תגובה: מייצב מתח, מה לקנות?
בסדר גמור...
אני משועשע ממיכה.
יש לו תמיד הסתבכויות מוזרות ומשעשעות כמו עם המוסכניק כשקנה את ה WJ,
הגנרטור,
העורך דין של רשיון הנשק,
המוכר של הממיר.
והיו עוד המון אחרות
אני משוכע שאם הוא היה נולד בתקופת הפלמח הוא בטוח היה מככב בספר ילקוט הכזבים
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
בועז, זה לא שלי. לא הגנרטור ולא הממיר. אחת הסיבות שאני מתערב ועוזר זה בגלל שנראה לי שכל הדברים שאני עברתי עם הג'יפ והאקדח זה כלום לעומת מה שבעלת הקראוון עוברת. היא בחורה מדהימה ואני ממש שמח לעזור לה. פשוט יש לה מזל נוראי עם הקראוון הזה לדעתי. פשוט אנשי מקצוע כושלים.
שאלה אחרת.
הבקר הסולרי שלה הוא 12V/60A. להבנתי זה אומר שאפשר להעביר במערכת רק 60 אמפר דרכו. האם אפשר בכלל לחבר את הממיר 3000 וואט אליו? כי לפי מה שאני מבין, 3000 וואט ב220V זה בערך 14 אמפר אבל ב12V זה כבר מעבר ל200. האם זה לא ישרוף את הבקר הסולרי?
אם אי אפשר לחבר אז מה עושים? איך מתקינים ממיר 3000 וואט במערכת סולרית?
נדב42
עוד שאלה לבדיקה: האם כאשר הרכב מונע וטוען, והפאנלים לא מחוברים, הממיר עובד תקין ?
לתחושתי הבעייה היא דווקא בחיבור הפאנלים למצברים. יש שם בכלל בקר ? איזה ?
Sent from my Pixel 3 using Tapatalk
אין קשר בין מערכת החשמל של המשאית (24V) למערכת הסולרית 12V והממיר 220V. שתי מערכות נפרדות לחלוטין ללא שום קשר בניהן (למעט מטען 24V למצברים שכרגע כלל לא מחובר).
מיכה,
השאלות שאתה שואל לא נכונות ולא קשורות.
כרגע תתמקד רק במדידת הוולטים על המצברים בזמן שמש.
מה הערך?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
לגבי ההספק אתה צודק. הבקר קטן על הממיר. שים לב גם ש 3000 וואט של הממיר זה לא לאורך זמן אלא לזמן קצר (הספק בהתנעה של המזגן).
כמו שכתבתי קודם זה לא הכי טריוויאלי לחבר רכיבים טובים אחד לשני ושהמערכת תעבוד. המערכת צריכה להיות מאוזנת.
לפי מה שתיארת קודם ולפי התמונות יש קצת בלאגן.
אני מניח שאם תוסיפו עוד מצבר במקביל להעלות את הקיבולת המירבית, ותשאיר את הממיר מחובר למצברים (וזה חוקי ותקין, וגם אין ברירה כי הבקר קטן עליו), העסק יעבוד יותר טוב - זה ניסוי שאתה יכול לעשות בקלות.
אני לא מצליח להבין את החיבורים אבל יש שם ברדק לא נורמאלי.
בחיבור של ה load יש חוט אחד עבה ואחד דק, למה?
למה יש כל כך הרבה חוטים ליציאת המצבר? צריך להיות זוג חוטים.
מה התפקיד של שני לוחות החשמל?
נראה לי שעדיף לפרק את הכל ולהרכיב מחדש אבל נחכה לבדיקת המתחים.
מיכה,
רפרוף מהיר -
1-אני בכלל לא בטוח שהבקר מתאים למצברי ג'ל (זה לא צריך להפריע להפעיל את הכל, זה פשוט לא יטען טוב את המצברים).
2- ההספק של הבקר לא מתאים להספק של הממיר (מה הנתונים של המזגן שאתה מנסה לחבר?).
3- אם מחברים את הממיר ישירות למצבר, מאבדים את ההגנה לפריקת יתר של המצבר (משהו לחשוב לטווח ארוך, אבל לא צריך להפריע להפעיל לבדיקה).
עדיין, התופעה שאתה מתאר, לא ברורה, ועד שלא תספק מספרים מדוייקים (נתחיל במה שבועז ביקש, אני אשמח שתסביר עם איזה עומס את הבודק, ואם זה המזגן, לדעתי שווה לעשות ניסוי עם עומס קל כמו נורה).
אם התיאור שמיכה נתן שכשאין טעינה סולארית אז הכול מנגן, נראה לי שהחשד המיידי נופל על הגנת הממיר בשעה שהמתח כניסה גבוה מדי.
מבחינה לוגית של הנתונים הקימים זה הדבר היחידי האפשרי.
זה גם עלול לגרום לטיגון מאוד לא בריא של מצברים רגילים שמקבלים טעינה של מעל 15 וולט.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
בועז זאת המסקנה, הממיר מתח 12-220 לא מתאים. זה גם מה שהמוכר מודה בו (אני לא צד בשיחות וכל ההתנהלות מול המוכר זה מה שהקונה אומרת לי)
בבקר יש מד מתח כמו שרואים בתמונות. כשצלמתי אחר הצהרים זה היה 13 ומשהו. אני מניח שתחת שמש ישירה ולא במיקום הנוכחי (הקראוון קצת מוסתר על ידי צמחיה) אז אפילו יותר.
אני מרגיש שלא התקדמתי בכלום.
המערכת הסולרית זה לא הדיון. יכול להיות שהיא לא בנויה נכון. אני אדבר עם המתקין אבל על פניו נראה שבכל מקרה המערכת תשונה ומ12 וולט היא תהיה 24 וולט. אנחנו רוצים להוציא משם את הסוללות (כי צריך להוסיף עוד) ולשים אותן בתא אחר (וכנראה גם את הסוללות של המשאית נעביר לשם כדי שיהיה לנו תא נוסף פנוי) במידה וזה יקרה, אני אנסה לדאוג לחיווט חדש, קופסאות ממ"טים חדשות ועבודה כמו שצריך.
אז הבעיות כמו שאני מבין הן
1. הבקר הסולרי חלש מיכדי להפעיל כזה ממיר מתח
2. הממיר לא מתאים לשינויי מתח לא קבועים בכניסה. אולי הוא יכול לעבוד עם 14 או 11 אבל לא כשזה משתנה כל הזמן.
zivo
מיכה,
רפרוף מהיר -
הבקר צריך להתאים למתח והזרם של הפאנלים וסוג המצברים, אין כמעט קשר בין הבקר לבין הממיר.
גם לממיר יש הגנת מתח כך שאם מחברים ממיר ישירות למצבר לא מפסידים הגנה, מצד שני, ממיר כזה צורך זרם של קרוב ל 300 אמפר, זרם כזה אי אפשר להעביר דרך הבקר וגם אם כן, כל חיבור מפיל מתח לא זניח.
לכן מחברים את הממיר ישירות למצבר עם כבלים עבים וקצרים.
מיכה, המצברים אמורים להיות הבאפר שמספק לממיר את הזרם והמתח עבור הפעלתו.
הפאנלים ממלאים חזרה את המצברים.
אם החיבור שאתה מתיחס הוא ישירות לפאנלים אז יתכן שהפאנלים קטנים על הממיר אבל זו לא הדרך הנכונה לחבר.
כל העונים לך מבינים שהמצברים הם הבאפר
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
עברתי שוב על התמונות. אני מבין שגם הגנרטור בתוך התא הזה...??
בכל מקרה יש שם רכיבים לא רעים בסך הכל. אבל המערכת כמערכת בבלאגן. ניכר שעברה יותר מידי ידיים...
הדבר הראשון שהייתי עושה הוא לסדר מחדש את הרכיבים הקיימים לכדי מערכת אחת.
ועוד שאלה - מה ההספק של המזגן?
המזגן על פי ספר 1200 וואט.
אם היא תעבור ל24 אז אני אדאג שיהיה שם סדר
boaz avrahami
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
סבבה אבל בחיבור של הממיר למצברים כשהפנלים מחוברים הוא לא עובד ומוציא קוד תקלה
הסיבה לזה כפי שהוסבר כאן כמה וכמה פעמים היא מתח ( וולט) שחורג מתחום ההגנה של הממיר.
אם תשים רב מודד על VDC במקביל להזנה של הממיר בשעה שיש שמש מלאה תהיה לנו אינדיקציה יותר טובה...
אנחנו עדיין נמצאים בשלב של החשמל הפשוט.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
הפאנל מוציא גם 18 וולט. הבקר תפקידו לדאוג שהמתח יהיה תקין לפי מה שהמצבר צריך (וגם אם לא אופטימלי לפחות שיהיה בתחום).
אז... לפי ההבנה שלי.. או שהבקר לא טוב. או שהוא מחובר לא כהלכה. או שהמצבר קטן מדי בצורה שהוא מושך כל כך הרבה אנרגיה שהבקר לא יכול לווסת. ואם טעיתי בגדול בהבנה אז מוזמנים המומחים לתקן.
boaz avrahami
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
בועז,
תיאורטית, יכול להיות שאתה צודק, אבל אין לזה שום סימוכין, שום עובדה מוצקה, ואתה כבר נעול.
חבל.
שאלתי את מיכה עבר כמה פעמים, אבל הוא לא עונה, אז קשה להתקדם :(
מה זאת אומרת הממיר מתחיל לעשות בעיות???
נתחיל מהסוף,
מזגן של 1200w, בזמן עבודה, ב 12V, זה 100A!!!
אני מוכן להמר, שהפנלים לא מסוגלים לספק את זה, כלומר, המתח בטוח נופל, למתח המצבר .
אבל, ההסבר לא ברור, ובלי מדידות, זה ניחושים.
ושוב, יכול להיות שאתה צודק, וזה פשוט בקר שלא מכוון נכון , או תקול, אבל תזהר עם הבטחון.
lizard
או, עכשיו אנחנו מתחילים לדבר ..
מה אומר קוד התקלה ?
לא מבין את האפשרות של מצבר קטן מדי .
אני נוטה להסכים עם בועז, זה נראה שהמתח יציאה של הבקר לא מכוון .
אבל,
דקה אחרי שנבין, וזה יסודר, זה לא בקר שמסוגל להחזיק מזגן של 1200W ( הזרם הפעלה שלו, יגמור את הבקר), ואם מחברים את הממיר ישירות למצבר, איך מבטיחים שלא תהיה פריקת יתר שתהרוג את המצבר?
בקיצור, אלו רכיבים לא זולים, אבל פשוט לא מתאימים (האבסורד, דווקא החלק שמיכה פסל , הממיר, נראה הכי מתאים).
zivo
בועז,
חבל.
נתחיל מהסוף,
אני לא נעול. בטח לא עם רצף הנתונים המבולבל של מיכה.
כרגע לפי הנתונים היחידים שיש -
הממיר עובד היטב כשאין שמש ומושבת על תקלה כשיש שמש זו נראית התקלה הכי סבירה עד כדי חוסר סבירות לאחרת.
אבל עם מיכה הכול יכול להיות. רב מעללים הבחור [emoji41]
פעם זה טרמוסטט הפוך, לא אתפלא אם הפעם אולי קוטביות הפוכה של הפאנלים...
אני בסך הכול משועשע מהאתגר
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
נדב42
מה אומר קוד התקלה ?
אם הבנתי נכון, תנודות במתח כניסה. כלומר מתח כניסה לא מיוצב.
boaz avrahami
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
בועז אתה קצת מעליב. על איזה רצף נתונים מבלבל אתה מדבר? כתבתי הכול מהתחלה. כשיש שמש הממיר 12 220 לא עובד. נדלקת נורת תקלה. כשאין שמש עובד יפה. לפי המוכר המתח כניסה לא מיוצב. אי אפשר לחבר לבקר טעינה סולרי. הממיר היה אמור לדעת לעבוד עם מתח לא מיוצב, הוא לא. רציתי לדעת אם יש רכיב שיכול לייצב את המתח, בזרם שנדרש כנראה שאין במחיר סביר.
כן מדובר על 100 אמפר, אחת הסיבות למעבר ל24 וולט. אם היה אפשר 48 זה היה מעולה אבל אין תקציב.
אולי הפתרון הפשוט הוא בהחלפת הבקר הסולארי ..
מה שמוזר לי זה שמיכה אומר שגם בחיבור ישיר של הממיר למצברים זה לא עובד כשהפאנלים מחוברים דרך הבקר. למה שתהיה תנודת מתח גדולה מדי לממיר במצב כזה? תפקידו של הבקר הוא "לתקן" את זה.
מתוך המפרט של הממיר
Voltage Range 10-15VDC
Over Voltage Shut Down 15.5V
Low Voltage Alarm 10DC±0.5V
Low Voltage Shut Down 9.5DC±0.5V
יש לו הגנת מתח נמוך (נמוכה מדי לדעתי אבל קיימת)
מתוך הפרט של הבקר הסולארי:
Intelligent 3 stage PWM charge mode
Float Voltage
13.7V
שני השלבים הראשונים:
1)
BULK : During the Bulk phase of the charge cycle, the voltage gradually rises to the Bulk level (usually 14.4 to 14.6 volts) while the batteries draw maximum current. When Bulk level voltage is reached the absorption stage begins.
2)
ABSORPTION : During this phase the voltage is maintained at Bulk voltage level for a specified time (usually an hour) while the current gradually tapers off as the batteries charge up.
הייתי מודד מה מתח הכניסה לממיר במצב זה.
בהצלחה. כל הכבוד על הרצון לעזור למרות שמהצד זה נראה מייאש.
מיכה, אל תעלב...
אתה יודע שאוהבים אותך.
הכול בהומור בין חברים. זה לא רוע אמיתי [emoji41]
הכוונה במבלבל שאין את כל הנתונים בצורה לוגית.
זה מתחיל מיללה שהמוכר דפוק וכו׳
אחכ באים הנתונים בטיפטופים לא מאורגנים.
כבר יומיים לפחות 3-4 מהמגיבים מבקשים לקבל את מתח הכניסה בזמן שהממיר נותן תקלה ( בזמן טעינה).
מדידה עם רב מודד על הדקי הכניסה אם ניתן- בצד של הממיר.
תבדוק גם על המצברים ותדווח עם יש הבדל.
טרם נתקבל הנתון שהוא החשוד המרכזי בכל הבעיה.
דיווחת שבקר הטעינה מראה בשעה כזו 13 ומשהו וולט, דבר שמעלה חשד שהבקר ״רואה״ נתוני טעינה אחרים מאלו שבאמת מתקיימים.
יש שם למראית עין קצת מקרוני של חוטים וקשה להבין מה טיב העבודה.
אז שוב, בכדי להתקדם חייבים מדידות.
לפי הנתונים שעומדים כרגע לפנינו יש להערכתי סיכוי סביר שהעניין יפתר בקלות ובמהירות.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
סבבה. היום או מחר אספק נתונים.
אתם רוצים מתח על הסוללות כשהממיר מחובר עם תקלה.
בסדר.
אתה כבר שם אז כמה שיותר מדידות יעזור להבין את התמונה (בשלוף)
מתח מצברים בלי פאנלים מחוברים - ממיר מכובה (השוואה לקריאה שעל צג הבקר)
מתח מצברים כאשר הממיר עובד תקין - מניח שבשלב זה ממיר/פאנלים לא מחוברים
מתח מצברים עם פאנל מחוברים (בשמש) (השוואה לקריאה שעל צג הבקר)
כמו שכתבת "מתח על הסוללות כשהממיר מחובר עם תקלה." (השוואה לקריאה שעל צג הבקר)
לציין לאן מחובר הממיר - מניח שישירות למצברים בשלב זה.
אני מתחיל לחשוד קצת לכיוון חיבור שני מצברים של "6" וולט...
lizard
שאלה אחרת.
עוד דבר מיכה.
בשביל לענות על שאלת השימוש למיטב הבנתי צריך להבין עוד כמה נתונים.
הם פחות קריטיים כרגע לפתרון התקלה אבל הם חשובים על מנת לדאוג או לתאם ציפיות לגבי היכולת של המערכת לתמוך בצרכניה בצורה מאוזנת.
למשל-
יכול להיות שיש קיבולת מצברים גדולה מאוד ו שימוש מועט במזגן או בשעות מסוימות יש תוספת טעינת מצברים מהגנרטור...
בקיצור, בשביל להבין ולהצביע על בעיות במערכת צריך להבין את פרופיל השימוש, ערכי הצרכנים, הספק הפאנלים, סך קיבולת המצברים וסוג הבקר.
במאמר מוסגר אציין לא בטוח אגב ששוח הגג מאפשר מערכת מאוזנת שיש בה צרכן בזבזני כמו מזגן
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אפשר לעשות מפגש גיפולוג בחצר של מיכה...
המערכת תעבוד מעולה לאחר בירה או שתיים ומיטב המוחות הבוחשים בחוטי החשמל...
zivo
אני אסביר. מצבר קטן מדי - מתרוקן למתח נמוך יחסית (נגיד 11 וולט), ואז עם חיבור הבקר והפנלים הבקר נותן מתח טעינה מירבי (נגיד משהו מעל 14.5 וולט) ואז אחרי זמן יורד למתח טעינה רגיל (13.7-13.8) אבל בין לבין הוא מפסיק טעינה כדי למדוד מתח מצבר ואז שוב מתח המערכת הוא מתח המצברים שיכול עדיין להיות נמוך - כלומר יש כאן מחזור של 11-15-11-15-11-13.7 וכן הלאה. לממיר זה עושה כאב בטן.
וזה כשהבקר תקין.....
