תגובה: החלפת צינורות מים להיילקס ישן לצינורות סיליקון
zivo
אני רק שאלה...
אתה מתלבט לקחת סיכון (בדיוק כמו שכתבת, גם אם יש תאוריה מסויימת, אתה עדיין לא יודע מה בדיוק תקבל, ומי הספק), שהשיקול שלך הוא אורך חיים, אבל גם את המוצר הנוכחי אתה מחליף לא בגלל אורך חיים, אלא בגלל שאתה קבעת לעצמך להחליף כל 100K.
אינטרוול ההחלפה הוא של היצרן,לא המצאה שלי.
zivo
ונגיד ותקנה סיליקון, כל כמה זמן תחליף אותו? לפי מה? (כבר סיכמנו שאת המחליף ללא כל אינדיקציה לבעיה אמיתית).
אז אתה משלם יותר, מקבל אותו אורך חיים, והרבה סימני שאלה על האיכות.
לא הולכים לחפש בעיות איפה שהן לא קימות (ובכלל, עוד 10 שנים וא\ו 100K, הרכב הזה עוד יעניין אותך?)
עשית סלט..
ולא סיכמנו כלום לגבי הסיבה להחלפה, להיפך.
אני מחליף בשיטתיות מוגדרת לפי הנחיות יצרן (עדיף לשאול ופחות לעשות הנחות..)
נוזל הקירור מיועד להחלפה כל 100K, אז גם בעתיד הצנרת תוחלף באותו האינטרוול.
אז אני לפני החלפה, זה המצב כרגע.
המוצר המקורי מצוין, זה לא אומר שיש אופציה מודרנית טובה יותר, ולכן השאלה, ולא הקביעה..
עשית סלט..
אתה בעצמך אמרת שהיצרן קבע 150K ואתה מחחליף כל 100K....
תסביר מה זה אופציה טובה יותר?
אני אגיד לך מה אני מבין - זה פשוט הרבה יותר זול ליצור!
הצינורות המקוריים שאנחנו משתמשים כבר שנים, הם רב שכבתיים ומאוד יקרים ליצור, ברגע שמישהו הבין שאפשר לייצר את זה בתהליך פשוט, אז עכשיו זו רק שאלה של שיווק.
אני לא אומר שזה לא טוב, אבל אם זה עולה יותר, ויש לנו (כצרכנים) בעיה לזהות את האיכות, ואין לנו בעיה עם המוצר הקיים, אז למה?
zivo
לוח האחזקה להיילקס 97 הוא כל 100k.
אותו מקט בשנתון 98 הוארך עד 150k.
זה נותן לי מרווח החלפה גמיש ואני מקווה שכאן סגרתי לך את הפינה לגבי מרווחי הטיפול.
zivo
אני לא נכנס לשיקולים כלל עולמיים.. בחייאת, סה״כ בודק אם יש אופציה טובה יותר לצינורות מים לאוטו..
אני עם צינורות סיליקון כבר כמה שנים, ומרוצה.
shmil
יצרן ספציפי?
צבע סגול מאיביי...
כן, הבאתי כבר צנורות בצבע הרכב.
לא, אין יצרן ספציפי.
אם אתה חושש, בוא תראה איך הם נראים אחרי כמה שנים.
