בפרופיל האישי שלך, יש אפשרות לקבוע את איזור הזמן בו אתה נמצא.ציטוט:
נכתב במקור על ידי אמנון
שים לב שרשום לך למטה הזמן ב-GMT.
תכוון את עצמך לזמן GMT+2
תתחדשו החלט מרשים
הצעה לשיפור
כמו שכשמניחים את הסמן על הנושא של ההודעה ברשימת ההודעות בפורום או בחיפוש ורואים את תוכן ההודעה (רבוע צהוב שקופץ עם תוכן ההודעה), להציג א תוכן התגובה האחרונה כאשר מניחיחם את הסמן עלשם המגיב האחרון (היום מוצג רבוע צהוב עם פרטים של מספר התגובות\צפיות שזה ממילה כים בטבלת רשימת ההודעות).
מזל טוב על האתר החדש...
הערה קטנה...
לא כל האנשים מעוניינים שהאתר "יזכור אותם", ואז בברירת מחדל, כאשר רוצים להכניס שם משתמש וסיסמא, צריך כל פעם מחדש לבטל את ה"זכור אותי".
אם ברירת המחדל תהיה שלא "יזכור" אזי מי שירצה להזכר יצטרך ללחוץ פעם אחת על "זכור אותי" וזהו.
אני לדוגמא, צריך כל פעם מחדש לבטל את הזכור אותי.
גם בדף הראשי של הפורום שיש כניסה מלמעלה וגם בדף שמציג רק את הכנסת השם משתמש וסיסמא (כמו לדוגמא כשרוצים לכתוב תגובה ועדיין לא נכנסת למערכת)
רמי
לחברי הצוות המנהל הניכבדים.
גם בפיראטים יש פורום צ'יט-צ'אט
ופורום אופני הרים
וכל מיני ירקות.
למה באמת לא לפתוח פורום כללי ששם יכולים אנשים לשאול על המכסחת דלק ועל האוטו של האחות ?
משהוא קטן
למה שאני נכנס למערכת זה אומר שלום אורח ורק אחרי שעוברים לפורומים זה מזהה?
שטות אבל הייתי חייב לכתוב משהוא
מה שיש למאיר תקף גם לגביי.
פונקציית החיפוש לא עובדת!!!
או שיש תקלה מסויימת, או שהיא פשוט לא עובדת, או שהיא סתם גרועה ולא דומה לקודמת,
אני כבר כמה זמן מנסה לחפש כל מיני דברים, התוצאות שאני מקבל לא קשורות, לפעמים אין התאמות לחיפוש טריוויאלי מאוד..
:confused:
אמנון,
לדעתי מדובר בגירסה מיושנת עם בעייתיות בתמיכה בשפה העיברית.
ניסית חיפוש באנגלית?
היעילות של חיפוש באנגלית היא נמוכה עד לא קיימת, מאחר וכ-95% אם לא יותר מהכתוב בפורום, כתוב בעברית.
חברי המערכת - זה פאק רציני ביותר, בפורום שמורכב ממאגרי ידע טכני, ואפשרות החיפוש לא מתפקדת כראוי?!
החיפוש היה מוגבל למילים בנות 5 אותיות ומעלה, והתעלם ממילים של פחות מחמש אותיות. שינינו את זה למינימום של שלוש אותיות, נסו עכשיו. לדעתי החיפוש הרבה יותר חזק מאשר בפורום הקודם.
בשעה טובה אופשרה עריכה של הודעות. אפשר לערוך את ההודעה במשך 5 דקות לאחר פרסומה. הסוף לשגיאות כתיב והודעות תיקון. כפתור העריכה מופיע בתחתית ההודעה בצד שמאל, לצד כפתור ציטוט ההודעה.ציטוט:
נכתב במקור על ידי גיא
1. אכן, בשעה טובה יש עריכה :-D , אבל מה עם עריכה של Readers Rides?
2. הסמלון שלי השתלט על המסך, נשבע לכם לא נגעתי בו, הוא גדל עם המעבר לפורום החדש, מה עושים? מזינים מחדש או שאתם הולכים לסדר את זה?
3. אחרי קריאת נושא, הפרום עדיין מסמן כאילו הוא לא נקרא.
1. אכן אופציית העריכה המבורכת עובדת.
2. ברק קח יוזמה ותזין בעצמך מחדש בגודל סביר .., עד שהעניין יטופל ע"י המערכת.
זה מציק לכלל הקהילה.
3. ח"ח על מתן היכולת התאמה של הפורום לרזולוציית העבודה של המשתמש.
4. אני שמח שהבנתם שמקומו של מידע על המשתמש הוא בצד ההודעה, הרבה יותר נוח.. "מרגיש בבית".
5. הפורומים החדשים בהחלט מהווים תוספת מרעננת!
6. שמתי לב לפיצ'רים נחמדים שצמחו .. כבוד!
7. תודה להנהלה, השדרוג נראה מוגמר יותר ונעים יותר לשהייה.
ברשימת חברים
צריך אפשרות לחיפוש חברים גם באותיות עברית
יכול להיות מאוד מעניין אם יהיה אפשר למיין חברים לפי קטגוריות
כמו שם, דגם ג'יפ, ועוד ..
בהודעה פרטית- אין אצלי אפשרות להחזיר תשובה להודעה שקיבלתי כפי שהיה בעבר.
יש אפשרות לכך?
טל
שלום,
אני חדש בפורום ואני מאוד נהנה מלקרוא את הפרסומים בו, באמת פורום מצויין!
מאז השדרוג ישנם הרבה לינקים שבורים, לדוגמה דף הFAQ של פורום סוזוקי מלא בלינקים שבורים, ודי התעניינתי בדף הזה...
הלינקים השבורים לפורום הישן הם בעייה בעייתית, שלא הצלחנו להתגבר עליה עדיין. כל הדיונים ישנם, ואפשר למצוא אותם באמצעות החיפוש. במידה ולא ימצא פתרון טכני סביר בזמן הקרוב, דפים חשובים - כמו דף הFAQ סמוראי שאלון טרח עליו רבות, ניאלץ לשחזר מחדש ידנית. :sad:ציטוט:
נכתב במקור על ידי danielsh
לגבי לינקים שבורים,
שווה לעבור על כל הכתבות התכניות, בחלקן יש לינקים לפורום הישן.
דבר נוסף, בעבר אחרי שהייתי קורא את ההודעות ולוחץ על REFRESH הן היו מסומנות כהודעות שנקראו.
היום אני נכנס לפורום כלשהו (CJ נניח) קורא את כל ההודעות החדשות, יוצא חזרה לפורום הראשי, לוחץ REFRESH אך עדיין התמונה שמימין לשם הפורום מראה שייש בו הודעות שלא נקראו.
עירא
גם כאשר אני מקטין את הסמלון האישי למידות קטנות ממה שמתבקש (60X100), המערכת מסרבת לקבלו ומודיעה כי הסימלון גדול מידי.
הגעתי כבר לגודל מזערי של 80X59 פיקסלים (פצפון, כבר לא ניתן לראות את הסמלון) ועדיין אני לא מצליח להזין את הסמלון.
מה עושים?
בנוסף, אני בוחן סמלונים של חברים אחרים והם גדולים ממה שרשום, איך המערכת מוכנה לקבל אותם?
דבר אחרון, פורמים שכבר קראתי, עדיין לא מסומנים לי כי נקראו :confused: .
ברק, מה גודל הקובץ? תבדוק שלא מדובר על גודל מהבחינה הזו.
נמרוד, אני חושב שאתם יכולים לפתח את מערכת הפורומים הישנה לקריאה בלבד מבלי אפשרות לעדכון/להוסיף. אם אני טועה אז סליחה.
איפה נמצא האיקון של הוספת תמונה?
אולי אצלי לא רואים אותו?
מישהו יכול לצלם מסך ולהראות איפה נמצא האיקון הזה? יש אפשרות להסתיר אותו?
זהר
זוהר, עדיין לא ניתן להוסיף תמונות. צריך להוסיף אותם בדיוק כמו בפורום הישן - לאחסן אותם בשרת חיצוני ולקשר. בראש הפורום הזה יש שרשור דביק שמסביר איך בדיוק והמלצות על אתרי אחסון חינמיים.
מיכה - אנחנו עדיין עובדים על הנושא של תיקון הקישורים, מה שאתה אומר אפשרי אבל אין בו הרבה טעם - כרגע. זה אומר שקישור יוביל אותך לפורום הישן, אבל בשביל להגיב עדיין תצטרך למצוא את השרשור בפורום החדש - מן הסתם על ידי חיפוש ידני על משפט מסויים מתוך הדיון הישן... ואיזשהו סקריפט שיעשה את זה הוא אחד מהפתרונות האפשריים שנבחנים. בכל מקרה, זו בעייה מציקה אבל מינורית.
ברק, נדמה לי שבסופו של דבר הצלחת, לא?
ברכות על הפורמט החדש!
כמו שכבר כתבו כאן, גם לאחר קריאת פורום מסויים, לאחר שחוזרים לעמוד הראשי, הפורום לא סומן כניקרא.
אוסי (יוסף).
נמרוד,
יש התקדמות רבה ואכן תענוג לגלוש לכאן.
למה לא לעשות בסגנון האתר הצהוב, שרובנו גם גולשים בו, ולתת עמוד אחד בו מרוכזות כל ההודעות האחרונות.
יחסוך הרבה לחיצות על העכבר במעבר בין הפרומים לקרוא את כל ההודעות האחרונות.
אילן
אילן, יש למעלה, בסרגל הפקודות של הפורומים, "הודעות חדשות". זה מה שאתה מחפש.
אסף,
תודה, לא בדיוק אותו פורמט אבל אכן עושה את העבודה.
אילן
נכתב במקור על ידי IlanHadar
לא אותו פורמט כמו מה ?
כמו הפורומים שלנו ?
זה בדיוק אותו פורמט, רק בתוספת עמודה (של שם הפורום).
אני עדיין נתקל בבעיות.
למרות שהגדרות המשתמש שלי "פתוחות" וממשק העריכה שלי הוא על הכי מתקדם, עדיין יש לי בעיות עריכה.
אציין כי לא ביצעתי שום שינויים בממשק בזמן האחרון, אבל המערכת עובדת עם רצון משלה :?.
אתמול בשעה טובה, חזרה לי פונקציית העריכה ב- Readers Rides, שלא היית קיימת עד כה.
לצערי עם חזרת העריכה ב- Readers Rides, נעלמה פונקציית העריכה של ההודעות (זו שמתקיימת עד 5 דקות לאחר כתיבת ההודעה).
אחרי קריאת נושא, הפרום עדיין מסמן כאילו הוא לא נקרא :confused: .
כמו שאמנון כתב : http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=11333, גם אני נתקל בבעיות בחיפוש. דיון שידעתי מי פתח ומה מילת המפתח שלו, לא נמצא בחיפוש. לאחר מעבר וחיפוש בהודעות של אותו משתמש, מצאתי את הדיון הרצוי. החיפוש לא מצא אותו.
כאשר אני נכנס למערכת הפורומים, יש מספר פורומים עם הודעות חדשות ולכן הפורום מסומן כך:http://www.jeepolog.com/forums/image.../forum_new.gif
כאשר אני נכנס לתוכו, ההודעות שלא נקראו מסומנות כך:http://www.jeepolog.com/forums/image...thread_new.gif ומשמאל יש:http://www.jeepolog.com/forums/image...s/firstnew.gif
לאחר קריאת ההודעה היא מסומנת כך:http://www.jeepolog.com/forums/image...con/thread.gif
והחץ שהיה משמאל איננו.
לאחר קריאת כל ההודעות החדשות באותו הפורום, אני מניח שהפורום צריך ליהיות מסומן כך:http://www.jeepolog.com/forums/image.../forum_old.gif
אך לצערי הרב לא זה המצב.
המצב הוא שהפורום ממשיך להראות:http://www.jeepolog.com/forums/image.../forum_new.gif
אני שמתי לב לעובדה, ששני דברים יכולים לשנות את הסימון לסימון של פורום שנקרא כבר.
1. כניסה לכל השירשורים שהופיעו כבעלי הודעות חדשות (למרות שהם כרגע מסומנים כנקראו) יציאה מהם ואז המערכת מעדכנת את הפורום כנקרא.
2. זמן, אחרי זמן מסויים המערכת מסמנת את הפורומים כנקראו.
יש סיכוי שזה ישתנה?
עירא
לתשומת ליבכם (של ההנהלה) - אין אפשרות עריכה בפורום ג'יפאים מתחילים.
לפחות בשרשור המילון האינטראקטיבי.
ברק - לגבי בעיות בחיפוש, בבקשה כמו עם אמנון תן את כל הסיפור, מה מילת החיפוש, מה נמצא ומה לא. בשביל זה בדיוק נועד הפורום הזה, וזה יעזור להבין מה בסדר ומה לא בחיפוש.
אמנון - נושא עריכת ההודעות בשינויים כרגע, ושוב אי אפשר לערוך במשך חמש דקות. סבלנות בבקשה.
