תגובה: מוכנות לחיפוש שיטפונות .. מבחינת המצבר והמקרר
גיא
הן יכולות להניע את האיוניק במהירות כביש ראשי למשל עשרות או מאות ק"מ ולא יצליחו להניע מקרר ל 4 שעות ? ..
לא נסחפנו בכלל !
הוא התכוון לPP
גיא
לא נסחפנו בכלל !
אין לי משג ירוק על הסוללות בהיברדיות.
אשמח כמובן לאמץ לעצמי אחת אם יש למישהו פנויה...
אני התכוונתי לסוללות שיש ב PP או בסוללות שיש לך בצעצועים למבוגרים כמונרחפן או RC
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
boaz avrahami
הסוללות ליטיום האלו הן בעלת זרם התנעה גבוה וקיבולת נמוכה.
הן יצליחו להניע רכב אבל לא להחזיק מקרר ללילה או אפילו לכמה שעות.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
החזיקו מקרר 45ל במשך כמעט 12 שעות ליליות.
החזיקו את המקרר 3 שעות ביום חם מאד.
לדעתי זה לא הפתרון הנכון למקרר בשטח.
boaz avrahami
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אהה ..
תיזהרו מהתעסקות בליפו .. זה לא משחק.
גיא,
תקרא טוב את ההסבר של חנן על ההשפעה של פריקות על אורך החיים של המצבר.
2AH לאורך 15 שעות ( מחמש בערב ועד שמונה למחרת בבוקר), זה 30AH, וזה עוד לפני תאורה, טעינות של סלולר, ופתיחות וסגירות של המקרר....
כלומר, אתה הולך לפרוק את המצבר לרמה של 50-75%!
לאורך זמן, זה הרסני למצבר (גם אם הוא יניע בבוקר).
זיו. תקרא טוב את המתאר עבודה ...
מרדף שיטפונות.
האוטו מדומם רק בזמן תידלוק וגם זה רק כי המפתח של הסוויטש פותח את הדלק גם .. ( ואפשר להשתמש במפתח ספייר )
הבנתי את הנושא חלקית. יהיו עוד שאלות בעתיד.
כמו למשל מה האוכל המומלץ למקרה כזה ?
בנתיים יש לי במקרר בקבוק ספרייט זרו ושני שנדי לימון ...
מה אם... ניקח שתי סוללות כאלה:
https://www.amazon.com/3000mAh-Lithi.../dp/B00V7MZQ2W
נחבר את קו הטעינה שלהן במקביל אחרי סוויץ' ואת היציאות שלהן במקביל ולמקרר?
על פניו יחזיק את המקרר וייטען רק כשהמנוע פועל.
או שיתפוצץ וישרוף את הרכב על נוסעיו. מה אומרים?
גיא
מרדף שיטפונות.
במרדף שטפונות גם מחכים לא מעט. ואז רצוי לדומם... זו לא ניידת משטרה
ועדיין לא נראה לי שיש לי סבלנות לשבת 15 שעות או 5 שעות או ... במקום אחד.
ובטח יהיה לי קר אז אתניע ...
אי אםשר להזמין סוללות ליפו מאמזון לארץ. אי אפשר להטיס אותן.
יחד עם זאת. שוב אני מזהיר !! ליפו זה משחק מסוכן מאד !!
נדרש מטען יעודי מאוזן שיודע מתי לעצור וכמה לתת.
אל תזהיר בבקשה, תן מידע מדויק.
הן מגיעות עם מטען 220 ונטען שיש להן הגנה מפני טעינת יתר, במקרה הרע אפשר להמיר ל 220 ובחזרה באמצעות המטען הייעודי. אבל אני מחפש את המקרה הטוב...
גיא
אז מה השאלה? סע לשלום.
לשעה או שעתיים של הפעלת מקרר, כשהוא כבר קר, אין שום השפעה מדידה על המצבר.
כנ"ל אם המקרר יהיה כבוי במשך הזמן הזה.
גיא
יש מטען כזה 12v ל 12v ?
גיא
אני מקווה שיש לך מספריים בערכת הכלים ...
אגב. המוצר שדברתי איתך עליו בטלפון. הוא זה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7e98f73195.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7092db697c.jpg
כתוב על הקופסא 12 וולט.
עם הגנת המקרר על מדיום או High לא תפרוק את המצבר מתחת ל 80 אחוז...
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
כדאי לעשות הבדלה בין שני מדדים של מצבר:
soh state of health, קיבולת המצבר.
soc state of charge רמת טעינת המצבר.
יתכן שהsoh של המצבר שלך הוא 55 אחוז, וביומיום אתה נוסע עם soc של 100 אחוז, והכול פיקס.
אבל עכשיו, בשטח, נלך לפי הטענה של בועז שהמקרר ידאג שהsoc לא ירד מ80 אחוז.
שילוב הsoh והsoc יגרום לרכב לא להתניע.
זה בכללי. בפרטי כנראה שהsoh במצבר החדש של גיא הוא 100.
גיא
זה די זהה למוצר שבדקתי בזמנו להפעלת המקרר.
קח כגיבוי.
Slowly..
זרוק באוטו מאז שקבלתי מתנה לאיזה חג ..
גיא
לא נסחפנו בכלל !
סוללה של איוניק היברידי היא ברוחב הרכב ובמשקל של מעל ל30 ק"ג, ואפילו היא לא מסיעה את האיוניק לעשרות קילומטרים. אולי לק"מ ביום בהיר, וגם זה במהירות איטית.
ב2019 יגיע איוניק חשמלי סדרתי שבאמת יכול לנסוע מאות קילומטרים, אבל הסוללה בו היא בשטח של כמעט כל רצפת הרכב ושוקלת 300 ק"ג.
הסוללה של האיוניק פלאג אין שלא הגיע לישראל היא בין לבין.
גיא
מרדף שיטפונות.
תקרא טוב מה כתבת, לא יודע מה היה לך בראש, אבל אני אגיד לך מה אני הבנתי -
מחמישי עד שבת או ראשון, מדובר בשלושה עד ארבע ימים שלמים.
בהנחה שאתה לא בחקירת שב"כ , ואתה לא פצצה מתקתקת, אתה רוצה לישון.
אז לילה אחד, מתלהבים, בשני כבר עיפים, בשלישי מתמוטטים.....
בהנחה שתחנה \ תישן באזור התצפית + זמן הכנת אוכל + זמן שינה... זה אומר לפחות 6-7 שעות עצירה.
שלושה ימים מבלי לעמוד יותר מ 6 שעות, זה לא טיול, זו סדרת הישרדות.
או שאתה הורג את עצמך, או את המצבר...... תחליט :-)
אני מכיר אותך כאדם שפוי :-)
גיא
אני תמה איך אני יכול לוודא שה power pack אכן מניע את האוטו .. אם אני מנתק מצבר ומניע רק מה PP זאת בדיקה נורמאלית ?
כן, ועם מנוע כמו שיש לך, לא צריכה להיות בעיה להסתמך על Power Pack להתנעה.
לפי התחזית אין לך מה לצאת לפני חמישי ערב ( אלה אם אתה סתם רוצה לעשות טיול על הדרך )
גיא
יש ניתוקים. זה הסנואו מאסטר 35 ליטר.
אני יכול להכין אותו מהבית. להביא לטמפ׳ קיפאון.
נגיד מחמישי בבוקר מוקדם עד סוף שבת או ראשון ..
מין הסתם האוטו יעבוד אי אלו שעות במשך הימים הללו.
אבל בעקרון להשאיר את המקרר עובד כל הזמן... זה נזק ?
חנן-ג'יפולוג
המקרר שלי, בשימוש יומיומי, נמצא קבוע על האיוניק, מחובר לשקע מצית, מתח אחרי סוויץ'. את המפסק ביטלתי מזמן, כי אין בו צורך, ולפעמים תיק או משהו נופלים עליו והוא כבה.
העברת כבל מתא המטען לשקע מצית בקונסולה המרכזית?
לא מצליח להבין איך יונדאי תכננו רכב שרובו בטריה אחת גדולה בלי שקע מצית במושב אחורי ו/או בתא מטען
Sent from my ONEPLUS A5000 using Tapatalk
מקרר מחובר דולק מנוע מכובה כתוב על המד 12.5 וולט.
מה אמור להגיד מצבר טעון ב 100 אחוז ?
גיא,
תמיד על המצבר ישירות ולא מה שמוצג על המקרר
גיא
שהמצבר כרגע מלא והמדחס מקרר לא בפעולה.
Slowly..
מדידה נכונה תהיה על המצבר כשכל הצרכנים כבויים לחלוטין ואחרי כחצי שעת מנוחה למצבר ( אחרי טעינה או פריקה) ואז 12.75 יעיד על מצבר מלא.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...08c160f4f7.jpg
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
בשסיל זה אני צריך את האבומטר. והוא נשאר בבית ...
כרגע אחרי נסיעה של שעה וחצי.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...4f5ac78944.jpg
