תגובה: פרוייקט גולשים: תכנון וביצוע מבחן השוואתי למקררי רכב
האמת שסיני זול זה רעיון לא רע בכלל, בזמן האחרון יש הצפה של מקררים שנמכרים בזול בארץ ושווה לבדוק את ההבדלים.. מישהו במקרה מחזיק כזה ?
(אפשר גם בהודעה פרטית אם אתם מתביישים ...)
לא מבייש בכלל...יש לי סיני זול שהגיע ישירות מסין!! אפילו לא קניתי בארץ.
ואין לי כל ציפיות ממנו מבחינת צריכת האנרגיה ככה שאין חשש שאתבאס מהתוצאות...
טל.
אם מעניין יש לי 35 ליטר של איזי גואינג.
וכן מתאם להפעלה מ220.
איזי גואינג זה מקרר עם מדחס של דנפוס, וכבר יש כזה במבחן. דווקא הסיני הזול הוא המסקרן.. במיוחד אם יש כזה שנמכר בארץ..
הלו!! מה זה דה ווייס פה?? להביא לך סיפור רקע קורע לב?
(אני יתום מסבא וסבתא...)
אתה מאיים ??
משווה ומעלה: רוצה שאעלה לכאן תמונה של 4 דורות של פולניות ? תאמין לי, עדיף להיות יתום מסבתא ...
אבא שלי החורג גמד...לפחות איזה נקודה וחצי...
נדב,
רק בשביל הדיוק.
המותג דנפוס נקנה ע"י סקופ, והמדחסים כבר מזמן מיוצרים בסין.
לא הייתי "פוסל" מקרר בגלל שיש לו מדחס דנפוס.
דווקא במדחסים עצמם, אני בספק אם יש הבדל משמעותי.
ההבדלים יבואו מאיכות הבניה ומהכוונון של המקרר (למשל איזה פער בין הפסקת הקרור להתחלה מחדש).
בקיצור, לא חושב שסוג המדחס צריך להיות שקול בבחירת המקרר (לא לניסוי הזה, ולא לשימוש עצמי).
אם יש מקרר שהיה מעניין למדוד, זה מקרר עם מדחס "אינוורטר" של דנפוס - AEO(למען האמת, זה אותו מדחס, זה פשוט בקר אחר 101N0300 AEO).
מעניין אם זה נותן הבדל משמעותי?
tallevi
בלי שתספר על הניצול המיני או האונס שעברת בנערותך בפנימייה הדתית, לא תוכל להתחיל לצבור נקודות בכלל ;)
yovavz
הגזמת קצת (הרבה)...
zivo
אני לא פוסל בכלל, גם למקרר הפרטי שלי יש מדחס כזה ..
רק שבניסוי שלנו יש כבר שני מקררים מבוססי דנפוס (מגירה ועומד), שני סנומסטרים מסדרות שונות, ואחד ARB.
מכיוון שיש מקום בניסוי רק למקרר אחד נוסף, נראה לי נכון יותר להזמין אליו מקרר מסוג אחר לגמרי, אם כבר יש כזה ..
איזה דגם ה ARB?
למה אתה לא מסווג אותו כבעל מדחס דנפוס גם?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
בתור אחד שאין לו כרגע מקרר בכלל (אולי נרכוש ביחד עם הזיבאר) הייתי שמח אם היה גם להשוואה סתם צידנית רגילה להשוואה. להראות כמה נחותים ומסכנים אלה שאין להם מקרר.
boaz avrahami
איזה דגם ה ARB?
יש יותר מדגם אחד בארץ ?
גם אם הוא מבוסס דנפוס, זה מקרר יקר משמעותית מהאחרים במבחן, והוא מגיע עם כיסוי מקורי שאמור להוסיף לו בידוד ולשפר את צריכת החשמל. תיאוריה נחמדה ומעניין לדעת עד כמה זה באמת משפיע..
opl
איזו השוואה בדיוק ?
המבחן מתחיל ממקררים כבויים בטמפרטורת הסביבה, מה אתה מצפה מצידנית בתנאים האלו ?
גם בנפח 45 ל ARB יש גרסה ראשונה ושניה.
בשניה יש ליד כניסת המתח שקע לחיבור תצוגה מרוחקת.
אני חייב לציין שלאחרונה חיברתי את ה ARB שלי ( דור ראשון) לרכב הפרטי בבאג׳ עם השקע המקורי.
זה אמנם חייב אותי לשנות את הגנת המצבר מ MID ל LOW אבל התחושה היא שבפרטי תוצאות הקירור משמעותית יותר טובות.
לא יודע אם ליחס זאת אולי למצבר AGM שיש בפרטית.
לכן מציע לתת דעתך על אופן החיבור למקור מתח.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
נדב42
בבקשה, תקרא טוב מה כתבתי -
ההצעה שלי, פשוט להתעלם מהיצרן של המדחס בשיקולים.
להערכתי יש לזה השפעה אפסית לעומת שאר המקרר.
boaz avrahami
נתתי דעתי, ראה בהודעת הפתיחה..
נדב42
ד. בדיקת צריכת החשמל תיערך ללא הפעלה של כיבוי אוטומטי/הגנת מצבר
היישום פשוט, אגב: המצברים יהיו מחוברים למטען/פאנל במהלך המבחן, כך שיישמר מתח מצברים מעל רף ההגנות.
zivo
קראתי. עכשיו תורך:
נדב42
אגב, לא חשובה אחידות נפח המקררים (שלי הוא רק 25 ליטר)?
טל.
tallevi
טל.
אז תביא שניים...
נשלח מהנייד שמתעקש "לתקן" את האיות...
חשובה, כתבתי כבר בהודעת הפתיחה, משווים סביב ה- 40 ליטר.
נדב42
יש לי גם את התיק המבודד הזה
הוא אכן משפיע.
תביא אותו כמובן, זה חלק מהמוצר ומהמבחן ..
boaz avrahami
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
בועז,
לכל המקררים האלו יש בקר שמבטיח, שברגע שיש את התנאים ( מינימום מתח וזרם) זה יעבוד בדיוק אותו הדבר.
חיבור לא טוב יכול לגרום לכיבוי של המקרר, אבל לא לפגיעה בביצועים.
לעומת זאת, טמפ' סביבה למשל יכולה להשפיע משמעותית ( יכול להיות שזה ההבדל בין המכוניות).
boaz avrahami
מה זאת אומרת "תוצאות הקירור משמעותית יותר טובות" ?
אם יש הבדלים בתוצאות הקירור, ובהנחה שהמקרר עצמו תקין, זה יכול להצביע על אחד משניים:
א. המקרר מתנתק לך בג׳יפ לפעמים ואתה לא מודע לזה
ב. יש לך בעייה של פינוי חום מפתח האיוורור והמקרר עובד קשה לחינם
נדב42
מזה תקופה שהמקרר זייף אצלי.
הטמפ לא ירדה למבוקש בצורה עקבית, כאילו המקרר מתקשה לעבוד.
האבחון שזה קורה בעיקר בזמן נסיעה הייתה לאחר התקנת מד טמפ אלחוטי עם צד בתוך הרכב,ראיתי את הטמפ עולה תוכ נסיעה.
אחרי שנבדק החיווט ומתח ברכב, המקרר נשלח לבדיקה אצל היבואן (קינן) וקיבל אישור תקינות.
חזרנו לרכב..
אחרי סאגה של החלפות פיוזים, וחוטים, החלפת מצבר, ואף הוספת מאוורר (חשדתי בפינוי חום לקוי), הבעיה אותרה בדמות כבל מינוס מגוף הרכב לגוף הארגז, שבמבט ונגיעה נראה שלם, ובנענוע נוסף נשאר ביד.. מתחת לכיסוי מגן היו רק כמה גידים מחוברים מכבל 10ממ״ר במקור.
בקיצור,
מעצור ראשון מה שנקרא.
Slowly..
ההערות שלכם נכונות ויבדקו.
שני הפרמטרים שהצבעתם עליהם עשויים להיות לקויים אצלי. אעדכן
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
הי
מניח שכולכם ראיתם אבל מי שלא .
אני מציע להתחיל כאן.
השוואה מאוד רצינית של מקררים.
לא כולם נמכרים כאן אבל חלקם הגדול כן.
https://youtu.be/Go1sRObjh-s
נדב,
מה נגמר עם מצברים?
אין לי מצבר, אבל אם אתה צריך מטען, אני יכול לעזור.
