נראה לי תלוש לגמרי, תצטרך תאורה בכדי לראות משהו או שפנסים יסנוורו את העדשה ולא תוכל לאמוד מרחק מראה קטנה על הקסדה זה הרע במיעוטו, עם הסט אפ שמותקן אצלך בתמונה שצרפת שום דבר לא יהפוך את ההופעה שלך ליותר ווירדית;)
איבדתי אתכם היכנשהו.
מוני, אתה מסביר שזה לא אפשרי, אפילו תיאורטית, ואז מביא מחירים של שנקל?
נניח שפתרנו את עניין המסך, איך דואגים למצלמה קטנה שתחזיק לפחות חמש שעות, ולא תעיק על הקסדה?
דינמו על הגלגל....
תראה.. הפיתרון ההגיוני הוא מראה, אני רוכב כך לעבודה שנים וכל הזמן יודע מה יש מאחורי.
אבל השרששור מעניין ואני אוהב את הפיתרונות שלך - לך על המצלמה
Sent from my F5121 using Tapatalk
דינמו על הגלגל לא בא בחשבון. אופני שטח, בוץ...לא מתאים.
דינמו טבור, יקר ולא מאוד יעיל, ועדיין נשארים עם ערימת חוטים.
אם כבר מחשמלים את האופניים, אז יש פאוורפק, ועדיין נשארים עם ערימת חוטים. לא מתאים.
זה או שזה משהו קטן, זמין וקל משקל על הקסדה, או שנלך לכיוון של מראה.
ניר, מראת כידון או קסדה? אני לא מת על אף אחד מהרעיונות, אבל מראת כידון עם אופניים שמשכיבים על הרצפה או משעינים על עצים... בעייתי.
א. מצלמת צינור/צילינדר. זה מתחבר לסלולרי בכבילה וזול ומצוין לאיזורים חשוכים...
ב. אם בכל זאת מתעקשים על אלחוטי או עם מקור כוח נפרד, אז אפשר לחבר לכזה שהוא גם powerbank וגם סולרי ואז זה נטען באור היום ומחזיק דיו בלילה. לי יש פנס כידון משולב כזה, לא רכבתי 9 שעות אבל אני רוכב כבר כמה ימים ללא הטענה כאשר במהלך היום הפנס חשוף לשמש ובערב בשימוש.
אם צריך לינקים אצרף.
כידון. נכון זה בעייתי כי צד שמאל זה הצד שבד"כ משכיבים את האופניים כדי לשמור על האוזן של המעביר.
אבל ברכיבת כביש זה יכול להציל חיים.
זה המוצר:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F264007320016
את הזכוכית עצמה החלפתי בפלסטיק מראה לטובת הבטיחות והמשקל.
לא אמרתי שזה לא אפשרי, זה אפשרי ועושים את זה.
הבעיה היא ההספק שזה יצרוך.
אני אשמח אם תקנה את המצלמה ןתדווח מה צריכת ההספק שלה.
אם לא היו חלופות, אולי היתה לי את המוטיבציה להיכנס לפרויקט, אבל מה שרציתי במקרה הזה זה פתרון סגור, גם אם diy, ולא ניסויים.
אמיר, אתה מדבר על בורוסקופ?
זה מקורי, אבל נראה לי בעייתי מכמה סיבות:
חוטים, שאני מעדיף שלא יהיו.
העמסה על סוללת הסמארט, לא יודע לכמת, אבל זה גם מתח למצלמה, בנוסף על המסך הדלוק.
לא על הקסדה, ועוד עם חוטים, אז זה עוד עיסוק כשאני מחליף מתיק אוכף לסבל ולהיפך.
הוא בנוי לצילום בטווחים כאלה?
בכל מקרה, תודה.
חנן,
זה חוט בודד שמחברים עם אזיקונים... לא חיווט של motek
לגבי העומס על הסלולרי... לכן הצעתי לשאת powerbank, אפילו קטן... ובמקרה שלי מדובר בכזה שמחובר לכידון, לטעינה במנוחה למשל.
אופציה אחרת היא חיבור סלולרי זול נוסף שישמש למסך בלבד. יש כאלה היום במאה שח ופחות...
פאוורבנק זה עוד חוטים, ועוד רכיב לעסוק בו. לא ילך. זה או משהו שיופעל בלחיצת כפתור, או שלא.
טלפון נוסף, יאלץ את הסמארט שלי לטחון נתונים מסלולר, וזה עוד סים. מנסיון עם סטרימינג של פודקאסטים, זה מפרק לי את הסוללה בקצב שלא מאפשר לסיים רכיבה עם טלפון פעיל.
גיא, מסך אינטש בקדמת הקסדה, עם מצלמה באחוריה, איזו סוללה תספיק?
"העסק כבר מספיק מגוחך עם הטייטס"
מסך אינטש ומצלמה? נראה לי ששוקלים חמישית מהפנס שכבר יש שם. הסוללה...זה תלוי בגודל שצריך בפועל. לכן שאלתי.
לגבי הנראות של זה? להערכתי חתימה נמוכה בהרבה ביחס למראה שמזדקרת הצידה כמו ז..
ניסיתי לחפש כמה דוגמאות ומסתבר שיש הרבה אנשים יצירתיים בנושא - כמה רעיונות low tech:
מראה למשקפיים DIY:
https://www.youtube.com/watch?v=KF7DtYHCNmU
מראה לקסדה ב-2$ (עם עבודה עצמית) - https://www.instructables.com/id/Bic...-Mirror-for-2/
או כזו - http://davidtaylor.id.au/cycling/DIY...metMirror.html
או מפקק של בירה - https://www.instructables.com/id/Beer-view-mirror/
https://cdn.instructables.com/FBH/DV...IX10.LARGE.jpg
ומוצר מסחרי שנראה טוב - Monkey mirrors -
https://www.youtube.com/watch?v=o6cZy8T7hd4
ונתקלתי במהלך החיפוש גם פתרונות יצירתיים נוספים כמו מראה-על-כפפה:
https://www.amazon.com/Mirrors-Adjus...70_&dpSrc=srch
https://images-na.ssl-images-amazon....L._SL1000_.jpg
ויש עוד דגמים רבים דומים
המראה למפרק כף היד- רעיון מנצח!
למראות לקסדה/ משקפיים צריך להתרגל לאיזושהי פזילה, הפתרון הזה מאפשר צפייה משנית רציפה ובלילה מיד רואים את פנס הרכב
תלוי בצריכת זרם של המסך ... אבל זה לרוב ברמות של מאות בודדות של ואטים .. 150-250 .. כזה.
משקפי וידאו שלי עם שני מסכים של חצי אינטש. על סוללת תא אחד של 800 מיליאמפר שעה. עובדות משהו כמו 3 שעות.
סוללות 2 אמפ׳ש תתן לך זמן נאה. ואפשר תמיד עוד סוללה ספייר. המשקל שלהן גם מאות בודדות של גראמים .. 100-200 ....
ממשיך להתעסק ולהתחבט עם זה.
לגבי הקסדה, ירדתי מזה. מראה תופרע מתזוזת הקסדה על הראש, ומערכת וידאו במעגל סגור יש לה את המשקל וההפרעה שלה בקסדה. אפרופו, ראיתי שיש קסדת אופנועים חדשה עם מערכת כנ"ל.
בינתיים קניתי מראה, הרכבתי אותה על הכידון ויצאתי לסיבוב. לא טוב. אני רואה רק את היד.
הורדתי את המראה לאחת מהקרניים המודפסות שמחזיקות לי פנסים.
שדה הראייה לא מופרע.
ניתן גם להשכיב את האופניים על הצד בלי שזה יפגע במראה.
עם זאת, בשטח, ובינתיים רכבתי רק בשטח, המראה רועדת בטירוף ביחד עם כל הסבל המודפס. אבל התפקוד של המראה בשטח לא ממש מעניין אותי, אז אני מחכה לראות מה יהיה ברכיבת כביש.
אני עוד לא פוסל את הנושא של מצלמה ומסך שישב על הכידון. נראה בהמשך.
https://imageshack.com/i/plNmY1dEj
חוץ מלהבין שיש מאחוריך רכב מה שגם ככה תבחין בו בלילה בגלל האורות ומה אתה מצפה לקבל מהמצלמה/מראה? לא תוכל להבין בגלל הסנוור/רוויה איפה בדיוק ממוקמת המכונית ביחס אליך.
בשעות המוזרות שאני רוכב ובכבישים השוממים שיוצא לי להגיע אליהם, די לי לדעת שיש רכב מאחוריי. אין לי צורך בראייה מדויקת.
זה מספיק נדיר, בשביל שארד רחוק מהכביש במצב כזה לאיזור בטוח, ולפעמים כשזה מספיק רחוק, ושאר הנסיבות מתאימות, אני עובר לשול הנגדי.
ברוב המקרים אני באמת מבחין בשינוי התאורה מסביבי, אבל לא תמיד.
אחרי חצי שנה עם מראה, אני חוזר לדיון הזה, יותר ממוקד.
המראה בהחלט עושה את העבודה ומקנה לי בטחון, עד כדי שינוי תוואי והרגלי רכיבה, אבל יש מקום לשיפור. שדה הראיה לא אופטימלי, המבט שלי מופנה למטה מדי אל המראה, היא זזה מהכיוון כשאני משכיב את האופניים.
חזרה למצלמה, על הסבל האחורי. אני מבין את המגבלות, ומבין שאהיה צריך להיות מחובר לפאוורבנק באופן קבוע.
אז למיטב הבנתי, בתרחיש כזה, מדובר במוצר די סטנדרטי: מצלמה מוזנת קבוע ב 5V, משדרת בווייפיי בזמן אמת לסמארטפון.
תקציב עד 200 ש"ח.
ראיתי את המצלמה הזו שנראית לי מתאימה:
ומה יבצע את השידור?
התקנתי בעגלה נגררת מצלמת רוורס שמשדרת לאפליקציה מתאימה ב wifi,
כמובן מוזן 12 וולט אבל אולי יעניין אותך הרעיון.
אני לא מצרף לינק למוצר הספציפי שקניתי כי אני לא ממליץ על המוצר הזה ספציפי
חנן,
תוודא שניתן להגדיר לו תמונת ראי (ימין - שמאל) אחרת זה מאד מאד מבלבל... אבל מאד
Sent from my ONEPLUS A3000 using Tapatalk
כנראה שבאמת פספסתי משהו במוצר הזה: אין לו ווייפיי.
ארז, הערה חשובה, תודה.
מוטי, אבדוק, תודה.
חנן אם הראי לא עוזר מספיק כי צריך להסיט את המבט אז מה הטעם לשים מצלמה שגם על למסך שלה צריך לפזול?
לא ניסיתי אבל יש ביקורות טובות על "רדאר" אחורי לאופניים.
יקר ($300 באמזון) אבל יעיל יותר.
הנה מבחן:
http://weride.co.il/article.aspx?id=290
המוצר ששמת הוא מיושן. יש חדש יותר
https://www.youtube.com/watch?v=Bv6t57LKg7I
https://www.amazon.com/Garmin-RTL510...=AY1YC2BWA3QO7
לא שאני כזה בעד הצעצוע הזה...
