תגובה: מי אשם בתקיעות של קרוסאוברים - פוצל
"על פניו, האירוע הזה אמור היה לעורר הד תקשורתי שיהרוג את התדמית.. "
"מסר יעבור כאש בשדה קוצים ורק מעט מטומטמים יתקעו."
ברור שלא... אף אחד לא יושב בסלון עם האורחים שלו ומספר להם עד כמה טעה כשקנה את הרכב. זה מסוג הדברים שגבר מספר לעצמו במקלחת, כשהמים זורמים, לטשטש את הדמעות...
ברשותכם, אענה על כותרת הדיון, כפי שאני מבין זאת.
ובכן....
האשם הוא....
הנהג.
אבנר ברוך
היות והתחלתי את כל הדיון הזה, מרגיש צורך להבהיר -
1. הטענות שלי הן לא כלפי רמי שרק מנסה להתפרנס בנישה שכביכול בעייתית....
2. הגדרת טוסון, קשקאי, cx (או סיקס בז'רגון העממי) ורכבים דומים כרכב קרוסאובר (או ג'יפון בעברית) - פה הבעיה האמיתית.
3. לא מדובר רק ביצירת ציפיות שווא, הרכבים הללו מצויידים במפרט מינימלי (ג'ק רך, צמיגי כביש לא מתאימים ועוד....)
היבואן בשלב המכירה מעולם לא יציין את העובדה שהצמיג יתפוצץ במפגש הראשון עם השטח או שהג'ק יתקפל בניסיון החלפת הגלגל (איזה אינטרס יש לו לפגוע במותג????).
בפורומים הרלוונטים בפייסוש, תמיד צץ הגאון התורן ששואל לאיזו מידת לחץ צריך להוריד אוויר ב xv, פורסטר וכדומה.
אז למה הם נתקעים? כי היבואן מפמפם להם את האגו, כי הם שילמו 180,000 על רכב פרטי גבוה שמשדרג להם את הסטטוס בוועד ההורים של הגן, כי לא כתוב בשום מקום שאי אפשר להיכנס לשטח.
אבנר,
יש פה בפורום, ובשרשור הזה.....אנשים מנוסים ממני ביחסי כתבים יבואנים, אבל זה נורא פשוט -
אם רמי לא ישבח ויהלל את יכולות הרכב, אם הוא לא יקרא לזה ג'יפון, הוא לא יקבל שיתוף פעולה מהיבואנים, נורא פשוט.
כולם פה עובדים על כולם -
ג'יפון זה לא מהשהו מוגדר, וכל אחד מפרש את זה איך שנוח לו. פה באתר יש כאלו שיגיבו בבוז, ולי יש חבר שבא אלי יום אחד עם חיוך שיש ג'יפ.... מה שהתברר כ יאטי בנזין 2X4.
לא רמי, ולא אף כתב אחר, המליץ (או התייחס) לקחת את הרכב לשטח אמיתי (ובוץ זה לפעמים אתגר ב...ז....), כולם מסימים בשבילי קק"ל.
וללא שום קשר, עדין לא הבנתי מה כולכם נלדקת על זה? מה חדש?
אבנר ברוך
באחד מטיולי מועדון סובארו המפורסמים (מרסבא), יצאנו כ 100 רכבים. הטיול היה מאורגן למופת.
בטיול נתקעו כ 10 רכבים (אם זכרוני אינו מטעני) בגלל.....תקר בצמיג היוקוהומה גאולנדר שמגיע מהיצרן.
רוב התקרים קרו בגלל מפגש של דופן הצמיג עם אספלט שבור.
שניסינו להחליף לנהגים חסרי האונים (בכי הילדים ברכב שיתק את ההורים) את הצמיג, הג'ק פשוט התעקם.
זה קרה מספר פעמים בטיול.
זה נחמד להצטלם בפוזה מגרה עם העכוז למעלה, אבל זה לא אמור לתת לגיטימציה למשפחה להיכנס לבד לשטח עם ה xv , במיוחד לא עם מפרט היצרן.
הוצאתי טיולים רבים למרסבא וברובם השתתפו גם xv במפרט יצרן שעברו את המסלול ללא תקלות מיוחדות / בעיות עבירות.
קריעת דופן צמיג, היא התקלה הכי שכיחה בשטח ומתרחשת בעיקר אצל כל מי שנועל צמיגי כביש (לדוגמא: דיסקברי 4 ו 5 שהם מכונות עם יכולת עבירות מרשימה). החלפת צמיגים מבוצעת עם ג׳ק בקבוק שלי. אני לא סומך על ״יצירות הפאר״ שמספקים היצרנים.
למען הסר ספק, למרבית הקורוסאוברים המיוצרים היום אין מה לחפש בשטח מעבר לשבילים, כולל בגרסאות ה 4x4
אבנר ברוך
זה מפריע לי כי זה לא נעים לראות משפחה תקועה לבד בשטח. ואם אפשר למנוע את זה, אז למה לא לנסות?
זה מפריע לך? לא נעים לך לראות "משפחה תקועה בשטח"? בעייה שלך.
זה לא סיבה לנסות למנוע מאחרים את הזכות הבסיסית לעשות מה שהם רוצים עם הזמן והרכוש שלהם, כולל שטויות, כולל להתקע. ולגרום לרכב שלהם, לג'ינס או לחיי הנישואים שלהם נזק.
חיה ותן לחיות!
זה מסר חשוב מאד - כי תהיה בטוח שכל מיני דברים שאתה עושה נראים לא נעימים, או "מסוכנים" בעיני אחרים.
nirs
בול בפוני..
אבנר,
דיסקו 3-4-5 תקועים אתה מגדיר בסדר לחלץ אם נקרע להם צמיג/מחליקים במקום בגלל הצמיגים הדראק שיש להם?
היו לי טיולים עם דיסקו3-4 שחלק לא מבוטל מהזמן נשרף על תיקוני הצמיגים שלהם.. או זהירות יתר בגלל מתאגרף משקל כבד עם נעלי בלרינה..
חיה ותן לחיות!
זה לא קשור.
הכוונה פה שמוכרים לקונה כאן שטויות, במילים אחרות עובדים עליו, קרוסאובר הוא לרוב לא רכב שטח, אז מי שקנה חושב שקנה ג׳יפ שעובר בכל מקום, ואם לא היתייעץ לפני או לקח קורס שטח מסויים הוא ימצא את עצמו(ומשפחתו) תקוע אי שם בשטח מתישהו כנראה.
יש לי זוג חברים כאלה שכמעט קנו סובארו(אחרי שויתרו על רכישת suv גיבור וישן בן 10 לפחות) וחשבו שיכולים לטייל איתה בכל מקום שירצו בארץ בלי בעיה, וזה מה שמכרו להם באולם תצוגה, אחרי שקיבלו את ההסבר המתאים ויתרו על זה.
ובלי קשר, שכל אחד יעשה ברכוש שלו מה שהוא רוצה ומה שבא לו, זכותו.
בול בפוני..
אבנר,
סתם שאלה, עם איזה סוג צמיג הדיסקואים האלה נוסעים?
אז מה אתם טוענים? שהלוקח מסכן כי הוא מאמין לאנשי מכירות?
היום על כל שטות שאתה קונה אתה עושה מחקר לפניי... אז על רכב אתה לא בודק? תלמד בדרך הקשה.
1. הדיון הזה יצא מכל פרופורציה
2. חלק מהתגובות טוענות שייש לי משהו נגד רמי גלבוע או כותבים אחרים - בעיה בהבנת הנקרא, חוסר סבלנות, או סתם רצון להתנגח, לא יכול להסביר את זה אחרת.
3. במילים פשוטות, כמו שנדב סיכם יפה - נהגים בלי אוריינטצית שטח הם טרף קל לפרסומות שמטעות אותם.
4. מפריע למישהו שהשקר הזה מפריע לי? זה נשמע לכם הגיוני? תעברו לשרשור הבא.
5. נראה לי שמיצינו.
6. הולך להשקיע את הזמן שלי בהכנות לטיול....
נדב ש.
זה לא קשור.
כי מי שנוהג בסיקס/סופה/רנגלר לא עלול להתקע אי שם מתישהו ?
תגובה: חילוצים בשטח - WhatsApp
דרור ברלי
מה הם פרסמו לא בסדר?
רמי עוד עדין ומתחשב עם הרמיזות שלו, אני הרבה יותר בוטה ממנו - קרוסאוברים 2X4 הם כלי הרכב המטופשים ביותר שקיימים והם מייצגים את כל מה שרע במכונית. בינוניים לכל היותר בכביש, ממש לא מיועדים לשטח. כל המהות שמאחורי "רכבי הפנאי" (איזו הגדרה מטומטמת לקטיגוריה מטומטמת לא פחות) היא הניראות והשופוני וה"לשבת גבוה", לפי צו האופנה המטופשת. ועוד לשלם על זה תועפות?... כמה אפשר להיות מטומטם?... וכשבודקים ומוצאים איזה מכוניות כביש מעולות (או קרוסאובר 4X4 מצויין כמו סובארו פורסטר) יש במחיר של קרוסאובר 2X4 דבילי שכזה!
אבל האם רואים בתמונות את הרכבים בשטח?... רק שבילים כבושים ומיושרים ולא יותר מזה. כל פרייבט רגיל נוסע בשבילים כאלה.
מי שמספיק מטומטם לקחת קרוסאובר 2X4 לשטח של ממש, כנראה באמת מגיע לו קרוסאובר 2X4.
דעתי קצת אחרת - פעם לפרייבטים היה מרווח גחון שהספיק לדרכים גרועות ולטיולים קלים/דרכי קק״ל.
עם סובארו לאונה סטיישן יכולת לשוטט לא רע לאן שרוב המשפחות רוצות להגיע.
בשנים האחרונות הפרייבטים הונמכו בצורה מוגזמת בשביל לצרוך פחות דלק ובשביל מראה ספורטיבי.
לרדת אתם מהכביש זה מבאס מאד ולא נעים.
הם אפילו לא מסוגלים לחנות עם האף לחניה בלי להשאיר את הפגוש...
משפחה שרוצה דרכי קק״ל ו״דרום אדום״ - תפור עליה ״סטיישן״ קצת מוגבה, את זה מספק קרוסאובר, גם 2x4.
אאוטלנדר 2x4 של היום זה הסובארו סטיישן של פעם, גם המחיר דומה בהשוואה.
zivo
אבנר,
זו פשוט טעות, על גבול ההשמצה. לא נכון בכלל.
גיא
למה אתה לוקח את זה לשם?
אתה יודע בדיוק למה התכוונתי.
וכן, גם סיקס, סופה, רנגלר, דיסקו ושות' ניתקעים ויתקעו, אבל מן הסתם לא באותם מקומות כמו קרוסאובר, ובטח לא עם נהג שזה עתה ניכנס לתחום ומכרו לו שיש לו רכב גיבור לטיולי עבירות במדבר או שבילי בוץ בעמק או מעלות בחורשן, שמע סיפור אחר- גם כן סובארו, הגיע לטייל בחורשן עם "כל השאר", באחד המעלות התעקש והיתחרבש עד ששבר חלק במתלה וכל זה מצולם ועלה למדיה, בהמשך גרר את הרכב לסוכנות, יש אחריות לא? בא הנציג שירות והראה לו את הסירטון שלו ואיפה מנסה לעלות, אחריות? לך חפש(בצדק), מה חשבת שאתה "האמר"???
אפילו אני לא מעיז להיכנס לשטח בעמק אחרי גשם שוטף, וזה לא קשור להיתקע או לא(שלפעמים זה חלק מהכייף), ואני מכיר היטב את האיזור, אז סובארו xv?? ולטגן את הגיר בניסיון לצאת או לתלוש את כל הפלסטיקה לדרוס שדה זה בסדר?
כאילו wtf?? ניתקעת? הבנת שאתה לא יכול לזוז, תזעיק עזרה לפחות, יחלצו אותך(אולי, אחרי שדרסת שדה), ותקבל הסבר למה אתה לא רכב שטח קשוח.
מה טעות? מה לא נכון?
שיש פה אנשים מנוסים ממני ביחסי כתבים יבואנים :-)
אני אולי מבין למה התכוונת אבל מצד שני שנינו ראינו גם רכבים גיבורים נתקעים בבוץ.
ולא מתכוון לסמוראי שהוא לגמרי ג׳יפ אמיתי לכל דבר ועניין שהפך לצוללת ..
ואני לא מתכוון ל8 דאסטרים ועוד היילקס ודיפנדר שנסעו לחלץ דאסטר אחת מהירקון בשבוע שעבר.
אני מתכוון לרייזרים ורנגלרים ועוד מריעין בישין שיש קונצנזוס לגבי העבירות שלהם. וגם שם יש אנשים שקנו כי יש להם כסף אבל לא ידע ואמרו להם ש׳זה עובר הכל׳ ... ומבחינתם אין בכלל אפשרות שהאוטו יתקע. ופלאי פלאים .. נתקע גם נתקע.
אני גם חושב שאבנר לא צודק בהתנפלות כי גם יש שנתקעים או שוקעים או טובעים בשביל הכיף שלהם ויש כאלו שנוסעיר זהיר על סף הפחדני ומגיעים הביתה בשלום.
מי שרוצה אקשן שיצא לחלץ. מי שלא. שילך לראות חתונה טורקית.
אתה מבלבל.... כל אחד אחד שיסע איפה שטוב לו, לשקוע, לישבור וכו', אני לא נגד אם זה מה שעושה להם טוב.
אבל הקטע כאן שמדובר על קרוסאובר שמשווקים ונימכרים כ"רכב שטח" לכל דבר ואז נכנסים לכל תוואי שטח(ובעיקר ללא ניסיון קודם) כי זה מה שמכרו להם, וזה מה שאבנר מתכוון.
נדב ש.
אז אתה חוזר שאבנר מאשים את רמי ...
אני גם אמרתי שיש המון מסרים הכרתיים ותת הכרתיים בנושא הפירסום.
פעם אמרו שסקס מוכר, עכשיו זה צילום שטח קרבי ... ואטאבר ..
כמו שאמר יואל רצון, עזוב אותך צודק לא צודק .. רוצה לעזור ? סבבה .. לא רוצה ? .. יש מספיק אחרים שיבואו.
גיא
זה
לא קראתי את הכתבה כי אין לי עיניין בקרוסאובר, ולא חושב שהוא מאשים את רמי.
אבל מפרסומים שאני רואה בכל מקום אחר הכיוון הוא שיווק של הרכבים האלה הוא לשטח, איזה שטח? זה תלוי כמה האיש מכירות רוצה למכור לך רכב.
http://www.jeepolog.com/forums/showt...508#post832508
הנה פה באתר הבחור מחפש רכב פנאי דאסטר 2 על 4 ...
רכב פנאי זה כאילו רכב שנוסעים בו כשיש פנאי ?
zivo
צודק הייתי צריך להשקיע יותר בעריכת הציטוט.
אבנר,
תעזוב כבר את רמי.
הוא לא אשם!
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
נדב ש.
מהרגילים ועד היקרים.
זה עניין של זמן, היקרים והנחשבים החזיקו יותר, הרגילים כמו פיצוחים.
Crabbing
Crabbing
אתה סותר את עצמך לגמרי.
אני נוסע עם אאוטלנדר, ויש לנו סובארו ישן כזה.
אי אפשר לעשות בשטח קל+, עם האאוטלנדר מה שהסובארו עושה בלי להתאמץ.
בחיי,
הפכתם לדון-קישוט של הקרוסאובר..
אני לא חושב שלמישהו מהמגיבים יש טענות לרמי (אני אפילו מחזיק עותק של ״ספר הגיפ״ שהוא כתב).
הטענה (הנכונה לדעתי) היא שהמשווקים מוכרים ללקוחות מקסם שאו שלפיו לקרוסאוברים כולל אלו עם 2x4 יש יכולות שטח אמיתיות
nirs
+1.
גודייר דורטרק מחזיק מצויין, כל "הרגילים" חבל על הכסף ועל התקיעה בטיול.
בחיי שאני לא מבין למה להיתקע בבוץ עם SUV זה בסדר ולהתקע בבוץ עם קרוסאובר 2X4 זה לא בסדר.
כולנו עושים לעיתים טעויות בשיקול דעת שמכניסות אותנו לצרות, ואצל כולנו זה נובע (או נבע בעבר) מחוסר נסיון עם הרכב הספציפי איתו הצלחנו להיתקע ו\או עם התוואי בו נהגנו.
ההבדל היחיד זה עומק הבוץ.
zivo
אבנר,
כהרגלי, אני פחות עדין ויותר בוטה.
זיו, תסלח לי. ועזוב עכשיו הכרזות על השמצות ודיבות וכו' כי כאן כולנו חברים בסופו של דבר ובטח לא במשחק הזה - אז אני לא מתבייש להטיח בך שמה שכתבת זה קישקוש מקושקש ללא כל בסיס עובדתי.
אכן מסתובבים כאן בפורום לפחות שלושה כתבי רכב פעילים: תומר הדר, רמי גלבוע ואנוכי. אין להם ובטח לא לי, שום בעיה למתוח ביקורת על כל רכב שלדעתנו ראוי לביקורת. כבר מזמן חלפו הימים שיבואן סירב לתת מכוניות למבחן, או ביטל חוזי פרסום והזמנות להשקות בחו"ל בגלל שכתב מתח ביקורת על רכב כלשהו. היבואנים לא עושים לנו טובה כשהם מוסרים לנו מכוניות למבחנים. זו חשיפה והם רוצים את החשיפה הזו. מהבחינה הזו כולם מרוויחים ממבחן דרכים: היבואן מקבל חשיפה לרכב שלו, הכתב עובד ומתפרנס (אם אפשר לקרוא לזה פרנסה...) והקורא מקבל מידע שימושי על רכב שאולי הוא שוקל לרכוש.
חוץ מזה, היום אין מכוניות גרועות. גם המכוניות הפחות טובות בשוק, הן עדיין טובות למדי אבסולוטית. וכמובן יש כאלה שטובות יותר. לכן קשה למצוא כתבות קטילה-עד-עפר.
בנוגע לג'יפונים/קרוסאוברים/רכבי פנאי עם הנעה 2X4:
1. מוכרים אותם כ"רכב פנאי", רכב "לטיולים", מצלמים אותם על רקע של מרחבים פתוחים, יערות ושדות ומדבר ועם כותרות שהן מליצות שיווקיות. אני מצפה מאנשים מבוגרים עם מינימום של שכל בין האזניים שעומדים להוציא סכומים כאלה על רכב חדש, לדעת לברור את המוץ מהתבן. להבין שעולם הפרסום והשיווק על מסריו ההכרתיים והתת-הכרתיים הוא תמצית הפייק, על סף ההונאה - עולם של תדמיות, חלומות בהקיץ, הבלים. שמודעות פרסומת שמציגות כלי רכב רכים בסיטואציות קרביות דרמטיות - חוצים נחלים גועשים, דוהרים על בולדרים גדולים, מתייצבים בגאון בראש סכיני דיונה תלולות - נוצרות לעתים באמצעות פוטושופ. שהצהרות על רכב "פנאי-שטח 2X4" הן הבל-הבלים. זה פרייבט ולא יותר וככל שמדובר בכלי הרכב היותר עממיים בקטגוריה, הם גם לא מהפרייבטים הטובים ביותר שהכסף שלכם יכול לקנות. נהפוכו.
אני מצפה מאנשים מבוגרים עם מינימום של שכל בין האזניים להפנים שאיש/ת -מכירות באולם התצוגה הוא רק איש/ת מכירות. יסלחו לי אותם אנשי המכירות שהם חובבי מכוניות אמיתיים ובעלי ידע טכני נרחב ונהגים מצויינים, אני מכיר לא מעט כאלה אבל הם לא הרוב. לעתים קרובות מדי אין לאיש/אשת המכירות הממוצע/ת בדל-שמץ-של-מושג-ירוק במכוניות שהוא מוכר. בטח כשמגיעים לעניינים הטכניים. וזה בסדר, כי תפקידו של איש מכירות הוא למכור ולא להיות מומחה טכני או חובב רכב. לא לחינם חלק גדול ממנהלי המכירות המצטיינים בענף הרכב הגיעו מתחומים אחרים לחלוטין.
וזה למה אני סבור שדווקא כדאי להתייחס ברצינות למבחני הדרכים המתפרסמים בעיתונים וברשת. בוודאי אם מי שחתום עליהם הוא עיתונאי רכב ותיק שיש לו הרבה יותר מושג ונסיון מאשר איש מכירות. וכן, אני כותב מתוך הפוזיציה, אבל בי נשבעתי - זה באמת רק לטובת הקוראים, לא לטובת היבואנים.
אבל שכל אחד יקנה מה שבא לו וייסע איפה שהוא רוצה (רק לא על שדות זרועים). מה אכפת לי באיזה אוטו.
ייתקע?... יישבר?... בעיה שלו. אם אני בסביבה ויכול לעזור בחילוץ - ברצון ובשמחה. אישית אני לא עושה איפה ואיפה ולא מקפח מישהו תקוע כי הוא נוהג בפרייבט או בסובארו XV ו/או מעדיף לחלץ על פניו פאג'רו או רנגלר או דיפנדר תקועים. בדרך כלל דווקא התקיעות של פרייבט/קרוסאובר הן הרבה יותר פשוטות וקלות ומצריכות הרבה פחות מאמץ/משאבים/מרחקים/ציוד מיוחד/נזקים פוטנציאליים מהמחלץ.
מי שחבר בקבוצת החילוץ ונתקע, לא משנה עם מה, גם עם פרייבט, יכול וצריך לבקש עזרה וגם יקבל, מכל הלב וברוחב לב, כמו כל חבר אחר בקבוצה עם רכב שטח גיבור. רק מגזר אוכלוסיה אחד לא יקבל ממני אפילו בדל של עזרה - אלה שדרסו שדות זרועים ונתקעו שם.
מצידי שיחכו יומיים-שלושה לחקלאי בעל השדה שיגיע עם הטרקטור שלו, בתקווה שיביא איתו גם נבוט.
2. התמונות של רכבי סובארו 4X4 במצבי הצלבות חריפות וגלגלים באויר צולמו בהדרכות של "אתר השטח הישראלי 4X4" בהר חורשן, בהדרכה שלי. זה לא פוטושופ - אבל זה כן במסגרת הדרכה מסודרת. הלקוחות של סובארו 4X4 חדשות לומדים שם לנהוג בשטח ברמה הבסיסית, בדרך כלל לראשונה בחייהם. לומדים להבין את מערכות הרכב שלהם, לומדים עקרונות בנהיגת שטח, לומדים להכיר ולהגיע קרוב למגבלות ולעשות את הדברים בצורה נכונה, מבוקרת ובטיחותית, ללא נזקים לרכב ולטבע. עם מדריך שמסביר, מלמד ומכוון ולגיבוי נמצא שם גם רכב שטח אמיתי, מצויד היטב, שיכול לחלץ אותם במקרה הצורך. עד היום אף רכב של מודרך לא ניזוק ולא נתקע בהדרכות הללו, לפחות לא אצלי. כמובן שיש הבדלי יכולות בין דגמי כלי רכב שונים, וממש כפי שגדול ההבדל ביכולות בין רקסטון, פאג'רו ורוביקון, כך אין דין דאסטר 4WD וסובארו XV כדין ניסאן קשקאי או מיצובישי אאוטלנדר. אבל נהג טוב בקרוסאובר 4X4 ממוצע, שנוהג בו בחוכמה ובשיקול דעת ויודע מתי אפשר ללחוץ ולהעיז ומתי לוותר ולהרפות, בהחלט יכול לטייל ללא דאגה ברוב שבילי הארץ. אלה שעברו הדרכה וגם הקשיבו ולא התעסקו בטמבלפון, יודעים ממה להיזהר, מה לעשות ומה לא לעשות. לא לקפוץ ראש לתוך ביצות ובטח לא לנסוע על שדות זרועים וכאשר יש להם ספק בנוגע למשהו - לוותר.
3. מדברים על אלה שלא מודעים להבדל בין 2X4 ל-4X4 וממש בטוחים שהטוסון/קשקשאי/ספורטאז'/3008/אאוטלנדר החדש שלהם הוא רכב שטח - ונתקעים, בגלל חוסר ידע/זילזול/חוסר אחריות. מכאן מגיעה התרעומת שמביעים כאן על מי שנכנס לצרות במודע כשהוא יודע שהוא הולך להסתבך. זה לא שונה מהתרעומת על כל אלה עם רכב שטח אמיתי ומדוגם שקופצים ראש לתוך נחלים זורמים וביצות טובעניות דווקא בימים הכי גשומים, כאשר ברור שזה ייגמר בטביעה/תקיעה קשה, אולי גם אובדן של הרכב ואולי גם סיכון חיים, שבעקבותיהם חילוץ ארוך, קשה ומורכב שלעתים גם המחלצים ניזוקים ממנו ויוצאים בשן ועין - ויש מי שלדעתו גם המחלצים נהנים מזה כי אחרת לא היו מתנדבים לחלץ...
אני מודה שלכל מיני תמונות דרמטיות מהדרכות/טיולי ג'יפונים/קרוסאוברים AWD יש חלק בפימפום התחושה ש"כן! אפשר לטייל עם הכלים האלה!...". אז ברור שאפשר לטייל איתם! אבל זה צריך להיעשות בזהירות ובשיקול דעת, במודעות מלאה לנזקים אפשריים ולהשלכות של זה. לפחות בהתחלה רצוי לעשות את זה עם מדריך או עם מוביל קבוצה שהוא איש שטח מנוסה שיודע לכוון ולחלץ ולמצוא פתרונות לכל מיני בלת"מים, רצוי עם רכב אחד כפול הנעה אמיתי, יותר עביר ויותר חזק וגם מצויד לתרחישי חילוץ, שיוכל להושיט עזרה ולתת משיכה אם צריך. ממש כמו בכל טיול ג'יפים רגיל.
ספונטניות זה נפלא, אבל סוף מעשה במחשבה תחילה.
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->
אני חושב שכל מי שחושב שהיבואנים/המשווקים מוכרים חתול בשק לרוכשים תמימים, צריך לפתוח מאהל מחאה מול סוכנויות המכירה.
לכל הפחות, להקים דוכן מידע בכניסה למוקדי המשיכה של קרוסאוברים בסופ״ש.
זה לא חתול בשק.
אלה מכוניות רגילות.
אבל אין תחליף לשכל ישר.
פרסום ושיווק הם אמנות מכירת החלומות בהקיץ. זה פייק.
ברוב הפרסומות מככבים דוגמניות ודוגמנים. כוסיות-על דקיקות, חתיכים מהממים עם קוביות בבטן.
במציאות אין לנו קוביות בבטן. הנשים שלנו לא כאלה כוסיות.
במציאות המכוניות האלה לא יטפסו על דיונה תלולה ולא יקפצו על בולדרים מרושעים.
מי שמשתכנע מדברי איש מכירות או ממודעת פרסומת שקרוסאובר 2X4 הוא "רכב לשטח" הוא כנראה אידיוט. מצטער על הבוטות.
