Олдман
Мад
Аиронман
כאלו למשל ?
Олдман
Мад
Аиронман
כאלו למשל ?
לא יודע מה גיא יכול להביא באקרילית...
קפצתי לרדימו, נתנו לי כמה אפשרויות,
פדרס 6400
איירון מן 7300
מאד+קוני 7600
מיגון ראסטה למנוע גיר דיפ אחורי וצנרת דלק, כ3900
וו גרירה נשלף (לא מרובע...) 2250 שח
כולל מע"מ, רישוי וכל המסביב.
קודם כל תודה רענן, הרבה זמן לא ראיתי ממך, ואם זה הוציא אותך, מה טוב.
לעניין השאלה, בדקתי כמה היילקסים, הטובים עולים מעבר לתקציב שהיה לי, כולל זה של הדאסטר שהיה קצת יותר ממה שרציתי.
במקביל בדקתי את העלויות של הדאסטר על הנייר ובשאלות של בעלי דאסטרים חסרי בעיות אגו.
על כל זה, רצה הגורל, או לוח יד2 וסוחריו, שהגיע רכב אחד במחיר קיצוני יחסית לאחרים שהצדיק להטות את הכף לכיוונו ולשקול לדחות את רכישת ההרפתקאות לעתיד במסגרת תכנית רב שלבית שלי להחליף גם את הרכב של האישה. בדקתי יחד עם גיא וחבריו, והרכב קיבל פס.
רק להזכיר שעל הפרק היה גם קטמ 690... מי יודע אם לא אחזור אליו במידה והתכנית תתקדם לכיוון שאני רוצה.
ימים יגידו אם צדקתי. הדיסונאנס כבר התניע
ומה הרשמים שלך עד עכשיו מהרכב? איך בכביש? איך בשטח?
יש לי אותו פחות משבוע.. לא יודע כמה זה נכון לענות אבל נו בסדר
זה אוטו זול. לטוב ולרע.
יש לי מקור השוואה גולף 2006 במצב מצוין שאצלי כבר 6 שנים.
הגולף יותר עבה(?) ומבוססת. יש יותר אביזרים מקוריים, מסלון ועד 6 כריות אויר לעומת 4 בדאסטר. וזה רכב זקן יותר ב9 שנים ולא נחשב לרכב פאר...
מרגישים בטריקת הדלת את ההבדל. כך גם במושבים וכיוב.
מאידך, הדאסטר זריז מאד, מאד.
קל מאד לפרק ולהרכיב בלי יותר מידי התחכמויות. דוגמה אחת כבר יש לי כשהחלפתי ידית פנימית לדלת עם בורג אחד בלבד ובלי בעיות מיוחדות.
בגולף זה מצריך כל מיני כלים אקזוטיים וחשש גדול משבר של הפלסטיקה בשל המבנה.
אה ו... היכולת לעוף בשבילים במהירות, מה שאני לא יכול לעשות עם הגולף בגלל הגובה. ולמעשה זה גם מה שהכי מעניין אותי ברכב הזה והייעוד שלו - שבילים מהירים וקמפינג. כל השאר זה נחמד אבל אני לא מתכוון ללעוס סלעים או לשחות בבוץ או לדהור בדיונות. לא כמטרה עיקרית, רק אם זה על הדרך וכחלק מטיול גדול או משהו כזה.
יש שביל שאני חורש עליו בדרך הביתה באופן קבוע, זה התחיל בימי הויטרה, אח"כ קצת עם הגולף כי לא יכולתי לוותר ועכשיו עם הדאסטר.
עם הויטרה המהירות הממוצעת הייתה 50 קמ"ש. פניות סבירות, זמן אויר קצת, הכל בלי להתרגש. קפיצים בולמים מקוריים, צמיגי שטח, הנעה אחורית ונעילה אוטומטית.
הגולף, 30 קמ"ש בשיא ובדחילו ורחימו. נהנה מהנוף בעיקר.
עם הדאסטר אני נע בין 50 ל70 כשמה שמונע ממני להשאר על ה70 זה החשש מנזק לצמיגי כביש המגוחכים שיש לי כרגע. אחרי שבנסיעה המהירה הראשונה ראיתי שהרכב איבד המון אוויר באחד הגלגלים, ברמה של לרדת מ30 ל6 psi.
והדאסטר מקורי לחלוטין וריק מחפצים. בולמים אחוריים בני מספר חודשים לפי הפלט שהוציאו לי במוסך.
אין לי ספק שעם צמיגי 50/50 או שטח מלא וקיט בולמים קפיצים ראוי, הוא יאפשר גם מעל 70...
כן...הדאסטר מפתיע ברמות ביכולות גיהוץ שלו, אני גם הופתעתי.
תחליף צמיגים דחוף...בנסיעת שבילים הראשונה שלי אתו קרעתי צמיג מבלי להתאמץ כלל.
טל.
מה שגיא אמר.
תתחדש , מהי עלות האגרה השנתית של הרכב ?
יש חדש מאוד ההודעה האחרונה?
מצאת את הצמיג המתאים לך??
Sent from my Redmi 6A using Tapatalk
לא, לא מצאתי משהו חוקי וטוב.
771 כרגע זה היחיד שזמין בארץ ועומד בתקן. נתאפק עוד קצת.
כפי שראית בשרשור אחר, הייתי עסוק השבוע במשהו אחר
אכן... קוד R ולי נחוץ T...
תודה על המחשבה
לא הבנתי מה השרשור הזה עושה ברידרס רייד כשבכל 5 העמודים שלו מופיעה רק תמונה אחת של פנס ברקס אחורי
מיכל דלק ראשון מאז הרכישה.
1:15
נסיעה משולבת בלמידה
סביר ביותר
עבר קצת זמן, בעיקר בכבישים... פה ושם איזה שביל ליד הבית, בלי דרמות או תמונות שוות לבנתיים.
הרכב נשאר על שתיית דלק ביחס 1:15 בצורה נאותה. ומכנית לא היו עזים עד כה.... חמסה חמסה שום בצל.
זמן הטיפול הגיע, אני מחפש המלצה למוסך נורמלי בין מודיעין להרצליה.
קיבלתי המלצה על המורשה בירושלים ובראשלצ... אבל לא קראתי חווד נייטרלי, אז אם למישהו יש הצעות אחרות או המלצות, תודה.
בקרוב גם הטסט ואחריו יבואו צמיגים, עוד אין דגם ספציפי נעול אבל בימים הקרובים מאמין שאסגר על משהו ואוכל גם לפרסם. לא כי זה סוד אלא כי לא ראיתי עדיין משהו ראוי לציון...
הגיעו כמה סוגי שקעי usb מגניבים מאליאקספרס, עם מד טעינה והרחבות של שקע מצית. אני מחפש משענת יד שתתאים ואכניס לשם סט אחד ואת השני אשלח לאחורי הרכב.
פרויקט המגש קצת קפא בשל חוסר בזמן, אבל עדיין משהו שאני ממש רוצה להשלים למען הסדר ברכב.
https://m.aliexpress.com/item/328184...w1562608444081
https://m.aliexpress.com/item/329500...w1562608444081
למי ששאל
הגיע השלב שבו אני מחפש רעיונות לחיבור נקודות חילוץ.
אין טמבון ברזל באופק ולא וו גרירה
עצות יתקבלו בברכה
מכוון שנראה שאני כותב בעיקר לעצמי, אמשיך בתהליך ואספר לי על החוויה מהשבת האחרונה..
טעימת המיני שטח הראשונה, סיבוב באיזור אבו גוש בואכה עין נקופה.
שביל אדום מתחבר לכחול שמתחבר חזרה לאדום. כמובן סיום אצל נאג'י לכנאפה טרי/ה וקפה.
מסלול וקבצים נלקחו מכאן -
https://eyarok.org.il/trip.aspx?id=2942
מסלולציק במרחק יריקה מהבית אבל מספיק בשביל לנקות קצת את הראש, לתת לילדים להתרוצץ וללמוד על האיזור דרך האנדרטאות והשלטים השונים, פיקניק וטבילה בבריכה קטנה ונעימה. (לאנשי השיירות, אל תבואו בהמוניכם לבריכה הקטנה הזו כי אין באמת מקום לכולם והשביל צר, מי שמחליט להגיע, תחנו עוד כמה מטרים בהמשך כדי לא לחנוק את הציר).
כזכור, הרכב מקורי עד העצם. הורדתי קצת אויר לאיזור ה23psi, מה שבדרך כלל היה עומד על 12-8 ברכבים הקודמים, אבל צמיגי כביש, היעדר גובה וחוסר אמונה מוחלט, העדפתי לא לקחת סיכון.
התחלנו נסיעת שבילים חביבה ביותר, הרכב סופג מהמורות ולא מתרגש מבורות בדרך. לא מהיר מידי כי בכל זאת משפחה וכאלה, אבל לא זחלנות.
העליה/יות התלולות מעין נקופה בשביל הכחול לכיוון צפון מערב היו מבחינתי טבילת האש הראשונה בשטח אמיתי, הדרך מעין נקופה לתחילת העליה עברה בתוך נחל כסלון בזחילה ראויה בהילוך ראשון ועל גבול הטורים.
עליה תלולה, מהמורתית ומתפתלת ואחריה עוד אחת כשבין לבין בורות ומהמורות, דרדרת ורק נזכיר תנאי סף של פרייבט כמעט - הדאסטר לא התרגש. בלי משחקי קלאצ' ובלי שום בלימות או שיהוקים - כוון את ההגה, נחישות מתונה ועברנו את זה בלי פגע ובלי פרפור או אבק מיותר ובמהירות איטית יחסית, לא התאבדות והתפוצצות. מבחינתי, הרכב הרוויח את מדבקת ג'יפולוג שלו. כמובן שהנופים הנשקפים של הר אדר, ירושלים באופק ושאר ירקות, נעימים כתמיד.
וכמאמר הגברת עם מכנסי הנמר ב30 ש"ח - אין תמונות, תרקדו.
