גזיה ברכב, מי צריך את זה? (סתם סתם...אבל ברצינות, איך אתם מבשלים?)
opl
לי יש אולי ידיים שמאליות, אני לא מצליח לסיים את התהליך ללא בנזין על הידיים או על הכלי או רסס מפתיחת מיכל הדלק הקטן וכו.
אתה מתכוון במילוי המיכל מראש?
אני ממלא עם משפך קטן ומנגב אם נשפך, השאר מתאדה תוך שניות.
בתפעול אין לך נגיעה בבנזין, הוא מגיע לקערת בעירה בראש בלי שאתה בא במגע עם הבנזין.
לגבי גריל על בנזין: כשהלהבה כחולה כמו שזה צריך להיות אין שום ריח נלווה.
תגובה: גזיה ברכב, מי צריך את זה? (סתם סתם...אבל ברצינות, איך אתם מבשלים?)
זכותך הטבעית וההיסטורית [emoji5]
opl
מי שצריך מיכל ריק - יש לי למסירה אחד או שניים.
אני מחפש מיכלים. איזה סוג יש לך?
יכול לשים תמונה?
opl
גם לי
אני עוטף את הפקק / משאבה עם כמה ליפופים של נייר מטבח / נייר טואלט ( מה שיש זמין ) וכל הרסס של הבנזין המסריח נשאר שם. אפשר לסרוף במדורה או להשליך לפח .. אין לי ריח של בנזין על הידיים כבר המון זמן.
הייתי ממלא פעם את המיכלים עם ההברגה החד פעמיים.
נראה לי מסוכן מדי.
פעם היו מוכרים בזול בשק"ם בצאלים, אבל המפקד החדש שם החליט שלא מוכרים גז.
Sent from my ONEPLUS A5000 using Tapatalk
opl
נראה לי מסוכן מאוד להתעסק עם דבר כזה בשביל חוויית בישול שטח.
יש לי ערכה אלפונית לקפה ,זה לא יוצא מהרכב לעולם, שריטה שכזאת.
בנוסף יש נזנייה של msr יותר מעשור. זה בעיקר לבישולים שדורשים הרבה אנרגיה ולהבה עוצמתית.
בבנזנייה אתה כמעט ולא יכול לשלוט בעוצמת האש ,אין דבר כזה לבשל על אש-קטנה.
אבל זה סוס עבודה ,שעובד בכל מקום בעולם.
מינוס נוסף לבנזינייה, נשים לרוב לא יתעסק בזה. זה לא כמו ,להדליק גפרור בכירת גז !
לטיול של 4 ימים עם כל המשפחה ,אני לוקח איתי 2 מערכות:
גם כירת גז כפולה עם בלון אמגזית, וגם בנזינייה.
צדק מי שהזכיר את נושא ריח הבנזין בגזיות.
יחד עם זאת ,אצלי ב msr ,אני משחרר לחץ ,לפני הנסיעה,משאיר שעה בחוץ, ומכניס לפקל, לא מרגיש כלום.
אם יש לך בנזינייה לא אמינה, ויש לך נזילות, זה לא נעים !
jacob72
יש לי MSR בת 22.
כשחיפשתי בחנות טיולים את ערכת האטמים לתחזוקה, הילדה/מוכרת שמתהדרת ״ברקורד טיולים״ שמאפשר לה לייעץ בחנות, הצהירה שמנסיונה לא נדרש אף פעם להחליף אטמים.
מסתבר שרכשתי את הבנזינייה כשהמוכרת הייתה בגן חובה.
המנגנון הישן אכן היה בשני מצבים, נמוך ומפייח או גבוה ולוהט.
החלפתי למנגנון חדש 2018, ושם הברז מאפשר טווח עבודה ממש כמו גזיה רגילה.
jacob72
הקולמן יותר ידידותית למשתמש מה-MSR, שמצריכה שליטה בתרגולת ההדלקה.
בקולמן הדבר היחיד הוא לזכור להוריד את הצ׳וק כשהלהבה כחולה.
גם אני לוקח גזייה רגילה בשביל הרתחת מים לקפה, אבל זה היה גם כשכירת הבישול העיקרית הייתה על גז.
זה פשוט יותר נוח לשלוף גזיה קטנה בשביל להרתיח מים מאשר כירה ובלון גז.
jacob72
עד כה בקולמן לא נתקלתי בזה, וגם לא עם ה-MSR.
ועם זאת, מתוך הרגל אני משחרר לחץ לפני נסיעה, ואז הסיכוי לריח נמוך יותר מאשר גזיה שנמצאת תחת לחץ כל הזמן.
במה זה שונה מדליפת גז ברכב?
סירחון לא פחות, והריח של הגז נדבק חזק יותר.
זה חדש לי ...
מתדלק כבר כמה שנים את הג׳יפ בגז, ובכל תדלוק משתחררת מהפייה כמות קטנה של גז (נוזלי למעשה, שמתנדף מיד) כחלק ממהלך תדלוק תקין, ומעולם לא הרחתי גז ש"נדבק" באזור פיית התדלוק.
נדב42
זה חדש לי ...
לבגדים..
נדבק מסריח.
אותו כנ"ל, איך לא נדבק אלי בתדלוקים של הצ׳רוקי ?
נשפך עליך גז?
גם בנזין, אם לא נגעת, לא מסריח שום דבר חוץ מהאויר.. בדיוק כמו גז.
יש לי MSR בת 22.
לא מכיר מנגנון ב msr ששולט ב עוצמת האש.
בנזינייה שלי היא מדגם xgk
אשמח לקבל קישור לרכיב
jacob72
גם לי יש XGK.
במנגנון הברז החדש (המקורי נהרס בתאונה), הברז מגיב הרבה יותר טוב מהישן.
בנוסף, יש ראש חליפי למבער שמפזר להבה טוב יותר.
קצת יקר, עוד לא הצטיידתי..
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F222602441991
יש לי MSR.
כמו שדורון כתב, בשנים האחרונות, הברז על המשאבה, גם מווסת את העוצמה.
הבעיה היחידה, צריך סבלנות, בגלל האורך של הצינור, לוקח זמן בין שסגורים (קצת) את הברז, לבין השינוי בלהבה.
אכן, יש טובים מזה (גם ל MSR).
זה לא מוצא מקורי של msr
איך בודקים שזה מתאים?
2 קבצים מצורפים
מחפש אופציות לכיריים כפולים לחיבור לבלון גז 2.5 או 5 ק"ג.
האם שימוש בכיריים כאלה זה אופציה (בהנחה שכל החלקים הנעים מאובטחים..)?
קובץ מצורף 128555
האם מישהו מכיר את הכיריים האלה:
קובץ מצורף 128556
מנסיון עם הראשון, חייב מגיני רוח טובים אחרת שעות עד שרותח.
כמו כן בכיריים האלה אחרי כל נסיעה צריך להרכיב הכל מחדש. ראשי הבערה מתפזרים מהטלטולים.
לא מכיר את השני.
Sent from my MI MAX 3 using Tapatalk
היי בועז.
הכירה הראשונה שהעלית מיועדת בעיקר לשימוש ביתי. סביר להניח שאחרי נסיעה של חצי שעה המבערים יתפרקו-כי הם מיועדים לפירוק לצורך ניקוי. לא היתי משתמש בה בשטח.
הכירה השניה יותר מיועדת לשימוש בשטח-אך בטח לא תהיה הבחירה הראשונה שלי-כי היא מיועדת יותר למה שמכונה TAILGATING-כלומר בישול ברכב בכיף באיזה חניון של איצטדיון פוטבול- ולא על ראש הר כיפה עם רוח של 20 קמ"ש. כפי שנכתב מעלי- בלי מיגון רוח יהיה קשה לבשל באופן רציני. יש כמובן כל מיני חוצצי רוח, מגיני רוח מתקפלים וכיו"ב- אבל כשיש רוח והם מתקפלים לך לתוך השקשוקה זה לא נעים-וגם לך תבנה מבצר סביב הארוחה שלך-ואז תנסה לדוג משם שניצל.
אתה זקוק לכירה ייעודית- ולמזלך הגדול עכשיו זמן מצוין לקנות- כי האמריקאים בפאניקה מהקורונה והם מוכרים הרבה ציוד משומש כדי לגייס כמה דולרים. את המשלוח הם לא יעשו-אבל בשביל זה יש חברות שילוח כמו SHIPITO- שאומנם לא יביאו לך את המשלוח מחר-אבל זה לא שאנחנו מחר יוצאים לטייל.
מה לקנות- (פרופאן)
הבחירה הפשוטה- כירת COLEMAN CLASSIC. לי יש כירה כזאת. היא לא מושלמת מבחינת איכות ההרכבה ומומלץ לשפצר את המגינים של הרוח בברגים טובים. מעבר לכך-יש כמה טריקים קלים מאוד שהופכים אותה ליותר יעילה ויותר ניתנת לכיוון מבחינת עוצמת הלהבה.
https://www.amazon.com/-/he/dp/B0000...s%2C326&sr=8-1
הבחירה היותר מתוחכמת- כירת קולמן טרייטון
https://www.ebay.com/itm/Coleman-Tri...sAAOSw5VNaf85u
לכירות של קולמן יש את אותו ראש גאז- של 10000 BTU. לכן אני לא חושב שכדאי לקנות את הדגמים היותר יקרים- לי לא אכפת להצית את הלהבה עם מצית של 2 שקלים.
זמן עבודה- עם בלון אמגזית 400 גרם- כמעט שעה ורבע עם 2 מבערים עובדים ברמה בינונית. בדקתי.
בלון- יש ברוב חנויות האספקה הטכנית
https://www.polack.co.il/item-8643/%...A8%D7%A0%D7%A8
חיבור לבלון אמגזית 5 קילו וכו- אין בעיה. צינור של קולמן או כל דומיו עולה 10 עד 20 דולר. יש באמאזון-איביי וכו וקל להסב אותו לבלון אמגזית- דנו בנושא בפורום זה הרבה פעמים.
הבחירה המשובחת שללא ספק נותנת תמורה מרשימה במחיר הזה- קאמפ שף אוורסט-
https://www.amazon.com/-/he/dp/B004S...s%2C306&sr=8-1
לכל החברים האלה יש מפעלים בסין- וכמובן שהסינים מייצרים העתקים מושלמים שיורדים מאותו פס יצור- כמו סטנספורט-התאומה של קמפ שף. הנה אחד משומש במחיר מצחיק
https://www.ebay.com/itm/Stansport-O...97.m4902.l9144
הבחירה האיכותית- פרימוס
https://www.ebay.com/itm/Primus-Estu...Condition=1000
יש גם המון המון כירות משומשות-
https://www.ebay.com/itm/VINTAGE-COL...97.m4902.l9144
https://www.ebay.com/itm/COLEMAN-PRO...97.m4902.l9144
boaziko
קובץ מצורף 128555
קובץ מצורף 128556
עזוב את כל הקופסאות!
"כלב גז" - כירת שדה - יש עם שניים ושלושה ראשים. להשיג בכפר הקרוב אליך אחרי שיצא הסגר. ועוד יותר זול ברש"פ. אנחנו כבר תקופה ארוכה נוהגים לעצור בדרך לטיול בדרום בעוג'ה (אותה העוג'ה שאתה זוכר בדרך לגדוד, כולל ביקור במגלשה) על כביש 90 צפונית ליריחו. נהיה שם מתחם קניות ענק לתיירים וטיילים - מחצלות, כלי בישול, כולל מאפיות, ירקות וכו. אנחנו גם מחליפים של את בלוני הגז במקום בגרושים.
קובץ מצורף 128562
עוד אופציה. והמועדפת עלי.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...76ddaa2343.jpg
[QUOTE=נמרוד;886497]עזוב את כל הקופסאות!
גדול מדי, כבד מדי, מייצר במצב הכי חלש BTU ששורף לך תבשילים עדינים, דורש התכופפות ממושכת כדי לבשל ולך תשים את המשקולת הזאת על שולחן קמפינג. בסעיף תמורה ביחס לבישול- כלומר "כמה מקום זה תופס פר חביתה"-יוצא שאתה מעמיס 6 קילו בשביל חביתה. עובד טוב כשצריך להאכיל פלוגה באוכל פשוט-לא כשצריך להאכיל משפחה באוכל טעים.
וכו וכו וכו
קובץ מצורף 128562
זה מחסל גז בקצב מסחרר...
ואנ אומר לעבור צד..
בנזינייה דו-ראשית של קולמן.
גבר אמיתי מבשל בקולמן. אתה לא יכול לצפות להתייחסות רצינית לכיריים שהשם שלהן כולל את המילה "כלב".
קובץ מצורף 128568
hadtomer
קובץ מצורף 128568
צודק! אבל איך התמונה קשורה לזה?
מדובר בהמחשה של נושא הכלב
תודה רבה על כל התשובות!
נראה לי שהאופציה הראשונה באמת לא לעניין בהתחשב שהכל שם מתפרק.
כירת שדה יכולה באמת להתאים כשהולכים לבשל לכמה משפחות, אבל ככיריים קבועים ברכב שמשמשים גם כפקל קפה ובישולים קטנים, זה נראה לי מסורבל לי מדי. במיוחד בהתחשב בכך שאולי באמת אבנה מגירת כיריים. נראה..
אני חושב שאחת האופציות ש hadtomer נתן היא הכי מתאימה (תודה רבה על הפירוט!!).
אני רק צריך להבין איך מחברים לכירות האלה בלון גז. קראתי פה כמה שרשורים בנושאי גזיות ווסתים. קצת התבבלתי.
אם מישהו עשה חיבור כזה ויכול לתת מפרט של מה צריך כדי לחבר בלון 5 ק"ג לכיריים כאלה לדוגמה:
שוב תודה לכולם!
החיבור מאוד פשוט. לכירה של קמפ שף, או קולמן- יש בצד צינור פריק שבו יש וסת. הצינור מתחבר לכירה- הצינור הזה מגיע יחד עם הכיריים.
https://www.ebay.com/itm/Coleman-Sto...oAAOSwc6ZcUncS
אל הצינור הזה מתחבר בהברגה בלון הגאז הקטן והקשיח- בלון הפרופאן שנפוץ בארה"ב- או "בלון רתכים" שנפוץ בישראל.
החיבור הזה (שמגיע עם כל כירה) יכול לשמש גם לחיבור של צינור קולמן
https://www.ebay.com/itm/Propane-Reg...AAAOSw5eNdvWVo
ועם זאת:
בניגוד לחיבורים הנהוגים בארה"ב- היציאה של בלון האמגזית הישראלי שונה- ולכן עליך לחתוך את הצינור הגמיש ליד החיבור לבלון האמגזית הגדול- ו"להלביש" אותו על מתאם-שניתן לרכוש בכל חנות אמגזית- אתה צריך הברגה חיצונית למיכל גאז- אבל ללא !!!!!!!!!!!!!!!!!! הווסת.
חפש משתמש ששמו ISCH-שהסביר את זה עם תמונות
