיפרנציאל מפרפר במהירות...
גם אם היה אפשרי לדעתי זה היה יקר יותר מלתקן את המנגנון המקורי המטופש.
לאחר שזיהית את מקור התקלה, ובמידה ואתה צריך להשקיע בתיקונה כסף, אני הייתי שוקל לפקד ידנית על המנוע הזה, ןמקבל בתמורה מצב חדש ומועיל של LOW בהנעה אחורית.
חנן-ג'יפולוג
חשבתי על זה. אם הבעיה לא במנוע אלא בפיקוד זה רלוונטי. אני צריך להבין אם זה מנוע צעדים או סתם מנוע DC ואז מה צריך כדי להניע אותו ומה כדי לעצור אותו.
אם הבעיה במנוע.. ממילא צריך לתקן אותו.
אחרי זה להוסיף בין המחשב לבין המנוע עוד בקר - מעניין.
הגיע היום השיפור השני הכי חשוב.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...00a8060cb6.jpg
את הראשון הכי חשוב התקנתי כבר בתחילת השבוע.
היה לי כזה... באור יום לא רואים הכי טוב ..
יש לי כזה.
כדי לראות יותר טוב אני מעביר למצב סינוור את המראה .. זה משנה את הזוית שלה.
מרגיש דווקא מוצר איכותי. נחיה ונראה. או שלא נראה.
מקווה שאת מה שצריך כדי לחנות זה יעשה.
ואתה חשבת שקשה באיזור 2 עם הקמפר :)
נו, שוין, מישהו צריך לשאול...🙄
מה הראשון הכי חשוב? (בבקשה אל תכתוב פותחן בקבוקים)
ככה זה נראה במצב הרגיל
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...3d56aaf4a9.jpg
וככה כשמטים את המראה למצב ׳מסנוורים אותי׳
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...49a5488f9c.jpg
מצולם מאיפה שהעינים בערך ..
נחמד.
הערה לגבי המצלמת דרך.
שווה לקנות כבל מיקרו usb עם זווית של 90 בשביל החיבור למצלמה (יש לי בדיוק כזאת sj) מוריד הרבה עומס מהחיבור.
אליאקספרס וחבורתו ישמחו לספק לך. אני קניתי לפני כמה שנים שניים שלושה, כי סברתי שכבל סיני זול לא יחזיק מעמד ושווה שיהיה ספייר.
הספיירים נתרמו או אבדו, אבל הכבל שחיברתי מחזיק.
איל מ
נו, שוין, מישהו צריך לשאול...[emoji849]
ברור.. הרמתי להנחתה..
חיכיתי שתנחשו..
חיישני רוורס כנראה....
אבל אני לתומי חשבתי שמספיק טמבון מברזל, עם וו גרירה עדיף ומראות צד.
בעצם.... לא בטוח שחובה מראות צד.
