תגובה: בגיפ"ה #5984 - סלעים וברזלים (אבל אתגר אמיתי!)
אחזור לרמיזה של נמרוד.
אם היא לא מבינה בזה ומה שבאמת חשוב לה בטבעת זו המשמעות ולא כמה הוצאת עליה, אז באמת שאין סיבה להגיע לסכום הזה.
הטבעת של אישתי עלתה חצי מהסכומים שעלו פה, וגם זה היה בזבוז.
הטבעת, לא האישה.
אם מה שחשוב לה זה שתוציא עליה הרבה (בעלי קנה לי סטייל), הייתי חוזר לייעוצי הזוגיות שנכתבו פה קודם :)
מסכים עם כל מה שנאמר
רק לחדד כמה דברים
יש פה גם כאלה שהם מהתחום כאן
מחיר האבנים נגזרות מכמה וכמה פרמטרים וכן, רוב מחיר הטבעת יהיה נגזרת של האבן שמשובצת מאשר הטבעת עצמה.
בגדול בתקציבים האלה עדיף שתראה בעין מה אתה קונה מאשר לקנות מאיזה אתר אונליין, כי יש הבדל במציאות בין מה שמראים לך בתמונה ובין מה שתקבל.
יש כמה תעודות גמולוגיות של מכונים, כאחד שבא מהתחום, אל תסתמך על זה יותר מדי, הכי קל להציג תעודה של מכון ישראלי יפה-שם עם נתונים טובים שלא עומדים במבחן המציאות, וזאת הגדולה של המשחק פה בארץ ושל עוסקים בתחום
אין מנוס, ואבן טובה תהיה עם מחיר טוב בהתאם לגודל שלה, לניקיון, ולצבע
פערי המחירים לא כל כך גדולים כמו פערי האבנים שהציעו לכם, לכן קשה להשוות בין מקום למקום כי כל אבן היא עולם ומלואו בפני עצמו. אבל קל להצטייר כמי שמוכר בבורסה במחיר זול לעומת חנויות שמוכרות יותר יקר ופה זה אבן X ושם זאת אבן Y.
בדרך כלל, אבן שמגיעה עם תעודה גמולוגית תהיה יקרה יותר מעצם העובדה שיש לה כבר "הוכחה" על הניקיון שלה
ותסלחו לי בבקשה, אבל רוב התעודות של מכונים בארץ לא הייתי מחשיב בתור תעודה "מציאותית" לאבן שיש לכם, אם אתם חוששים ורוצים לקנות על בטוח, רק תעודה של מכון ה GIA האמריקאי, הוא המחמיר ביותר ועמידה של האבן בתקנים שלו היא אמיתית ובטוחה, רוב אם לא כל התעודות שנבדקו בארץ לא יעמדו לפי התקן של המכון האמריקאי (וסליחה שאני מכליל, אבל אני מסביר בפניכם את המציאות)
כמה דגשים:
1. תקנה ממישהו שאתה סומך עליו
2. תסמוך על זה שמה שקנית זה באמת מה שקיבלת
3. אם אתה חושש ורוצה להיות בטוח, תבקש תעודת GIA על האבן, ורק שלהם, כל האחרים אתה יכולים לנגב איתם בחדר הנוחיות בסוף העשייה שלכם
4. אם תקנו אבן עם תעודת GIA תשלמו על האבן יותר מאשר על אבן זהה ללא תעודת GIA
5. כן, 4 ו3 מתנגשים, ככה שאם תרצו להיות בטוחים ב100% שמה שקניתם זה מה שקיבלתם כי אתם לא בטוחים שאתם עומדים בקריטריונים של 1 ו2, אז 4 די מסביר את העניין
סליחה על הברבורים, אבל כל אחד והתחום תעסוקה שלו
אם תרצה אשמח לעזור לך, לסייע, ולייעץ, ככה לפחות נחזיר קצת לחבר'ה שעזרו לי לפני כמה שנים טובות עם כל הנושא המאוס הזה של רכבי השטח שעד עכשיו החיידק מקונן בי ולצערי אני עסוק בעבודה/משפחה/בית/אישה/ילדים ולא באמת מטייל כמו שרוצה לטייל
רמי
נ.ב
ככל שתקנה אבן יקרה יותר, כך הסיכוי בעתיד ל"הרוויח" עליה יהיה גדול יותר. אבל אל תבנה על זה יותר מדי.
ו5,000 זה לא סכום גדול, אז אל תתרגש, כל אחד והכיס שלו. תמצא משהו יפה שתאהב ותקנה לה, היא תאהב אותך באותה מידה לדעתי, גם אם תביא לך טבעת כסף עם אבן זרקון במקום יהלום. אם יש לך כסף תקנה ביותר מהסכום שחשבת, אם אתה לחוץ בכסף תקנה בפחות. אבל בדרך כלל זה בין הדברים הבודדים ששומרים אותם כל החיים, ותמיד יהיה שווים את הכסף הזה ככה שאין פה הפסד כמעט, אלא מעין "חיסכון" לטווח ארוך אז אם אתה נוסטלגי ורוצה לצאת לארג' תקנה לה ב30,000 שקל ותהיה סמוך ובטוח שקיבלת אבן מצויינת במחיר שתמיד יצדיק את עצמו :)
ניר ל
מסכים עם כל מה שכתבת, רק לא ציינת מזל של מי .
מזל שלנו כמובן... אחרת היינו צריכים לשאת על מצפוננו ביטול חתונה
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
שום מצפון, אם מישהו היה גורם לי לבטל את החתונה היה מציל לי את החיים. אבל אף אחד לא הצליח למרות שניסו לרמוז כולל מתוך משפחת הכלה.
זה בלתי אפשרי , יש יותר סיכוי לפקוד את זהבה גלאון לישראל ביתנו, לכן אני גם אף פעם לא מנסה.
אגב לא נגד זוגיות, פעם שניה מוצלחת בינתיים, פשוט צריך להבין למה נכנסים ולסכם מראש איך יוצאים מזה בעת הצורך , זה בעייתי כאשר מדובר בזוג צעיר ומתלהב אבל יותר ויותר מתמסדים כיום בגיל מאוחר עם נסיון חיים ובגרות נפשית.
רמי, 30 אלף ? כמה עולה לבטח את זה ? ומי משגיח על הצורף שלא יחליף את זה בזכוכית?
ואני רק להגיד שעד מלחמת העולם השנייה בערך, יהלומים היו בכלל חומר תעשייתי לא מבוקש במיוחד..
זו אחת ההונאות הכי גדולות בתולדות האנושות.. השכנוע שהאנומליה הגיאולוגית הזו שווה כ״כ הרבה.
ויותר גאוני מצד המשווקים, ששכנעו נשים בשטות הזו.
אהה,
ומזל טוב!
ניר, ראה לעיל סעיף 1 ו2...
בגלל זה רשמתי. צריך שתהיה גם הבנה וידיעה ממי אתה קונה ומה אתה קונה
יש אנשים שקונים מכונית ב20 אלף שח ומבסוטים עד מעל לגג, ויש אנשים שקונים במיליון וחצי שח והרכב לא מספיק טוב בשבילהם... כל אחד והחבילה שלו
בכל מקרה מזל טוב. ומסכים, אלה מסוג הדברים שאין באמת הסבר למה צריך אותם, אבל הם השתרשו היטב היטב בתודעה של כולם ולכן הביקוש שלהם עולה עם הזמן
ציפיתי את האזהרות (ואת הבדיחות), וזה לגמרי בסדר. לא תניאו אותי :)
באשר לנושא המקורי - קיבלתי את ההמלצה ליצור קשר עם יהלומן ולא ללכת לחנויות, ויצרתי קשר עם שלושה, תוך החלטה להיפגש עם השניים שעשו רושם טוב יותר ולראות מה אני מוצא אצלם, כדי לסגור את הסיפור הזה. בכל זאת, כולה טבעת. לא החלטה הרת גורל כמו מערכת מתלים שדורשת מחקר מעמיק...
אם מישהו יתקל בשרשור הזה בעתיד, אולי המסקנות מהמחקר שלי יואילו, אז אשתף בהן:
1. כאמור, יש מספר פרמטרים לבדיקת איכות של אבן, ואין לזה סוף. צריך למצוא פשרה בין הגודל לאיכות שתתן מוצר שנראה טוב "על האצבע". על התעודה מהמגירה אף אחד לא יסתכל. גם אם יש באבן כמה פגמים או שרמת השקיפות לא מושלמת - זה חסר משמעות.
2. ההבדל העיקרי בין ספקים שונים והפרשי המחירים נובעים מהאבן. העיצוב מסביב משפיע על המחיר בצורה מינורית (כל עוד לא משתגעים), ובגדול כל צורף יעשה כל עיצוב שמצאתם ברשת, אם קניתם אצלו את האבן. עדיף למצוא אבן שתרצה אתכם מבחינת הפרמטרים והמחיר, ואז לשבץ אותה בטבעת לבחירתכם. אין צורך להידבק לספק מסוים כי העיצוב שלו מצא חן בעיניכם.
3. בשוק של היום התקציב שלי (5K) אפשר לי אבן של 60 נק' בערך. התקציב הזה נולד מסיבוב בחנויות, ונראה היה לי הגיוני למה שחיפשתי. לאחר שיישמתי את ההמלצות מפה - התקציב ירד, המוצר נשאר זהה.
תודה לכולם על הטיפים החשובים, וגם על העצות החכמות והדאגה. בשיא הרצינות. אין על הקהילה הזו.
מזל טוב, בהצלחה ובשעה טובה
חוזר לעדכן שאחרי שיטוט קצר בשבילי בקעת מהרל, כשהיא במושב הנהג, עצרתי את הרכב עקב "רעש מוזר מהגלגל". כשקראתי לה לבוא לראות את הנזק שגרמה מצאה אותי על הברך, ואת הדרך חזרה אני כבר נהגתי [emoji28]
שוב תודה לאתר הנפלא הזה שמלווה ונותן עצות חכמות בכל צומת משמעותי, אתם נהדרים!
מזל טוב
מזל טוב[emoji1319][emoji1319]
Grand vitara 07
Arctic dvx 08
מזל טוב והמון שמחה ואושר!
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
מזל טוב
מזל טוב !
ולא היה איזה חבר בשיחים ליד שצילם הכל?
אם הוא היה רווק אז הוא מבלה עם בחורות
אם הוא נשוי הוא ״מבלה״ אם אישתו
לא כנראה שהוא לבד
Grand vitara 07
Arctic dvx 08
העיקר שתזכור שהגעתם לשם עם ג'יפ ולכן הוא חלק בלתי נפרד מהחבילה
מברוק!
מזל טוב!
הרבה אושר ועושר.
