תגובה: רקסטון 2014-2015 מנוע 2.0 ליטר - חוות דעת
יחס העברה הוא נתון ראוי להשוואה רק כאשר שני הצדדים - מנוע וגיר מצד אחד, גודל גלגל מצד שני - דומים מספיק.
אשמח להסבר בנושא זה
נדב42
איזה מבאס אתה, בדיוק באתי להשוויץ שבויטארה יש לי 5.125 (מקורי) בסרנים [emoji846]
יש לי גם ויטרה. אחלה רכב שבעולם
אני מתייחס פה לרקסטונים שלפני הדור הנוכחי, אותם אני מכיר ויש לי נסיון איתם:
רקסטון הוא רכב שלא מיועד ולא מתאים לעבירות קשה. במצבו הסטנדרטי הוא נמוך, בעל גלגלים קטנים מדי, מהלך מתלה קצר וזוויות (בעיקר בטן) לא טובות לשטח.
אם אהיה חייב למתוח את הגבול איפשהו, אעיז ואומר שקטעים מסויימים במעלה רמון או משלט 21 (ולאו דווקא המדרגות המפורסמות) הם סביב הגבול העליון. זה לא שהוא לא עולה, אבל זה כבר לא מתאים.
ניתן, ואפילו ממש נדרש, לשפר אותו ע"מ שיהיה סביר פלוס בשטח: הגבהה הכוללת החלפת קפיצים ובולמים, מיגון, צמיגים והחלפת מדרגות הצד. מי שממש רוצה, קיימים מיפויים שמשנים את אופי ויכולות המנוע וגם נעילות נשלטות. אבל גם אחרי כל אלה, הרקסטון הוא מכונת טיולים משפחתית ולא רכב עבירות. האמת היא, שגם אי אפשר לשפר אותו הרבה יותר מזה ולכן, מי שמחפש רכב לאתגרי עבירות הולכים וגדלים, שימשיך לחפש, הרכב הזה לא בשבילו.
בשורה התחתונה, הרקסטון הוא רכב טוב. אמין, נוח, עמיד, בעל מנוע עוצמתי, קל ונוח לנהיגה, גם כמשופר, בעיקר בגלל השיפורים לא מוציאים אותו מהאיזון שתכנן היצרן. אין לו כמעט "מחלות", ובטיפול נכון, המכלולים העיקריים מחזיקים המון.
אחרי השיפורים המוזכרים יהיה אפשר לטייל איתו ב 99% ממסלולי הטיולים בארץ, שאינם טיולי עבירות מובהקים ובמקביל להנות מרכב יומיומי מעולה.
תודה רבה על התגובה המפורטת. עשית לי סדר
ככל שידוע לי, לדגמים עם מנוע 2.2 (מ 2016 והלאה) לא קיימת נעילה אפטר מרקט.
vik014
זה דיל ברייקר מבחינתי
למרות שאני משער שגם אם אין נעילה עכשיו מתישהו תהיה
Yaki5500
לאחרונה פורסם על שיפור תוכנת בקרת המשיכה לכל דגמי הצורה החדשה בחינם. יתכן שיכללו בזה (אולי בתוספת תשלום) גם את דגמי 2016 והלאה מהצורה הישנה בעלי מנוע ומיכלול ההנעה זהה עד דומה מאוד.
vik014
זה נחמד אבל בשבילי בלי נעילה לא כדאי. ב. משיכה מצוינת יש לי כבר בויטרה. אני רוצה נעילה
אז אם ממש מעניין אותך, פרו גיפ בנשר עושה איזו שהיא קומבינציה עם נעילת דנה 44 ומתאים אותה, אבל המחיר אוי המחיר שהוא מבקש, 7600 שקל + מע"מ......;)
vik014
נעילה אוטומטית?
vik014
נישלטת לפי זיכרוני.
זה אמנם יקר אבל ביחס לשוק לא מדובר במחיר יוצא דופן
לדגם שאליו אתה מכוון, קיימות נעילות.
המחיר סביר לחלוטין לנעילה נשלטת.
לעניות דעתי, נעילת דיפרנציאל לא תהיה שימושית מאוד ברכב הזה. איפה שהוא יכול לעבור, הוא עובר עם בקרת המשיכה. ואיפה שהוא לא יכול לעבור, זה לא בגלל בעיות אחיזה. שיפור האחיזה רק יגרום לו להתקע רחוק יותר.
בוזי
חחחח יש מצב.
א. שמעתי שבקרת המשיכה שלו על הפנים. לא יודע אם זה נכון היום יש לי גרנד ויטרה עם בקרת משיכה מצוינת
ב. מה גורם לרכב כזה להיתקע?
בוזי
אתה אולי יכל לכוון למי יש, מכמה מתקינים ידועים קבלתי תשובה שלא קיימת נעילה לרכב הזה...לדגם הקודם היו מוכנים לעשות נעילה ב 5500 פלוס מע"מ .
פגשתי מישהו שעשה ל 2014-2015 אצל פרוג׳יפ.
Yaki5500
חחחח יש מצב.
א. לך תעשה סיבוב על רכב כזה ותחליט בעצמך.
ב. זוויות מרכב ומרווח גחון.
בוזי
2014-2015 גם אחרים עושים. דובר על דגמי 2016 ואילך עם מנוע 2.2, רק פרו גיפ הסכים לבצע אבל גם הוא אמר שהוא מתאים/משנה נעילה של דנה 44. כרגע אין לרכב הזה נעילה יעודית. הייתי שמח לשמוע שזה לא נכון.
אגב נעילה נישלטת מסייעת ומקצרת זמנים לא רק במצבי קיצון,
בקטלוג של ARB אין נעילה שמתאימה לרקסטון. גם אני מכיר שלוקחים נעילה של דנה 44 עושים לה התאמות.
בכל מקרה כותרת השרשור היא על הדגם הקודם, נסו להתמקד.
בוזי
בוז'י, מה שכתבת נכון לכל רכב עם מתלה קדמי נפרד, לא?
כולם צריכים הגבהה ולכולם יש מגבלה בשיפור.
נכון שלרקסטון יש מהלך מתלה אחורי מוגבל יחסית לטרופר ולנדקרוזר במצבו המקורי, אך ניתן לשפרו בצורה דרמתית בצורה פשוטה וזולה מאוד... אני יודע כי אני עשיתי.
היום, מהלך המתלה שיש לי ברקסטון ( 2010 ) לא נופל ואף עולה על מה שיש בלנקרוזר, מעט פחות מהטרופר.
ההגבהה אצלי היא של 2.5 אינטצ', יש מגני סף במקום המדרך פלסטיק האמריקאי המקורי, ומהלך מתלה ארוך מאוד ( במונחים של SUV יפני, לא רנגלר או כל רכב עם סרנים חיים אחורה וקדימה )
זויות המרכב לא רעות בכלל אחרי ההגבהה, וגם אותן ניתן לשפר עם חיתוך/החלפת פגושים.
לגבי בקרת המשיכה, אכן לא מיידית ורהוטה כפי שהייתי רוצה, אבל בחודש הבא אני מתקין נעילה של HF, ואז גם המגבלה הזו תהיה לא רלוונטית מבחינתי. לא, אני לא מתכוון לנסות לטפס את המדרגה של נחל כמריר... אבל אני לא אהיה החוליה החלשה בשום טיול שלא על טהרת הרנגלר/דיפנדר/דיסקו דור ראשון ושני/פטרול.
אני מסכים עם השורה התחתונה שלך, הרכב נוח, אמין, חזק גם אם קצת ספרטני.
איך משפרים באופן דרמטי את מהלך המתלה?
מאיפה אתה?
אני מוכן לתת לך לעשות סיבוב, להרגיש את האוטו וגם תראה את מהלך המתלה.
אתה יכול לראות לדוגמה את הפתיחה של המתלה בגלגל השמאלי בתמונת פרופיל שלי, זה בחריץ בחורשן. מי שמכיר, יודע כמה הוא עמוק.
אני מרעננה אשמח לבוא להתרשם
כשכתבתי שהרקסטון לא מיועד לשטח קשה, ממש התאפקתי לא להוסיף ש"אני לא מכיר אף רכב אזרחי, חוץ מג׳יפ, שכן", בטח שלא סטוק מהסוכנות. בסוף החלטתי לא לעסוק בהשוואות. שואלים על רקסטון ועליו עניתי.
ברקסטונים מהדור שלנו, אחרי הגבהה, זווית הגישה בסדר, זווית הנטישה סבירה וזווית הבטן נסבלת.
גם מרווח הגחון לא מדהים. ועם כל זה... יופי של רכב לטיולים.
לרכב השטח השני שלי (בעצם מותר לקרוא לו ג׳יפ) יש גלגלי 33", שתי נעילות ומהלך מתלה של כמעט מטר.
כשעברתי ממנו והתחלתי לטייל ברצינות עם הרקסטון פתאום גיליתי, שצריך לעבוד מאחורי ההגה, לא רק לנסוע...
הייתי צריך לנסוע קצת בשביל ללמוד לעשות את זה נכון, על אף המגבלות. כיום אני לא מרגיש שחסרה לי נעילה, מסתדר מצויין עם בקרת המשיכה. יש כמה טריקים שגורמים לה לעבוד לא רע בכלל.
איזה מעלות מעניינים עשית איתו?
ואיפה הוא נעצר?
לא קרה שהייתי צריך להסתובב. אולי כי מראש לא נכנסתי למקומות שחשבתי שיהיו קשים מדי.
לא עליתי איתו את זיק ומחמל, גם לא את ורדית.
כל מכשול שניקרה בדרכנו, עברנו. גם אם היה צריך לזרוק עוד אבן או שתיים לפני הגלגלים.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ff60f7176e.jpg
בטרנספר, ציר יציאה לדריישפט קדמי חלש ונגזר בקלות. זהירות.
שמעתי על התופעה הזו גם אני משער שניתן לשים משהו מחוזק ובכל מקרה בדגמים ללא דיפרנציאל מרכזי אתה עדיין נשאר עם הנעה אחורית
בין השנים 2007 ל 2011 קיים דגם עם טרנספר AWD שיש לו כל מיני תופעות מוזרות, והוא יקר מאוד לתיקון. יותר מדי רכבים כאלה נוסעים בהנעה אחורית. אני לא ממליץ על הדגם הזה למי שמייעד את הרכב לטיולים.
עדיין לא שמעתי על תקלות בטרנספר part time. אם מישהו ראה בעיניו אשמח להתעדכן.
בוזי
זה גם מה שאני שמעתי. רק שהבנתי שזה כולל גם את 2012. בקיצור רקסטון הנעה קבועה לכל הגלגלים פחות מוצלח
