תגובה: תוסף למנוע ולגיר ATOMIUM - שמן נחשים?
קיבלת בקבוק ,פוחד מהדברים האלה כמו מאש, שמת את הבקבוק בצד אבל ממליץ על המוצר למישהו אחר.
מרשים
Sent from my SM-A520F using Tapatalk
gp1
תקרא רק קצת אחורה בשרשור הזה.
לפחות לגיר, התוסף הספציפי שקישרת אליו (לא זה שבכותרת) עשה הבדל גדול לחיוב.
Slowly..
מה אתה מגדיר סוג שמן?
ותן דוגמא קונקרטית אחרת זה באויר חסר ביסוס.
בכל רכב בספר נהג יש מפרט השמן לרכב.
בבקשה .
קודם כל היצרן ממליץ על השמן "שלו" ספציפית ורק אז רושם שאפשרי גם באותו המפרט.
זו הייתה כוונתי שרשמתי להשתמש בשמן שהיצרן ממליץ "השמן שלו".
שבת שלוםhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...419dcb6320.jpg
אביב3
בחייאת.
תקרא מה באמת כתוב שם.
מה היצרן ממליץ להשתמש.
שמן במפרט מסוים.
זהו, לא יותר לא פחות.
גם יצרן הרכב קונה ממישהו את השמן.
אין לך שום יתרון בקניית שמן מיצרן הרכב, רק הפסד כספי.
Slowly..
דורון זה ממש לא מדויק מה שאתה אומר ואני לא מתכוון להתווכח איתך.
1)יצרן השמן ממליץ על שמן שאיתו הוא ביצע את הניסויים על המנוע הזה.
2) לפי מה שאתה אומר ברגע שהתקן הוא אחיד זה לא משנה איזו חברה מייצרת את השמן?
שאלה רטורית אין צורך לענות.
שבוע טוב
אגב אם ידוע בדיוק ממי ואיזה סוג שמן יצרן הרכב קונה ושם באריזה תחת שמו , אין ספק שקניה של אותו המוצר בדיוק באריזה של יצרן השמן תיהיה זולה יותר בדר"כ ,ואין צורך ללכת ראש בקיר אם לשם בא לך להגיע כרגע.
בחייאת.
שמן במפרט מסוים.
Slowly..
לא יודע מה אתה רוצה...כתוב במפורש
"use case ackela..."
שזה שם יצרן, לא מפרט.
זאת המלצת היצרן.
אביב3
שבוע טוב
רטורית כי אתה שוב לא רוצה להתמודד עם העובדות?..
זו המשמעות של תקן.
אם יצרן השמן עומד באמת במפרט, אז אין הבדל על הנייר.
בפועל, על מפרט המינימום, כל יצרן מנסה לתת איזה ייחוד אישי של המוצר שלו בשמנים שהם מעבר לבסיסיים.
Slowly..
דורון ביקשת הוכחות קיבלת.
כרגע אתה סתם מדבר ללא בסיס ובלי שום עובדות.
איך אני איתך?
הנה עוד הוכחה שיצרני הרכב ממליצים על השמן שלהם ואפילו לא מכחישים שהוא מהונדס ע"י חברת total.
https://www.nissan.ps/ownership/main...nuine-oil.html
בנוסף אני אישית בכל רכב שיש לי משתמש אך ורק בפילטר שמן מקורי עם השם של היצרן עליו.
כן גם הפילטר מיוצר במפעל שכנראה מייצר פילטרים תחת שם המפעל ואני עדיין קונה רק מקורי עם שם יצרן הרכב.
אביב3
לא איתי אתם מתווכחים אלא על המשמעות האוניברסלית של תקן, ומפרט.
בהצלחה לכם.
Slowly..
אביב3
אתה חוזר בדיוק על מה שאמרתי לך.
המשמעות של מה שהעלת עכשיו הוא שהקובע הוא המפרט של השמן כפי שהגדיר יצרן הרכב ולא שמן של יצרן ספציפי.
Slowly..
בלי לפגוע יש לך בעיות בהבנת הנקרא.
בתחילת המלל בקישור רשום במפורש "פיתחנו שמן מותאם בדיוק לצרכי הניסאן שלך"
אז ה"אטומיום" הזה - שמן נחשים או לא?
שמן נחשים או לא , שורה תחתונה לא תקבל מה שהם מבטיחים.
על קצת המזלג לא תקבל 6 אחוז ירידה בצריכת הדלק ועוד יותר לא תקבל "שחזור של משטחים שחוקים".
טוב שלא אמרו שזה עושה לך אוברול למנוע תוכדי עבודתו.
קיבלת דעות לכאן ולשם, בחר לך מה מתאים לך ומה נשמע לך .
שבוע טוב:)
רגע אנחנו עדיין רבים על זה. אל תפריע..
אביב3
תכלס. אם החומרים האלה עושים את מה שהמפרסם טוען - מי צריך בכלל אוברול???
טל.
אביב3
שבוע טוב:)
לי די ברור שזה העניין, אבל אסף בילבל אותי.
אסף תקום תעשה קצת סדר, עירבבת אותנו...
אני חושב... שזה סתם תוסף שמן. אולי עוד מותג של מוליבדן דיסולפיד ואולי משהו דומה. אלו תוספים מוכחים שיש להרבה מותגים. ואם זה המצב אז חבל שהם לא אומרים ככה פשוט וישר שזה מה שזה.
חומר פלאי... קשה לי להאמין.
אסף היה די ברור .
מה לא ברור? יש הרבה תוספים שעושים עבודה טובה יותר או טובה פחות - בעיקר בתחום של שימון סטטי (למשל מוליבדן דיסולפיד) וגם בתחומים אחרים כמו ניקוי בוצה. חלקם עובדים בהתאמה עם שמן המנוע חלקם יגרמו נזק עם שמן זה או אחר. חלקם בכלל באים בתוך חלק מהשמנים, מתוספים במקור.
אבל להוריד באחוזים שלמים את צריכת הדלק? לגדל ברזלים ולמלא חריצים? זה רק שמן נחשים עושה.
אביב3
לא נפגע, ממה יש?
חוסר ההבנה מהו תקן לשמן מנוע ומה ההבדל בין השורות בדף שהעלת הוא שלך בלבד.
אין במפרט שצורף קסם שלא תמצא לבד אצל יצרנים אחרים, די בוודאות במחיר זול יותר.
לא נכנס לך לכיס, אם נעים לך לפרנס את שמן המדבקה של ניסאן, זו בחירה לגיטימית.
If it makes you happy..
Slowly..
חברת לנדרובר עבדה בעבר בשיתוף פעולה עם חברת קסטרול,
לכן בספר הרכב ואתרים של היצרן היה כתוב להשתמש בשמן קסטרול מסוים. או בשמן בתקן xyzibi*.
בשלב מסוים שיתוף הפעולה נגמר וראה זה פלא, פתאום היצרן ממליץ על חברה אחרת (ולווליין אאלט או טקסקו), לאותו רכב.
המפרט כמובן נשאר על אותו xyzibi*.
בנוסף.
כשאתה נוסע ברכבים ישנים, השמן המקורי שהיצרן המליץ עליו לפניחמש עשרה שנה, כבר לא רלוונטי, כי יש שמנים טובים בהרבה. אז נכון, צריך לברר שאין במנוע משהו שעשוי מחומרים שתוסף כזה או אחר עלול לפגוע בהם, אבל בד"כ אין שום מניעה לשדרג לתקן מתקדם יותר. (למשל, בסרנים מסוימים של לנדרובר יש הוראה לא להשתמש בשמן מסוים שפוגע באטמים, לא זוכר כרגע את האינפורמציה, אבל בזמנו גרשון קישר את הבולטין של היצרן).
זאת ועוד,
בזמנו עשיתי קצת מחקר על הגיר האוטומטי של הדיסקו. נחש מה?
לנדרובר המליצו על שמן של יצרן x בזמן שיצרן הגיר (zf) המליצו על שמן של יצרן אחר (אותו תקן. ואגב, מכיוון שזאת חברת גירים גדולה ומכובדת, יש הרבה יצרני שמנים שעומדים בתקנים הספציפים שלהם).
זה עונה לך על השאלה הרטורית אביב?
*Xyzibi הוא צירוף אותיות גנרי לחלוטין, עם משמעות רק כשמקריאים אותו בקול רם.
כתבת הרבה אבל בוא נקצר את זה.
יצרן רכב , שהחליף יצרן שמן מנוע, תיהיה בטוח שהוא בדק את השמן לעומק וקבע שהוא מתאים לשימוש ברכבים שהוא מייצר.
אתה בתור קונה רגיל, ללא ידע עודף בשמנים,תעדיף לקנות את השמן שבטוח עומד בדרישות של יצרן הרכב שלך.
הרי מה אתה בכלל מבין קסטרול שמסטרול.
היו כבר יצרנים שגם החליפו אפילו תקן וצמיגות של שמנים עקב בעיות נניח של בלאי מוגזם אצל לקוחות במכלולים מסויימים
, גם היצרן לפעמים טועה אז נקיש מזה משהו?
טעה קורה.
זאת לא היתה נקודת המחלוקת.
דורון טען שיצרן הרכב אינו מציין את יצרן השמן, אלא רק את המפרט.
אביב צירף כאן מהמנואל של הרכב מסמך שבו מצויין במפורש יצרן השמן. כמובן ליד מפרט השמן. ובזה דורון טעה.
זה ממש לא אומר שההמלצה הזאת היא משהו שחייבים לכבד, וזה לא אומר דבר לגבי תוקף המלצה זו שנובעת משיקולים מסחריים בלבד. הרבה יותר חשוב מפרט השמן ואין ספק שניתן להשתמש בשמנים מתוצרת שונה בעלי מפרט/תקן זהה.
חפרנו וזזנו מהדיון אך בכל זאת נקודה קטנה:
כשאדם רגיל שאינו יודע איזה תקן שמן צריך המנוע של רכבו הולך לחנות חלקי חילוף ומבקש שמן לרכב , יכול להיות שהמוכר לא כזה מקצועי ונניח יטעה .
כשאתה קונה שמן באריזת היצרן לסוג הרכב שלך ,
אין טעויות .
שנית אדם רגיל לא מכיר את החברות האיכותיות של השמנים המוכר בחנות חלקי החילוף יכול למכור לו מה שבא לו ושיש לו רווח טוב עליו, ולאו דווקא איכותי למרות שהשמן באותו התקן.
אביב3
אין טעויות .
k
אם בנאדם לא טורח/יודע לפתוח את הספר רכב ולקרוא.. או שומו-שמיים בעידן הנוכחי, לחפש ברחבי האינטרנט, אז מגיע לו שישלם מחיר מופקע על שמן רגיל באריזה נוצצת.
אותו דבר לגבי תוסף זה או אחר.
Slowly..
אביב3
אין טעויות .
נכון. רוב בעלי הרכבים אין להם מושג בנושא. אבל זה לא אומר שבחירת סוג השמן היא נכונה, רק שהטעות נפוצה מאוד בקרב מי שאינו בעל ידע. רובם ככולם.
טל.
אביב3
"בן אדם רגיל" (אני מניח שהכוונה למישהו שאינו חובב רכב, כלומר 95% מהאוכלוסיה לפחות) הולך למוסך לטיפול ומחליפים לו שמן.
