תגובה: הורדת מפות offline לoff road
gillss
עכשיו אחרי שהאגרסיות מאחורנו (ואני באמת מקווה שסלחת לי על ההומור)
נקודות עניין זה דבר אישי , אני רוצה במפה שאיתה אני מנווט רק את הנקודות שאני רוצה לבקר (ולא את כל מה שהעולם דקר)
לכן אאסוף לי את הנקודות משלל האתרים בשלב התכנון , אחליט לאן בא לי לטייל ואשים אותן על המפה האישית / פרטית שלי.
עמוד ענן אכן מוצר ותיק , רק הזקנים ביננו זוכרים שהכל התחיל עם נויגייד, המשיך עם IGO שטח , הגיעה לעמוד ענן ולצידו צמחה גם TOPOMAP
בעמוד ענן אכן יש מלאי מידע רלוונטי והמון מה לקחת אבל....
אם ברזולוציה עסקינן (ואתה הוא זה שמהלל את טכנולוגיית הווקטור)
בעוד עמוד ענן מסוגלת לרדת לגובה 200 הרי שטנדרפורסט עם APIKEY תתן למשתמש יכולת וקטורית של 20 מטר ולמבקר שאינו משתמש 50.
נוסיף לכך שחזות המפה של טנדרפורסט נאה בעיניי על מפת המרכז למיפוי ובזה נסיים.
קובץ מצורף 123776כך נראת עמוד ענן בזום הכי נמוך שלה (בתחתית צילום המסך מופיע גובה המראה)
קובץ מצורף 123777וכך נראת טנדרפורסט באותו הזום (גובה 200)
קובץ מצורף 123778וכך היא תראה בגובה 50
בכל הדוגמאות גזרתי בכוונה את צילום המסך עם מד הגובה בכדי לא להרגיז שוב. (והשתדלתי ממש שזו תהה מצדה בכולן בכדי להשוות מלפפונים למלפפונים ולא לעגבניות)
אז ...
כל המידע שאני מוסר הוא כמשתמש , לא נמצא בתחום ולא רוצה להכנס לתחום , רק רוצה שיהיה לי יכולת ניווט העונה לטעמי האישי ולצרכי האישיים.
עדיין חושב שמה שנותנים בחינם (בתחום המיפוי) עולה באיכותו וביכולותיו על מה שנמכר כיום בשוק.
מסכים כי הטכנולוגיה הווקטורית היא החלוץ בתחום המיפוי , וטוען נחרצות שקוד פתוח ו OSM עדיפים לי אישית בהיבט העדכניות , הרלוונטיות והחדשנות הטכנולוגית.
לעניין גודש נקודות העניין הציבוריות הצעתי ליואב רופא להוסיף ללשוניות צבורי ופרטי לשונית שלישית אד הוק בה יופיעו רק נקודות רלבנטיות שבחרת לפני הטיול מתוך המאגר הכללי והפרטי. כך ניתן יהיה לטייל עם מפה נקיה ולא לאבד את נקודות הענין החשובות. הוא הסכים שזה רעיון טוב עכשו נמתין שימצא זמן לישם.
gillss
הגיע הזמן להתקדם ל Galileo Oflline Map או כמו שקוראים לו היום Guru Maps.
כל מלחמות היהודים על זכויות יוצרים של מפות תמיד נופלות בסוף על המשתמש באובדן יכולות והמון תסכול.
זה התחיל עם Ozi Explorer , המשיך עם Naviguide , דרך Topomap המשיך לעוד מיזמים יפים וישראלים (וחשובים)
אבל בסוף oruxmaps ו Guru הן היחידות שעובדות כל הזמן עם כל סוג של מפה.
הרעיון בבסיס הקביעה נובע מהעובדה שרק השתיים האלו תומכות ב Rmaps שזה בעצם SQLITE.
ואת הפורמט הזה לעולם לא יחליפו.
וחשוב מכך חופש הבחירה של המשתמש באיזו מפה הוא רוצה לנווט הוא הגדולה של שתי APP אלו !!!
הורד לך את ה APP הרצוי לך (אני אישית אוהב יותר את GURU כי היא עובדת גם ב IOS וגם ב ANDROID)
שלם את ה"כמה שקלים" עבור כל היכולות של ה APP.
קטוף בעזרת MOBAC או SASPLANET ב PC את המפה שאתה הכי מתחבר אליה. (לא לשכוח להעביר לטלפון / טבלט)
הוסף את הנקודות והצירים שלך (KML או GPX)
וסע לשלום המפתחות בפנים.
אף פעם לא יאכזב , אף פעם לא יפסיק וחשוב מכך כנראה שאף פעם לא יעלם.
הי, מציע ללמוד קצת יותר לפני שעונים ומטעים, אתה מתמקד במלחמות היהודים וחבל, יש כאן עולם שלם שכנראה לא התעמקת בו מספיק.
1. מפות ישראל הייקינג ניתנות להורדת ולהוספה באפליקציית אופרואד. רק הקישור להורדה מתוך האפליקציה הוסר לבקשתם.
2. ניתן לייצר מפות ב-Mobac בפורמט של אורוקס ולהעלות אותם לאופרואד, בדיוק כמו שכתבת במדריך. כולל מפות בחו״ל. וזה ללא עלות.
3. אני באמת (ברמה האישית) לא מבין איך אפשר להשוות בין אפליקציות עולמיות שרק מציגות מפה (כמו שכתבת זה לא הטריק) לבין אפליקציות כמו אופרואד (שלי) ועמוד ענן בהן יש עושר עצום של מידע מקומי בעברית. באופרואד יש לך 12K נקודות עניין, קרוב ל-2000 מסלולים, מהם 150 מסלולים רגליים של אתר טיולי ושותפים כמו ג׳יפולוג, שהופכים את האפליקציה לזירת מידע שאין כדוגמתה. להציג מפה זה באמת שטויות ועושים את זה פעם אחת.
4. באופרואד אספנו לך כבר את השכבות, אתה לא צריך לחפש באינטרנט. שטחי אש, שמורות טבע, גזרות של רשות הטבע והגנים ועוד. ואם יש לך מידע חשוב נוסף אתה יותר ממוזמן לשתף אותנו ונוסיף.
5. לאחר ניווט עם כל המפות, ושיחות עם אין ספור אנשים שמנווטים יותר שנים ממני, אין מתחרה יותר טוב למפת שביל נט. לא כי אני מוכר אותה באפליקציה, מכרו אותה בעמוד ענן הרבה לפני, זו פשוט המפה הכי טובה שיש היום לניווטים בישראל (לפחות לג׳יפים ואופניים).
6. לא יודע אם יש עורך מסלולים ותמיכה בכל סוגי הקבצים בגלילאו, אני רק יכול לומר שיש לך מתכנן מסלולים באופרואד שהוא לא פחות ממושלם ועובד באופליין מלא.
7. מיותר לציין, אבל תמיכה ועזרה בעברית
ולסיום, ברוח ערב החג, לפני שהולכים לחפש מה יש אצל הגויים, בוא נבדוק קודם מה יש לנו כאן בבית :-)
חג שמח
Ilanza
חג שמח
לקח לך קצת זמן :rolleyes:
מסכים לגמרי - לטעמי OffRoad נותנת את הפתרון הכי נוח עם ממשק ופיצ'רים הכי מתאימים לצרכים שלי
ו - יש גם הבטחה שעובדים על הטמעה של Vector Tiles - מה שיהפוך את מפות הבסיס להרבה יותר נוחות לעדכון, עם כיתובים (תוויות) שמתיישרות לפי כיוון המכשיר והרבה יותר 'רזות' על המכשיר...
אילן, יש כבר תאריך יעד? :p
לגבי שביל-נט - מסכים שהיא הכי נוחה לניווט (לטעמי, דורון) אבל רמת העדכון שלהם לא עקבית ואחידה - אבל אז משלימים עם Israel Hiking המצויינת
למען הסר ספק: אני לא קשור בשום אופן למפתחים והאינטרס היחיד שיש לי הוא כמשתמש
נתקלתי עכשיו בשרשור הזה.
אני רואה שהוא כתוב בעברית... אבל לא הבנתי כלום.
PW
yovavz
ברגע שניתן להשתמש במפה זהה ברוב האפליקציות(שביל-נט עובד בעמוד-ענן), אז הפור ייפול על ממשק המשתמש ועושר ועדכניות המידע.
זה ההבדל בין האפליקציות בסוף.
עמוד-ענן עדיין עם יתרון בנקודות העניין ומאחור כמעט בכל השאר..
מבחינתי האפליקציה היא גורם מסייע ולא הכרח, אז המינימום מתאים לי.
מפות שביל-נט פחות נעימות לי בעין כי גם שם הטופוגרפיה נבלעת בגוונים.
מפת סמ״ש סרוקה:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...2ce5f800c7.jpg
מפת ממ״ג;
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...0a3236c287.jpg
מפת שביל-נט:
שים לב שרמת ההפרדה בין הסימונים נמוכה ביחס לקודמות, כשנוהגים ברכב ורוצים ״להעיף מבט חטוף״ זה מאד משנה.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...bbddfc00eb.jpg
Ilanza
איך?
Sent from my ONEPLUS A5000 using Tapatalk
דורון ואסף,
מדי פעם מומלץ לאתגר את ההרגלים הישנים ולבחון האם אנחנו משתמשים באמצעים העומדים לרשותנו באופן היעיל ביותר.
אכן, מפות נייר או מפות סמ״ש של החברה ההיא הם ההרגל הישן, כמעט מסורת.
כיום מאתגרים אותם ואף עולים עליהם.
אני בחרתי כמו רבים אחרים בשבילנט כי היא בנויה חכם ומחדש. מאוד נוחה.
אכן, מדובר על טעם אישי אבל בכדי לא להפוך את הדיון הזה לסתמי אני יכול להמליץ לכם להתנסות כמה פעמים ולחזור לספר רשמים.
זה עוד עלול להסתבר מוצלח כמו המעבר של דורון לבנזיניה של קולמן...
תאתגרו את עצמכם.
בנוסף, אני גם מבחינה אידיאולוגית בעד להםסיק לפרנס את החברה ההיא וכן את עמוד ענן שלקח ממני כסף ( והרבה) והשאיר אותי לא אחת עם מוצר לא תקין לפרקי זמן ארוכים מדי.
מבחינתי שני אלו צריכים לעבור מן העולם או לכל הפחות לקצץ את כנפיהם.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
יש לי גם את שבילנט וגם סמ"ש, שתיהן גם בעמוד ענן וגם בטונב, למרות שאני מנסה מדי פעם לעבור לשבילנט בשביל להתנסות ולהתרגל, פשוט לא מתחבר אליה. מבחינתי הסמ"ש (או כל טופוגרפית מהסוג הישן) הרבה יותר אינטואיטיבית ונוחה.
ונשבע לכם שניסיתי בתום לב, ושילמתי על שבילנט בשתי אפליקציות, פשוט לא מתחבר לי.
חג שמייח :)
boaz avrahami
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אני מנסה כל הזמן פורמטים שונים של מפות.
יש לי בעמוד-ענן את 3 הפורמטים שהראתי.
ואני משווה כל פעם.
מסכים אתך לגמרי בעניין ההפרדה/קונטראסט הנמוכים יותר בשבילנט וכמות הצבע ועובי הקווים ניתנים גם הם לשיפור כרטוגרפי.
בכל זאת, עדיין היא עדיפה לי על פני מפות סמ"ש (בגלל קנ"מ המקור הגרוע והעומס הכרטוגרפי המיותר)
וגם על פני Israel Hiking (בעיקר בגלל העושר והאיכות הכרטוגרפית)
אני רוצה לקוות ששבילנט ישכילו לייצר מפות ווקטוריות (Vector Tiles) שישפרו משמעותית את הקריאות של המפה וש-OffRoad יאפשרו בהן את השימוש.
בכל מקרה, כשאני צריך להתעמק בטופוגרפיה ובסביבה הגיאוגרפית בזמן טיול, אני צריך לעצור ולשחק במפה ולא משנה אם זה מפת סמ"ש או מפת שבילנט (אני משתמש בסמארטפון ולא בטאבלט גדול)
אני דווקא הייתי מבסוט מאוד ממפות israelhiking בזום 16.
השבוע רכשתי את מפות שביל-נט ולא ממש התחברתי עדיין .
מקווה שאחרי כמה טיולים אתרגל אליה
#המדען_המטורף
amitaikl
איך?
תפריט (תשע קוביות משמאל למעלה) --> מפות --> + מימין למעלה --> קשר למפה קיימת -->בחר תיקייה בה הורדת את המפה --> בחר שם --> חזרה למסך מפות, בחר את המפה שלך.
alto
תודה!
boaz avrahami
דורון ואסף,
תאתגרו את עצמכם.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
מסתקרן לשמוע מה האנטי ל"חברה ההיא" ולמפות סמ"ש. אפילו בפרטי אם לא ברבים
Snir Simchon
מפות הסמ״ש הישנות הציגו מצוין את הטופוגרפיה והתכסית.
עם השנים האיכות ירדה ודברים ממש נעלמו עד כדי תהייה אם אין יד מכוונת.
ומצד שני, גבולות השמורות נהיו נזילים.
ועדיין, אני חושב שהן הטובות באפשרויות כבסיס לתכנון טיול.
אין תחליף לפתיחת גליון שלם על הרצפה ולראות את כל המסלול, מאיפה מתחילים ולאן נוסעים.
אין מסך ברכב או נישא שמסוגל לעשות את זה.
Snir Simchon
חלק מהאנטי נובע גם מהניכוס של שבילי הטיול המסומנים (המהות של מפות הסמ"ש)
ה'וועדה לסימון שבילים' היא גוף ששייך לחברה להגנת הטבע ויושבים בו עוד נציגי רשויות אחרות כמו רט"ג ונדמה לי שהמשרד להגנת הסביבה.
רט"ג האצילה דה פאקטו באופן לא חוקי (למיטב הבנתי זה לא התברר מעולם בבית משפט) את סמכות סימון השבילים לגוף הקיקיוני המדובר
הם מצידם באמת סבורים שהם מצילים את הסביבה, אבל החליטו גם שהמידע הגיאוגרפי של השבילים המסומנים הוא נכס פרטי שלהם (למרות שרט"ג מתייחסים אליו כאל מידע ששייך להם ובשל כך הוא ציבורי בהגדרה).
לאורך השנים הקפידו בחברה להגנת הטבע והוועדה לסימון שבילים לתבוע את כל מי שהעיז להפיץ מידע של השבילים המסומנים.
למרבית המזל, המנהג המגונה הזה נפסק אך עדיין המידע הגיאוגרפי של השבילים אינו עומד לרשות הציבור כנדרש בחוק חופש המידע.
היבט נוסף הוא שכבר הרבה שנים הם אינם טורחים גם להשקיע בשיפורים כמו מפות 1:25:000 (שמתאימות הרבה יותר לניווט רגלי) המסתמכות על מידע ומיפוי מדוייקים יותר, או למשל מפות דיגיטליות דינאמיות המותאמות לאפליקציות ומערכות ממוחשבות (קנ"מ שמשתנה בהתאם לרמת ההתמקדות יחד עם כיתובים מותאמים) וכו'.
התוצאה היא מפות בעלות גבוהה יחסית שמשום מה רט"ג סבורה שכל ציבור המטיילים חייב לרכוש כי רק שם יש את המידע הרשמי והחוקי שהם מאשרים...
(הסיפור מעט מורכב יותר, אבל נכתב בהפשטה כדי לא להכביר במילים)
yovavz
אכן, זה עיקרו של הסיפור.
לקחו מידע פרטי , הפכו אותו לבעל מעמד של חוק שעל פיו ישק דבר ומוכרים את המידע לציבור בהרבה מדי כסף ומונעים תחרות הוגנת על התוצר הסופי - הנגשת מפות מדוייקות וזולות.
בצע כסף.
במדינה מתוקנת המידע הזה היה שייך למדינה ומופץ לכל דורש
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
יש גם אמירה נפוצה יותר שחוכמולוגים בעיקר גורמים לאנשים להתרחק מהם.
קראתי לפני ששאלתי והשאלה מכוונת.
מסכים איתך לחלוטין,, גם אני קראתי כל מה שהוא כתב ולמרות שאני בונה כל יום מסלולים ב אופרוד = באפליקציה וגם במחשב ותורם לחברים ונהנה לחלוטין מהאפליקציה אופרוד,, ולמרות שאני גימלאי הייטק,, לצערי לא הבנתי את כל התובנות שחברינו תרם ,,, אני עובד על פורמט GPX ו TWL OR KML - משתמש במפות החברה להגנת הטבע = כי בשאר במפות לר רואים את מספרי השבילים הנידרשים עבור קבלת אישור תנועה בשטחי אש או בשמורות טבע,,, ועוד סיבות , מילבד זה אפליקציית אופרוד מאפשרת לי ליראות את שיירות הכלים שנעים אחרי, מיקום רכב המאסף ומי הלך לאיבוד ולחיצה על הרכב שאיבד את השיירה מספקת לי מידע מיהו כדי לתקשר איתן ביעילות
Ilanza
חג שמח
כמשתמש וותיק של אופרוד אני אישית ממש מנווט בקלילות עם מפת הסמ"ש לטיולי הגיפים הארוכים שמשמשים אותי גם לבניית המסלולים לחברים וגם להנות מ2000 המסלולים שתרמתי וניתרמתי על ידי שי לזמי ואחרים ואילו מפת השביל-נט לדעתי הצנועה כמדריך שטח יותר יעילה לי ברכיבות האופניים היותר איטיות בהן הקנה מידה יותר עוזר ,,, ועל רמת התמיכה,, אין מה לדבר אילן וכדן צמד חמד של מפתחים שאוהבים אתגרים ויודעים איך נותנים שירות,, ואת זה אני יודע לאבחן כי הייתי מנהל קבוצת תמיכה בתוכנה במשך למעלה מ10 שנים ,,,, עלו והצליחו ואנחנו איתכם - לאור נבו LEOR NEVO
וואלה ... מה עשיתם כאן מתגובה שולית אחת ?
בה בן אדם , כותב כמה מילים אישיות , שכוללות מה הוא אוהב, מה הוא חושב ומה טוב לו.
הכל הפורום הופך לזירת התגוששות , מסחרית יותר ומסחרית פחות.
כן ... כל המיזמים , האפליקציות והממשקים , יפים , טובים , יעילים ואפילו חלקם חינמיים.
לכל אפליקציה הייחודיות שלה , החן האישי, היכולות היתרות ואפילו חלקן וקטוריות.
כן ... תעשיה ישראלית בתחום התוכנה , ה GIS והמיפוי בכלל היא ללא ספק על המפה.
והכי חשוב , זה אחדות ולא התגוששות על נושא כלכך שולי וחסר ערך.
צאו לטייל , במפגשי הערב שבו על כוס יין טוב ליד מדורה בנופי בראשית (לא החללית)
ושיהיה לכולנו חג חירות שמח.
מקבל את הסיפא של דבריך.
נסה להבין גם שניסוח שנשמע פחות מתנשא (ולעיתים גם חוש הומור וציניות גורמים לניסוח להישמע מתנשא אפילו שכוונת הכותב הייתה שונה לגמרי) משרת את מטרת / כוונת הכותב הרבה יותר טוב.
אישית - התאפקתי לא להעיר ולתקן ולהיכנס לויכוח הזה, למרות שמספר פעמים התחלתי לכתוב תגובה ומחקתי אותה לפני השליחה.
alto
מקפיץ בעקבות ניסיון לסייע לחבר עם אייפון - כיצד טוענים מפות אופליין (חו"ל) לאופרוד באייפון?
מהמעט שהבנתי יש הבדלים לעומת תפריט מפות אופליין באנדרואיד.
נשלח מהנייד
alto
עדכון!
רוצה לציין שבהרבה מקרים באנדרואיד השיטה הזאת לא עובדת. האפליקציה כותבת שלא ניתן לקשר מפה מכרטיס sd (למרות שהמפה שמורה על זכרון הטלפון).
נתקלתי בפתרון במקרה.
מאחר שקישור למפה קיימת לא עבד, העליתי מפת ישראל היקינג לגוגל דרייב (לילה שלם), ובחרתי באופציה של הורדת מפה מקישור+ נתתי לה שם.
לאחר מכן, המפה מופיעה במפות אופליין, עם אפשרות להורדה. חכו, עוד לא נגמר....
כאשר ניסיתי להוריד אותה, קפצה (כמובן) הודעה שהקובץ גדול מדי ואין מקום (למרות שקיימים גיגהבייטים רבים פנוים), אבל כאן, אחרי שלוחצים על הורדה, יש שוב אופציה שנקראת "קשר מפה קיימת". כשלוחצים על זה, נפתחת האופציה לקשר מזכרון המכשיר (אפשרות שקודם לא הצלחתי כי "לא ניתן מכרטיס חיצוני"). מכאן כבר קל להגיע לתיקיה במכשיר בה שמרתי את המפה .
התחברתי לתגובה שלpw
קראתי הכל והלכתי לאיבוד.
הסיבה שקראתי כי אני מחפש פתרון למפה טובה כלומר שכל השבילים מסומנים שיש שמות של הרים ונחלים לאורקס.
אני משתמש באורקס מכיוון שאני זקוק לתוכנה אחת שתתאים לטיסה לגיפים לאופנוע ולהליכה רגלית.באורקס החלפת המפות אינטואיטבית יש לה פיצר של גובה מעל פני השטח שאני זקוק לו גם ניתן להוריד שקף של שמורות וגם הקלות היחסית של בנית מסלול.
הבעיה שאני טס / מטייל עם מפה חצי אילמת .
שורה תחתונה
אני מחפש קובץ להורדה לאורקס עם מפה טופגרפית עדכנית הכוללת סימון שבילים ושמות נחלים.
אתה מדבר על מפה של ישראל?
אם כן - יש מפות של ישראל הייקינג , אפשר למצוא מפות אחרות מבוססות osm.
בעבר רשמתי באחד השרדשרים כאן מספר מקורות מפה לאורוקס שאולי יעזרו לך.
עקרונית, מבלי להיכנס יוצא מדי לנושא של זכויות יוצרים, אתה יכול לייצר לעצמך מפה כמעט מכל אתר מפות (למען אתרים המקודדים / מצפינים את המפות או שלא משתמשים בממשק סטנדרטי) - אפשר לעשות זאת ישירות מתוך אורוקס או בעזרת תוכנה כמו mobac למשל.
נסה לחפש mobac בפורום ותמר חלק מאותם שרשורים. אם לא תמצא, אוסיף כאן קישורים
נשלח מהנייד
ישראל היקינג עובדת מצוין על אורוקס. היום היא כבר מעודכנת ברוב סימוני השבילים.
מי שמוכן לשלם יכול לעבוד עם אופרואוד עם סמש. פחות משוכללת מבחינת נתונים ויכולות, אבל מחפה בענק עם שיתוף מסלולים ונקודות עניין.
מדובר על ישראל.
אני פחות זקוק למסלולים או לנקודות עניין.
אני רוצה לנווט / לבנות מסלול לפי צירים קיימיים או סימון שבילים.
מה שיש לי באורקס זהisrael hiking.
והיא חסרה מאוד מאוד.
כאמור אני לא טכנלוג גדול.
אשמח לקישור למפה להורדה עם סמ"ש ועם שמות לנחלים ולהרים.
היום אני בונה מסלולים על סמך זכרון והכרות ובמקרים קשים מזגזג בין עמוד ענן ( ששלמתי עליו מספר רב של פעמים כדי לעבוד על משהו לא בדיוק עדכני..... )
Sent from my SM-A505F using Tapatalk
צירים הכוונה שבילים קיימים.
הייתי בטיול בסופש עם עוד חבר הוא נסע עם עמוד ענן ואני עם האורקס ולא היה זהות בנתוני המפות. היו לי שבילים שלא הופיעו אצלו ובעיקר להפך
מתי עדכנת בפעם האחרונה את מפת ישראל הייקינג לאורוקס?
סימוני השבילים לא תמצא במפה חינמית שאינה מבוססת OSM כמו ישראל הייקינג מכיון שיש עליהן זכויות יוצרים וצריך לרכוש אותן.
אבל מפות ישראל הייקינג מתעדכנות כל הזמן ואפשר לומר שכמעט כל השבילים המסומנים מופיעים עליה, הרבה פעמים בדיוק גדול יותר מאשר במפות סמ"ש (במיוחד אלו שאינן מעודכנות).
המקום היחידי שיכיל את כל השבילים זה בתצ"א, או יותר נכון לווין. בכל שאר המפות (סמ"ש, שבילנט, IH) תמיד יהיו הבדלים.
באורוקס אתה יכול לשמור אופליין כל מפה אונליין שאתה פותח, פתח תצלום של גוגל ושמור אותו.
גיא
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
