תגובה: התייעצות זריזה (כי Black Friday) בעניין שמשה קדמית
מהזגג לא תהייה משומשת, אלא תחליפית חדשה.
וההבדל הכספי מבחינתי יהיה 1500-2000 ש"ח (אם אני מזמין היום. מחר עוד 15%)
במה זה בא ליידי ביטוי?
נדב42
שזה לא איכותי ועמיד כמו המקורי.
ציפויים ? קימורים? צבע?
אצלי בסמו זו שמשה פשוטה. ישרה לגמרי..הותקנה חלופית... הגוון שונה מעט מהמקור.. ממה שהזגג סיפר.. מסנן uv חרטא שלא הייתה במקורית,לא נפלתי...
היה ברור לי שאבן ממשאית... או פירפור גלגלים מבבון חולף והלכה לה עוד שמשה,
חלק עם בלאי מסויים ברכב שטח.
אתה גם ככה עושה ציפוי ננו לשמשה... אז באמת לא מבין ממה ההתלבטות.
אני יכול להצדיק השקעה של 2500שח... על הרבה דברים לרכב .. בקלות.. ואמרתי לך שלדעתי יהיו הפתעות עם הכנסה של שמשה ממגה זיפ לארץ..ובתקווה שהכל יגיע שלם בפעם הראשונה.
במקרה הזה חליפית ב700-800שח..
עימרי למיטב זכרוני שבר שמשה או שתיים בפרויקט שלו.
אם אני צודק את השמשה שלו הזגג חתך במקום מחומר גלם.
זו לא באמת אופציה, השמשה קמורה.
לפני 18 שנה נהגתי בצ'ילה על היילקס עם שמשה חליפית.
אבן קטנה אחת וכל השמשה התנפצה לרסיסים.
270 ק"מ בלי שמשה קדמית בגשם רוחות ברד וכל המסביב. .
מקורית ללא כל ספק.
בדקת ב ayamaya ובאתר הנוסף שהומלץ בשרשור של אסף?
(זה עם הפילטרים)
איה שטויות,
אני בעבודה שלי נוסע הרבה בשבילים לא סלולים עד ביום עם פרייבטים חדשים מהעבודה כולם כמעט התנפצו באבן אחד ואם לא התנפצו אז נסדקו..למזלי שבוע שעבר קיבלנו טנדר , נקווה לטוב
לטעמי תחליפי או מקורי זה לא משנה
הרי סוזוקי לא מייצרים לך שמשה לויטרה 94 לטעמי הם בעצמם עושים תחליפית
Grand vitara 07
Arctic dvx 08
הכוכב הכחול
(זה עם הפילטרים)
כן. אמאימה כמעט כפולים במחיר ולאמפקס אין את השמשה.
נסעתי על עשרות רכבים עם שמשות תחליפיות מהזן הנחות ביותר, שצהל מתקין...
לא רואה שום סיבה להוציא סכום כזה על שמשה מקורית. לא בעמידות (לך תדע איזה תקנים יש בצ'ילה, ואיזה אין...) ולא בנראות. חלון זה חלון זה חלון.
ואם כבר, זכוכית זה מוצר מהונדס, כמו כל דבר אחר. תחפש נתונים מספריים שיראו לך אם יש הבדל בין מקורי לתחליפי, ומה הוא.
מניסיון אחרי שאיזה אידיוט ריתך תושבת לפרוזקטורים מעל החלון הקדמי והשלאקה נזלה לו על הזכוכית כי הוא התעצל לקדוח ברזל 3 מ"מ אז התיך אותו ואת השמשה על הדרך, והתקין שמשה חליפית על ויטרה, אין הבדל. זה נבלה וזה טרפה. בסוף זו זכוכית עטופה בניילון וזהו. לא טכנולוגיה מטורפת. מחזיק כבר שלוש ו... שנים. לא מצטער לרגע
אני שונא להחליט בלחץ, אז החלטתי לא להחליט בלחץ.
היום אני לא קונה שמשה חדשה מקורית.
אקח עוד כמה ימים להחליט, אולי אוכל לראות בעיניים שמשה חלופית בארץ, למדוד עובי של המקורית ולהשוות וכדומה.
כן הזמנתי את גומיות השמשה (פנימית וחיצונית) ועוד כמה חלקים שהתבלו בצורה משמעותית והגיע הזמן להחליפם.
בקרוב יש גם שני קיברנטי ואולי עד אז אהיה יותר חכם. וגם אם בסופו של דבר אחליט לרכוש מקורית ולא אמצא קופון הנחה אחר, זה יעלה לי עוד 300 ש"ח לפני מיסים. זה מה יש כרגע.
והנה, מגהזיפ האריכו את הקופון בעוד יומיים ...
מכיר סימנים מלמעלה?
אם לא נעים מאוד.
Grand vitara 07
Arctic dvx 08
לדעתי,
שהפחח ישים לך חליפית חדשה על חשבונו.
רגע לפני שאתה מספר לי את סיפור חייו הקשה מנשוא,
תחשוב על זה שהוא לא בדיוק מתנדבת בקיבוץ עם כל הפרויקט הזה שלך.
אחריות זו לא מילה גסה.
שיקח אותה.
תקרא שוב. הוא לקח אחריות וישלם על חליפית.
ההתלבטות שלי היא האם להוסיף את ההפרש לחדשה מקורית מכיסי.
נדב42
8ball
תתפלא אבל לייצר זכוכית אכותית זאת כן טכנולוגיה רצינית. לפני כמה מאות אפילו הייתה סוד של אומה שלמה.
נדב42
איכשהו יש לי תחושה שברכב חדש ניגוב המים מהשמשה הקדמית טוב משמעותית מאשר ברכב ישן. היתה לי את התחושה הזו גם כשקניתי ויטארה חדשה מהניילונים אי שם ב- 1997, כך שלא מדובר בטכנולוגיה מהשנים האחרונות. משום מה ברכב ישן, ולא משנה איזה מגבים התקנתי, הניגוב פחות טוב באופן משמעותי.
זאת לא תחושה זאת עובדה !
אבל זה לא קשור לרכב חדש אלא לזכוכית חדשה שעדיין לא נשרטה יחסית .
boaz avrahami
לדעתי שמשות ישנות מאבדות מכושר הניגוב שלהם מהסיבה שהן מאבדות את הציפוי שמרחו עליהן במפעל וגם צוברות שריטות קטנות ושחיקה מהמגבים. תוך 2-3 שנים גם שמשה חדשה תגיע למצב דומה.
כושר הניגוב אינו טוב בשמשה ישנה בגלל שריטות מקרוניות הנובעות מחיכוך נסיעה עם אבק (אפילו אם האבק לא נראה לעין).
הפעלת המגבים גם עם התזת מים מחמירה השריטות.
כאן בד"כ ההבדל בין שמשה מקורית לתחליפית זולה , עמידות לשחיקה.
עצתי לך נדב,
העבר השמשה המקורית מהבודי הזכור לי לטובה.
מצטער שאני מחזיר אותך אחורה, אבל למה אתה חושב שהנזק לשמשה לא מכוסה בביטוח ושההפעלה שלו תהיה הונאה?
אמנם הנזק הוא לא תוצאה של תאונת דרכים, אבל הוא כן נזק שהוא תוצאה של תאונה (אלא אם מישהו שבר לך את השמשה בכוונה).
לדעתי שווה בדיקה מחודשת. בהחלט יכול להיות שהנזק, כפי שארע באמת, הוא נזק שמכוסה בביטוח המקיף/שמשות שלך.
עמי
רענן היקר, על אף שלפני שנים ייצור של זכוכית היה סוד כמוס, היום הוא לא כזה, והתחליפיות בסהכ די שוות למקוריות אם לא קונים איזה זבאלה תוצרת שמשון ובניו.
לראייתי דווקא בכלל כל ההסבר המפורט והמנומק על שריטות מיקרוניות הנובעות מבלאי טבעי+הסיכוי הדי גדול לסדוק/לשבור בפירוק את הישנה, הייתי ממליץ דווקא על חליפית חדשה בעיקר כאשר מצד נדב אין שום הוצאה תמורת שמשה חדשה וחסרת כל שריטות/נזק אחר.
אישית זו הייתה הבחירה שלי, מה גם שלייבא שמשה נשמע לי כמו סרט רע בארצנו
8ball
+1
זו ויטארה.
היא לא נוסעת 200 קמ"ש וכל מ"מ של כימור משפיע עליה.
היא תשרט.
היא תאכל הרבה אבק.
היא הרכב דיילי שלך.
לא צריך להסחף ולהגזים. גם ככה שפכת על זה הרבה יותר מדי כסף.
שהפחח ישים חליפית חדשה על חשבונו.
ושלום על ישראל.
raanan
עצתי לך נדב,
בשמשה הזו יש גם שריטות לא מיקרוניות ...
8ball
לא מאמין שתהייה בעייה לייבא לארץ שמשה מקורית, עם מק"ט של סוזוקי שמתאים למספר השלדה שלי ..
יש למישהו כאן המלצה למקור טוב לשמשה חלופית ? רוצה לראות כזו בעיניים ...
נדב42
אתה אמיתי? עברת לשוויץ? קנדה? ארה"ב?
חבר יקר בוקר טוב, אנחנו בישראל. טירטרו לי את הצורה על מנוע חשמלי למשענת כיסא. זה פריט שהמקסימום שהוא יכול לגרום זה שהמשענת לא תזוז.
שמשה הוא אומר לי.. מקט... הלכתי למות מצחוק
נדב42
לוסיה אוטו גלאס
לדעתי הם הכי גדולים במזרח התיכון בזכוכית לרכב.
הם גם סבבה באופן כללי .. וגם מביאים חלונות למכוניות אספנות לשיפוץ.
8ball
אין בעיה מיוחדת ליבא חלון מקורי רק צריך להקפיד על הנוהל יבוא...
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
גיא
לוסיה אוטו גלאס
לוסיא, מסתיים ב- א' ...
הטלפון שלהם תפוס בכל הסניפים, יש לך מספר סלולארי עבורם ?
8ball
או שהיא תזוז חופשי.
נהגת פעם ברכב בלי משענת למושב הנהג ?
(רמז: לא מומלץ, ובטח לא בטיחותי ...)
נדב42
לא, אני מגיע לשם כשאני צריך ...
הסיפור מסתבך ..
שמשה חלופית:
אין ללוסיא גלאס
אין לאילן גלאס
אין לדרכים
יש לאוטוגלאס, לא יקר (לא על חשבוני ממילא), אפשר לבוא לחולון לראות את השמשה לפני הקנייה.
מישהו יודע מה ואיך לבדוק, או שיכול להצטרף אלי לראות בעיניים ?
שמשה מקורית:
המק"טים במגהזיפ הם של שמשות עם פס כהה (כמו משקפי שמש) בחלקן העליון (8451562A30 , 8451562A21).
לא מצליח למצוא שמשה שקופה שקיימת במלאי ... אם יש למישהו רעיון/מק"ט אחר, אשמח לקבל אותם :)
יש גם שמשה תוצרת הארץ במלאי, של מפעל אורן מקיבוץ צובא.
מישהו מכיר ?
כן הם מייצרים שמשות לרכבים ממוגנים בדרך כלל, תבדוק שהיא לא מפוליקרבונט..
הממוגנים זה קו ייצור נפרד ...
