אה, עד פרסים, אני חצי! ולא קמצן! ולכבוד תיקון הסמיילים, קבל - :mad:
האמת שראיתי CJ שנת 86 בקריית ביאליק, התכוונתי לטלפן אלייך.
אבל יש עכשיו קצת צרות במשפחה המורחבת, אז בקרוב נגיע לזה.
אמנון,
שיפוץ מנועים מעניין אותך?
מה לגבי באגי בלי מנוע או עם מנוע גמור?
גם תוכל לשפץ מנוע ( בטח סובארו או חיפושית לפי מה שיש בשוק ) וגם תוכל לבנות אבל דברים יותר קטנים ("שיפורים" ).
זה הרבה יותר זול מסיקס, זה כיף, זה לא טרקטורון וזה יספק את הרעב המוטורי שלך!
אגב תוכל להרוויח שיפוץ גיר על הדרך.
אני יכול לקשר אותך לבחור שבנה באגי מטורפת והמנוע הלך( CBR900 ) אולי הוא מעוניין למכור...
אני לא רואה את הבעייתיות באחזקה ובדלק. שניהם תלות רק של יכולתו הכלכלית, אין לו שום הכרח לנסוע ברכב. זה רק רכב טיולים.
*סליחה על הפיספוס במחירי הביטוח, שכחתי שאתה נהג חדש.
קיקדאון, תשמע, אם אני הולך על באגי בכל צורה שהיא, זה הבאגי שלי. ממש לא ריאלי להביא באגי עם מנוע גמור בשביל לשפץ, לדעתי.
וגם, בגלל הפדנטיות, באגי לא חאפרית, אפילו עם מנוע גמור, תעלה קרוב מאוד לתקציב קניה שלי.
ה-CJ הוא הפתרון בשבילי.
תודה על הרעיונות בכל אופן.
אם אני לא טועה, השימשוני מוכר את הסקיס שלו. נדמה לי שבתקציב שלך.
בטוח יש פה אנשים שמכירים אותו ויכולים לשאול. אם תלך על זה רצוי למהר כי זה, עד כמה שהבנתי, רכב מושקע.
כבר נמכר.ציטוט:
נכתב במקור על ידי lizard
מיכה עוד כתב : "...רצוי למהר...."
לזה בטוח אל תקשיב!
לא ממהרים לקנות ג'יפ, בסוף נתקעים עם גרוטאה כמו של מיכה.
יש מספיק סיקסים טובים בשוק, חפש בסבלנות.
ניתן להשיג באגים ברמה גבוהה ללא מנועים במחירים מצחיקים.
אני חשבתי שאתה רוצה יותר מרכב שטח רגיל ואת ההנאה לפחות תקבל בשיפוץ המכלולים.
בכל מקרה בהצלחה במה שתבחר.
ברק, זה לא יפה מה שכתבת. גם לא ממש נכון אבל מילא.
הרצוי למהר היה אך ורק בקשר לרכב של השימשוני, לא לשום רכב אחר.
למקרה שלא הייתי ברור.
מיכה, אין כאן שום כוונה לפגוע בך. קבל התנצלותי אם נפגעת.ציטוט:
ממש לא נכון אתה אומר?
אני מסתכל נטו על עובדות:
פירסמת מדריך מקיף לבדיקה, שאם היית בוחר רכב רק לפי חמישית מהפרמטרים שכתבת בו, היה לך רכב מעולה.
אבל מה, בסוף היית לחוץ, רצת מהר וקנית ג'יפ שלא עמד באף פרמטר מאלו שהצבת (למעט אולי הפרמטר שמחייב שהרכב יהיה ג'יפ....).
מאז (ממה שאני רואה בפורום, הרי אנחנו לא מכירים) אתה רק שופך כספים והרכב עדיין אומלל.
כמו שאמרנו, הוא יעלה לך פי 3 ממה שהיה עולה לקנות ג'יפ מסודר, מדוגם ומשופר.
זה שאתה מייעץ לאחרים למהר? ממש לא נראה לי חכם.
אמנון, צא רגע מהמסגרת- מה בדיוק הCJ אמור למלא? אני חושש שאתה מפספס עוד אפשרויות בגלל שלא חשבת עליהן..
למצות את האהבה למכונה,
לדגם, לתקן, לשפר.. לנהוג.
ואולי קצת לטייל...
נו מה שאתה ושאר בעלי הג'יפים עושים.
לי ולשאר בעלי הג'יפים יש דרישות שאולי לא רלוונטיות- אפשרות להסיע עוד נוסע או שניים, לנסוע לפעמים (או כל יום) עם הג'יפ לעבודה, לקחת את הילד לים, וכאלה. אם הייתי במצב של אמנון, אולי הייתי מתארגן על סמוראי 84 בלי רשיונות (טוב, עם רשיונות, אנחנו לא עבריינים), בלי חלונות בלי גג ובלי דלתות, אבל עם צמיגים 31, יחסי העברה ושתי נעילות. מי יודע? הכל תלוי בדרישות.
התשובה של אורי מיצתה את העניין, אבל זה לא "אולי לטייל", אלא לטייל נקודה.
כולל דיגומים, תיקונים, שיפורים, בעבודה עצמית והנאה מרובה.
זה מסתכם במילה הזו, הנאה.
בשאיפה לבסוף הוא יראה דומה לזה.
גם במובן של חיסכון - בתור רכב טיולים, סמוראי או CJ, ה-CJ לא יעלה יותר בכללי, ואני מעדיף CJ.
שוב אני מדגיש מדובר אך ורק ברכב של השימשוני. לא בשום רכב אחר.
גם לא כתבתי למהר לקנות. אלא למהר ללכת לראות את הרכב.
נכון, כתבתי רשימה באורך הגלות על מה שצריך לבדוק.
יודע מה? לי זה לא עזר בכלום. הרכב הרגיש לי תקין. כמו שבטח הבנת כבר, בלי נסיון אין מה לבדוק רכב. כי אמנם הוא הרגיש תקין אבל בדיעבד אין שם שום מערכת תקינה.
העיצה הכי טובה שיש לי לתת, לאור נסיוני, היא לא ללכת לבדוק רכב לבד ובכל מקרה לבדוק אותו כמו שצריך (ואם זה אומר לפתוח דפרנציאלים, לרוקן שמנים ולפתוח קרטר אז גם זה) במוסך עם ליפט ועם מישהו שיש לו נסיון מוכח בתחום ורק אז להחליט.
בייחוד כשמדובר על רכב שעולה יחסית הרבה. אז זה יקר להחליף שמנים לרכב שלא שלך (לא חייבים לרוקן את כל השמן אבל זה משהו אחר) ולשלם בעבור אטמים חדשים וכיו"ב אבל עדיין זה זול יותר מאשר להחליף מנוע ו/או סרנים (רק לדוגמא כן?) בחצי שנה הראשונה שיש לך את הרכב.
עכשיו, למרות שזה לא קשור כלל לנושא, בקשר לרכב שלי.
ידעתי שהוא גרוטאה.
קניתי רכב במחיר הכי נמוך שמצאתי.
אם היה רכב משנתון ישן יותר ובפחות כסף אז כנראה שהייתי הולך עליו.
המטרה הייתה לקנות רכב עם רשיונות ונוסע במחיר הכי נמוך מבלי להתחשב כל כך במצבו (טוב למען האמת הכנסתי סעיף בזכרון דברים שאם הרכב לא בטיחותי אז אני יכול לתבוע את כספי בחזרה אבל אני לא מתכוון להשתמש בזה)
מהטרה של כל זה היא, לא לצחוק, תרפיה בעיסוק ומתן מענה לצורך שלי בלשפץ דברים וללמוד איך רכב בנוי.
כשקניתי את הרכב הטיולים היו בעלי חשיבות משנית.
היום לעומת זאת הטיולים מקבלים עדיפות. מצד שני, רוב המערכות הבעייתיות ברכב הוחלפו.
אמנם אין שיפורים בכלל והוא נראה זוועה אבל אחרי מה שנשאר לי לעשות (רשימת הדברים שחנן הציע לי לתקן) המכלולים המיכניים של הרכב יהיו תקינים בצורה סבירה.
פחחות אני אתחיל כנראה בעוד חודשיים. קניתי כבר כלים, חלק לפחות, ובנתיים אני מחכה שיכנס קצת כסף.
אגב, מנוע מעשן, אפילו מאוד, זה לא בעייתי. כשהוא יעלה השמימה באש ותמרות עשן זה יהיה בעייתי. כרגע הוא נוסע יופי. חוץ מזה, אני בתהליכי חיפוש אחר מנוע אחר.
אני מקווה שפעם אחת ולתמיד נגמור עם הקטע על הג'יפ שלי.
לאמנון, מצטער על ההתעלקות על השירשור שלך.
